imrahil 24.03.2014 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 możesz jeszcze opisać jak montujesz drzwi wejściowe? masz tam jakiś sposób eliminacji mostka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 24.03.2014 22:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 No własnie kombinuję jeszcze....wylewka biegnie z licem sciany od wewnątrz, jak zdemontuje drzwi tymczasowe, to będe mial gola płyte w ościeżach drzwi (18 cm wysokosci od płyty do nadlania), za nią cokół (na ktory przyjdzie warstwa ok 12 betonu)...W przypadku drzwi tarasowych , ten cokół bedzie chroniony deskami tarasu, które znajda sie nad nim, w przypadku drzwi wejsciowych chyba trzeba bede chciał wylać próg z perlitobetonu, oczywiscie ze zbrojeniem pretami fi8. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 25.03.2014 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 Sufit podwieszany (płyta k-g + folia Strotex Alu) na to nasypane 30-35 cm celulozy, 2-3cm przerwy, 15cm wełny Rockwool Rockton na sznurkowaniu, pomiędzy belkami wiązarów. Z czego wynika 2-3cm przerwy między celulozą a wełną? To własny pomysł, czy ktoś tak doradzał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 25.03.2014 11:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 Nie, tak bo prostu wychodzi z grubosci warstw. Poza tym, nawet, jesli nasypie celuloze na wysokość dolnnego pasa wiązarów, to po paru miesiacach i tak siądzie 7-10% i przestrzeń tak, czy tak się stworzy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 25.03.2014 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 OK, myślałem że szczelina ma mieć jakąś specjalna funkcję w przekazywaniu wilgoci czy coś w tym typie Jeśli masz nie obciążać płyt to wełna pewnie na sznurkowaniu. Będzie sypanie przez sznurki, czy rozciąganie sznurka już po celulozie? Ruszt i płyty standardowe, czy na szczególne obciążenie, jak u Maluxa? W sumie dawno za mną, tak z ciekawości pytam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 25.03.2014 17:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 Jeśli ruszt będzie obciażony tylko płytami i 30cm celulozy, to zwykły krzyzowy da radę.Nie wiem, jaki ma malux... A jak docieplanie stropu wyglądało u Ciebie ? Moźesz podac linka w odpowiednie miejsce Twojej galerii ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 25.03.2014 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 Z tego co kojarzę Malux ma podwójne płytowanie fermacellem i bardzo dużo wieszaków (ponad 10szt/m2?) nawet chodził po swoim suficie od góry. Ale on dawał więcej celulozy. Nie mam zdjęć w jednym miejscu, a nie chcę Ci rozjeżdżać dziennika, to dam tylko linki, a nie fotki. Mam ruszt krzyżowy:http://budowa-domu.info/images/ruszt-krzyzowy-budmat5.jpg Nad nim sznurkowanie:http://budowa-domu.info/images/sznurki2.jpg Od góry nasypany granulat styropianu:http://budowa-domu.info/images/granulat-styropianowy3.jpg Przykryty narazie 15cm, a docelowo 20cm wełny:http://budowa-domu.info/images/gazomierz2.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 26.03.2014 06:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 Fajnie to wygląda. Co ile masz nabite gwoździe pod sznurkowanie i jakich użyłeś ? Jaka masz wysokosc pomieszczem ? Mozesz napisac, jaki jest koszt materiału na taką powierzchnię ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 26.03.2014 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 Gwoździe co około 20cm, tzw. "papioki" na 4cm. Gwoździe nabijałem po zrobieniu rusztu, bo nie mogłem się zdecydować na ostateczne rozwiązanie, i zdecydowanie nie jest to dobra kolejność Pomieszczenia od 255cm w sypialniach do 270cm w salonie, stąd wyszła różna grubość nasypu od 17 do 32cm. Materiał na około 100m2: Profile, łączniki i wieszaki: 1750 zł Drewno na dodatkowe łaty między wiązarami: 530 zł (chciałem gęściej podwieszać, bo mam rozstaw wiązarów zwykle 105cm). Różnego rodzaju wkręty i łączniki kątowe: około 200 zł Schody strychowe: 370 zł Folia paroizolacyjna: 120 zł Płyty gipsowe (28 białych i 11 zielonych): 900 zł Szpachle/gipsy/taśmy - 210zł Granulat styropianowy 20m3 (z dostawą) 900zł Wełna Isover ProfitMata 15cm (29 rolek) + rolka UniMaty + płyta OSB 18mm (3 sztuki), wełna Optimata i UniMata po 1 rolce - 2760zł Drobiazgi: 200 zł. VI Sufity i ocieplenie stropu: 7940zł było jeszcze odliczenie VATu, ale zostało do kupienia 5cm wełny i podłoga na strych - kiedyś. Jeszcze zalinkuję ciekawostkę z pomiarów temperatury w poszczególnych warstwach, z interpretacją mpoplaw, która bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?220158-granulat-styropianowy-parametry&p=6328754&viewfull=1#post6328754 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 26.03.2014 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 Gorbag- fajne pomiary, dają do myślenia. Też rozważam granulat styro na części stropu. najpierw chcę dać 5-10cm wełny (bo pod nią przewody elektryczne), a potem granulki - nawet w niektórych miejscach 50cm lub więcej. Zastanawia mnie Twój ruszt krzyżowy. Co daje takie ułożenie, jak najsłabszym "ogniwem" jest wieszak zamocowany jednym wkrętem do belki- słyszałem, że pręty potrafią się ześlizgnąć z wieszaka. O zerwaniu wkręta też pomyślałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 26.03.2014 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 Dezet, granulat trzeba koniecznie przykryć od góry, bo łatwo go wywiewa. Kable idą w granulacie, ale założyłem na nie peszle. Podobno wymagane są dwie warstwy osłony, a tak są trzy. Kable idą po działówkach, a między pomieszczeniami układałem na działówkach wełnę, żeby rozdzielić poszczególne pomieszczenia, powiedzmy że "przeciwpożarowo". Wełna jest też pasem wokół komina. Przez styropian idą tylko kable do żyrandoli. Ruszt krzyżowy, bo podobno stabilniejszy i łatwiej poziomować. Wieszaków (i wkrętów) dałem więcej niż norma przewiduje, na dodatkowych łatach. Są co około pół metra na profilach głównych. W każdym pomieszczeniu mocowałem też kilka drutów "na sztywno" po wypoziomowaniu rusztu, bo katastrofa Piczmana rzeczywiście dała do myślenia. Lepiej się dodatkowo zabezpieczyć. Po zmontowaniu wszystko wydawało się solidne, ponad 80kg wytrzymuje http://budowa-domu.info/images/test-romkona.jpg Raz mi spadła noga z dużą siłą, trafiłem na profil i nic nie stało z wieszakami. Obciążenie na płyty i ruszt mam bardzo małe, bo granulat nie waży prawie nic, a wełna leży na sznurkowaniu. Sorry fotohobby, to nie mój dziennik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 26.03.2014 18:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 No problem, w końcu za miesiac-dwa i ja bedę na tym etapie. Bedzie to robiła firma, ale (jak zwykle) chcę być w temacie Gorbag, wyglada na to, że granulat się sprawdza trochę mi zabiles klina, ale chyba jednak pozostane przy celulozie z uwagi na większą odpornośc na ogień i korzystniejsze przesunięcie fazowe... Chyba, że taka kanapka 10 cm welny (w niej peszle z przewodami), 20cm granulatu i 15cm welny ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 27.03.2014 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 (edytowane) Gorbag- dzięki za wyjaśnienie. Fotka hardkor Edit. Dowiadywałem się dziś o cenę granulatu styro- od 140 za 10kg(ile to m3? Pani powiedziała, że na paletę wchodzi) do 153zł za bigbag. To drogo, bo przecież w cenie gotowego styro, czy się mylę? Twój wyszedł śmiesznie tani -45/m3. Edytowane 27 Marca 2014 przez DEZET Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 27.03.2014 22:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 DEZET:http://allegro.pl/granulat-regranulat-styropianowy-1-m3-promocja-i4095119112.html http://allegro.pl/regranulat-granulat-styropianowy-worek-0-6m3-i4042586264.html http://allegro.pl/regranulat-granulat-styropianowy-styropian-poznan-i4089194625.html Poszukaj, może bedzie ktoś z Twojej okolicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 28.03.2014 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2014 Szerzej o zakupie odpisywałem DEZETowi na priv, ale do linków mam jedną uwagę.Dzwoniłem do jednej z linkowanych firm i z tego co wyszło, oferują granulat który nie jest zrobiony ze styropianu budowlanego. Inna jest wielkość kuleczek, ale ważniejsza jest kwestia dodatków. To z kolei tłumaczył mi gość z lokalnej firmy produkującej styropian budowlany, która jednak ceny miała wysokie ceny, jak podane przez DEZETa. Styropian budowlany ma dodatki przeciw utlenianiu i utrudniające zapalność. Jeśli granulat idzie do wylewki, to nie ma to większego znaczenia. Jeśli luzem, to znaczenie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 28.03.2014 19:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2014 gaz do ogrodzenia 2000, od ogrodzenia do domu 2600 38m, woda 12m- 3300, kanalizacja ok 7m-2700. Projekty kosztowaly mnie 3800, wydaje mi sie ze troche sporo sie cenia. Ale u nas w okolicy na przyłącza wody monopol ma kilka firm i ceny trzymają podobne. Od tych cen gazownia zwróci mi około 2200 za to przyłącze w drodze czy jakoś tak:) Ja do wylewek jeszcze daleko, jutro kończą elektrycy (4 dni pracy:) ) w przyszłym tyg pewnie już okna wstawię i czekam na tynki. Oferta, którą zaakceptowalem, to: Instalacja gazu na zewnątrz i wewnątrz budynku, wraz ze skrzynkami 2300zł (21m) Przyłącze wody 1680zł (23m) Przyłącze kanalizacji 2500zł (18m) Projekt organizacji ruchu 100zł Jak sie uda, to za dwa tygodnie bede podłączony. Dopiero wtedy będzie można przyśpieszyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamfcb 28.03.2014 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2014 Ładne masz te ceny za przyłącza:) a co obecnie dzieję się u ciebie? U mnie powoli kończą tynki (dokładnie wtorek lub środa), od poniedziałku wpada ekipa asolta, a od wtorku jadę z ociepleniem (firma ta sama co od tynków ale inna ekipa) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 28.03.2014 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2014 No za gaz cena b. spoko. Co to jest u Ciebie "przyłącze wody"? Bo ja mam u siebie na razie studzienkę (z wodomierzem) na działce, jakieś 7 metrów od budynku (wiatrołapu). Mam przepust zew/wew (pod płytą fund.) z grubaśnego peszla, i zapytałem w lokalnym PGK co z tym dalej. Przesłałem im stronę z projektu, i za robotę plus materiały (m.in. "zestaw wodomierzowy" w wiatrołapie) wyceniono mi to na 1260 brutto. Jak myślicie, jest to w miarę OK (suma nie jest powalająca, ale przepłacić podwójnie bym może nie chciał)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 28.03.2014 22:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2014 Przyłącze wody to w tym przypadku wszystko co trzeba, aby od rury z wodą, którą mam pod płotem wjechac przez płytę do domu i założyć tam zawór i licznik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gargamelll 10.04.2014 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 Czytam Twój dziennik i drapie się po głowie z tym granulatem, celulozą i ociepleniem - czemu tak? Ja mam między dwa rodzaje ocieplenia. Normalnie między krokwie 18cm URSA 039, później na krokwie 10cm KNAUF Ecose 033 (świetna wełna swoją drogą) - to jest na skosach. Na płaskim suficie na piętrze mam inaczej - 18 cm URSA 039 między krokwie, przestrzeń strychu, 15 cm między jętki URSA 039 a następnie 10 cm KNAUF Ecose 033. Więcej na skosach nie dałbym rady - zmniejszyłbym pokoje za bardzo - zresztą mam dobrą Pompę Ciepła więc nie ma co przesadzać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
