"Powrót z wielkiej płyty", czyli indywidualne, parterowe 106m2
  • Odpowiedzi 1,4k
  fotohobby napisał:
Zmieszaj ten perlit z gipsem i delikatnie spryskaj wodą.
Tak, widziałem jak to się robi u Ciebie w dzienniku. Właśnie ułożyłem styropian w 1 pokoju, 2 warstwy po 5 cm, układam tak aby styki płyt się mijały, nie wiem czy to duży problem że nie wszędzie płyty styropianu przylegają do siebie. No i mój " dach " nie do końca jest szczelny, boję się że będzie padało i trochę wody będzie na styropianie kiedy trzeba będzie położyć folię pod rurki od ogrzewania podłogowego, ta wilgoć będzie mogła wejść tylko w płytę.
  • 1 month później...
Trzy rzeczy były planowane do zrobienia w tym roku. Elewacja, taras i podjazd.
Elewacja gotowa (tu jeszcze nie fo końca, bo brakuje płytek na cokole:
Taras robię sam.
Konstrukcja była gotowa w czerwcu:
Deski przyjechały w lipcu. Niestety, nie były ani proste:
ani dobrze wyszlifowane:
Siedem najbardziej harcorowych desek reklamowałem, reklamacja została uznana.
Z resztą musiałem wziąć się za bary i za pomocą wypożyczonego zestawu ścisków i dystansów, oraz mojej szlifierki oscylacyjnej doprowadzam deski do klasy A :)
Póki co wygląda to obiecująco:
  szlapt napisał:
Ile masz kanałów nawiew/wywiew w WM (rozumiem że taką samą ilość). Reku Kinetic 250 ma wyjście fi 125? U mnie wychodzi 6 kanałów i się zastanawiam czy reku z fi 125 czy fi 160.
Nawiew: 5 anemostatów, 7kanałow
Wywiew: 5 anemostatów, 7kanałów
Rekuperator na fi125
Rekuperator rozumiem że masz coś takiego http://instalszop.pl/do/item/wak/Centrala-rekuperacyjna-Vent-Axia-Kinetic. Normalnie pracuje u Ciebie na 30%? Jeszcze mam jedno pytanie co do wyliczeń wyjścia z reku bo na forach spotkałem się ze stwierdzeniem że pole powierzchni rury wyjścia z reku powinno się mniej więcej równać polu kanałów, i tak pole dla fi 125 wynosi 122 cm2, natomiast dla 7 kanałów (rozumiem ze masz wew. 63 mm) wynosi 218 cm2 i jest bardziej zbliżone dla wyjścia z reku fi 160 (200 cm2). Sam nie wiem co już mam o tym sądzić.
No a co bedzie, jeśli przekrój kanałów bedzie większy ?
Nic.
Podobnie z kanałami do czerpni/wyrzutni
Edytowane przez fotohobby
  Elfir napisał:
o rany, moja 3 klasa drewna na taras była bardziej prosta!
Na szczeście krzywizny nie przeszkodziły w równym ułożeniu desek.
A już byłem podgotowany, źe wlasnoreczńie zrobiony taras bedzie karykaturalny :(
Producent dosłał dodatkowe siedem idealnych 4m desek, pozostawił mi te wadliwe i rozstaliśmy się w zgodzie :)
  fotohobby napisał:
Wypowiedzi TB można sobie odpuścić.
Oszczędny Grześ - no cóż, pisze o ogrzewaniu nadmuchowym i centralnym w dodatku.
Może to i tanie, ale czy komfortowe ?
A czym grzać ? Zrób OZC, porównaj koszt inwestycyjny i eksploatacyjny kilku rozwiązań i wybierz.
Wywołałeś mnie do tablicy więc odpiszę i sprostuję :)
Nadmuchowe... tzn. pompa powietrze-powietrze wykorzystuję i do grzania i chłodzenia za jednym posiadem kolacja z obiadem :). To rodzaj "centralnego" ale załatwia nam lato jak chcemy chłodzić oraz zimę by tanio dogrzewać/ogrzewać. Uzupełnione niecentralnym na prąd czyli podłogówka lub konwektory czy nawet promienniki. Nie mówię też że samo niecentralne elektryczne jest be :) Podstawa to dobre izolacje i szczelny dom. OZC jak ktoś lubi mieć papier to zrobić sobie można...
  mbumblebee napisał:
Witam:)
Mam pytanie w temacie elementów 'drewnianych' na elewacji - jaką techniką zostały wykonane? Elastyczne klejone pasy czy odciskane w tynku? A może jeszcze inaczej? Jak oceniasz efekt?
Alstyczne, klejone pasy.
"Deski" mają wymiar 2,6 x 0,16m i 2-3mm grubosci, na czas transportu są zwinięte w rulon.
Do tego dedykowany klej, lakierobejca do maskowania cieć i lakier.
Dwie osoby przechodzące ulica zapytały mnie, czym zabezpieczałem drewno :)
Czyli wszystkie elementy instalacji dobierasz "na oko" ?
Jedyny plus tego, to chłodzenie (jeśli ktoś go potrzebuje) promienniki to też nieporozumienie - ani to piękne, ani tanie....
Promiennik nie musi być brzydki. Nie można kojarzyć odrazu z typową żarówą. Co do elementów na oko...z doświadczenia można wywnioskować co założyć. Dom trzeba znać jeżeli chodzi o izolacje itd.
Jasne, że można. Z doświadczenia panowie instalatorzy ładują kotły 6-24kW
Bez OZC nie jesteś w stanie oszacować z dokładnością do 1kW, a to oznacza ryzyko przepłacenie za większe urządzenie.
I tyle. To nie jest wątek odpowiedni do tego, zeby dyskutować jakie systemy grzewcze polecasz i jak je dobierasz.
Kupiłem na Allegro próbki systemu Sysdecor firmy Prochem.
Jeden z kolorów nam odpowiadał, więc go użyliśmy.
Ale można zamówić też białe, pod malowanie.
Lakier sie nie błyszczy zbytnio, mozna poeksperymentować z bardziej matowym zamiennikiem.
