  • Odpowiedzi 1,1k
Mnie pomału zaczyna przechodzic pomysł reku...
Dzis dzwoniłem do 3 róznych firm zajmujacych sie czyszczeniem wentylacji aby poznac niezalezne opinie co dzieje sie w rurach, a nie tylko bajki firm montujacych wentylacje. Nie jest pieknie...
Rury muszą byc czyszczone max co 5-6 lat, dezynfekowane co 3. O kosztach nie pisze bo po co...
Koszty energii, rury spiro gietkie mają też swoją zywotnosc, podobnie jak centrala
https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/29/#findComment-3750307
a dzwoniac do firm zajmujących się czyszczeniem wentylacji spodziewaleś się ze powiedzą że czyścic nie trzeba?? :lol:
to dla równowagi zadzwoń teraz do firm nie zajmujących się czyszczeniem... :wink:
https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/29/#findComment-3750371
Ja ciagle jestem 50/50.
Co do czyszczenia - mozna zrobic glikolowa GWC. Cena ta sama jezlei ktos robi GWC rurowe na "firmowych" ruruach a nie np takich do kanalizy.
Sa jeszcze inne rozwiazania do czyszczenia - ktos tu o tym pisal. Po prostu sam przeciaga "galgan" ze srodkiem dezynfekujacym przez rury.
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/29/#findComment-3751650
Cześć,
w moim przypadku zamiast grzałki w reku, jest wymiennik z wodą z ogrzewania. Jakie to daje oszczędności.....jeszcze nie wiem.
Mam jeszcze jeden problem do rozwiązania, ponieważ pompa ciepła steruje pracą pomp obiegowych i działa w nocy i od 13.00 do 15.00, to jak zapewnić obieg wody w pozostałych okresach? Myślałem o przełączeniu obiegu z reku do CWU tam mogę ustawić godziny pracy pompki do cyrkulacji, tylko pewnie ten wymiennik będzie szybko wychładzał wodę w zbiorniku? No i nie wiem czy tak można......
Pozdrawiam - Daniel
Ten wymiennik jest przed, czy za rekuperatorem?
Jeżeli przed rekuperatorem, to ma za zadanie zabezpieczenie wymiennika w rekuperatorze przed zamarznięciem, ale wtedy obowiązkowo musi sam być na takie zamarzniecie odporny, czyli musi być wypełniony glikolem.
Wymiennik za rekuperatorem jest mało użyteczny. Podgrzane powietrze wentylacyjne będzie gorzej mieszało się z powietrzem w pomieszczeniu. Ciepłe powietrze zgromadzi się pod sufitem i będzie podążało do kratek wywiewnych. W ten sposób dół pomieszczeń będzie słabo wentylowany.
Wymiennik za rekuperatorem możesz wykorzystać latem, do schładzania powietrza. Należałoby go tylko podłączyć pod dolne źródło pompy ciepła. Oczywiście wtedy byłby wypełniony glikolem.
https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/29/#findComment-3777524
Fantom
Gniezniokowi chodzi o czyszczenie rur od wentylacji ,nie GWC
https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/29/#findComment-3778117
Ciekawe jakich używają argumentów, że co się tam zbiera w tych kanałach ?
Ja tam problemu nie widzę, za 3 lata się okaże tylko jak sprawdzić że w kanałach jest coś nie tak ? Niekoniecznie musi śmierdzieć !
W kominach wentylacji grawitacyjnej zbiera się spory brud ale najczęściej ( choć nie zawsze niestety) są to kanały wywiewne oraz sporą część w roku stoją sobie nie pełniąc żadnej funkcji. Powietrze sobie stoi lub wisi jak kto woli.
WM prawidłowo użytkowana dmucha cały czas i żaden większy syf nie ma prawa powstać bo z czego się on bierze?
Nawet pająk sobie pajęczyny nie zrobi !!! :lol:
https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/29/#findComment-3778332
Siwy, ja rozumiem że w Centrum Handlowym lub stacji diagnostycznej można by było to wyczyścić, ale w domach jednorodzinnych ?
Niedługo będzie trzeba mieć kwitki od firm sprzatających coby brudem nie zarosnąć :roll:
https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/29/#findComment-3778398
Skoro może być określona „krzywizna bana unijnego”, to czemu nie domy jednorodzinne. Kotły w budynkach jednorodzinnych już są pod obowiązkowym „dozorem”.
https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/29/#findComment-3778445
Cześć,
Pozdrawiam - Daniel
Cześć,
wymiennik jest w samym reku i jego zadaniem jest zabezpieczenie przed zamarzaniem wymiennika. Wymogiem wg. instrukcji jest ciągły obieg (pompka obiegowa od podłogówki powinna chodzić cały czas, co u mnie nie jest realizowane i zastanawiam się czy nie dołożyć pompki cyrkulacyjnej pod tą pętlę.
Co do glikolu to był taki pomysł Marka z Ecopol-System, chciał chłodzić powietrze latem, ale się nie zdecydowałem i teraz się zastanawiam czy jednak nie trzeba było tak zrobić.
Pozdrawiam - Daniel
https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/29/#findComment-3778461
Ten wymiennik to trochę bez sensu, chyba że jest bardzo duży i wtedy podłączasz do tego dolne źródło jako rurkę z glikolem i masz gwc!
Ja mam to samo ale ZA rekuperatorem , sprawdź jeszcze raz u siebie bo to ważne.
Wymiennik masz w centrali wentylacyjnej za lub przed rekuperatorem !!!
Jestem prawie pewien że masz to co ja mam czyli nagrzewnicę wodną do podgrzewania powietrza nawiewanego jako opcja ale nie wymiennik jako zabezpieczenie rekuperatora przed zamarznięciem i uszkodzeniem.
Ale mogę się mylić.
https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/29/#findComment-3778644
Wentylacja grawitacyjna ma za zadanie wyrzucić powietrze z pomieszczenia, więc kierunek jest "out" a więc mało właściwe porównanie. Wiele osób narzeka na klimatyzacje, a bierze sie to z braku dezynfekcji kanałów. Okresowo musi być czyszczona bo jakies tam drobnoustoje rozprzestrzeniają się, więc analogicznie przy reku tak samo dzieje się.
Pracowałem w kilku hotelach i obligatoryjnie kanały były dezynfekowane.
https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/29/#findComment-3778772
Nigdy nie spotkałeś się z kratką wentylacji grawitacyjnej z której wiało chłodne powietrze?
Porównanie jest jak najbardziej na miejscu.
https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/29/#findComment-3778783
Jaki masz rekuperator? Podejrzewam, że piczman ma rację.
Jeżeli byłoby to przed rekuperatorem, to producent na pewno zalecałby napełnienie tego glikolem.
https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/29/#findComment-3778789
W miejscach publicznych jest troche inna sytuacja. Tam pzebywa sporo ludzi i np. ktos chory moze rozprzestrzeniac wirusy do innych pomieszczen. W domach jednorodzinnych tego problemu raczej nie ma, przebywa tam zazwyczaj staly sklad osobowy i nie ma takiego ryzyka.
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/29/#findComment-3778801
