zebacz 30.06.2010 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2010 Dla sprostowania - Zebaczowi jeszcze się nie udało nawet wykopać dziury pod fundament a co dopiero wieszać pieca czy rekuperatora. Swoje opinie wyrażam po zaznajomieniu się z obowiązującymi przepisami oraz kontaktem telefonicznym z centralą Viessmana w Polsce. pozdr. zebacz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/49/#findComment-4179770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moni_veron 11.08.2010 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2010 Jak obliczyć prędkość powietrza przy wentylacji mechanicznej dla poszczególnych przekrojów rur, np.fi 100fi 125fi 160Z góry dziękuję za odp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/49/#findComment-4233028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 13.11.2010 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2010 Witam ponownie. Słuchajcie, czy aby wentylacja mechaniczna działała prawidłowo powierze nawiewane musi równać się ilości powietrza wywiewanego? Według mnie to podstawowy warunek ale projektantka w projekcie podala nawiew 275m3/h a wywiew 250m3/h. Chyba walnęła babola co? pozdrawiam Wentylacja mechaniczna powinna pracować na lekkim nadciśnieniu, więc projektantka widać zna się na robocie;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/49/#findComment-4368655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bony2503 27.11.2010 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2010 Witam. Zastanawiam czy można w gotowe wymurowane kanały wentylacyjne włożyć rurę wentylacyjna PCV 100 mm do każdego pomieszczenia, a pompę umieścić na stryszku.Czy wa takim układzie powietrze będzie dobrze przepływało. Nadmienie że jestem na etapie zera i trzeba podejmować decyzję z WM, a takie rozwiązanie wydawałoby mi się rozsądne. POZDRAWIAM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/49/#findComment-4391086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 28.11.2010 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2010 A po co murować kominy dla WM, jeśli możesz tego NIE zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/49/#findComment-4391848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bony2503 30.11.2010 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2010 Myślę że postawienie gotowych kominów wyprowadzonych na stryszek zmniejszy prace przy układaniu rur w WM . Po wybudowaniu gotowych kominów wentylacyjnych zostaje tylko włożenie PCV i podłączenie je pod pompe. Czy takie wykonanie wentylacji mechanicznej jest wykonalne i będzie prawidłowow działałać.? PZDR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/49/#findComment-4396140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 30.11.2010 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2010 jakich kominów chłopie? jeśli cztery kółka w twoim aucie to mało to dodaj jeszcze kilka, może się przydadzą... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/49/#findComment-4396372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 01.12.2010 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2010 Zdaje mi się, że łatwiej jest jednak poprowadzić kanał wentylacji mechanicznej przez dziurę w stropie (pozostawioną przy wylewaniu czy wykutą później), niż przez wymurowany komin... Jeśli nie musisz mieć komina, to ich nie muruj. Szkoda pieniędzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/49/#findComment-4396645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DM01 31.03.2011 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2011 ODPUŚĆ SOBIE CZEMU ... to jeden z powodów IMPRESJA Lublin. A tu są zdjęcia : http://www.rekuperator.fotosik.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/49/#findComment-4638137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 05.04.2011 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 Pytanie : na ile mozna wylaczyc wentylacje aby nie zaczal sie zaduch, smrod, CO2 itp w domu. Zakladajac, ze jedyna przybywajaca aktualnie zywa istota to piesek.Zastanawiam sie, czy nie wylaczac rekuperacji podczas wychodzenia do pracy (czyli powiedzmy na te 8 godz dziennie). Wydaje mi sie, ze nie powinno nic sie zlego poajwic (a beda z tego zyski), ale moze cos pominalem ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/49/#findComment-4643814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 05.04.2011 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 Ja mam wyłączoną od 8 do 14 i powiem ci że jak czasem ciut szybciej przyjadę do domu to przy wejściu od razu czuję że jest coś nie tak. Po prostu nochala mam przyzwyczajonego do świeżego powietrza:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/49/#findComment-4643975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 05.04.2011 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 Szukając w ten sposób oszczędności myślę że 6-8 godzin w ciągu doby nie będzie problemem, ale podzielone na przykład na dwa cykle w "martwych" godzinach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/49/#findComment-4644520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 05.04.2011 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 a jak piesek dostanie gazów, napierdzi metanu w całej chałupie a tu dom szczelny i wm nie działa, przyjdziesz do domu włączysz światło i... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/49/#findComment-4645374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 06.04.2011 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2011 Bo wylaczajac reku na jakis czas (podczas nieobecmosci) zyskuje sie zarowno na pradzie jak i na nie wyadlonej energii cieplnej z domu. I w zimie i lato. Co do czasu wylaczenia, to chce podpiac pod alarmowke - jak wyjde to sie wylaczy - jak wejde to sie wlaczy. MA to zalety : bedzie chodzilo dokladnie wtedy gdy bedzie ktos w domu. Z ustawieniem zegarowym moze byc roznie (np mam dzien urlopu). Z drugiej strony ma wade, przy dluzszych wyjazdach (wakacje). Bo chyba powinno popracowac to troche przez te dwa tygodnie np ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/49/#findComment-4645568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kst 19.06.2011 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2011 ODPUŚĆ SOBIE CZEMU ... to jeden z powodów IMPRESJA Lublin. A tu są zdjęcia : http://www.rekuperator.fotosik.pl/ zamiast powietrza z obudowy kominka o temp. rzędu 100 stopni C, jak na Twoich zdjęciach, podłączyć pod reku rurę spalinową ze spalinami o temp. rzędu 300-400 stopni C ??? Pomyślcie wszyscy - na dworze minus 40 stopni - które wpada na wlocie do reku - a z drugiej strony na wylocie z domu do reku wpada nie marne 20 stopni ale .. 400 !!! Przy sprawności reku nawet te marne 60% mamy: (-40 + 400) /2*0,6 = 108 stopni na wlocie do domu. Fakt, reku musiałby być ze stali żaroodpornej, ale koszt się nie liczy tylko czysty zysk na ogrzewaniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/49/#findComment-4748907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 19.06.2011 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2011 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/49/#findComment-4749761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 20.06.2011 05:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2011 @kst - próbowałeś palić kiedyś niskotemperaturowo drewnem, tzn tak by temperatura spalin była nie za wysoka (co na pewno osiągniesz stosując taki rekuperator)? 2 góra 3 lata i masz komin do skucia, piękne wykwity na ścianach wewnętrznych jak i zewnętrznych. Widziałem na własne oczy efekt palenia piecem z dmuchawą i ustawioną temperaturą na kotle 40*C. Z kotła poszła rdza, bo regularnie kondensowała się woda, w kominie podobnie. Efekt bardzo opłakany a właściciel załamany. Fajnie, że pojawiają się nowe pomysły na energooszczędność, ale nie wszystko ma sens... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/49/#findComment-4749813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arwent 22.07.2011 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2011 To w takich sytuacjach rekuperator ma także bieg 'jałowy' tzn pobiera bardzo małą ilość energi elektrycznej, jednak wymiana powietrza jest mała, ale wystarczająca żeby utrzymać wymianę powietrza. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/49/#findComment-4793389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ludwik_13 28.07.2011 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2011 Wracając do tytułu wątku : TAK. Parę razy się przymierzaliśmy do wentylacji mechanicznej z reku (jeszcze przed rozpoczęciem budowy) i kilkakrotnie zmienialiśmy zdanie. DOmek mamy nieduży 130m2, wg projektu straty ciepła na wentylację będą o 25% wyższe niż przez przegrody. Czyli stanowić będą ponad 50% strat. A jeszcze chcemy przegrody poprawić (tzn. głównie poddasze - dołożyć jeszcze 5 cm wełny - tam straty są największe). Rachunek jest prosty = zakładając nawet tylko 50% sprawność rekuperatora i uwzględniając wydatki na prąd - finansowo powinno być to odczuwalne. Żałuję tylko, że nie zrobiliśmy GWC pod budynkiem. Szkoda nam ryć działkę (i tak będziemy kopać w innym miejscu pod oczyszczalnię i już kolejne wykopki nam nie pasują). Trzeba wymyślić inne rozwiązanie na okres letni - jakieś obejście wymiennika albo co. Może ktoś ma jakieś doświadczenia w tym zakresie.I jeszcze jedno - niestety w pomieszczeniach gdzie jest gaz (kuchnia, kotłownia) musi być went. grawitacyjna. Widzę to tak, że będzie na stałe zamknięta, z możliwością otwarcia przy wyłączeniu prądu. Podobnie przy kominku - w razie braku prądu będzie to jedyne bezprądowe źródło ciepła i wentylacja grawitacyjna konieczna na wypadek wszelki (na stałe zamknięta). Reasumując- obniżka kosztów niewielka (tz. ja zrezygnowałam z kanałów wywiewnych w łazienkach, spiżarni i garderobie oraz 1 szt. w kuchni). Ale komfort życia na pewni będzie lepszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/49/#findComment-4802546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 28.07.2011 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2011 ...I jeszcze jedno - niestety w pomieszczeniach gdzie jest gaz (kuchnia, kotłownia) musi być went. grawitacyjna... nie prawda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16779-rekuperator-tak-czy-nie/page/49/#findComment-4802604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
