"Powrót z wielkiej płyty", czyli indywidualne, parterowe 106m2
  • Odpowiedzi 1,4k
Tak na szybko, wyniki dla celulozy dla "przegród na ruszcie drewnianym", poza tym oba teksty skażone chyba markjetingiem.
Nie twierdzę że nie.
Przy wiązarach (dół) i suficie GK problemem dla wełny może być pewnie szczelne ułożenie...
Nawet, jesli oba teksty sa skażone marketingiem, to widac, ze 50mm Rocktonu wypada lepiej, niz 100mm celulozy.
Co do szczelności - jesli płyty beda wciśniete pomiedzy belki wiazarow, a na nie nadmuchana celuloza, to nie powinno byc źle...
No, ale dlaczego ?
Jeden i drugi producent podaje wsp R dla różnych przegród i welna ma ten wsp. wyzszy.
Niby dlaczego ten od welny miałby oszukiwać ?
Nie twierdzę, żę oszukuje. To inne przegrody - przy celulozie to dla "przegród na ruszcie drewnianym", a dla wełny działówka (bez drewna rozdzielającego izolację).
Cześć chłopacy :) ja również dumam nad sufitem GK i ociepleniem.
Mam wiązary w rozstawie 95cm, sufit planuję mieć opuszczony o jakieś 25cm względem dołu dolnego pasa wiązara, ocieplenie chcę tymczasem 40cm (te 25cm plus 15cm wysokości dolnego pasa). Chciałbym ekofiber, ale ze względu na cenę rozważam wełenkę (raczej granulat).
Profile główne widzę prostopadle do wiązara, nośne równolegle do wiązara
Koncepcję mam taką, aby (po ułożeniu peszli i rur np. WM) zasypać te ze 6cm wysokości rusztu granulatem, na to ułożyć wełnę z rolki grubości np. 10cm (fajnie byłoby jakby rolka szerokości 100cm upchała się do szerokości 95cm, czyli rozstawu wiązarów) aby ona i ocieplenie wyżej obciązały ruszt a nie płyty, i na to znów zasyp granulatem.
Patrzę na tabele z Nidy, i tam dla krzyżowej/dwupoziomowej piszą o obciązaniu max. od 20kg/m2, więc chyba się spokojnie łapie zarówno ekofiber jak i granulat wełny).
Napiszę może jutro osobny temat na forumie, w stosownym miejscu, z prośbę o opinie fachowców.
Prosta nie prosta ale roboty dużo. U mnie między wiązary poszła wełna 20cm. Sufit tj. płyty k-g mam obniżone o 33 cm względem dołu wiązarów tam też poszła wełna w 2 warstwach 15 cm i 18cm na zakładkę. Razem 53 cm wełenki. :yes: Profile sufitu mam ułożone krzyżowo dwupoziomowo. Profile nośne prostopadle do wiązarów a te do których kręcone były płyty równolegle do wiązarów.
Nikt tego tu nie wspomniał ale pamiętajcie o oświetleniu szczególnie w przypadku opraw wpuszczanych w sufit. :yes:
Może ktoś mnie kto oswieci, bo kompletnie jeszcze nie wgryzłem sie w temat, jaka jest różnica, czy prolile nośne sa prostopadle, czy równolegle do wiązarów ?
Kwestia oświetlenia to właśnie jeden z powodów moich rozterek, co do sypania granulatu bezpośrednio na płyty g-k. Jakakolwiek zmiana koncepcji będzie utrudniona. Wymiana źrodeł światła też, choć te w suficie beda LED, wiec raczej długowieczne.
Powoli kończy się instalacja elektryczna. Z uwagi na to, że w piątek wchodzą tynkarze, a mojemu elektrykowi pozostało jeszcze trochę pracy, postanowiłem mu pomóc i zająć się zrobieniem bruzd pod przewody.
Najpierw miałem chęc wypozyczyć bruzdownicę, z którą byloby łatwiej, szybciej (i drożej), ale stanelo na zakupie kątówki firmy Makita, tarcz do betonu i nadziei, ze szlifierka przeżyje i przyda sie jeszcze przy szlifowniu powierzchni płyty.
Co do bruzdowania mam dwojakie odczucia - działówki tnie się "jak złoto", za to pełne "18-tki" to juz wieęsze wyzwanie. Posiadaja wyższa klasę wytrzymalosci i mnostwo trobnych, twardych, krzesajacych iskry kamyczków. Dysponowałem tarczami 2 i 6mm, a optymalnie byłoby mieć 4mm, idealnie pod przewod.
Ale pociagnąłem trochę robotę do przodu, jutro mój elektryk będzie mógł zająć się wyłącznie tym, na czym zna się najlepiej - czyli kabelkami :)
Jak wspomniałem, tynkarze wchodza w piatek. Tynk gipsowy Knauf Diamant. Pogoda jeszcze przez trzy tygodnie ma być łaskawa, zamierzam na ten czas wypożyczyć (kupić ?) nagrzewnicę 6-9kW, aby podnieść temperature i osuszyć powietrze w budynku.
Zamowilem też styropian na podłoge (Swisspor Podłoga Lambda 0.031), ktory na czas tynkownia znajdzie sie na belkach wiązarów, jako tymczasowe ocieplenie stropu.
Edytowane przez fotohobby
Konstrukcje GK mają swoje wymagania dot. rozstawów (wieszaków, profili). Różnica jest taka, że odwrotnie ich chyba nie spełnisz (ruszt dwupoziomowy).
jesteśmy na etapie zamawiania materiałów : pustaki POROTHERM Dryfix - wśród 13 ofert ku naszemu zdziwieniu wybór padł na Tychy MERA zaproponowano najlepszą cenę z transportem HDS :)
mam pytanko związane z dachówką, czy robiłeś większe rozeznanie na temat cen, gdzie można by kupić najkorzystniej taki rodzaj dachówki ,jaki Ty wybrałeś, ponieważ też się nam bardzo podoba.
https://www.google.pl/search?q=Bogen+Reform+11&client=firefox-a&hs=27x&rls=org.mozilla:pl:official&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=weB5Us_JFYSVhQeX94CwCQ&ved=0CDsQsAQ&biw=1280&bih=661
Jeśli są obawy o obciążenie sufitu podwieszanego, to od dołu wiązarów można zrobić sznurkowanie, które przejęłoby ciężar części wełny na siebie. Wtedy na suficie mógłby leżeć sam granulat, a w wysokości dolnego pasa wiązara można dać wełnę z rolki. U mnie 20 cm wełny ma być na takim sznurkowaniu, a poniżej na sufit wsypuję granulat, tyle że styropianowy. O różne rzeczy mogę się w tym układzie martwić, ale nie o obciążenie płyt i rusztu.
Wielu na tym etapie rozważało profile główne wzdłuż wiązarów, bo co prawda jest większy rozstaw między nimi, ale można je zawiesić dowolnie często. Pamiętam że pytał o to Vafel i bitter, ja też się zastanawiałem. Ostatecznie chyba u wszystkich jest tradycyjnie, czyli profile główne prostopadle do wiązarów, a nośne równolegle.
Cześć
http://www.bogener-dachziegel.de/index.php?id=368&a=4
masz tu listę dystrybutorów w województwie śląskim, ja dostałem dwie, zbliżone oferty od Mury z Rybnika i z Handlobudu, z Wodzisławia Śl.
Trzecia, z Gliwic byłą już wyższa.
Dalej nie szukałem, wybrałem Handlobud.
