DEZET 06.05.2014 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2014 Ja robię pojedynczy ruszt podwieszany do wiązarów. Odległości między profilami 40cm. Od dołu warstwy ułożyć chcę w ten sposób: płyta GK, folia paroizolacyjna, wełna 5cm, na niej płaskie kanały wentylacji, 5 lub 10cm wełny, sznurkowanie i wełna do górnej krawędzi pasa wiązara. Razem ok.32cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pati i Mariusz 08.05.2014 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 Witam, na początku to chcę pochwalić Wasz domek "idziecie jak burza". My jesteśmy na etapie SSO stawiamy sami mury od 1 maja .... krok po kroku do przodu - sama radość... i to złudzenie coś mały ten pokój i miara do ręki i mierzenie w domu kątów jak jest teraz, a jak będzie, o ile więcej i ile to cztery , pięć metrów heheh chciałam zapytać o Wasz wymiar okien w mniejszych pokojach, bo mamy szer.160 na 150 i mam wrażenie że za duże ???? a jakie w kuchni ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 08.05.2014 09:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 U mnie, przy 12,5 m2 taki wymiar jest ok. Nic nie zmniejszajcie - przyjdzie jeszcze rama okna, tynk, styropian od zewnątrz, który trochę swiatła zabierze... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pati i Mariusz 08.05.2014 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 U mnie, przy 12,5 m2 taki wymiar jest ok. Nic nie zmniejszajcie - przyjdzie jeszcze rama okna, tynk, styropian od zewnątrz, który trochę swiatła zabierze... a to dobrze, że u Was też taki wymiar, nasze domki są bardzo bardzo podobne, dlatego napisałam, aby się upewnić, 3 pokoiki mają wymiary 15,3m, 9,7m, 13,9 m także podobnie jak u Was Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 09.05.2014 09:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2014 (edytowane) Ruszylem z docieplaniem scian szczytowych od wewnątrz. Powyzej wieńca, na wysokosc jednego metra idzie styropian grafitowy 20cm, powyzej, aż do szczytu bialy. Praca byłaby latwa szybka i przyjemna, gdyby nie wiązary, usytuowane przy scianie szczytowej i koniecznosc docinania styro. Wiazar oddalony jest od sciany o 6 cm, wykorzystuję wiec płyty 5cm grafitu, jaki pozostał po wykonaiu ogrzewania podlogowego, aby ocieplic ten zakryty fragment sciany. Ten jeden centymetr miedzy deską wiazara, a styropianem wypełniam pianką. Od wewnętrznej strony deska wiązara zostanie zakryta jeszcze paskiem wełny mineralnej, z której pewnie po ociepleniu stropu zostanie sporo odpadow. W przyszlym tygodniu ocieplam wieniec i ścianki kolankowe. Tu robota będzie juz łatwiejsza, rozstaw wiazarow wynosi prawie tyle, co długość plyt, wiec docinanie pojdzie szybciej. Edytowane 9 Maja 2014 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 09.05.2014 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2014 ja mam jeszcze pytanie dotyczące ocieplenia stropu. u mnie będzie zupełnie inaczej, ale raczej muszę też zastosować sznurkowanie. jaki sznurek wg Ciebie się do tego nadaje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 09.05.2014 11:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2014 (edytowane) Można dostać poliestowe, polipropylenowe i nylonowe... Różnia się wytrzymałoscią (malo ważne), odpornoscią na UV(czasem istotne) i strukturą.Najważniejsze, żeby sie nie naciagał, tu chyba polipropylemowy jest najlepszyJa kupłem na próbę 200m najtanszego, poliestrowego, zlożonego z kilkudziesieciu lużno skreconych wlókienek. W marketach, przy regałach z welną mineralną własnie takie wystawiają.Dla próby zasznurkowałem przestrzeń pomiedzy dwoma wiazarami. Wydaje się, że jest ok... Edytowane 9 Maja 2014 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rewo66 09.05.2014 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2014 A ja uzywałem sznurka budowlanego mocnego. Tego polipropylenowego kupilismy na początek na próbę i to była masakra jakaś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modena 11.05.2014 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 (edytowane) Ruszylem z docieplaniem scian szczytowych od wewnątrz. Powyzej wieńca, na wysokosc jednego metra idzie styropian grafitowy 20cm, powyzej, aż do szczytu bialy. Będziemy robili tak samo ( grafit a reszta biały) .Poprosimy też o jakąś fotkę z ocieplania ścian " kolankowych" Fotohobby ,czy wdmuchnięcie celulozy na stelaż/ sufit zlikwiduje problemy z akustyką ? To znaczy czy celuloza ma dobre właściwości akustyczne ( bo wełna ma dobre) ? Co z palnością ? Piszą że jest niezapalna ( to chyba oznacza że się sama nie zapali ) ,ale jakby coś zaiskrzyło to się spali chyba lepiej niż wełna .... Odpisali mi że nie mogę sobie położyć wełny nad celulozę . Chyba ona musi dużo" ddychać ";) Co Cię głównie przekonało do celulozy zamiast wełny ? Tylko ciągłość izolacji czy jeszcze coś ? Edytowane 13 Maja 2014 przez modena Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 11.05.2014 14:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 (edytowane) Jesli chodzi p własciwości akustyczne, to wiele zależy od cieżaru właściwego materialu (i jego budowy)Celuloza ma te 30kg/m3, zwykła welna też. Welna akustycza, taka jak Rockwool Rockton ma ciezar 50kg/m3 i na pewno bedzie lepszy od celulozy.U mnie bedzie on na sznurkowniu nad celulozą i ma chronić przed dzwiekami z zewnątrz domu. Celuloza ma za zadanie tłumić dzwięki pomiedzy pomieszczeniami. Dlaczego celuloza, a nie welna ?Celuloza nie traci tak drastycznie wlasnosci izolacyjnych pod wpływem wilgoci, posiada korzystniejsze przesuniecie fazewe ( dluzej potrafi akumolować ciepło i oddaje je pozniej, niż wełna), nie llubią jej gryzonie.Nie pali sie, a zwęgla pod wlpływem źródła ciepła. Na celulozie też nie kładłbym wełny, ale u mnie będzie te 5 cm przestrzeni. Czym uzupełniacie te przerwy na peszle ? Edytowane 11 Maja 2014 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 11.05.2014 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 Fotohobby ,czy wdmuchnięcie celulozy na stelaż/ sufit zlikwiduje problemy z akustyką ? To znaczy czy celuloza ma dobre właściwości akustyczne ( bo wełna ma dobre) ? Malux20 narzekał na celulozę pod tym względem, mimo że miał jej naprawdę grubo. Część ściągnął, dał wełnę pomiędzy i nakrył i podobno jest dużo lepiej. Co z palnością ? Piszą że jest niezapalna ( to chyba oznacza że się sama nie zapali ) ,ale jakby coś zaiskrzyło to się spali chyba lepiej niż wełna .... Zobacz ten filmik z porównaniem pożaru domków bez izolacji, z wełną (fiberglass) i z celulozą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 11.05.2014 14:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 Tak, ale malux narzekal na dzwieki z zewnątrz własnie - o okreslonej (niskiej) częstotliwosci. Celuloza sypana na strop ma glownie tłumić dżwięki pomiędzy pomieszczeniami, ktore moglyby wedrować pomiędzy ściankami działowymi a welna pomiedzy wiazarami. A ja mam pytanie gorbag, ile wieszakow zużyłes na strop g-k ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 11.05.2014 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 A ja mam pytanie gorbag, ile wieszakow zużyłes na strop g-k ? Myślałem, że nie mam szczegółów, ale znalazłem odpowiedni wpis: http://budowa-domu.info/dziennik-budowy/ruszt-krzyzowy-koszty-i-zestawienie-materialow/ Profile główne dawałem mniej więcej co 70-80cm. Wiązary standardowo mam co 104cm osiowo, niektórze gęściej, niektóre rzadziej. W większości przypadków, oprócz tych z małymi rozstawami, dawałem łaty pomiędzy wiązarami i na nich dodatkowy wieszak. Łaty osiowo z profilami głównymi. Czyli wieszaków w linii profila głównego mam mniej więcej dwa razy tyle co wiazarów. Na działówkach dawałem pasy z wełny, ale przy celulozie bym tak nie kombinował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyton79 18.05.2014 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2014 Tez chce ocieplic sciane szczytowa od wewnątrz tylko myslalem o 1 płycie. Leczyłeś oplacalnosc albo ile mozna zyskac na tym ociepleniu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 18.05.2014 20:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2014 @gorbag: Ja mam wiązary co 95cm, więc mógłbym profile główne puścić osiowo pod nimi, dając co 70cm wieszak. Swoją drogą, dla jakiej normy z systemu Rigips wyszło 200szt wieszaków na Twoją powierzchnię ? JA liczę na piechotę, mam 16 wiązarów łącznej długości około 140m, wieszaki co 0.7m, w sumie też wychodzi 200 @pyton79: po prostu eliminuję mostki cieplne - jeśli więc wieniec ocieplam w poziomie warstwą 0.2 styropianu (U=0,17), to w pionie też chcę mieć U=0,17, a to gwarantuje warstwa gazobetonu równa 1,5m. Więc na taką wysokość izoluję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 19.05.2014 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2014 i więc wieniec ocieplam w poziomie warstwą 0.2 styropianu (U=0,17), to w pionie też chcę mieć U=0,17, a to gwarantuje warstwa gazobetonu równa 1,5m. Więc na taką wysokość izoluję. sprytne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 19.05.2014 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2014 Też rozważałem profile główne wzdłuż wiązarów. A przede mną na forum rozważał to m.in. bitter i vafel. Ostatecznie wszyscy trzej daliśmy jednak profile główne prostopadle do wiązarów, a każdy pewnie miał swoje powody Nie tyle normy, co kalkulator na którejś stronie internetowej tak mi wyliczył zużycie na 100m2. Ale tak wychodzi w przypadku jednej płaszczyzny sufitu, jak np. u artix1 - artix dał nawet ruszt jednopoziomowy. Inaczej wychodzi kiedy jest wiele mniejszych płaszczyzn, przedzielonych działówkami. Na pewno idzie wtedy więcej profili głównych (ze względu na ich odległość od ścian), zatem i wieszaków i łączników krzyżowych. Więcej idzie też profili obwodowych. Swoją drogą czytałem etykietki z opakowań zbiorczych i według nich minimalne obciążenie zrywające było jakieś 2,5 raza większe niż obliczeniowe. Można więc policzyć ciężar płyt i izolacji, przyjąć gęstości rusztu i wieszaków według tabel, a i tak będzie jeszcze duży margines bezpieczeństwa. Jeśli oczywiście wierzyć informacjom na opakowaniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyton79 19.05.2014 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2014 Masz fotki ocieplonej murlaty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
busy_beaver 19.05.2014 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2014 Podrzucam adres fajnego bloga może tutaj znajdziesz też jakieś pomocne informacje -> http://plyty-gipsowe-porady-montera.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 19.05.2014 19:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2014 Masz fotki ocieplonej murlaty? Nie mam murłaty. Na wieńcach co 1m stoją wiązary, pomiedzy nimi jest wymurowany jeden bloczek gazobetonu, na który przyklejone jest 10cm styropianu, delikatnie sfazowanego pod katem takim, jak membrana, do której dochodzi. Na części jednej ze ścian, ktora jest nieco cofnieta do osi domu scianka na wieńcu jest wyższa - 5 bloczków i nie jest zakończona styropianem. Małe niedopatrzenie, ale 110cm gazobetonu od membrany do wieńca to przyzwoita izolacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
