Czy to, że ja wspominam to znaczy, że wychodzę przed szereg?
Masz mi to za złe? Martwi Cię to?
Mnie interesuje prawidłowe wdrażanie i stosowanie regulusów.
Dziwne?
Stąd są takie teksty na stronie: http://www.regulus.com.pl/news/regulacja-hydrauliczna-instalacji-co
Zwróć uwagę na nagłówek: "Informacja edukacyjna"!!
Ja się nie czepiam, więc Ty też się nie czepiaj...
Kontekst Twojej wypowiedzi zrozumiałem, gdyż cechuje mnie wyłącznie dobra wola.
A może ad rem?
Jak wykazałeś "podłogówka" nie da potrzebnej Arturo72 mocy przy takich parametrach czynnika grzejnego.... Przy jakich da?
Czy wiesz o co mi chodzi z tą Japonią?
Bogusław
  • Odpowiedzi 627
Nie dziwi mnie zadna Twoja wypowiedz w sprawie regulusów, Twój biznes, zawsze Bedziesz uwypuklał zalety a nie wady swoich wyrobów, jest działanie to całkiem normalne o ile nie zawiera niedomówień, półprawd, przeinaczeń.
Parametry podłogówki przeliczę pózniej i podam wyniki.
Świadomie nie nawiązuję do tematu Japonii gdyz nie jestem ekonomistą, a inżynierem, sprawy logistyki i inne zostawiam fachowcom. Nie chcę wchodzić w dalsze dyskusje nie wnoszace nic do meritum watku
Edytowane przez asolt
OK. Zajmijmy się pracą.
Rozważania zostawmy na czas wolny.
Nie jesteś też producentem jak mniemam. Inaczej widziałbyś sprawy w nieco innym świetle. Ciepło jako towar. Jako produkt.
Co do Japończyków. Moim zdaniem logistyka wnosi niezwykle dużo...
Optymalizacja produkcji, magazynowania i dystrybucji wpływa w istotny sposób na końcowy efekt ekonomiczny.
Japończycy wprowadzili tzw. zerowy stan magazynowy.
Bufor nie jest zlokalizowany w punkcie dystrybucji.
To na razie tyle.
Przyjemnej pracy.
Bogusław
nie mam i nie bede mial - nie lubie drewna i nie stać mnie na drewno
gdyby bylo mnie stac i podobałoby mi sie naturalne drewno - podszedł bym do tego tak jak napisałem
ocywiscie drewna rownia się miedzy soba twardoscia i przepuszczalnościa ciepla - ale to nie znaczy ze nie mozna go stosowac przy podlogowce - no chyba ze ktos bedzie grzal w wysokich temperaturach
Liczyłem na zdanie praktyka, który ma parkiet, bo teoretyków w tym wątku jest większość. Zabawa jest zbyt droga żeby eksperymentować.
Łazienka rządzi się innymi prawami niż reszta pomieszczeń ;)
Liczę się z tym,że do łazienki będzie potrzebny grzejnik,będzie to raczej grzejnik/drabinka elektryczny,żeby nie zaburzać instalacji w innych pomieszczeniach.
Podłogówkę mam projektowaną na 28st.C przy -20st.C.
Zasilanie to powietrzna pompa ciepła :)
Jezeli masz projektowaną podłgówkę i dane dotyczyły twojego salonu to Twoja podłogówka przy takich parametrach nie da wystarczajączej mocy.
Jezeli te dane podałeś jako przykładowe to masz wyniki obliczeń wyżej
A po co, ludzie co wy macie z tymi grzejnikami ??? W łazience ustawia się 28 stopni (temperatura podłogi) i jest jak w łaźni. Jakie kaloryfery ? Ja mam kaloryfery i przy najbliższym remoncie łazienki znikają, bo zajmują miejsce i wiecznie coć na nich wisi. Zrozumcie, że podłogówka to nie jest ogrzewanie tylko stóp, to promieniuje w górę i czuć na całym ciele. Jak słyszę podkręcanie podłogówki, dodatkowe kaloryfery to się zastanawiam jak te podłogówki są wykonane i czy przypadkiem w zimie nie macie non stop otwartych okien.
Edytowane przez pilarzpk
A po co, ludzie co wy macie z tymi grzejnikami ??? W łazience ustawia się 28 stopni i jest jak w łaźni. Jakie kaloryfery ? Ja mam kaloryfery i przy najbliższym remoncie łazienki znikają, bo zajmują miejsce i wiecznie coć na nich wisi. Zrozumcie, że podłogówka to nie jest ogrzewanie tylko stóp, to promieniuje w górę i czuć na całym ciele. Jak słyszę podkręcanie podłogówki, dodatkowe kaloryfery to się zastanawiam jak te podłogówki są wykonane i czy przypadkiem w zimie nie macie non stop otwartych okien.
Arturo pisze o temp. zasilania podłogówki, a nie temperatury wewnątrz. Trzeba czytac ze zrozumieniem
Nie polecam i nie stosuję rozstawu mniejszego niż 10 cm przy dT=5 oC, a taki jest tu konieczny, Zmniejszenie rozstawu do 6-7 cm niewiele zwieksza moc grzejnika a to jest trudne do wykonania nie mówiąc o małych promieniach zagięcia rur.
Moc "grzejnika" zwiększa się o jakieś 60% przy odległości 6cm według mnie to nie mało. Przy tak niskiej temperaturze zasilania czas nagrzewania "grzejnika" dużo krótszy i nagrzewanie powierzchni bardziej równomierne. Ponadto jaki jest sens stosować dodatkowy grzejnik jak do łazienki trafia ciepłe "brudne" powietrze z innych pomieszczeń. Znajoma ma łazienkę z samą podłogówką. Łazienka jest na rogu domu parterowego (cztery zimne przegrody). W łazience są okna panoramiczne około 6 metrów kwadratowych, połączone w narożniku. Okna drewniane z dwiema szybami. Podłogówka ustawiona na 27 oC. Rury w podłogówce co 12cm i zasilanie 35oC. Komfort cieplny jak z bajki przy każdej temperaturze zewnętrznej.
Układałeś kiedy podłogówkę i zaginałeś rury ? Zrób to na promieniu 3-4 cm życzę powodzenia. Przy zmniejszeniu rozstawu z 10 cm do 6 cm moc wzrasta maksymalnie o ok 20 % przy niezmienionej temp zasilania. Nie warta "skórka za wyprawkę"
Nie wiem skąd masz takie dane ze moc przy 6 cm wzrasta o 60%, ale nie wiem z jakiego rozstawu.
Przelicznik prosty: 60% więcej rur. Moc oddawana przez podłogę może 20% ale jak by nie patrzeć 60% więcej powierzchni rur więc szybkość nagrzewania podłogi 60% szybsza, prosty rachunek. Jeżeli chodzi o rozstaw to sam o takim pisałeś. Ponadto wydaje mi się, że jeżeli będziemy układać w tzw. "ślimaka" i zaginać rurę pod kątem 90o to chyba gęstość ułożenia może być dowolna ? Według mnie przy zasilaniu wodą o temp. 28oC każdy kawałek rury ma znaczenie. A czy skórka nie warta to nie wiem ale nie raz słyszałem od fachowców: a po co tak gęsto, a po co taki gruby styropian, a po co taka gruba otulina. Wszystko sprowadzało się do jednego: chcieli mieć jak najmniej roboty, a mój interes mieli głęboko w poważaniu.
Przelicznik nie jest wcale prosty, 60% rur wiecej nie oznacza ze jest 60% wiecej mocy. Ta zalezność nie jest wprost proporcjonalna. Niezależnie od sposobu ułożenia rury
przy rozstawie 6 cm mamy promień giecia ok 3-4 cm. Zaręczam z własnej praktyki (gdy chcę troche rozprostować kosci po wielogodzinnym siedzeniu przy komputerze i projektowaniu to układam czasem podłogowkę) ze tak mały promień się cięzko układa i trzeba bardzo uwazać zeby za bardzo nie zagiąc rury. Łatwo jest o tym mówić nigdy tego nie wykonując. Jezeli przy rozstawie 10 cm brakuje mocy to niestety trzeba podnieść temp zasilania. Jej wzrost o 5 oC da nam duzo wiecej niź zmniejszenie rozstawu do 6 cm. Z pustego to i Salomon nie naleje. Miedzy temp. zasilania 28 oC i temp wewn. 24 oC (łazienka) to tylko 4 oC to zaden grzejnik nie da żadanej mocy chyba ze założymy bardzo małe przechłodzenie (dT) ale wzrastają wtedy znacznie opory hydrauliczne. Zmniejszenie rozstawu poniżej 10 cm jest drogą donikąd i trzeba się pogodzić ze wzrostem temp zasilania.
Co do tzw. fachowców to się zgadzam ze ich wiedza zatrzymała się na dość niskim poziomie a jezeli to połaczymy z niechecią do dokładnej i starannej pracy oraz maksymalizacją zysku to kazdy inwestor musi sie miec na baczności.
Ja tego problemu nie mam gdyż wykonuję podłogówkę wg mojego projektu, a sam ze sobą nie bedę sie przekomarzał i narzekał na siebie.
Słuszne argumenty. Dzięki za informacje, będę miał to na uwadze w przyszłości.
A propos fachowców od podłogówek. Kiedyś jeden niedoszły wykonawca zapronował mi oprócz podłogówki kaloryfery, gdyż podłogówka grzeje do wysokości pępka i jeżeli nie zainstalujemy kaloryferów to będzie mi zimno w korpus i głowę - całkiem logiczne :-).
Faktycznie, bo jak chodzić po domu w krótkich spodenkach i grubym swetrze z czapką ?. Jak ci fachowcy dbają o swoich klientów.
Podnoszenie jeszcze bardziej temp. OP to nieporozumienie to dyskomfort dla użytkownika .Jeżeli przy rozstawie 10 cm brakuje mocy to trzeba zmniejszyć straty - zwiększyć izolację cieplną lub uzupełnić brak mocy innym rodzajem ogrzewania .
Mowa o temperaturze zasilania, a nie podłogi.
@Arturo - to jaki masz ten rozstaw dla 26W/m2?
Pytanie do znawców dla opcji full hardcore, czyli rurek podłogówki uczepionych do górnego zbrojenia płyty - tej stali trochę jest i ma ona całkiem niezły współczynnik przewodzenia ciepła, dużo lepszy od betonu - czy można zakładać, że wpłynie ona pozytywnie na transport ciepła?
Drugie pytanie: wcale nie czuję potrzeby utrzymywania 25* we wszystkich łazienkach przez całą dobę. Czy dołożenie poza wodną elektrycznej bezpośrednio w kleju pod cienką terakotą może spełnić swoje zadanie, tzn. błyskawicznie podgrzewać podłogę na czas przebywania w łazience? Czy całe ciepło pójdzie w płytę?
Czy zwiekszenie temp zasilania z 28 oC do 33-35 oC spowoduje dyskomfort ? Przecież temp podłogi wzrosnie wtedy ok 1-1,5 oC. Cały czas mówimy o temp zasilania dla temp zewnętrznej obliczeniowej czyli np. -20 dla III strefy. Nie podajmy w paranoję super niskich temp. zasilania. Nie zawsze się da poprawić izolację termiczną lub tej poprawy nie zyczy sobie inwestor z róznych względów. Jezeli chodzi o uzupełnienie mocy innym rodzajem ogrzewania to dla łazienki zawsze zalecam i uwzgledniam w bilansie mocy grzejniki drabinkowe, ale i one dadzą niewiele mocy przy zasilaniu 28 oC i temp. łazienki 24 oC. Nawet dla duzych grzejników łazienkowych te moce w takim przypadku są rzedu 30-80 W. I moze dalej może brakowac mocy. Wtedy jedynie podniesienie temp zasilania o ok 5 oC lub instalacji grzałki w grzejniku łazienkowym powodują uzupełnienie bilansu mocy.
