Tylko jak kominiarz niekumaty będzie się upierał że kuchnia to oddzielne pomieszczenie i wentylacja nawiewno-wywiewna zrównoważona musi być dokładnie dla tego pomieszczenia. :x
Piczman zapytaj najlepiej w cechu o takiego "kumatego" który ma papiery do odbioru WM i już to robił :wink:
https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/43/#findComment-3859860
  • Odpowiedzi 1,1k
Jeszcze raz. :lol:
Kuchenka nie ma przewodu odprowadzającego grawitacyjnie spaliny od urządzenia.
A jak nie ma, to ten zapis jej nie dotyczy. Czyli w pomieszczeniu może być nawet wentylacja mechaniczna wyciągowa.
A jak będziesz go (kominiarza) chciała całkowicie wbić w ziemię, to oznajmij mu, że okno w kuchni jest szczelne i nie otwiera się (tzw. fix) – bo wtedy jest nakaz stosowania takiej wentylacji, ba grawitacyjna jest zabroniona.
https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/43/#findComment-3860051
Ale koniec końców prawda jest niestety taka, że paragraf czy nie, jak kominiarz będzie uparty, to nic się nie zrobi... Ja miałem szczęście, w moim okręgu miałem kumatego kominiarza (lub pomógł fakt, że pijał kiedyś wódkę z teściem...)
Ale znam kilka przypadków, gdzie podsuwanie pod oczy ustaw i paragrafów nie pomogło, bo kominiarz się uparł, że być nie może i koniec kropka.
https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/43/#findComment-3860150
Zawsze w takich przypadkach uzyskasz pomoc:
Korporacja Kominiarzy Polskich
Stowarzyszenie Zawodowe
Zarząd Główny
45-061 Opole ul Katowicka 55
Tel. 77/ 423 13 80
Fax 77/ 423 13 82
e-mail: [email protected]
https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/43/#findComment-3860239
Dziekuje za wyjasnienia.Dziwi mnie jednak postawa firm zajmujacych się WM, jak się czyta reklamy dotyczace wentylacji mechanicznej to aż dziw bierze że ludzie mogą bez "tego" żyć. Wystarczyloby wynajać dobrego prawnika, który przesłałby do odpowiednich instytucji kominiarskich odpowiedno komentarz do przepisów i po problemie.
https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/43/#findComment-3860719
Moim zdaniem, to oni (kominiarze) doskonale znają przepisy.
Najczęściej jednak wystarczy, w takiej sytuacji, spytać „ile to ma kosztować” , a odpowiednia interpretacja zostanie sobie „przypomniana”. :lol:
https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/43/#findComment-3860745
Tylko nie o to chyba chodzi.Instytucja "rekuperacja" ładuje potęzne pieniądze w reklamę a nie potrafi zadbać o to,żeby przepisy prawne były dla wszystkich czytelne i nie zależaly humorów kominiarza czy kogokolwiek.Firma /znana/ montująca nam instalacje zostawiła na wszelki wypadek zamykany szczelnie kanał wentylacyjny/grawt/ przy kominie w salonie, gdyż różnie do tego kominiarze podchodzą/cyt jak sie pali w kominku i zabraknie prądu to lepiej tak mieć/.Ciagle czytam w róznych czasopismach o super oszczędnościach natomiast nigdzie nie znalazłam artykułu opisujacego szczegółowo interpretację przepisów w tym temacie.
https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/43/#findComment-3861167
Ja tam Waszego podejścia nie rozumiem.
Jak kominiarz nie rozumie przepisów, które wymuszają podpisanie odbioru tego czy owego, to się go wyrzuca za drzwi i szuka kolejnego. Zostanie tak potraktowany raz, drugi i kolejny, to się paprok nauczy, a może nawet zrozumie!
https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/43/#findComment-3861378
Masz 100% rację !
Ty wyrzucisz, a drugi zapyta - Za ile?
Większość dla odfajkowania kolejnego podpisu i świętego spokoju tak postąpi.
I nie ma co nikogo ganić. Po prostu realia dnia codziennego.
Przez to że świat nie jest czarno-biały kominiarz wie jak spokojnie żyć. :D
Puki WM jest jakimś novum, czasami rżnięcie głupa przekłada się na konkretne korzyści dla kieszeni opiniodawcy.
W tym wypadku kominiarz i jego rodzina ma się dobrze.
Jemu nie zależy żebyś go polubił, tylko żebyś zapłacił :lol:
https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/43/#findComment-3861795
  • 3 weeks później...
Czy ktos sie orientuje, czy moge wywiewny anemostat umiescic w zabudowanym kominku z plaszczem wodnym, dodoajac na dole kratke wwiewna z pomieszczenia ?
Jaka temp tam bedzie pobierana ? Czy wytrzymaja to rury (plastki ned-air 8 cm) i rekuperator (ned-air) ?
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/43/#findComment-3918221
Fantom
temp w rurze wylotowej z kominka wodnego w granicach nawet 400'. Nie polecam takiego rozwiązania. Lepiej tuż przed samym kominkiem (czopuchem) lub w jego okolicy.
https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/43/#findComment-3920941
Fantom
Znaczy sie klatke wlotowa chce umiescic na dole (pod kominkiem - do pokju) a na gorze, w tej kalce gdzie bedzie zabudowany kominek, umiescic anemostat (lub po prostu rure bo i tak nie bedzie widac). No i powietrze wlatujace z pokoju bedzie sie nagrzewalo lecac przez ta komore z zabudowanym kominkiem do gory do rury i do reku.
BEdzie ciagly wymuszony ruch powietrza, wiec temperatura w tej skrzyni zabudowanej chyba nie bezie bardzo duza ?
Jakiego rzedu jest tam temp powietrza nad kominkiem w normalnych warunkach (kratka na gorze i na dole i ruch grawitacyjny)?
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/43/#findComment-3921275
Nam firma zrobiła w salonie 2 nawiewy, natomiast obok kominka wywiew.Twierdzą, że podgrzane powietrze "wesprze"rekuperator.Nawiewy i wywiew są na ścianach przeciwległych.Odległość wywiewu od kominka ok 1,5m.Jak to będzie działało na razie nie wiem.
https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/43/#findComment-3922742
Niestety WM nie nadaje się do "rozprowadzania" ciepłego powietrza po domu.
Nawet jeśli wciągnie ten anemostat te 50 m3 to ile to da korzyści ?
Zyski zgubią się zanim dojdą do pokoi !
Ewentualne problemy z wysoką temp. pomijam !
Zrobić można i wypróbować, jeśli efektów nie będzie to zaślepić/zamknąć.
Tak bym chyba zrobił, drogą eksperymentu ,,,
https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/43/#findComment-3922829
No ja bym chcial tym osiagnac wycagniecie ciepla z tego co przez komin ucieka. Bo jest to marnowana energia, a nie powinienem nic na tym stracic. Dam znac jak to wyjdzie w praktyce bo bede to realizowal. Tylko, ze nei wlot obok kominka a tak jak pisalem w jego zabudowie. Czyli cieplo bedzie szlo przez krtake d dolu, potem oplywalo kominek, czoupch, troche komina i do rekuperatora. Moze sie okazac, ze na wydmuchu z reku podczas palenia z kominka bede mial sporo powyzej 20 stopni. Co do samej regulacji, to zrobie ta kratje na dole z regulacja zamykania. Jak ja zamke to rura za kominkiem nei bedzie miala skad pobierac powietrza.
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/43/#findComment-3922869
