szczukot 19.03.2010 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2010 Nie czaje. Wczesniej zrozumailem, ze tez masz wyciag powietrza w okolicy kominka ? Teraz odradezasz tak robic ? cos gdzies zle doczytalem/zrozumialem Fantom Na zdjęciach DM01 widać, że ma rurę sonoduct wprowadzoną wprost do obudowy kominka. Tam jest bardzo wysoka temp. Dopiero tym kanałem to gorące powietrze trafia do reku (nie wiem, czy bezp. czy poprzez kanały wywiewne). U mnie ten wywiew jest poza obudową kominka, w przestrzeni salonu. Tam jest temp. rzędu 25-30 st. C, a nie 100 jak w przypadku DM01. Nie ma tak dużej różnicy temp. i nie ma skraplania. pzdr Kurcze. chcialem zrobic tak samo jak DM01. Troche nei czaje, gdzie dokladnie zebrala sie mu ta woda ? Co ma do tego ta jedna rura znad kominka ? Tylko w tej rurze jest woda czy jak ?? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/47/#findComment-4013635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 19.03.2010 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2010 Samo docieplenie może nie pomóc. DM01 ma tak skopaną instalację przez instalatora , że praktycznie trzeba ją położyć od nowa (porozrywane rury pod izolacją i inne "kwiatki"). Moment rozpoczęcia użytkowania instalacji to już inna sprawa No ma skopane, ale co dają te 3cm wełny na rurach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/47/#findComment-4013796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 19.03.2010 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2010 3cm izolacja jest izolacją pro forma. O tym wiemy wszyscy (prawie) Mota bene izolowanie kanałów na nieocieplonym poddaszu warstwą 3cm wełny świadczy delikatnie mówiąc o niefrasobliwości i ignorancji instalatora Gdyby ona jeszcze była położona z zachowaniem ciągłości to można by powiedzieć że jest niewystarczająca. Ale położona w ten sposób jaki widać na zdjęciach ! To właściwie nie izolacja a izolowanie fragmentów, co w przypadku instalacji WM rodzi opłakane skutki. Gdyby kanały nie były uszkodzone pod izolacją, samo porządne docieplenie mogłoby rozwiązać problem, ale w tym konkretnym przypadku to nic nie pomoże. Tam trzeba wszystko kłaść od początku bo to co widać na fragmentach już odkrytych skłania do przypuszczeń że pod tą pseudo izolacją mogą być jeszcze ukryte różne niespodzianki. Po zdemaskowaniu takich niedoróbek instalatora ciężko raczej mieć wiarę że to już wszystkie jego błędy. IMHO Zdjęcia obrazują "rzetelność" wykonanych prac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/47/#findComment-4013973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azusa 09.04.2010 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2010 Witam, nie trzeba mnie przekonywać do rekuperatora, jesteśmy zdecydowani. Mam jednak pytań. Zastanawiamy się, gdzie montować rekuperator: na parterze w kotłowni koło garażu, czy na nieużytkowym strychu? I czy to ma jakieś znaczenie? Rozmawialiśmy z kilkoma firmami zajmującymi się instalacją i mają różne opinie na ten temat, jednak żadna nie poparta silnym merytorycznym uzasadnieniem. Będę wdzięczna za pomoc. azusa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/47/#findComment-4054766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czandra 09.04.2010 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2010 Witam, nie trzeba mnie przekonywać do rekuperatora, jesteśmy zdecydowani. Mam jednak pytań. Zastanawiamy się, gdzie montować rekuperator: na parterze w kotłowni koło garażu, czy na nieużytkowym strychu? I czy to ma jakieś znaczenie? Rozmawialiśmy z kilkoma firmami zajmującymi się instalacją i mają różne opinie na ten temat, jednak żadna nie poparta silnym merytorycznym uzasadnieniem. Będę wdzięczna za pomoc. azusa Zainstaluj tam, gdzie będzie łatwy dostęp do rekuperatora i dostateczna ilość miejsca. Nie jest to małe urządzenie i połaczone jest z rurami, które potrzebują sporo przestrzeni. Pomieszczenie powinno być ocieplone, żeby temperatura w nim była dodatnia. Rekuperator jest dosyć głośny jeżeli chodzi na wyższych obrotach, zatem potrzebne jest dobre wygłuszenie. U mnie jest to ocieplona część poddasza bez ogrzewania, z dobrze zaizolowaną ścianą od strony użytkowej i jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/47/#findComment-4055936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 10.04.2010 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2010 (edytowane) Ja mam w garazu,nie wyobrazam sobie go miec w niezaizolowanym pomieszczeniu,czy tez blisko czesci mieszkalnej.Co by nie mowic,halasuje troche i denerwowac moze...Nie mowiac o dzialaniu przy -20 st.Dla informacji,dzisiaj wymienilem filtry w moim REKU. [iimg]http://picasaweb.google.pl/LukaszRS/Wspanialy#5458480638269029682.jpg http://picasaweb.google.pl/LukaszRS/Wspanialy#5458480631566469698.jpg Edytowane 11 Kwietnia 2010 przez Lookita Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/47/#findComment-4056215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snajper7 11.04.2010 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2010 Witam, ja w tym temacie. Dwa pytanka.1.Na większości projektów WM które widziałem , jest nawiew do pomieszczeń czystych i wywiew w brudnych. Czy błędem jest zainstalowanie np w pokoju wywiewu? Chodzi mi o to , że np goście którzy palą siedzą w salonie. Czemu smród papierosowy musi "zawędrować" do łazienki lub kuchni i dopiero stamtąd zostać wyciągnięty?2. Jestem przekonany do rekuperatora , lecz nie do końca do GWC. Rozumiem sposób jego działania a zimę , ale co w lato? Czy najpierw płacimy bombę pieniędzy za ocieplenie budynku aby było w zimie ciepło , latem chłodno , a następnie czerpnią zaciągamy do wnętrza gorące powietrze ( oczywiście gdy nie ma GWC) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/47/#findComment-4057444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basia228 11.04.2010 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2010 Jeżeli chodzi o umiejscowienie rekuperatora to byliśmy pewni, że damy na stryszku. Ale nasz instalator uzmysłowił nam, że lepsza będzie kotłownia. Po pierwsze - łatwiejszy dostęp - 1 w miesiącu trzeba przepłukac filtry - w kotłowni mamy zlew, no i nie trzeba się wdrapywac po schodkach. Po drugie kotłownia jest ogrzewana - a dla reku to podobno dobre. No i kotłownia wygrała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/47/#findComment-4057517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azusa 11.04.2010 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2010 Nasz instalator powiedział, że w kotłowni nam rekuperatora nie zainstaluje. Nam z kolei ze względu na łatwość dostępu i ogrzewanie bardziej pasuje kotłownia i teraz zastanawiamy się, co zrobić... azusa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/47/#findComment-4057961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 11.04.2010 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2010 A dlaczego nie zamontuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/47/#findComment-4057966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azusa 11.04.2010 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2010 Bo on uważa, że mogłoby dojść do rozszczelnienia rekuperatora i w przypadku ewentualnego ulatniania się gazu zostałby on rozprowadzony po całym domu. Wg naszego instalatora kotłownia powinna być odizolowana od reszty pomieszczeń. A dodatkowo ze strychu łatwiej rozprowadzić rury po wszystkich pomieszczeniach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/47/#findComment-4057983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 11.04.2010 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2010 Witam, ja w tym temacie. Dwa pytanka. 2. Jestem przekonany do rekuperatora , lecz nie do końca do GWC. Rozumiem sposób jego działania a zimę , ale co w lato? Czy najpierw płacimy bombę pieniędzy za ocieplenie budynku aby było w zimie ciepło , latem chłodno , a następnie czerpnią zaciągamy do wnętrza gorące powietrze ( oczywiście gdy nie ma GWC) ? Latem bedzie chlodno przez kilka dni az chata i tak sie nagrzezje i zadna izolacja tu nie poradzi. W zime uzupelniasz cieplo, a w lato nie uzupelniasz chlodu. Jak masz GWC to chlodzonko zawsze jakies dochodzi. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/47/#findComment-4058345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 11.04.2010 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2010 2. Jestem przekonany do rekuperatora , lecz nie do końca do GWC. Rozumiem sposób jego działania a zimę , ale co w lato? Czy najpierw płacimy bombę pieniędzy za ocieplenie budynku aby było w zimie ciepło , latem chłodno , a następnie czerpnią zaciągamy do wnętrza gorące powietrze ( oczywiście gdy nie ma GWC) ? GWC latem pozwala na znaczne ograniczenie nagrzewania wnętrza, dzięki temu że cały czas jest wtłaczane do domu powietrze o znacznie niższej temperaturze niż temperatura powietrza na zewnątrz. Bez GWC masz masz możliwość wychładzania tylko nocą jak temperatura "za oknem" spada. Procesy zachodzące w GWC są wolno zmienne, więc nawet jeśli temperatury zewnętrzne przez kilka dni będą ekstremalne, to i tak bedziesz miał mozliwości schładzania, albo przynajmniej znacznego spowolnienia procesu nagrzewania wnętrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/47/#findComment-4058534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azusa 13.04.2010 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2010 A macie może namiary na dobrego (fachowego, cena jest tu jak widzę sprawą drugorzędną) instalatora? Jakie macie centrale? Fachowiec, z którym rozmawiamy, forsuje Mitsubishi. Co o tym sądzicie? azusa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/47/#findComment-4060506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 13.04.2010 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2010 http://www.warebud.plu mnie robili,polecam.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/47/#findComment-4060699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snajper7 12.05.2010 23:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2010 Czy ktoś słyszał o przewodach wentylacyjnych Uniflex+ i co o tym sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/47/#findComment-4107780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kju 22.05.2010 00:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2010 WitamMam pytanie, czy warto umieszczać kanały WM w wiatrołapie i spiżarni (spiżarnia bez okna i nie ogrzewana)?Jeśli tak, to nawiew czy wywiew? z góry dzięki za odpowiedź.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/47/#findComment-4122787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 22.05.2010 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2010 ja do wiatrołapu pociągnąłem wywiew, spiżarni nie posiadam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/47/#findComment-4122880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 22.05.2010 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2010 W wiatrołapie i spiżarni zdecydowanie wywiew. W pierwszym przypadku chodzi o usuwanie wilgoci i nazwijmy to wietrzenie okryć wierzchnich, a w przypadku spiżarni przede wszystkim o wentylacje pomieszczenia jako takiego. Pozostawienie jej bez wentylacji może doprowadzić do przechowywanie w niej nie tylko zapasów, ale i żywych kultur bakterii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/47/#findComment-4123106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kju 23.05.2010 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2010 wielkie dzięki za odpowiedź. Jeszcze zastanawiam się nad dwoma pomieszczeniami. Z korytarza wchodzi się do pralni a z niej do garderoby. Pralnia i garderoba oddzielone są od siebie drzwiami. I tu pytanie, czy w obu pomieszczeniach rozmieścić po kanale wywiewnym? I jeszcze jedno, czy w korytarzach jest sens umieszczać kanały wentylacyjne? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/47/#findComment-4125066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
