rewo66 21.08.2014 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 Ja mam pianomat 3mm pod panelami. Uważam to za lepsze rozwiązanie od innych podkładów zastosowanych w starym mieszkaniu i u innych członków rodziny. Jak się przejdzie w szpilkach czy butach wyjściowych to słychać lekkie stukanie. Przy kapciach - zero. Ale u nas panele tylko w 3 pokojach a tam generalnie się nie chodzi w szpilkach czy butach wyjściowych. Pod pianomat dawałem folię. Pianomat (kolor czarny) kupowałem na Allegro. Acha w trakcie sezonu grzewczego nie zauważyłem jakiegokolwiek dyskomfortu cieplnego w pokojach z panelami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 21.08.2014 07:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 gorbag napisał: No aż tak dobrze nie jest Dałem pianomat 3mm i całkiem nieprzyjemnie stukają. Mam wrażenie, że to tez zależy od paneli. Mam dwa rodzaje, na tym samym podkładzie, a dżwięki inny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 21.08.2014 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 Mamy Egger i Balterio. Może rzeczywiście Balterio ciut cichsze na tym samym podkładzie. W kapciach czy boso oczywiście będzie całkiem cicho, ale jeszcze nie chodzę po domu w kapciach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 21.08.2014 08:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 Z reguly panele daje się właśnie do takich pomieszczeń, gdzie nosi się już miekkie obuwie, albo smiga (jak ja) boso. W biurach, urzędach takie wykończenie podłogi może byc utrapieniem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elmagra 21.08.2014 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 rewo66 napisał: Ja mam pianomat 3mm pod panelami. Uważam to za lepsze rozwiązanie od innych podkładów zastosowanych w starym mieszkaniu i u innych członków rodziny. Jak się przejdzie w szpilkach czy butach wyjściowych to słychać lekkie stukanie. Przy kapciach - zero. Ale u nas panele tylko w 3 pokojach a tam generalnie się nie chodzi w szpilkach czy butach wyjściowych. Pod pianomat dawałem folię. Pianomat (kolor czarny) kupowałem na Allegro. Acha w trakcie sezonu grzewczego nie zauważyłem jakiegokolwiek dyskomfortu cieplnego w pokojach z panelami. Rozumiem, że pod tymi panelami, gdzie masz folię jest ogrzewanie podłogowe? Czemu ma służyć taka folia? Pytam dlatego, że poza wywalaniem niepotrzebnych pieniędzy na folię martwi mnie to, że folia jednak mi "zatrzyma" ciepło z podłogówki. Pod wylewką na parterze jak i na poddaszu mamy czarną folię, na tym styropian itp itd... To teraz też ma być folia? Jeśli paroizolacyjna, to zakładamy, że wylewka na rurkach będzie miała wilgoć, którą odda w panele, tak? Dobrze czy źle myślę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rewo66 22.08.2014 05:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2014 (edytowane) elmagra dałem bardzo cienką folię , która została mi jeszcze z wcześniejszych prac. Wilgoć raczej nie bo musiała by się tam dostać a jak skoro to są pomieszczenia gdzie jej nie powinno być (pokoje) a szczególnie w tym miejscu. A punkt rosy raczej mi nie grozi w tym miejscu. Jedynym okresem w jakim mogłaby by się tam pojawić jakakolwiek wilgoć to tylko w okresie gdy wyłączone jest ogrzewanie podłogowe. Zresztą ostatnio musiałem kawałek podłogi zdemontować i poprawić parę paneli przy progu i z ciekawości sprawdziłem jak tam jest pod folią. Sucho jak pieprz. Myślę że spokojnie możesz sobie folię podarować. Ja dałem bo miałem akurat tyle i chciałem oddzielić pianomat od wylewki. To tak bardziej na wszelki wypadek. Edytowane 22 Sierpnia 2014 przez rewo66 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 22.08.2014 22:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2014 Zastanawiałem się, dlaczego w studzience rewizyjnej drenazu, do której podczas duzego deszczu spływało zawsze trochę czystej wody, nagle zanalazły się żwirowe kamyki i muł...Nie trzeba było długo kombinować, aby powiazać ten fakt z wykonaniem przyłacza kanalizacyjnego, pokrywającego się z rurą drenazu na odcinku 4m.4m to jedno popołudnie kopania i efekt : przerwana i beztrosko zasypana rura drenażowa.Reklamacja zgłoszona. Zahaczyć o rure nie jest trudno - nie mam pretensji. Ale naprawa zajęłaby 10minut i wymagałaby zuzycia złączki drenarskiej 100mm. 10 zł.Ale woleli zasypac.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 24.08.2014 10:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2014 Kotłownia gotowa. Za kocioł kondensacyjny 12kW (immergas) za sterownikiem pogodowym i sondą, zasobnikiem 100l, kominem "przez ścianę" i zestawami przylączeniowymi 5800 zł. Za miedż, śrubunki, filtry, zawory do wody i gazu, oraz pompę cyrkulacyjną cwu - 1200zł. Robcizna - wyceniona na 800zł, ale w wiekszej części zaszyta w cenie materiałów Teraz trzeba bedzie złoźyc papiery o montaż licznika. Wg umowy z gazownia powinienem rozpocząć korzystanie z gazy już w czerwcu, mam wiec dwa miesiace obsuwy - mam nadzieje, ze bie naliczą kary umownej Dwa dni przed wejściem instalatorów wypłytkowałem ta częśc podłogi pomieszczenia, w ktorej bedzie stał zasobnik, tak, aby potem nie kombinować, jak podłożyć pod niego płytki. To był mój debiut, ale wyszło naprawdę OK. Teraz pozostaje dokończyć podłogę i rozejrzeć się za jakimis tanimi płytkami na sciany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pati i Mariusz 29.08.2014 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 Witam,mam pytanko dotyczące dachu, czy możesz polecić firmę, która była wykonawcą ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 29.08.2014 21:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 Oni byli podwykonawcą dla firmy, która budowała mi SSO,więc nie posiadam zadnych namiarów. Byli z Limanowej - tyle wiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 11.09.2014 21:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2014 Dokończyłem wreszcie i uruchomiłem rekuperację. Trzeba w końcu zaprosić kominiarza i otrzymać jego zgodę na napełnienie instalacji gazem. Pierwsże wrażenia są bardzo pozytywne - instalacja jest niesłyszalna, nawet na najwyższym biegu. Sam rekuperator jest cichy na 30%, wyraźnie słyszalny na 50% i głośny na 100% Zużycie prądu: 30% - 17W 50% - 38W 100% - 108W Wydajności w m3 nie jestem w stanie zmierzyć, pewnie kominiarz będzie miał anemometr. Przez ostatnie dni wypłytkowałem jeszcze podłogę pomieszczenia technicznego, teraz przygotowywuje psychike na ściany Trwaja tez intensywne konsultacje z siostra w sprawie aranzacji salonu, kuchni i łazienki. Ten proces trochę hamuje postęp prac wewnątrz. Na przyszły tydzien przewidywana jest dostawa parapetów wewnętrznych (konglomerat Polare) i wkładu stalowego do komina. Elewacja czeka na ocieplenie - zaczynam w przyszłym tygodniu popołudniami, później tydzień urlopu i sciany powinny być przygotowane do dalszych prac, które wykona moja ekipa od SSO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 12.09.2014 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2014 Jakie płyty dałeś na podwieszane sufity - też zamierzam sypnąć celulozą i nurtuje mnie pytanie czy musza być jakieś grubsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 12.09.2014 16:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2014 Rigips 12.5mm Niektórzy dają różowe, o przedłużonej odp na ogień, jako bardziej sztywne, ale zwykłe też dają rade Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modena 12.09.2014 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2014 (edytowane) Witam. No, no prace postępują fajnie Też mam wstępnie upatrzone z konglomeratu polare , ale to na samym końcu bo mi się jeszcze może odmienić . Na razie muszę ugryźć temat parapetów zewnętrznych , wszystko na mojej głowie bo nikt nie wie jak to powinno być , ja też nie .Bez parapetów nie otynkują , elewacja w rozsypce ( koszmar)http://emotikona.pl/emotikony/pic/037.gif Moja celuloza już wisi od tygodnia Obserwuję sufit;) Edytowane 12 Września 2014 przez modena Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 12.09.2014 20:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2014 (edytowane) Parapetów nigdy nie wstawiali ?!? Przecież to dla nich powinna być bułka z masłem. Swoją drogą, to choć Twój znajomy był u mnie na pomiarze, to oferty nie przysłał... Jak długo zajęło im położenie styropianu ? Ile osób przy tym pracowało ? Moja celuloza już wytworzyła skórke na powierzchni. Po tym, jak została połozona, zacząłem 2m łata sprawdzać sufit, jakieś drobne nierówności odkryłem, ale nie wiem, czy czasem nie było ich juz wcześniej w każdym razie - pęknięć żadnych. Jest sypana bezposrednio na plyty ? Edytowane 12 Września 2014 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modena 12.09.2014 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2014 Szkoda gadać ( skrobnę na priv) celuloza sypana bezpośrednio na płyty ( mam płyty głownie różowe i zielone ). Na razie nie pękło , obserwuję ze strachem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 12.09.2014 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2014 Zdjęć już w dzienniku nie będzie? Nie przejmujcie się już sufitem. Decyzja, robota i zapomnieć - tak najlepiej Też mam konglomerat polare Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 13.09.2014 06:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2014 Póki co nie ma co fotografować... Rekuperator na ścianie ? No, może kocioł... Płytki przykrylem kartonami, żeby je uchronić przed ew uszkodzeniem i brudem. Jak zacznę ocieplac, to na pewno dokumentacja foto wróci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 14.09.2014 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 u mnie też temat parapetów zewnętrznych - po godzinach studiowania i oglądania domów w okolicy a nowych tu jak grzybów w lesie - wybraliśmy brąz królewski - tak szczerze mówiąc to dla mnie akurat ma najmniejsze znaczenia bo praktycznie każdy jaki by się wybrało będzie trochę pasował a trochę nie - oczywiście mam na myśli parapet z kamienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 14.09.2014 10:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 ja tam problemu nie mam - antracyt.Tyle tylko, że zastanawiam się nad materiałem (stal, czy alu) i fakturą (gładki, czy satyma, perłą - jak na pasie podrynnowym).Obróbkę blacharską mam z blachy Pruszyński Purmatt i wygląda bardzo OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
