Kochani,
Zdecydowałem - będę miał went. mech. z reku.
Rozmawiałem z 3a "fachowcami " - maja sprzeczne zdania w kilku tematach - poniżej.
Prosze o info tych co wiedzą.
Napiszcie proszę skąd wiecie - własna instalacja, czy instalujecie.
Prosze w miarę możliwości nie odpowiadac tłumacząc mi czy jest sens reku czy go nie ma bo j.w. - zdecydowałem się - i mam tylko kilka pytań technicznych.
1 "Kanały:
lepiej użyc blaszane (typu SPIRO) nieizolowane czy elastyczne z tworzywa izolowane?"
2 "Kuchnia:
w przypadku włączenia wyciągu kuchennego czy należy dodatkowo zasilac kuchnie osobnym nawiewem powietrzem ogrzanym nagrzewnicą elektryczną by działający okap kuchenny nie wydmuchał powietrza z kuchni i okolicy tworząc duże podciśnienie??
ZA:
Tak, bo inaczej wyciąg kuchenny przestanie działac, gdyż stworzy w kuchni za duże podciśnienie, dodatkowo wydmucha większośc powietrza ogrzanego z domu-? Przy wydajnosci wyciagu rzedu 500m3/h wypomujemy znaczna ilośc powietrza z domu.
PRZECIW:
powietrze wpłynie nawet do zamkniętej kuchni przez nieszczelności w dzwiach i system CO go ogrzeje"
3 Czy należy umowic się z wykonawca na konkretny poziom decybeli emitowany z wywiewiników i przy odbiorze dokona pomiaru decybelomierzem.
4 "Wydajnośc rekuperatora na biegu normalnym na godz.
- powinna być równa kubaturze wentylowanej czy raczej kubatura podzielic przez 3 - czyli całe powietrze wymieniamy w ciagu 3h - ?
5 "rekuperator krzyżowy czy obrotowy?
Podobno obrotowy powoduje pozostawienie calej wilgotności w domu co prowadzi do zawilgocenie domu"
6 Czy przy rekuperatorze zatkac kanaly wentylacji grawitacyjnej - ? Rozumiem ze tak, ale jak to zrobic by latwo je odetkac gdy reku jest wylaczony -np. podczas wyjazdów?
https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/22/#findComment-977855
  • Odpowiedzi 1,1k
1. użyj kanały elastyczne z izolacją cieplną i akustyczną (tłumienie dźwięków między pokojami) chyba że chcesz podsłuchiwać domowników - to spiro
2. Okap w kuchni (patrz na wydajność okapu) podłącz do rekuperatora (masz w nim filtry tłuszczowe, węglowy wyrzuć) jeśli producent ci odradza poszukaj innego bo widocznie jego wymiennik jest do tego nieprzystosowany (nie można go umyć)
3. A na ile się umówisz ??? na 20dB??? patrz punkt 1 i użyj przepustnic na odgałęzieniach ( nie reguluj wydatku na kratkach! bo będą gwizdać)
4. 1 wymiana na godzinę to max bieg, masz później do wyboru w dół , a jak ci się mleko przypali , czy pies..... to masz zawsze ten max bieg
5. krzyżowy - może mieć sprawność jak obrotowy, który nie ma takiej szczelności jak krzyżowy i nie możesz podłączyć okapu patrz pkt2 i zobacz ile obrotowy kosztuje !!!
6. wentylacja grawitacyjna zakłuca mechaniczną więc albo jedno albo drugie
https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/22/#findComment-978039
Ad1 U mnie spiro nie daje żadnych szans na słyszenie tego co się dzieje w innych pokojach. Ze względu na jego miękką ścianę ma właściwości tłumiące dźwięki.
Ad2 Raczej odradzam podłączenie do rekuperatora - filtry nie wychwycą całości tłuszczu, a nakład przy i kosztów do częstszego czyszczenia rekuperatora i wymiany fitrów raczej nie zwrócą się w zaoszczędzonej energii (chyba, że gotujesz non stop :) )
Ad5 Poza tym obrotowy jest głośniejszy i są b. duże problemy z jego czyszczeniem
Pzdr rafgam
https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/22/#findComment-978264
Refgan nie zgodzę się z Tobą, odzysk ciepła (krzyżowe wymienniki) w restauracjach z grilami , a to jest najgorsze co może byc dla rekuperatora, po roku ich instalacji pojawił się lekki nalot dopiero po dwóch latach trzeba było czyścić. A takiego zanieczyszczenia w domu nigdy nie uzyskasz!! przy filtrach w okapie i przed rekuperatorem będziesz miał go czystym przez parę lat , a czyści się je zanurzając w roztworze detergentu który można kupić w sklepie około 19PLN/litr
A spiro - jakie spiro ma wewnętrzne tłumienie chyba mówisz o czymś innym???
A wracając do obrotowego to popsucie jego jest bardziej prawdopodobne bo ma dodatkowe elementy jak pasek, silnik, szczotki, łożyska.
https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/22/#findComment-978328
1. Kanały napewno izolowane,nie koniecznie elastyczne do nich coraz bardziej się zniechęcam. Jeżeli chodzi o sztywne Spiro to przy odpowiednio dobranej prędkości przepływu powietrza nic nie powinno być słychać
2. Okapu nie podłączałbym do reku - za dużo syfu
3. Przepustnice na odgałęzieniach i odpowiednia prędkość na anemostacie
4. 0,9 - 1 wymiany na godzinę na domek :)
5. Rekuperator krzyżowy czy obrotowy?? Może spiralny przeciwprądowy??
Jaki sens ma odzysk ciepła gdy musimy jeszcze podgrzewać powietrze jakimiś grzałkami???Jakie mamy przy tym oszczędności??Rekuperatory Bartosza nie wymagają stosowania żadnych grzałek ( sprawność temperaturowa min 85 %)
6.Wentylacja grawitacyjne całkowicie zaślepiona
https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/22/#findComment-978560
ad1. nie chodzi o powietrze ale o dźwięk z pokoju do pokoju
ad2. Trudno twoja sprawa wyrzucasz ciepło i duużo wilgoci
ad. 3 i 4 ok
ad 5. nawet przy 85% jest konieczna grzałka bo powinieneś nawiewać o conajmniej stopień więcej niż temperatura w pomieszczeniu dla zapewnienia sobie komfortu ( czy to jest różnica jak podgrzewasz nagrzewnicą w rekuperatorze czy w pomieszczeniach zwiększonym ogrzewaniem ,
a co do Bartosza to porozmawiamy za parę lat jak trzeba je będzie wyczyścić (wymienić) bo kurzu na filtrach nie zatrzymasz , a przepływ w tym wymienniku jest wolny i osiadanie kurzu zapewnione przy takiej wielkości wymiennika w stosunku do ilości powietrza każdy inny wymiennik będzie miał conajmniej taką jak nie wyższą sprawność, a w odróżnieniu od Bartosza je można bezproblemu wyczyścić
https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/22/#findComment-979221
Wracając do tematu tego wątku to
jestem przeciw wentylacji mechanicznej z odzyskiem jako jedyny system w domu.
Ja wybieram wentylację mieszaną, tzn. centralny nawiew poprzez GWC rurowy, z wentylatorem na rurze GWC (po drodze; możliwość sterowania siłą nawiewu) w budynku gospodarczym oddalonym od domu o ~7m, to wpada pod kominek z DGP grawitacyjnym (dodatkowo planuję umieszczenie wymiennika kominkowego Legalett nad kominkiem). Rozprowadzenie powietrza/ciepła poprzez kanały DGP do prawie wszystkich pomieszczeń (jak kominek w lato nie pracuje to też można rozprowadzać zimniejsze powietrze kanałami DGP). W pomieszczeniach gdzie mam trudny dostęp do pionów kominowych tzn. w gospodarczym i ew. w łazience na poddaszu umieszczenie mini-rekuperatora ściennego BLUE HR 25 (http://www.rekuperatory.com/modele01.html)
Całość moim zdaniem wyjdzie dużo taniej niż z rekuperatorem centralnym i nie muszę się np. martwić o hałas, itd.
Co Wy na to ?
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/22/#findComment-979939
ciekawe , ale gdzie tu jest wywiew???
Jak to gdzie, wszędzie poprzez kanały wentylacyjne w dwóch pionach kominowych - na parterze:
kuchnia-okap plus dodatkowa kratka, wc/łazienka-kratka, pomieszczenie gosp.-minrekuperator (nie ma blisko komina, poza tym ma być tam pralnio-suszarnia wieć musi być ciepło i sucho)
piętro:
łazienka-kratka do pionu, 3z4 sypialni-regulowane kratki wyciągowe do pionu kominowego.
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/22/#findComment-980167
piętro:
Pzdr
Ok iTy to wszystko opanujesz ?? Gratuluję !!! :roll:
https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/22/#findComment-983407
Ja nie montuję!
Dlaczego? Bo jestem inżynierem i nie chcę mieć kolejnej rzeczy, która się może zepsuć, albo niedziałać jak zabraknie prądu.
No i wystarczy, że do pieca będzie przychodził konserwator. Po co mi jeszcze do rekuperatora?
1. Opinia prezentowana w niniejszym poście jest wyłączną opinią mieczotronix ©® 2004 i nie należy traktować jej, jako jakąkolwiek sugestię, zalecenie, rekomendację lub wskazówkę o jakimkolwiek charakterze do zmiany swojego zdania.
2. mieczotronix ©® 2004 zastrzega sobie prawo do wprowdzania zmian do opiniii wspomnianej w par. 1 bez obowiązku zawiadomienia
3. Niniejszym mieczotronix ©® 2004 wyklucza wszelką swoją odpowiedzialność, jakiejkolwiek natury, za działania lub zaniechania działań ze strony innych forumowiczów związane lub oparte na opinii przedstawionej niniejszym powyżej w par 1. lub cokolwiek w związku z czymkolwiek, ani żadnej rzeczy która jego jest.
Hahahaha sprytnie wywijasz się z ew. wojny, która wiedziałeś że bankowo powstanie po takim poście :-)
W sumie...co do usterkowości to nie bardzo się z tobą zgodzę...popatrz ile elektroniki wokół ciebie...no chyba że masz tv oparty na liczydle :-)
Ja osobiście nie mam...ale to z przyczyn bardziej finansowych. Jakbym miał kasę to raczej bym zainwestował...tym bardziej, że jest to kolejna rzecz która pomoże obniżyć koszty ogrzewania...
https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/22/#findComment-983497
piętro:
Pzdr
Na razie teoretyzuje i obecnie nie widzę problemu w "opanowaniu" tego systemu, może na początku ale z tym spotykają się, myślę, wszyscy z wentylacją mechaniczną taką lub inną - w dojściu do optimum (regulacja anemostatów, prędkości przepływu, przepustów ...)
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/22/#findComment-983951
Ludzie,
wielkie dzieki za wypowiedzi -
wciaz nie mam jasnosci co z
pkt. 2) dac osobne zasilanie kuchni w powietrze czy nie
pkt. 4) wydajnosc rekuperatora na normalnym biegu do kubatury wentylowanej
pkt. 6) czym zatkac kanaly wentylacji mechanicznej - np. pianka - w pokojach czy na dachu??
szczegolne dzieki dla Jpc - pytanie - skad to wiesz : pracujesz w tym, czy masz w domu - pytam bo jak pisalem spotkalem 3 fachowcow - zakladaczy i rozne opinie,
jeszcze raz dzieki i pozdawiam wszystkich
M
2 "Kuchnia:
ZA:
PRZECIW:
ierzem.
https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/22/#findComment-983961
ad. 3 i 4 ok
ad1. jeżeli jest odpowiednia prędkość przepływu powietrza w kanale wcale nie słychać na spirusach. Nie wiem czy wiesz,że izolacja na elstycznych przewodach jest do dupy.
ad2 wyrzucasz ciepło i dużo wilgoci i masz dużo syfu najpierw w rurach potem na wymienniku.Jestem ciekaw w jaki sposób wyczyścisz kanał elastyczny??Powodzenia:)Wyciąg z kuchni jak najbardziej,ale nie z samego okapu.
ad5. stopień więcej to się nawiewa do basenów kolego, tam potrzebny jest aż taki komfort.Jeżeli chodzi o domki to czysta głupota. W przypadku Bartosza kilka stopni mniej nawiewane do pomieszczenia nie będzie wcale odczuwalne.Różnica czym się podgrzewa powietrze jest zasadnicza(oszczędności)-ogrzewanie elektryczne chyba jest najdroższe, powinieneś to wiedzieć. Jeżeli chodzi o kurz, to bardziej się on osadza na pezewodach elastycznych niż na Wymienniku Bartosz, który ma gładką powierzchnię wymiany. Ciekawe jak wyczyścisz te przewody?? Z czyszczeniem Bartosza też nie widzę problemu.Jak masz jakiś wymiennik o większej sprawności niż Bartosz, to proszę o konkrety.
https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/22/#findComment-987726
....Rekuperatory Bartosza nie wymagają stosowania żadnych grzałek ( sprawność temperaturowa min 85 %) .....
Lubię takie stwierdzenia - na stronie piszą o odzysku do 100% :wink: a to juz jest prawie perpetum mobile, chciałbym zobaczyć wyniki badań takiego cuda (oczywiście nie z laboratorium z Białegostoku - bez urazy dla mieszkańców :wink: ),
Czy nawiew powietrza zimniejszego o kilka stopni z reku innej firmy wymaga podgrzewu?????? :o
W takim razie proponuje poszukać namiary na Klingenburga, Kraftanlagen i parę wiodących firm w tej branży i sprzedać im ten patent. :wink:
Dla niewtajemniczonych różnica w cenie w wymiennikach odzysku ciepła w centralach przemysłowych o spr.60-70% i 80% jest ok. 2 krotna, natomiast odzysk min. 85% to po prostu fikcja. :) i tyle.
https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/22/#findComment-987785
Troszkę chyba przesadzają z tymi odzyskiem do 100%,aczkolwiek w szczególnych warunkach przy odzysk ciepła z kondensacji pary wodnej jest to możliwe. 85 % mogę ci zagwarantować,że osiągają w każdych warunkach-sam je badałem, a na dodatek są odporne na szronienie:). Wyniki badań napewno ci przedstawią w Bartoszu jeśli się do nich zgłosisz.
Wcale nie trzeba podgrzewać powietrza nawiewanego,a jeżeli chodzi o reku innych firm to różnica może wynosić kilkanaście stopni:)
Niedowiarek,niewtajemniczony, z cenami też do tyłu.Skoro tak się powołujesz na Klingenburga (efektywność temperaturowa >80%) chciałbym też zobaczyć wyniki, to wydaje mi się że powierzchnia wymiany w Bartoszu jest o wiele większa,więc nie ma się chyba czemu dziwić że osiąga większą sprawność. I gdzie ta fikcja??
https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/22/#findComment-988232
A ja ci mogę zagwarantować, że nie w każdych, przykład ekstremalny: ilość powietrza nawiewanego np. 10 x większa niż wyciąganego i d... blada :D. I po co pisać takie bzdury???
Akurat ceny się zgadzają kolego, natomiast "efektywność temperaturowa >80%" to kolejne pisanie nieprawdy - wszystkie maja powyżej 80% - bo chyba jednak nie. :-?
Wydaje mi się, że za bardzo wierzysz w pobożne życzenia producenta wg którego możliwy jest 100% odzysk ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/22/#findComment-989462
Tego chyba nie musiałem pisać, bo każdy powinien to wiedzieć :D i d....blada
(stosunek nawiew do wywiewu = 1)-dla niewtajemniczonych
Kolega porównuje ceny dwóch firm - Tywent za 1000 zł w promocji i coś jeszcze dwa razy droższego :lol: ot mi porównanie
trzeba poznać wszystkie ceny, a nie walić na pałę. A w 100% odzysk wcale nie wierzę,a że teoretycznie jest możliwe osiągnięcie prawie 100% wcale nie wątpię, A co do tych 80 % to już nie wiem o co koledze chodzi. Trzeba się wkońcu zdecydować co jest prawdą a co nie :wink:
https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/22/#findComment-989911
  • 2 months później...
No to jak rozwiązac sprawe okapu, bo juz zupelnie zglupialem? MI instalator chce podlaczyc pod reku, ale nie wiem. A jak nie pod reku, to gdzie wyrzucac opary z okapu?
Prosze tez o opinie uzywajacych,czy jest to glosne,czy slychacwnocy szum pracy wentylatorów?
MI (moze) bedzie instalowal Antares z Rzeszowa. Wycenili na 8200 netto,to najlepsza oferta jaka dostalem. CCentrala WNW-0350 - co to takiego? Ktos wie?
Sorki za tyle pytan, ale dzis ruszyla budowa i wykonawca pytac czy ma budowac kominy wentylacyjne,a jeszcze nie zdecydowalem...
Pozdr,
https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/22/#findComment-1137994
