  • Odpowiedzi 1,1k
mam nadzieję, w kuchni Adam_mk radzi dać duże rury, żeby powierzchnia tej wywiewnej była równa powierzchni dwóch nawiewnych, żeby uniknąć sytuacji gdzie zapachy z kuchni będą w całym domu :)
a z czapy kominka ja nie robię wywiewu w salonie, całość idzie do DGP, stamtąd poprzez rury do pokoi
ktoś pisał o temperaturze w czapie 60 stopni, chyba kominek był słabo rozpalony, u mnie sądzę że temperatura sięga grubo ponad 100 stopni, jak dorwę pirometr zmierzę dokładnie
https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/45/#findComment-3958963
czekaj, co rozumiesz przez czapę? Może to co ja nazywam czopuchem :)
Chodzi o miejsce nad obudową metalową kominka, gdzie wpływa powietrze z pomieszczenia pod kominkiem, i skąd ogrzane powietrze jest rozprowadzane do innych pomieszczeń?
https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/45/#findComment-3958985
Tak, ogrzewa ale w komorze kominka :p Czyli w czopuchu.
A wywiewy najczęściej montuje się tuż przed kominkiem, aby reku zaciągał cieplejsze powietrze właśnie z miejsca gdzie jest tzw. czapa ciepłego powietrza.
https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/45/#findComment-3959330
przyznam że także brałem pod uwagę dania tam wywiewu, aby do reku leciało ciepłe powietrze,
ale wtedy miałbym ryzyko, że z kuchni część zapachów będzie się kierowała do tego wyciągu i w salonie będzie nieprzyjemnie
https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/45/#findComment-3959435
Jak dasz z kolei wywiew nad kominkiem (nad kratką) to z tego co pamiętam niektórzy forumowicze przestrzegali nad możliwością pozostawienia smugi na zabudowie kominka po ciepłym powietrzu zasysanym odrazu do wywiewnika.
Nie wiem czy byly to opinie posiadaczy tego rozwiązania czy osób przewidujących taki stan rzeczy :wink:
Wg mnie przy intensywnym paleniu chyba jest to bardzo mozliwe.
Stąd powstał pomysł umieszczenia wywiewu w środku.
Jakby ktos kto tak ma zechcial pare słow napisac troche by się w temacie rozjasniło. Sam nie mam 100% przekonania do takiego rozwiązania, tymbardziej że palił będe okazjonalnie... :roll:
Druga wątpliwość też często poruszana to wywiew z kuchni i skuteczna eliminacja zapaszków 8)
Jakie rozwiązanie się sprawdza u "użytkowników" WM, jeden porządny wywiew w pochłaniaczu (jaka średnica??) czy dodatkowo drugi wywiewnik w kuchni?
pzdr
Paweł
https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/45/#findComment-3959600
pzdr
Paweł
Moim zdaniem nie da się całkowicie wyeliminować zapachów smażenia/gotowania. Jedne garnek owszem ale kilka rzeczy jednocześnie nie.
oczywiście komfort zapachowy jest znaczny, szybko znika, nie rozłazi się po całym domu.
Wynika to z wydajności samych pochłaniaczy vs centrala wentylacyjna.
Okap to min 300-400m3, wentyalcja w domu ma znacznie mniej na pełnym ciągu a jeszcze należałoby skierować wszystko do kuchni.
Przy takich ilościach m3/h to rura 150mm min.
https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/45/#findComment-3960549
Sam wymiennik rekuperatora nie jest w 100% szczelny.
Przy idealnym zrównoważeniu, nie powinno być problemów z zapachami.
Ale, moim zdaniem, idealne zrównoważenie jest niemal niewykonalne – zwłaszcza jeśli mamy GWC.
Dlatego skłaniam się ku teorii, że idealna wentylacja powinna być projektowana jako „lekko” nadciśnieniowa.
Tak czy siak, dodatkowy wyciąg kuchenny daje dodatkowy „ciąg”.
Moim zdaniem przy długotrwałym użytkowaniu, bez rozszczelnienia okna w kuchni, nie ma co marzyć o „zrównoważonej” wentylacji w domu.
https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/45/#findComment-3960605
Chodzi Ci o dodatkowy kanał wentylacyjny, omijający rekuperator ?
https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/45/#findComment-3960713
Kurcze serio nie ma co liczyć na 100% szczelność dostępnych na rynku reku? :o Dla mnie szczelny wymiennik to warunek sprawnej wentylacji... :roll:
Producenci chwalą sie podwójnie zagniatanymi brzegami, wiec może nie jest tak źle??
no i teraz pytanie: czy warto podłączać WM do okapu z silnikiem? Ja myślałem dać wywiew na środku części kuchennej, a okap traktować tylko jako pochłaniacz
Jak to widzisz zarówno okap z silnikiem i dodatkowy wywiewnik w kuchni oba podłączone pod WM? Bo przyznam sie ze właśnie takie rozwiązanie ja własnie rozważam nie wiem czy słusznie....
https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/45/#findComment-3961178
słyszałem że przy połączonym okapie do WM, gdy damy "czadu" w okapie, to może nam w innych wywiewach zacząć nawiewać to śmierdzące powietrze znad kuchenki ,lub zrobi się duża różnica ciśnień w reku, a gdy to nastąpi będzie na bank mieszanie się powietrza wywiewanego z nawiewanym (jak pisali przedmówcy, nie ma na 100% szczelnych reku na rynku)
https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/45/#findComment-3961294
