jasiek71 18.11.2019 20:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2019 To ile pobier w marny dzień . Bo w słoneczny to wiadomo pod korek i pół dnia postoi jeszcze. Jak pisałem dzień dniowi nie równy... Jednego 2,7kWh innego 2,17kWh następnego 1,4kWh a jeszcze innego 2,83kWh... W listopadzie przez osiemnaście dni średnio z sieci poszło 1,45kWh na dobę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 19.11.2019 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2019 A ile średnio dziennie idzie na CWU Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 19.11.2019 11:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2019 A ile średnio dziennie idzie na CWU W przeciągu ostatniego roku były dwa przypadki kiedy przez pewien czas CWU było tylko z sieci energetycznej... Wprzez cały grudzień ubiegłego roku kiedy to były cyrki ze starymi akumulatorami AGM to zużyte zostało 150kWh i przez piętnaście dni w tym kiedy był remontowany dach to zużyte było 95kWh czyli średnia z tego czasu to 5-6 kWh na dobę co by się mniej więcej zgadzało z ok 2000kWh rocznie kiedy jeszcze nie było żadnych wspomagaczy do CWU... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 16.01.2020 08:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2020 Dzisiaj upływa rok od kiedy założyłem fotowoltaiikę do podgrzewania CWU...Przez ten okres z sieci energetycznej zostało pobrane 381,42kWh na uzupełnienie tego czego nie dała rady instalacja...Wynik byłby nieco lepszy bo na przełomie września i października przez ponad dwa tygodnie instalacja nie działała a mogła dostarczyć z 50kWh dodatkowo...Tak czy inaczej wyniki są bardzo dobre jak na instalację o mocy 1,96kWp i grzałkę 1,5 kW... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 18.01.2020 13:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2020 Dołożyłem 1,5kWp od południowego zachodu... A co...? Teraz mam wszystkiego ok 7 kWp... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 24.01.2020 19:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2020 Oczywiście teraz testuje się kolejne 2 kWh "bateryjek"... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JD1719512917 24.01.2020 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2020 Oczywiście teraz testuje się kolejne 2 kWh "bateryjek"... [ATTACH=CONFIG]439901[/ATTACH] Dzięki tobie mam pomysł na nową inwestycję, tylko nie wiem czy wytrzymam z przemierzeniem tylu paluszków A te paluszki co używasz to nówki czy demobil z pakietów, bo dość sporo jest takich ofert ale mam pewne obawy co do ich poziomu zużycia. Są też gotowe pakiety po ok.110-120 szt złożone (po 2000mA szt) tylko BMS na tyle szt. trzeba poszukać. Jako że mam średniodobowe zużycie dziennej w G12 na poziomie 6,5kWh, odliczając kuchnię i piekarnik wychodzi ok.4kWh, czyli na dobę zużywam coś na poziomie 6,5-7kWh. Czy przy takim stałym zużyciu dobowym, pojemność "bateryjek" powinna wynosić 14-16kWh czy więcej. Jak to wygląda z twojego doświadczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 24.01.2020 21:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2020 Dzięki tobie mam pomysł na nową inwestycję, tylko nie wiem czy wytrzymam z przemierzeniem tylu paluszków A te paluszki co używasz to nówki czy demobil z pakietów, bo dość sporo jest takich ofert ale mam pewne obawy co do ich poziomu zużycia. Są też gotowe pakiety po ok.110-120 szt złożone (po 2000mA szt) tylko BMS na tyle szt. trzeba poszukać. Jako że mam średniodobowe zużycie dziennej w G12 na poziomie 6,5kWh, odliczając kuchnię i piekarnik wychodzi ok.4kWh, czyli na dobę zużywam coś na poziomie 6,5-7kWh. Czy przy takim stałym zużyciu dobowym, pojemność "bateryjek" powinna wynosić 14-16kWh czy więcej. Jak to wygląda z twojego doświadczenia. Ogniwa z demobilu ale wszystkie trzymają parametry... Bms dobiera się do napięcia i obciążenia jakie nas interesuje... Nie bardzo rozumiem co chcesz zrobić...? Napisz tak "łopatologicznie" ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JD1719512917 24.01.2020 23:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2020 Szukam zależności pomiędzy zużyciem dobowym a pojemnością aku, tak by mieć zapas na dobę czy dwie może dłużej.Mam zamiar podpiąć wszystkie ciągle pracujące urządzenia (lodówka, wentylacja, oświetlenie, tv) pod off-grid 3000W mocy ciągłej.I jaką tu pojemność aku dobrać by to wszystko miało swój zapas na dobę czy dwie doby, może dłużej.Pod inwerter który planuję założyć, zalecają akumulatory żelowe 200-400Ah 24V. Przetwornica AC/DC w nim zamontowana zapewnia z sieci prąd ładowania 30A , szczytowo 60A, a z PV daje do 80A i 500VDC (4000W w panelach).Zakres pracy PV 120-450 VDC.Pospinać w paczki akumulatory li-jon (750A z aku 18650 za 2200 zł) też można, kupić gotowe aku żelowe (400 Ah 2200zł) też nie problem, tylko co i ile tego zamontować? . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 25.01.2020 07:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2020 Szukam zależności pomiędzy zużyciem dobowym a pojemnością aku, tak by mieć zapas na dobę czy dwie może dłużej. Mam zamiar podpiąć wszystkie ciągle pracujące urządzenia (lodówka, wentylacja, oświetlenie, tv) pod off-grid 3000W mocy ciągłej. I jaką tu pojemność aku dobrać by to wszystko miało swój zapas na dobę czy dwie doby, może dłużej. Pod inwerter który planuję założyć, zalecają akumulatory żelowe 200-400Ah 24V. Przetwornica AC/DC w nim zamontowana zapewnia z sieci prąd ładowania 30A , szczytowo 60A, a z PV daje do 80A i 500VDC (4000W w panelach). Zakres pracy PV 120-450 VDC. Pospinać w paczki akumulatory li-jon (750A z aku 18650 za 2200 zł) też można, kupić gotowe aku żelowe (400 Ah 2200zł) też nie problem, tylko co i ile tego zamontować? . Proponuję 2-3 kWp ( lub znacznie więcej jeżeli chcesz jeszcze CWU i ogrzewanie załapać ) w władzie sieciowym na prosumenta... Szybko,prosto i wygodnie... Trzeba naprawdę duuużo samozaparcia aby bateryjne zasilanie domu jako tako działało... No i worka pieniędzy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JD1719512917 25.01.2020 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2020 (edytowane) Proponuję 2-3 kWp ( lub znacznie więcej jeżeli chcesz jeszcze CWU i ogrzewanie załapać ) w władzie sieciowym na prosumenta... Szybko,prosto i wygodnie... Trzeba naprawdę duuużo samozaparcia aby bateryjne zasilanie domu jako tako działało... No i worka pieniędzy... Tylko że TAURON z każdej strony na prosumencie 3-fazowym w G12 i G12w nas okrada na rozliczeniu. Poczekam do połowy lutego jak ukarze się rozporządzenie w tej sprawie i wtedy pomyślę. A czysty off-grid już przerabiałem w trakcie wakacji i nie jest to takie straszne. Klima telewizor, oświetlenie, pompa wody, wszystko działało. Tylko piec i ogrzewanie na gaz były i pomimo niepogody prądu nigdy nie brakło. Dlatego porównując oba rozwiązania, off grid czy on grid, to wydaje mi się że pierwsze rozwiązanie pomimo pewnych ograniczeń jest lepsze myśląc o pokryciu taryfy dziennej. której mam obecnie na poziomie 2400 kWh rocznie. Edytowane 25 Stycznia 2020 przez J&D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 25.02.2020 21:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2020 W końcu znalazłem trochę wolnego czasu i popełniłem kolejne 2 kWh ...[ATTACH=CONFIG]441230[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 12.07.2020 07:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2020 Trochę statystyki z "życia" naszego domu... Zużycie energii na przestrzeni lat... Rok / taryfa dzienna / taryfa nocna 2011 / 2775kWh / 9430kWh ( palone w kominku...) 2012 / 2641kWh / 9708kWh ( palone w kominku...) 2013 / 3354kWh / 12033kWh 2014 / 3184kWh / 11437kWh 2015 / 2436kWh / 12010kWh 2016 / 1814kWh / 11666kWh 2017 / 1935kWh / 12067kWh 2018 / 975kWh / 11285kWh 2019 / 2045kWh / 9098kWh ( część sezonu grzewczego ogrzewanie bez podziału na taryfy...) Okres roczny liczony od 12 lipca ( tak zacząłem prowadzić zapiski i tak zostało...) I jeszcze jak to się ma od 12,07 do 17,11 co roku... 2012 / 722kWh / 2350kawh 2013 / 758kWh / 2339kWh 2014 / 712kWh / 2293kWh 2015 / 605kWh / 2532kWh 2016 / 447kWh / 2699kWh 2017 / 340kWh / 2232kWh 2018 / 343kWh / 1486kWh 2019 / 217kWh / 1270kWh ( od 22,09 do 7,10 była zdemontowana fotowoltaika z dachu z powodu wymiany poszycia...) Pierwsze jakieś próby z moją fotowoltaiką zaczęły się 17,09 , 2016 roku i tak powoli z różnymi przygodami jest do dzisiaj... Na początku 2018 roku wymieniona została kuchnia gazowa na indukcyjną... Mamy 12,07,2020 roku a więc kolejny rok rozliczeniowy więc uzupełniam... Rok/ taryfa dzienna/ taryfa nocna 2020/996kWh/ 7769kWh Jak z powyższego wynika idziemy w dobrym kierunku... Plany na przyszły sezon to zejść do 500kWh dziennego i 6000kWh nocnego... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzinks0 20.07.2020 04:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2020 Wieczność tu nie zaglądałem. Wpadłem teraz a twój post jak zwykle na górze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slak 07.01.2021 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Jak podłączasz nową "cegiełkę" to wyrównujesz jej napięcie do reszty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damian88max 05.03.2021 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2021 dach jest pokryty blacho dachówką brązową nie ma żadnego dzielenia przepływu... rura jest wpięta w jednym miejscu ( tak jak widać na tej fotce gdzieś na początku tematu...) mogł byś wrzucić foro dla potomnych bo gdzieś chyba znikło albo ja nie dowidzę bede budował dom i chce wykorzystać ten patent wystarczy przeciągnąć rurę od kaletnicy do reku lyb do klimakonwektora do ogrzewania wody? zaciągasz z jednego miejsca pod dachem? Bedę miał dużą połać na południe około 80m2 pod kątem 35 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 28.09.2022 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2022 Podniosę temat. Ciekaw jestem jak sprawuje się bateria po dłuższym okresie użytkowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jogobogos 29.12.2022 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2022 (edytowane) Bardzo ciekawy temat, lubię nietypowe rozwiązania i przeczytałem dużą część z tych 119 stron z niemałym zaciekawieniem. Natchnęło mnie do jednego teoretycznego rozważania, może ktoś tutaj będzie miał fajne rozwiązanie. Posiadam dom zbudowany we wczesnych latach 90tych, kilka lat temu robiłem porządną termoizolację, ale nie mam rekuperacji. Mam nieogrzewaną piwnicę, parter, pierwsze piętro i poddasze "częściowo użytkowe". Poddasze wygląda tak, że mam tam dużą przestrzeń, bo 70m2 które chciałbym częściowo zagospodarować na swoją "męską jaskinie" do bardzo sporadycznego używania. Na stropie między piętrem i poddaszem jest 10cm styropianu i na to wylewka betonowa, natomiast na samym dachu mam 30cm piany, pomieszczenie nie jest grzane, ale w praktyce jest tam około 16 stopni i domyślnie chciałbym zrobić z niego miejsce na hobby, majsterkowanie itd. Pomieszczenie nie ma innej wentylacji oprócz rozszczelnionych okien, i wydaje mi się, że nie jest to problemem skoro nie ma tam żadnych źródeł wilgotności, ani pomieszczenie nie jest używane na tyle intensywnie żeby mogło to mieć jakieś negatywne konsekwencje. Z tego powodu nie chcę specjalnie dogrzewać pomieszczenia, tylko po to żeby spędzić w nim maksymalnie kilka godzin w tygodniu i przeszła mi do głowy myśl, że przez środek pomieszczenia przechodzą kominy którymi wyrzucam non stop ogrzane powietrze z domu, a jednym z nich jest wywiew w garderobie w sypialni który jest najmniej ważny . I gdyby to powietrze "jakimś sposobem" przeszło przez poddasze zanim zostanie wyrzucone z domu to długoterminowo podniosło by w nim temperaturę praktycznie za darmo. Na przykład po otwierając ten przewód komina na poddaszu, przez co powietrze z garderoby zamiast od razu na dwór trafiało by najpierw na strych, a następnie wykorzystałbym stary zaślepiony szach wentylacyjny po drugiej stronie poddasza żeby tam był wywiew tego powietrza - przez co musiało by przejść przez całe pomieszczenie zanim zostanie wywiane. Ma to jakiś sens? W końcu jest to temat na takie wynalazki Edytowane 29 Grudnia 2022 przez Jogobogos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 30.12.2022 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2022 Ma to jakiś sens? W końcu jest to temat na takie wynalazki Na kilka godzin tygodniowo to bym postawił farelkę, a poddasze zabudował lekką termoizolacją i konstrukcją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 11.07.2024 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2024 Odkopie ten bardzo zakopany a jednak Ciekawy temat, bo przypadkiem odnalazłem Jaśka na youtubie: https://www.youtube.com/@Jasiek71 Tematyka bardzo Ciekawa, więc kolegę należy promować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
