orko 18.08.2011 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2011 budowlany_laik:Panujesz nad słońcem - a to już połowa sukcesu.Będziesz coś musiał zrobić z zyskami bytowymi - gdyż małe one nie będą i 21oC może się nie utrzymać! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/54/#findComment-4830989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kathi 22.08.2011 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2011 Dobrze masz docieplone przewody wentylacyjne? Którędy one biegną? Przewody biegną w większości na strychu, są ocieplone. Okna na razie odsłoniete, ale cos pomyslimy (mieszkamy trzeci tydzień). Mamy duże okno na południu oraz okno tarasowe na zachodzie. Ale dach jest sporo wysuniety i nie mam słonca w południe. Zauwazyłam, że słońce zaczyna wchodzić jak sie obniża , czyli koło 16, ale zrobi swoje-nagrzeje dom jak ch... Tak zachwalana była wentylacja mechaniczna, teraz nie wiem czy dobrze zrobiliśmy Zwłaszcza, że moi znajomi tez się budują. I wszyscy czekają na opinię wentylacji.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/54/#findComment-4835646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 22.08.2011 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2011 To nie WM macie skopane. Latem WM nie schłodzi domu nawet przy pomocy GWC. Największe zalety WM powinny ujawnić się zimą i bynajmniej nie polegają na super odzysku ciepła a na kontroli ilości powietrza jaka dostaje się do domu. A swoją drogą skoro w domu alergicy to GWC żwirowe jest najlepszym możliwym filtrem - a tak zostaje wymieniać filtry w wentylacji w miarę często, skusić się na jakiś klimatyzator i zasłonić z zewnątrz okna przez które słońce nagrzewa dom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/54/#findComment-4836154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 22.08.2011 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2011 Przewody biegną w większości na strychu, są ocieplone. Pytanie i odpowiedz na temat ocieplenia to troche za malo. Pytanie powinno brzmiec : jak sa ocieplone ? Stawiam na welne 2-3 cm + folia. Zadne ocieplenie. To tylko zabezpiecza przed skraplaniem wody. Zmierz temp na wylocie z reku i na anemostacie. stawiam, ze bedzie kilka stopni roznicy. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/54/#findComment-4836229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 22.08.2011 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2011 A ja wczoraj po dwóch tygodniach wyłączyłam wentylację mechaniczną. Najpierw właczałam cały czas, ale w domu było duszno, mi brakowało powietrza. Potem właczalismy na noc, w dzień wietrzyłam otwierając okna. Po właczeniu i nie wietrzeniu oknami temperatura w domu wzrasta nawet do 30 stopni, nie da się tak żyć. Cos jest nie tak... U mnie WM chodzi cały czas. Nie mam bajpasu a jedynie działa odzysk chłodu (kanały mam utopione dosłownie w wełnie). W dzień okna mam zamknięte. Za to w nocy otwieram. Co znakomicie schładza dom w oczekiwaniu na następny gorący dzień. Wietrzenie w dzień przy temperaturach 30oC to podgrzewanie domu. Dom trzeba wietrzyć nocą po wygaszeniu świateł wtedy i owadów będzie mniej. No i oczywiście o czym już pisałem - zewnętrzne osłony na oknach w dzień! Dochodzenie do komfortowych temperatur może potrwać kilka dni więc nie należy się zrażać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/54/#findComment-4836311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 22.08.2011 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2011 Na okna to się siatki montuje przeciw komarom Koszt jak pamiętam ok 100zł/szt . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/54/#findComment-4836320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 22.08.2011 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2011 kathi, chałpupa sie od słońca nagrzewa a wm jest od wentylowania, chłodu z gorąca ci nie zrobi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/54/#findComment-4836374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kathi 23.08.2011 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2011 Przewody obłozone są wełną 3 cm, z folią Sami tego nie robiliśmy tylko fachowcy Połozone sa na podłodze na srtchu, równiez ocieplonym wełną (na podłodze również). autorus- dobra rada, tylko u mnie raczej niepraktyczna. Nie mam małych okien. Okno tarasowe ma 1,5 m szerokości, prawie 2,5m wysokości. Wiekszośc okien to stałki (własnie ze względu na wentylację). jedyne małe okno mam w kuchni, bo wysokie na 0,6m a szerokie na 1,3 m, jest uchylne, tylko tu siatka wchodzi w grę. Bo reszta okien to balkonowe , duże okna, chcąc dac siatkę trzeba robić z niej drzwi otwierane. Wiem, że dom nagrzewa sie od słońca i muszę rozwiązać ten problem. Zewnetrzne rolety nie moge zamontować : elewacja skonczona. Rolety montowane na elewację to kolejny daszek? Musze spróbować tego co pisze orko, czyli wietrzyć w nocy. Podczas wietrzenia oknami macie właczony reku? Wydawało mi się, że nie powinny być okna otwierane, jak jest rekuperator włączony. Wszystkim dziekuje za dobre rady, jak na razie jakoś walczymy.... I jeszcze jedno-wiem, że wentylacja jest od wentylowania powietrza, nie od mrożenia. Tylko, że ja do tej pory miałaś świeższe powietrze przy wentylacji grawitacyjnej. Nie mam na razie pozytywnej opinii i wentylacji mechanicznej. Nie mam świeżego powietrza, mam wrażenie, że powietrza nie mam wcale. W domach pasywnych tez są duże przeszklenia i wentylacja mechaniczna i chyba jakoś sobie z tym radzą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/54/#findComment-4837034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 23.08.2011 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2011 Przewody obłozone są wełną 3 cm, z folią Sami tego nie robiliśmy tylko fachowcy A nie mowilem To nie chodzi o to, ze to jest zle, ale to nie ociepla rur. To tylko zabezpieczenie od skraplania wody. Radze naprawde wykonac podstawowy pomiar temepratury na wylocie z reku a na wylocie z anemostatu (najlepiej tego najdalszego)i zobaczyc ile ucieka po drodze. Ja u siebie rury docieplilem okolo 10 cm welny. To tez nie jest duzo, ale juz "ocieplenie". A rury tez mam na strychu ocieplonym-nieogrzewanym. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/54/#findComment-4837042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 23.08.2011 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2011 Ja rolety zamontowałem na skończonej elewacji, konkretnie na styropianie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/54/#findComment-4837046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kathi 23.08.2011 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2011 szczukot-muszę to męzowi zlecić, ale on rzadko jest w domu ja nawet nie wiem gdzie jest anemostat (nie śmiejcie się) autorus-porozmawiam z gościem od rolet, ile "daszku" wychodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/54/#findComment-4837103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 23.08.2011 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2011 Anemostaty to te wentylacje co sa na sufitach praktycznie w kazdym pomieszczeniu. Oczywiscie mierzymy tam gdzie jst nawiew (czyli najczesciej pokoje, a nie lazienki czy kuchnia) Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/54/#findComment-4837129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kathi 23.08.2011 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2011 Ok, dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/54/#findComment-4837177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bdan 23.08.2011 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2011 Powiedzcie prosze jak przewody będą układane na ocieplonym stropie poddasza nieuzytkowego, to jak to zrobic prawidłowo. Dodatkowo jeszcze owijac, czy jakoś "włozyć " w te wełne rozkładaną na stropie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/54/#findComment-4837242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 23.08.2011 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2011 wg mnie technika dowolna. Wazne aby efekt byl. ale ukladanie w tej welnie co ma sluzyc jako izolacja poddasza raczej odpada. Bo w sumie robi sie mostek termiczny w miejscahc rur. Mozna wiec same rury owijac dodatkowo, lub oblozyc platami welny (ja tak zrobilem). Z ciekawosci zaraz wgram zdjecia jakies - moze nie zrobilm jakiegos cudu, ale te 10 cm welny z kazdej strony mam. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/54/#findComment-4837352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 23.08.2011 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2011 (edytowane) No to ponizej to "tymi recami" ocieplone :1) Ocieplone rury welna 10 lub 15 (zalezy jaka akurat mialem pod reka). Na dole welna, posrodku rury i welna, i od gory welna. I wszytsko lezy sobie w sciance kolankowej strychu. A sam strych oczywiscie nie grzany, ale ma ocieplenie po skosie i na podlodze. http://images40.fotosik.pl/1046/1913c5d35d0e9fd1med.jpg 2) Zabudowa skrzynek rozdzielajacych. Od dolu polozne troche styropianu, a od bokow i gory plyty z welny szklanej (15-18 cm). http://images47.fotosik.pl/1055/36237ed591f0e0e7med.jpg http://images49.fotosik.pl/1028/969bd38a68316d59med.jpg 3) No i jakies zamkniecie tego aby sie nie syfilo i mozna bylo ze strychu korzystac. http://images35.fotosik.pl/868/962c8e99a480dffdmed.jpg Teraz najslabszy element systemu te dwa dwa 2-metrowe kawalki rury, idace do rekuperatora ze skrzynek rozdzielczych. Tam jest tylko te 3 cm welny w sreberku. Fantom Edytowane 23 Sierpnia 2011 przez szczukot Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/54/#findComment-4837426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 23.08.2011 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2011 Pięknie:)A powiedz mi, czy wentylujesz jakoś ten stryszek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/54/#findComment-4837435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 23.08.2011 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2011 Wentylacja naturalna Czyli np wybite dziury w dwoch kominach wentylacyjnych gdzie ida mi jakies kable i rurki, a przez sama welne i szczeliny tez sobie oddycha. Jak widac, na stryszku welna jest tylko miedzy krokwiami. Od wewnatrz nie ma zadnej folii paroszczelnej itp. W sumie to sie zastanawiam, aby te dziury w kominach uszczelnic. Bo nie ma chyba takiej potrzeby wentylacji na strychu. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/54/#findComment-4837447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tankredus 23.08.2011 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2011 Zdobyłem miernik CO2 po tym jak się naczytałem o bólach głowy... Po nocy w sypialni było 730 ppm CO2 (na zewnątrz 430-440 ppm). Odpowiada to wymianie ok. 80m3/h (2 osoby w sypialni). Okno uchylone w górnym położeniu, ale nie otwarte. W całym domu ok. 500-600ppm Wniosek: wentylacja grawitacyjna jednak działa latem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/54/#findComment-4838106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 24.08.2011 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2011 szczukot, co to za białe kanały masz tam, wrzuć link ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/54/#findComment-4839311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
