"Powrót z wielkiej płyty", czyli indywidualne, parterowe 106m2
  • Odpowiedzi 1,4k
Spadające sufity to nie jest znow jakaś plaga egipska :)
Ciekawostka - w hotelu w którym akurat jestem oberwał się wczoraj sufit podwieszany w holu. Obciążenia nie było żadnego. Została na górze konstrukcja i paroizolacja. Spadły płyty, bo wkręty były miejscami co pół metra (sic!). Padał mocno deszcz, taras przepuszczał wodę, ciekło na sufit od góry, zamokło i zleciały dwie płyty. Kumulacja błędów, ale pewnie jakby wkręty były odpowiednio gęsto, to nic by się nie stało. Na tym też nie ma co oszczędzać. Mam zdjęcie, może wrzucę jutro.
Widzę dyskusja o sufitach GK, to się przyłączę :)
Jeśli chodzi o konstrukcję, przerabiałem to mocno, analizowałem broszury Knaufa i Siniata, i uznałem że w przypadku wiązarów co 95cm (też tam mam) dam profile główne równolegle do wiązarów z wieszakami co max 70cm (o ile patrzę w aktualne notatki, chyab tak), profile nośne co ca. 35cm, płyty "ogień".
@fotohobby, o ile Cię dobrze rozumiem, sam się również zastanawiałem co w tym przypadku gdy niekorzystnie wypadają wiązary względem działówek. Zastanawiałem się czy profili przyściennych (dodatkowo "uzbrojonych"?) nie potraktować jako głównych. PS. wątpię aby styrek 3cm cokolwiek "przeniósł"...
Czyli jednak zastosowałes to rozwiazawnie, czyżby jako jedyny ?
Co jest u Ciebie izolacją, bo już sie gubie ? :)
Co do styro 3cm, to zrob sobie próbe ;)
Podeprzyj co 35 cm i rozsyp na nim mokry piasek, tak, aby uzyskac cieżar tych 10-12 kg/m2
Oczywiscie sie ugnie i może dotknąc płyty, ale nadal spora czesc obsiażen jest przekazywana na profile.
Dokladnie tak, jak w przypadku wełny, która w końcu nie opiera sie tylko na ruszcie.
Jeszcze nie zastosowałem :)
Z izolacją nic się nie zmieniło (czyli chyba b. podobnie jak u Ciebie: grubiej celoloza + na tym cieniej wełenka). Coś gdzieś palnąłem (dla zmyłki)? ;)
Jeśli bym kładł wełnę pod celulozę (dla rozłożenia ciężaru) to z rolki, to moim zdaniem robi różnicę. Styro z rolki jest dość drogi ;) Ale może przy okazji sobie sprawdzę, również na łączeniu arkuszy styro, oczywiście podpierając je na profilach GK... Jaki styro, musi być EPS200? :)
Już któryś raz z kolei czytam od początku dzisiaj od 14 strony - mamy niemal takiej samej szerokości okno tarasowe a na jego wieńcu też bezpośrednio osadzone po 3 przęsła wiązarów. Ciągle jakoś odczuwam niepokój związany z tym elementem ale widzę że Ciebie jest ok.
Widziałem że też brałeś po uwagę V90+ - u mnie zwyciężyły.
Moja belka jest w tym miejscu bardzo wysoka - jej przekrój to 18x47cm
Tworzy w tym miejscu monolit z wieńcem. Dodatkowo, wiazary mam podparte w trzech punktach - część obciażeń zbiera środkowy podciąg.
Jeślli projektant wiedzial, że będą wiązary, mógł przeliczyć jak bedą rozkładaly się obciążenia od nich i s prawdzić nośniść belki.
Moj projekt byl policzony pod więżbę tradycyjną, która część obciążeń przenoci na słupy. Kiedy padła decyzja o zmienie więżby na wiązary, projektant poprosił o ich obliczenia, z ktorych wziął wartość obciążenia na kazdej podporze.
Przektoju nie zmieniał, ale polecił dołożyć dwa prety fi12
Edytowane przez fotohobby
Ocieplania wieńca i scianek szczytowych:
Robota cieżka ńue jest, ale dość czasochłonna, jeśli chce się to robić dokładnie. Jutro powinieniem skończyć ze styropianem, nabić gwożdzie pod wiązary i rozpoczać sznurkowanie. Do środy musze się wyrobić, bo tego dnia wchodzi ekipa od sufitów.
Materialy przyjechały dziś:
Profile Rigips Ultrastil, płyty Rigips.
Ponieważ nie dostałem wieszaków Rigips, wziąlem produkcji Metpolu.
Czekam też jeszcze na tasmę TuffTape z allegro :)
Z allegro dotrą też schody strychowe 70x120
Hej, dzisiaj miałem na budowie wizyte z firmy ocieplajacej celuloza i mam oferte w cenie 35,71zł/m2 BRUTTO, grubość 30cm. Początkowo chciałem wrzucic celuloze w grubości około 20cm (tyle mam luzu pomiędzy płytą a przygotowanym sznurkowaniem), a na to wrzucic wełnę. Pan poinformował mnie, że jak wrzucę 30cm celulozy to nie będę musiał w ogóle dawać wełny. W sumie cenowo wygląda to bardzo dobrze, pytanie jakie parametry osiągnę...
I jeszcze pytanie. w suficie montuje kilka halogenów - w jaki sposób zabezpieczyć je, żeby nie były zatopione w ociepleniu?
