"Powrót z wielkiej płyty", czyli indywidualne, parterowe 106m2
  • Odpowiedzi 1,4k
Obydwa będą pewnie OK.
Kleiłem Swisspora, docieplajac ściany szczytowe od wewnątrz. Był równy, jedyne moje zastrzeżenie to fakt, ze zdażały się paczki, w których jedna plyta była o 1-1.5mm ciensza od pozostałych. Na pewno łatwiej było dostrzec na powierzchni płyty puste przestrzenie między kuleczkami, w Austrothermie jest ich mniej.
Daty produkcji (czy też cięcia) styropianu, który do mnie wczoraj przyjechal, to 05/08/14 w przypadku białego i 17/07/14 w przypadku grafitu.
Edytowane przez fotohobby
Z jednej strony inwestor myśli już o wykończeniu wnętrz, z drugiej musi powrócić do grzebania w ziemi :/
Korzystając z możliwości taniego wynajęcia minikoparki, która pracowała w sąsiedztwie wziąłem się za instalację wody deszczowej.
Deszczówka będzie magazynowana w zbiorniku o pojemności 1,75m3, z przelewem, z któego rurą drenarską o długości ok 10 metrów trafi do studni chłonnej, czyli dołu o wymiarach 1.2x1.2, głębokiego na 1m, wypełnionego żwirem 16-32, przykrytym geowłókniną.
Magazynowana woda będzie dostarczona do pomieszczenia gospodarczego rurą PEX w peszlu i wykorzystana do podlewania i WC.
Rów pod rurę doprowadzającą wodę:
Zbiornik przed wypoziomowaniem i zasypaniem:
dół do zasypania żwirem:
Pod warstwą humusu (40-60cm) znajdują się piaski drobne i średnie, nieznacznie zaglinione, poziom wody gruntowej 1,9m.
System powinien dać radę.
Cena 1m3 wody z odprowadzeniem ścieków przekroczyła u nas 15zł (a nie wiem, czy nie zbliża się do 20zł).
Koszt instalacji:
Zbiornik: 1200zł
Hydrofor: 250zł
Tak więc inwestycja zwróci się po 55.napełnieniu zbiornika :)
Jeden zbiornik to 350 spłukań WC. Jeśłi przyjmiemy, że średnio w domu wykonujemy 15 spłukań, to (nie licząc podlewania) zbiornik wystarczy na 23 dni.
Biorąc pod uwagę okresy bez opadów można założyć, że 10 zbiorników w ciągu roku się wykorzysta, czyli zwrot po 5,5 roku.
U nas zbiornik na 3 tys litrów i trochę zawaliłem sprawę z wykorzystaniem tej wody do spłukiwania w sedesach. Tez czeka mnie zrobienie dołu chłonnego do odprowadzania nadmiaru wody z tego zbiornika. Jeden porządny deszcz i pusty zbiornik się zapełnia w 100% :eek: Planuję 2m x 1m na 1,5 m głęboki. Wysypany żwirem a na żwir dokupię i położę tunele graffa i przykryję geowłókniną a boki tuneli także zasypię żwirem do połowy wysokości i na to także geowłóknina - podobnie jak przy Pośce tylko na mniejszą skalę. U mnie wody gruntowe poniżej 2,2m.
Sobota z łopatą... Na szczęście pod koniec dnia z odsieczą pojawiła się minikoparka i wszystko zostało zasypane.
Kanaliza deszczowa spieta ze zbiornikiem:
Doprowadzenie deszczówki do budynku. PEX16 w otulinie szarej 24mm, w osłonie z resztówek rur wentylacyjnych. Wszystko to dlatego, że przy domu i przy zbiorniku rura biegnie wyzej, niz strefa przemarzania.
Na piance.
Jeśli płyty będą przylegały idealnie, to nie będę dawał na styk, bo to tylko psuje efekt - pianka się rozpręża i odsuwa płyty od siebie, tworząc niewielką szczelinę, która w 100% wypełniona nie jest
Ta, gdzie z uwagi na docinki, czy ewentualną nierówność płyt będę widział szczelinę, będę nakładał piankę.
cześć
za ten styro płaciłeś 217 zł m2 czy m3 . jaka grubość ?
oczywiście za m3 :) grubość 20cm
polecasz jakas konkretna pianke? ja mialem kilka i roznice ogromne. np tytan to totalny szajs jak dla mnie.
A co masz do Tytana ? Swoją drogą lepszy jest Tytan do XPS (szary)
Mnie najbardziej przekonuje InstaStik i Szary Tytan właśnie.
Ale wiele zależy od warunków pracy - temperatura, wilgotność
co do styropianu - ja kupowałem dwa razy w Bednarku Swisspora za 203 zł /m3. transport w pierwszym przypadku gratis ze względu na ilość zamówionego towaru, w drugim przypadku tak zorganizowali, że mieli do mnie po drodze i też wyszło gratis ;).
wspominałeś o wykończeniówce - masz już wybranego producenta i sprzedawcę/montażystę drzwi wewnętrznych? będzie coś typowego? zastanawiam się nad różnicą w jakości wykonania między najpopularniejszymi producentami (Porta, Pol-Skone, Erkado, DRE).
Z podkładów sprawdzony jest Pianomat 3mm.
Pozbawia panele nieprzyjemnego odgłosu stukania.
To chyba producent paneli określa, czy musi być folia - jak nie zastosujesz, tracisz gwarancję (nie wiem, jak na poddaszu)
Ja folii nie daję.
Z tą gwarancją to nie wiem czy trzeba się tak przejmować. Co się może stać z panelami? (Mieliśmy 9 lat w mieszkaniu i wytrzymałyby jeszcze kilka spokojnie). Ten Pianomat widziałam, ale trochę drogi, potrzebuję ok 100mkw. A folia zasadniczo jest ochroną od wilgoci, tak? To na parterze jeszcze ma sens, ale na poddaszu, gdzie pod stropem jest ogrzewany parter? My pewnie też nie damy folii. :)
No aż tak dobrze nie jest :) Dałem pianomat 3mm i całkiem nieprzyjemnie stukają.
W Komforcie 8,99 na allegro za 6,50 z darmową wysyłką przy większej ilości. Przy pianomacie ostrzegali mnie że nie zawsze jest liniowy i stosunkowo łatwo się rwie. I rzeczywiście tak jest, ale rwanie nie przeszkadza jak już pod panelami :)
