Mice 26.02.2010 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2010 Sam wymiennik rekuperatora nie jest w 100% szczelny. Przy idealnym zrównoważeniu, nie powinno być problemów z zapachami. Ale, moim zdaniem, idealne zrównoważenie jest niemal niewykonalne – zwłaszcza jeśli mamy GWC. Dlatego skłaniam się ku teorii, że idealna wentylacja powinna być projektowana jako „lekko” nadciśnieniowa. Tak czy siak, dodatkowy wyciąg kuchenny daje dodatkowy „ciąg”. Moim zdaniem przy długotrwałym użytkowaniu, bez rozszczelnienia okna w kuchni, nie ma co marzyć o „zrównoważonej” wentylacji w domu. ale piszesz o równowadze ciśnień jak rozumiem, a pytanie dotyczyło zapachów. Przy normowej wydajności WM obojętne jak bardzo zrównoważona będzie nie da się "pochłonąć" zapachów przygotowania typowo polskiego obiadu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/46/#findComment-3961863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 27.02.2010 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2010 A Ja tam lubię jak w domu pachnie obiadem, jak się gotuje raz w tygodniu to można za tym zatęsknić. Po podkręceniu wydajności czuć go dość krótko, dobrze mieć regulator w kuchni, miałem puścić kable przed tynkami ale jakoś nie wyszło ,,, Ale zrobię to na pewno bo dość często kręcę tym pokrętłem A i obok regulatora higrometr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/46/#findComment-3964457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 15.03.2010 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2010 Spróbuj to samo jak w całym domu +22 C ! Myślę że temp. się nie podniesie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/46/#findComment-4002448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 15.03.2010 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2010 Ale w jaki sposob jest "podlaczony" ten kominek do reku ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/46/#findComment-4002525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 15.03.2010 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2010 szczukot Reku nie jest podłączone do kominka. Wywiew do reku jest nad kominkiem. pzdr Czyli nad kominkiem jest wyciag przez reku w kierunku wylotu na zewnatrz ? Czyli w reku przekazuje energie i leci za dom ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/46/#findComment-4004934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DM01 16.03.2010 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2010 O to dlaczego: http://rekuperator.fotosik.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/46/#findComment-4007288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DM01 16.03.2010 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2010 Bez względu na to czy rekuperator działał czy nie w rurach była i jest woda.Wykonawca nie czuje się za nic odpowiedzialny. Instalacja ma milion błędów: 1. zła izolacja - na poddaszu było minus 25 stopni. Wykonawca chyba mogę powiedzieć KOMINKI IMPRESJA tłumaczy się, ze nie wiedział, że w tym domu będzie izolowany sufit a nie połacie dachu. Tak na marginesie to nie jest prawda a tłumaczenie raczej żałosne. 2. rury są izolowane wspólnie nawiew i ssanie.3. cała instalacja jest z elastycznej spiro.4. są liczne zagięcia i syfony, w których stoi woda. 5. do rur ssących wprowadzono nawiew powietrza z kominka. Nawet producent rekuperatora nie wiedział co się tu dzieje. Woda wręcz płynie z rur. Mam ciekawy film, który to pokazuje. Szkoda tylko, że wcześniej o tym wszystkim nie wiedziałem. Nie po to jednak zapłaciłem "fachowcom" by się termodynamiki uczyć itd... Pozdrawiam, M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/46/#findComment-4007511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 16.03.2010 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2010 Ale chyba nie problemem jest ten wyciag znad kominka ?!? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/46/#findComment-4007518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 16.03.2010 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2010 Co dlaczego ? Duża różnica temp. spowodowała zmianę stanu skupienia powietrza. To gdzie on ma ten rekuperator? W zerze absolutnym? Chyba, że Ci o stan skupienia wody zawartej w powietrzu chodziło. Bardzo przepraszam, NMSP. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/46/#findComment-4007519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 16.03.2010 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2010 DM01 Twój foto albumik to instrukcja "Jak nie powinna być wykonana WM" Tam jest błąd na błędzie błędem poganiany. Nic tylko siąść i płakać. A swoją drogą masz jakieś przypuszczenia skąd taka niesamowita wręcz ilość wody w układzie kanałów? Bo z tego co widać ona pojawia się na każdym odcinku. Wykonawca który Ci to robił spier....ł to ewidentnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/46/#findComment-4007549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DM01 16.03.2010 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2010 Rekuperator jest w kotłowni - stała temp + 18 do + 19 stopni.Żeby uwierzyć ile wody mogło być w rurach trzeba by zobaczyć film - jak go obrobię to powieszę gdzieś na serwerze. Łatwo jest to komentować, trudniej przeżyć. Pozdrawiam, M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/46/#findComment-4007569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 17.03.2010 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2010 A cóż ja tu mogę więcej napisać ponad to, co już napisane zostało, że jest spieprzona cała instalacja? Nie złość się, to taki żarcik był... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/46/#findComment-4009405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Górol1 17.03.2010 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2010 WitamJeżeli chodzi o rekuperator to osobiście kilka ich zamontowałem i wszystkim polecam długo by tłumaczyć dlaczego napewno nie dla tego że ja na tym zarabiam lecz jest wiele innych czynników które za montażem takiego urzadzenia przemawia. ekonomia ,zdrowy klimat,brak wilgoci,brak czarnych ścian w rogach zwłaszcza przy płytach regipsowych lub tynkach gipsowych.Mogę podać jeszcze wiele przykładów i jak ktoś bedzie zainteresowany to nie ma problemu służę POMOCĄ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/46/#findComment-4009979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 17.03.2010 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2010 Chciałeś się tylko zareklamować czy na prawdę jak ktoś bedzie zainteresowany to nie ma problemu służę POMOCĄ ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/46/#findComment-4010489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 18.03.2010 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2010 Zobaczymy, po czynach go poznamy . Co do DM01 to ja bym wywalił tą rurę spiro czerpiącą pow. z okolic kominka, poprawił izolację (mnie to też czeka, ale po wprowadzeniu bo na razie całkowity brak czasu ), poodkręcał końcówki anemostatów, załączył reku na max. i suszył. Jak to nie pomoże to zostaje jeszcze ocieplenie połaci. KrzysztofLis2 - pax, peace for all, pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/46/#findComment-4010743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 18.03.2010 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2010 Nie czaje. Wczesniej zrozumailem, ze tez masz wyciag powietrza w okolicy kominka ? Teraz odradezasz tak robic ? cos gdzies zle doczytalem/zrozumialem Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/46/#findComment-4012522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 18.03.2010 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2010 Nie czaje. Wczesniej zrozumailem, ze tez masz wyciag powietrza w okolicy kominka ? Teraz odradezasz tak robic ? cos gdzies zle doczytalem/zrozumialem Fantom Na zdjęciach DM01 widać, że ma rurę sonoduct wprowadzoną wprost do obudowy kominka. Tam jest bardzo wysoka temp. Dopiero tym kanałem to gorące powietrze trafia do reku (nie wiem, czy bezp. czy poprzez kanały wywiewne). U mnie ten wywiew jest poza obudową kominka, w przestrzeni salonu. Tam jest temp. rzędu 25-30 st. C, a nie 100 jak w przypadku DM01. Nie ma tak dużej różnicy temp. i nie ma skraplania. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/46/#findComment-4012585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moni_veron 19.03.2010 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2010 U siebie napewno będę montować rekuperator, nie wiem tylko czy będę go montował sam czy poprzez firme. Czy ktoś może dysponuje umową na założenie wentylacji mechanicznej? Jeśli tak, to bardzo proszę o przesłanie mi czegoś takiego na email: [email protected] Chciałbym napisać umowe, abym w razie czego nie szukał wiatru w polu ..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/46/#findComment-4013048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 19.03.2010 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2010 Zobaczymy, po czynach go poznamy . Co do DM01 to ja bym wywalił tą rurę spiro czerpiącą pow. z okolic kominka, poprawił izolację (mnie to też czeka, ale po wprowadzeniu bo na razie całkowity brak czasu ), poodkręcał końcówki anemostatów, załączył reku na max. i suszył. Jak to nie pomoże to zostaje jeszcze ocieplenie połaci. KrzysztofLis2 - pax, peace for all, pzdr lepiej same rury docieplić , robienie wykończeniówki mokrej może dać takie efekty (widziałem na mniejszą skalę ), lepiej było szczelnie zakleić, przy wykańczaniu jest jeszcze dużo kurzu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/46/#findComment-4013553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 19.03.2010 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2010 Samo docieplenie może nie pomóc. DM01 ma tak skopaną instalację przez instalatora , że praktycznie trzeba ją położyć od nowa (porozrywane rury pod izolacją i inne "kwiatki"). Moment rozpoczęcia użytkowania instalacji to już inna sprawa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/46/#findComment-4013630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
