fotohobby 06.11.2013 08:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2013 Jeśli są obawy o obciążenie sufitu podwieszanego, to od dołu wiązarów można zrobić sznurkowanie, które przejęłoby ciężar części wełny na siebie. Wtedy na suficie mógłby leżeć sam granulat, a w wysokości dolnego pasa wiązara można dać wełnę z rolki. U mnie 20 cm wełny ma być na takim sznurkowaniu, a poniżej na sufit wsypuję granulat, tyle że styropianowy. O różne rzeczy mogę się w tym układzie martwić, ale nie o obciążenie płyt i rusztu. Ja chcę zrobić, tak, jak proponujesz - 35cm granulatu, nad nim wełna na sznurkowaniu. Jeśli chodzi o obciążenia to nie mam obaw, bardziej o o obsługę źródeł światła, montaż nowych urządzeń (np klima w przyszłości) Ten granulat przykrywasz jakąś membraną, jako wiatroizolację ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 06.11.2013 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2013 Ten granulat przykrywasz jakąś membraną, jako wiatroizolację ? Na granulacie będzie od razu wełna. Jeśli czymś przykryję, to dopiero na wełnie, pod samą podłogą. Też myślę o instalacjach które może w przyszłości szły by sobie stropem. Podoba mi się możliwość ewentualnego czy awaryjnego dostępu do wszystkiego od góry. W sumie malux20 przekładał celulozę, czyli można uznać, że z nią też będzie jakiś awaryjny dostęp od góry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 06.11.2013 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2013 Ja profile też układam prostopadle do wiązarów, bo tak łatwiej. Grzybki można przymocować do boku wiązara, gdyby było równolegle, to trzeba inne mocowanie profili do spodu wiązara (takie jak na zdjęciu 6: http://www.siniat.pl/~/media/Files/Siniat/Systems/PL/Instrukcje%20montazu/wersja%202013/1_Okladziny_sufitowe_NIDA%20na_profilach.pdf. - moim zdaniem bardziej podatne na wyrwanie z drewna. Nie robię rusztu krzyżowego- część wełny-5-10cm będzie leżała na GK, potem sznurek i na nim reszta wełny(20-25cm). Na osłonięcie otworów pod wpusty lamp stosowałem wcześniej w domu puste puszki po orzeszkach ziemnych, odwrócone dnem do góry i leżące na GK A tu różne instrukcje montażu: http://www.siniat.pl/katalogi/instrukcje-montazu/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rewo66 07.11.2013 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 Ja daję puszki podtynkowe odwrócone dnem do góry w których łączę przewód zasilający za pomocą złaczek WAGO z kabelkami lampy. Przewody są oczywiście w peszlu i wraz z nim wchodzą do puszki. Ten sposób dotyczy tylko opraw lamp wpuszczanych. U nas wszędzie w oprawach wpuszczanych w sufit będą ledy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 07.11.2013 14:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 Dobry patent. Juz zbladłem, jak pomyślałem, ile orzeszków ziemnych ędę musiał zjeść :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 07.11.2013 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 Dobry patent. Juz zbladłem, jak pomyślałem, ile orzeszków ziemnych ędę musiał zjeść :) Hehe. Ja te puszki robiłem dla oprawek z żarówkami, które trochę się grzeją. Pomysł Wojtka jak najbardziej popieram. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 09.11.2013 15:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2013 (edytowane) Czas na pare zdjęć, w końcu prace trwaja Bruzdy w silikacie. Jak pisałem, nie taki diabeł straszny, o ile nie mowimy o scianach nosnych z pełnych bloczków Jednak tynkarze, ktorzy przyjechali przed robotą (wchodza jednak w środę) byli zadowoleni z tego, co zobaczyl: Wiekszość kabli schowana w podlodze: Ale spora część biegnie po wieńcach: Powoli układam prowizoryczny strop ze styropianu podłogowago 2x5 cm: Trzeba sie spreżać, żeby do środy to wszystko znalazlo sie na stropie: Dziś do poszerzeń nad oknami przykleilem trzy testowe kawałki styropianu: EPS 0.031 bezpośrednio na poszerzenie EPS 0.031 na poszerzenie przetarte tarką XPS 0.037 bezpośrednio na poszerzenie Bedę wklejał warstwę styro grubosci 10cm. Tej grubości jest BASF, zaś EPS musiałbym kleić w dwoch warstwach. BASF jest twardszy, ale EPS ma lepsza lambde... W sumie, to nie wiem, ktory wybiorę. W końcu tez zabezpieczyłem tasmy Illbrucka za pompca których wykonywany był montaż warstwowy. Kawałkii styropianu 2cm zabezpieczą przez zimę przed dostępem UV : Edytowane 9 Listopada 2013 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 13.11.2013 21:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 Przyklejone do poszerzenia kawałki EPS i XPS poddane zostały brutalnej próbie na odrywanie. Płyt EPS nie dalo się odkleić, rozerwały się podczas próby. XPS okazał się oczywiście silniejszy i trzeba było nieżle namęczyć się, aby go odkleic. Pomogło podważenie płaskownikiem Tam, gdzie znalazłem kawałki XPS odpowiedniej wiielkosci, wykorzystałem je. W innym przypadku ocieplenie poszerzeńnwykonałem z EPS 0.031. Szczeliny zapiankowalem: Mam nadzieję, że będzie ciepło i trwale. Ekipa od tynków mowi, że siatek nie bedą żałować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gall86 17.11.2013 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 tak, 3.5x6 m za 2,5 tyś zł teraz absorbuje mnie temat komina. Zdecydowałem się na schemat komina bezwyczystkowego, w którym sadze, jak i ewentualny kondensat (aczkolwiek mam nadzieje, ze dwuletnie sezonowanie drewna wystarczy, by go uniknąć) spadają bezpośrednio do wkładu. Czyli kominek stoi praktycznie pod kominem, a komin zbudowany jest z pustaków systemowych (najprawdopodobniej Leier) i wkłądu z rury stalowej kwasoodpornej. Pod komin został przygotowany podest: Zastanawiam się jeszcze, czy zastosować rurowy wodny wymiennik ciepła do grzania CWU, czy może po prostu "zwykłe" DGP do dobrzewanie pomieszczeń. W kominku będę palił 2,5 dnia - po piątku po południu do niedzieli wieczór. Witam, jak zapatruje sie kominiarz na takie rozwiazanie komina? Pisalismy na PW i miales to pokazywac kominiarzowi. Druga sprawa to wysokość tego podestu, czy nie byloby lepoej gdyby byl jeszcze wyzszy, zeby rura stalowa nie byla tak szybko oslonieta pustakami systemowymi? To chyba spowoduje ze wiedzej ciepla poleci w komin, a nie do pomieszczen. Tez bym chcial tak zrobic, aby maksymalnie przyblizyc kominek do sciany. Tylko nie wiem czy jest to zgodne ze sztuka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 17.11.2013 20:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 W całości, to ta konstrukcja wygląda teraz tak: Mnie zalezy na tym, żeby ciepło wedrowało do tej górnej komory, w której będzie zamontowany wymiennik. U jej góry bedzie kratka. Kominiarz nie mial z tym problemu, poki myśał, że chodzi o systemowy komin ze Schiedla (a mam przeciez tylko pustaki z niego). Jak sie dowiedział, że bedzie stal nierdzewna MK Żary, albo Poujalot (wydrukowalem mu dopuszczenia i oznaczenia normowe) owinieta w wełnę, to zaczal sie krzywić i wyrzucac tysiace zastrzeżeń - że mam dopuszczenia tylko na poszczegolne elememty, a nie na system, że on nie wie, jak to sie zachowa w przypadku powstania pożaru sadzy itp, itd... Cierpliwie pozwoliłem mu się wygadac i zapytałem, czy jeśli mi tego mina nie odbierze, to da mi powody odrzucenia na pismie, żebym mógł jemwyslac do rozpatrzenia "wyzej" Powiedziel, że on ten temat musi jeszcze obgadać i innymi kominiarzami Gość ma firmę, zajmującą się m.in. renowacja przewodów dymowych, w tym instalacją wkładów stalowych. Czuję, że chciał przez te swoje fochy dać znak, że problemów nie bedzie, jeśli "właściwa" firma zainstaluje wkład. Póki co i tak nie miałem nikogo wybranego, a nie mam tez żadnego pomocnika, żeby zrobic to samemu. Jesli nie krzyknie, jak za zboże, to dam mu tą robotę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 17.11.2013 21:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 A jutro wchodzą tynkarze. Tynk gipsowy Knauf Diamant. Z pewną obawą patrzę w prognozy pogody - mocne przymrozki (-5C) mają się zacząć pod koniec miesiąca. W ciągu dnia zawsze na plus. Zaopatrzylem sie wprawdzie w nagrzewnicę (9kW, 800m3/h) ale przy ścianach z gołej silki i prowizorycznie ułożonym na stropie styropianie może ona przegrać walkę o dodatnią temperaturę Szef tynkarzy mówi, że kluczowe są pierwsze 2-3 tygodnie, potem może to nawet zarosnąć szronem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 18.11.2013 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2013 ciekawe, ja chciałbym zamontować okna w marcu, potem szybko instalacja i tynki. czekam na ocenę Twoich tynkarzy . masz zamiar jeszcze gładź na te tynki kłaść? nie wiesz przypadkiem gdzie można zobaczyć nowe tynki cementowo wapienne? dlaczego bierzesz gipsowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 18.11.2013 20:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2013 (edytowane) Bo Diamant jest jednak bardziej gładki od cem-wap, a nie chce dodatkowej gładzi. A przy tym tak samo cem-wap twardy.Ekipę polecono mi na Grupie Rybnickiej, ogladałem ja w sierpniu na żywo i efekty nam się spodobaly. Dzis zaczeli, w sobote beda kończyć. Jak będziesz w okolicach, to możesz zajrzeć i ocenić.Jak chcesz zobaczyć cem-wap, to zapytam ich, czy przed moją budową robili takie, a może będą robić jak u mnie skończą. Nie ma problemu, zeby zobaczyć ich w akcji. Edytowane 18 Listopada 2013 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 18.11.2013 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2013 w okolicy będę dopiero w grudniu . w każdym razie odezwę się po namiary na ekipę, jeśli będziesz zadowolony z efektów ich pracy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modena 22.11.2013 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2013 Witam:).I co ,tynki się robią? Jaką macie izolację na kablach i jakie warto brać ( te z grubszą izolacją czy z cienką) ? Powodzenia:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 22.11.2013 10:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2013 Tynki "się robią" i z tych pomieszczeń, które zostały już ukończone jestem bardzo zadowolony. Diamant po dwukrotnym "wodowaniu" i przecieraniu jest super-gładki. Dla tych, którzy nie oczekuja takiej gładzi, robia bez dodatkowego "wodowania" Nie wiem, co masz na mysli pisząc grubsza, czy cieńsza izolacja, podaj lepiej symbol kabla U mnie to YDYp 3x1.5 750V, producent NKT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ana. 22.11.2013 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2013 Witam,też planuję tynki gipsowe Knauf Diamant ,czy mozesz podać cenę za metr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 22.11.2013 11:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2013 24 netto. Listwy przyokienne, siatki i narożniki (bardzo solidne, swoją drogą) w cenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ana. 22.11.2013 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2013 Dziękuję na pewno takie zrobię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryloon 24.11.2013 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2013 Tynki "się robią" i z tych pomieszczeń, które zostały już ukończone jestem bardzo zadowolony. Diamant po dwukrotnym "wodowaniu" i przecieraniu jest super-gładki. Dla tych, którzy nie oczekuja takiej gładzi, robia bez dodatkowego "wodowania" Cześc, u nas też ten sam tynk i byc może wykonawca (p.Adam?). Zwróc uwagę, na tynkarzy by nie obcinali wam za bardzo kabli wypuszczonych z puszek. U mnie niestety tynkarze obcieli kable w kilku miejscach - szczególnie tam, gdzie były zestawy kilku puszek (kabel był przygotowany dłuższy by można ten zestaw połączyc wewnątrz). Elektryk mocno się wkurw... Odnośnie braku gładzi to też to przerabiałem (mam silikat i diamant) ale nie miałem idealnego tynku więc mam parter z gładzią a poddasze tylko lekko przetarłem gotową masą szpachlową i to nie żałuję. Podczas budowy doszło jeszcze sporo rysek, wgnieceń i to idealnie przed malowaniem pokryła "dodatkowa" warstwa. Sprawdzaj gotowy tynk wieczorem z halogenem bo farba uwydatni wszelkie różnice w strukturze tynku i będziesz niezadowolony (mimo iż, wszystko będzie równo). Powodzenia i utrzymania temp. na + życzę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
