szczukot 01.12.2009 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2009 No rozumiem. docipla sie na nieogrzewanych odcinkach.Ale po co docieplac rure miedzy :1) wylotem z rekuperatora do wyrzutni ? 2) z czerpni do reku ? Na logike, tu nawet powietrze ma okazje leciec przez lekko cieplejsze miejsca niz na zewnatrz (garaz, strych itp) wiec duzo lepsze by bylo nie docieplanie tego kawalka (i taniej i skuteczniej) Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/28/#findComment-3739614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 01.12.2009 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2009 2) Ale po co np na wlocie z czerpni ? Tu można byłoby sobie odpuścić, bo ciepło pobrane przez to powietrze z domu zostanie w znacznej części (równej sprawności rekuperatora) oddane do powietrza wentylacyjnego. Lub na wylocie poza dom ? Przeciez tu nie ma sensu robic chyba ? No właśnie tu jest sens największy -- bo z rekuperatora wywalasz powietrze o niskiej temperaturze, które by Ci się od powietrza w domu podgrzewało -- i to ciepło byłoby w całości marnowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/28/#findComment-3739643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 01.12.2009 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2009 Lub na wylocie poza dom ? Przeciez tu nie ma sensu robic chyba ? No właśnie tu jest sens największy -- bo z rekuperatora wywalasz powietrze o niskiej temperaturze, które by Ci się od powietrza w domu podgrzewało -- i to ciepło byłoby w całości marnowane. Dwa przypadki - rekuperator jest w czesci nieogrzewanej (np garaz). Ocieplenie tej rury wiec nei ma sensu. Rekuperator jest w czesci ogrzewanej - wtedy i tak temp wylotu bedzie nizsza noz powietrza. Bo inaczej to sprawnosc ponad 100 % by musiala byc Wiec ten lot miedzy reku a wyrzutnia jeszcze moze dzialac jako wymiennik. Dalej nie czaje - wg mnie ocieplanie tych rur mija sie z celem - a nawet jest dwa razy gorsze ( bo i koszty i mniejsze nagrzewanie) Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/28/#findComment-3739776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MCB 01.12.2009 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2009 Filtry daje sie po to zeby szlag nie trafil wentylatorow... i wymiennika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/28/#findComment-3739823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 01.12.2009 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2009 Dwa przypadki - rekuperator jest w czesci nieogrzewanej (np garaz). Ocieplenie tej rury wiec nei ma sensu. Rekuperator jest w czesci ogrzewanej - wtedy i tak temp wylotu bedzie nizsza noz powietrza. Bo inaczej to sprawnosc ponad 100 % by musiala byc Wiec ten lot miedzy reku a wyrzutnia jeszcze moze dzialac jako wymiennik. Dalej nie czaje - wg mnie ocieplanie tych rur mija sie z celem - a nawet jest dwa razy gorsze ( bo i koszty i mniejsze nagrzewanie) Fantom Jesli masz reku w czesci ogrzewanej i wylot bedzie nie ocieplony to powietrze "zabierze" troszke ciepelka z domciu a szkoda bylo by go. W nieogrzewanym nie ma sensu ocieplanie wylotu ale reszta rur jak najbardziej musi byc ocieplona. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/28/#findComment-3739956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 01.12.2009 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2009 Dwa przypadki - rekuperator jest w czesci nieogrzewanej (np garaz). Ocieplenie tej rury wiec nei ma sensu. Rekuperator jest w czesci ogrzewanej - wtedy i tak temp wylotu bedzie nizsza noz powietrza. Bo inaczej to sprawnosc ponad 100 % by musiala byc Wiec ten lot miedzy reku a wyrzutnia jeszcze moze dzialac jako wymiennik. Dalej nie czaje - wg mnie ocieplanie tych rur mija sie z celem - a nawet jest dwa razy gorsze ( bo i koszty i mniejsze nagrzewanie) Fantom Jesli masz reku w czesci ogrzewanej i wylot bedzie nie ocieplony to powietrze "zabierze" troszke ciepelka z domciu a szkoda bylo by go. W nieogrzewanym nie ma sensu ocieplanie wylotu ale reszta rur jak najbardziej musi byc ocieplona. Pzdr. No tak. W ogrzewanej czesci trzeba wylot tez ocieplic. Inna sprawa, ze reku chyba w 95 % jest montowany w czesciach nieogrzewanych. Ale widze, ze dobrze mysle, a jak widze realizacje na nieogrzewanych strychach itp, to wszedzie na maksa izolacji. Naciaganie i koszty bez sensu. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/28/#findComment-3739980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 01.12.2009 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2009 Nie zawsze jest to takie oczywiste. W wiekszosci przypadkow inwestorom zostaje troszke welenki i musza cos z nia zrobic, wiec...W glownej mierze ocieplana jest centrala i dolotowe rury w pom. nieogrzewanych, stad moze byc zludne wrazenie docieplania rury wylotowej a czasem faktycznie naciagaja niektorych... Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/28/#findComment-3739992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 01.12.2009 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2009 Czy mozna do rekuperatora (lub gdzies po drodze) podpiac w pelni szczekny wymiennik, ktory bedzie szedl z wydechu z piecyka gazowego ? Zagrozenie jest jasne : nieszczelnosc takiej instalacji rowna sie .....Ale moze sa takie rozwiazaia ? W konu to wysoka marnowana temperatura (nawet przy kondensacyjnych). Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/28/#findComment-3741085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 01.12.2009 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2009 No zaraz. Chyba otulina jest też potrzebna(w przypadku reku w pom. nieogrz.), aby nie wytrącał się kondensat na przewodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/28/#findComment-3741115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gniezniok 01.12.2009 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2009 2 pytania:- jak wyglada sprawa "przeglądu" centrali i czyszczenia ewent. rur. Czy jest to konieczne?- co z podlaczeniem wyciagu kuchennego do reku? Mozna tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/28/#findComment-3741262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TypeR 01.12.2009 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2009 Czy mozna do rekuperatora (lub gdzies po drodze) podpiac w pelni szczekny wymiennik, ktory bedzie szedl z wydechu z piecyka gazowego ? Zagrozenie jest jasne : nieszczelnosc takiej instalacji rowna sie ..... Ale moze sa takie rozwiazaia ? W konu to wysoka marnowana temperatura (nawet przy kondensacyjnych). Fantom Cześć, u mnie jest dodatkowy wymiennik z temostatem do podłączenia ciepłej wody użytkowej. W moim przypadku jeden obieg z podłogówki idzie do reku. Pozdrawiam - Daniel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/28/#findComment-3741323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 01.12.2009 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2009 ?no prosze....o tym mi moi instalatorzy nie powiedzieli..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/28/#findComment-3741425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sol 01.12.2009 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2009 słyszeliście o kanałach wentylacji climaver? czy nadają się na przewody wentylacji mechanicznej z reku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/28/#findComment-3741505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arek_bocz 01.12.2009 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2009 Kręć tymi anemostatami tak, by nie było szumu. Zwiększając przekrój wlotu powietrza zmniejszasz prędkość strugi (mniejszy hałas), a strumień objętości powietrza pozostaje ten sam. Coś mi się zdaje, że ten kominiarz to powinien tylko kalendarze roznosić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/28/#findComment-3741668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 02.12.2009 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2009 Czy mozna do rekuperatora (lub gdzies po drodze) podpiac w pelni szczekny wymiennik, ktory bedzie szedl z wydechu z piecyka gazowego ? Zagrozenie jest jasne : nieszczelnosc takiej instalacji rowna sie ..... Ale moze sa takie rozwiazaia ? W konu to wysoka marnowana temperatura (nawet przy kondensacyjnych). Fantom Cześć, u mnie jest dodatkowy wymiennik z temostatem do podłączenia ciepłej wody użytkowej. W moim przypadku jeden obieg z podłogówki idzie do reku. Pozdrawiam - Daniel Ale w sumie jaki to ma cel ? Mi sie wydaje, ze do reku powinny ogolnie isc zrodla takie, ktore uciekaja z domu. Cala reszta nie ma sensu, bo i tak ta energia zostaje w jakiejs tam postaci. A tracimy to co ucieka (czyli przez wentylacje, spaliny z kominka i pieca itp). Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/28/#findComment-3742020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TypeR 02.12.2009 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2009 Cześć,w moim przypadku zamiast grzałki w reku, jest wymiennik z wodą z ogrzewania. Jakie to daje oszczędności.....jeszcze nie wiem.Mam jeszcze jeden problem do rozwiązania, ponieważ pompa ciepła steruje pracą pomp obiegowych i działa w nocy i od 13.00 do 15.00, to jak zapewnić obieg wody w pozostałych okresach? Myślałem o przełączeniu obiegu z reku do CWU tam mogę ustawić godziny pracy pompki do cyrkulacji, tylko pewnie ten wymiennik będzie szybko wychładzał wodę w zbiorniku? No i nie wiem czy tak można......Pozdrawiam - Daniel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/28/#findComment-3742175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robek Warmia 04.12.2009 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 Witam czy ktoś z WAS słyszal o rurach ceramicznych do wentylacji mechanicznej ? Powiem szczerze, że ja o tym nie słyszałem, a ma to byc jakas nowość powodująca wyeliminowanie szumu powietrza itd. Możecie cos na ten temat powiedzić bardzo proszę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/28/#findComment-3748566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 04.12.2009 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 Ciagle sie zastanawiam nad reku + gwc i mam kilka pyytan :1) Co robicie z takim czyms w okresie wyjazdow np na 2 tygodnie (i zima i lato) ? aly czas to musi chozic, najwyzej na niskim biegu ?2) Widze tu jakies wielkosci rzedu 300 m3/h. Czyli przecietny domek teoretycznie wymienia powietrze przy reku co 3-4 godz ? A jak to wyglada przy normalnej grawitacyjnej instalacji ? Sa to chyba duzo mniejsze wartosci ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/28/#findComment-3748753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 04.12.2009 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 U mnie jest program Pusty dom- reku chodzi na I biegu ,co 6 godzin na dobe.To zalacza sie ,gdy domownicy wyjezdzaja,w praktyce nie testowalem,az tak dlugiej przerwy w niedzialaniu inst.wm,gdyz akurat w kazde wakacje,w moim domu,ktos byl :-)Poki co,wymodzilem samodzielnie program czasowej pracy zima.Reku ma przerwy w dzialaniu,mnie to fizycznie-zmyslowo nie przeszadza,a jak z oszczednosciami na ogrzewaniu-nie wiem,nie licze.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/28/#findComment-3749802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bigossa 04.12.2009 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 Mam pytanie, będziemy budować się na wsi, gdzie oprócz świeżego powietrza czasami okoliczna ludność ma zwyczaj nawożenia pola obornikiem, czy czymś takim równie śmierdzącym . Czy rekuperator wyeliminuje ten aromat, czy wręcz przeciwnie, będzie trzeba go wyłączyć, żeby woń obornika nie roznosiła sie po całym domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/28/#findComment-3750113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
