"Powrót z wielkiej płyty", czyli indywidualne, parterowe 106m2
Ja mam reku+GWC ale po taniosci bo przy okazji wykopu pod płytę zapodalem 40mb rurki także koszt ok.300zl.
Jeśli wyjdzie Ci drożej to odpuść bo nie warto. Niczemu to nie służy oprócz nie zamarzania wymiennika w reku.
Dzięki z cenne info.Sprawdzałem już ceny i gwc to trochę fanaberia,myślę że jest sporo innych rzeczy gdzie warto przekierować gotówkę ;)
Widzę że masz silikat 18 na murach.Czy był jakiś problem z montażem wieńca? Słyszałem opinie że trzeba się trochę nakombinować z ułożeniem.
Myślałem o tych konkretnych bloczkach http://www.sil-pro.pl/pl/rodzaje-bloczkow/u175l-d
  • Odpowiedzi 1,4k
  • 2 months później...
No coż, niepotrzebnie więcej zapłacisz za materiał, niepotrzebnie będziesz miał ścianę grubosci 46cm.
A wszystko tylko dlatego, że projektant boi się zrobić czegoś, czego jeszcze nigdy nie robił.
Z sililatu 18cm mozna stawiać 4 kondygnacje.
Mój projektant to wiedział.
Projektant chce dać bloczek 24 + 20 styropianu.W sumie to jeszcze nie wiem jaka będzie różnica w cenie jak bym zastosował 18 ale jedyną rzeczą jaka mnie trochę przekonuje że ma rację to lokalizacja działki,Rybnik-Niedobczyce niedaleko nie istniejącej juz KWK Rymer no i nas w okolicy dość potęrzne wstrząsy się zdarzają raz na jakiś czas.
Ja dziś byłem u projektanta na wstępnych rozmowach i pierwszych szkicach.No i upierali się wszyscy że 18 jest za wąski i za słaby ten mur,lepiej 24 a tą 18 do środka mogę dać,wydaje mi się że trochę przeszkadzają ale sam nie wiem bo jednak w naszym rejonie sporo wstrząsów jest.
A u mnie KB z uprawieniami konstruktora się pytał czy nie chce dać bloczka 15cm z silkatu bo już 15cm nadaje się na ściany nośne ale stwierdziłem że chyba jednak "zostanę" przy 18 cm :)
Dziwi mnie że jakoś "projektanci" nie boją się dawać materiału o wytrzymałości na ściskanie 2-3 MPa a "boją" sie bloczka 18cm o wytrzymałości na ściskanie minimum 15 MPa ...
Niektórzy projektanci pewnie zdają sobie sprawę z tego, że przyjdzie hydraulik, elektryk czy jeszcze inny "fachowiec" i bez liczenia, bez zastanowienia wytnie bruzdy. I co z tego, że nieruszony bloczek ma zapas, jak jeszcze przed tynkami będzie pokiereszowany? Dadzą 24cm, to jest prawie pewność, że co najmniej 18cm zostanie nie ruszone.
Masz jakis przyklad katastrofy budowlanej w budownictwie jednorodzinnym, spowodowanej bruzdowaniem w bloczku silikatowym 18cm ?
Poza tym (nie chce mi sje tego terac liczyc, wiec tym razem strzelam) wydaje mi sie, silikat podciety z 18 do 14cm ma nadal wieksza wytrzymalosc na sciskanie, niż gazobeton 500, z 24 na 20cm a powstaly moment raczej nie grozi zniszczeniem bloczka.
Wolałbym dodatkowe rdzenie zelbetowe w ścianach, niż bloczek 24cm
Po sasiedzku mam dom bez rdzeni na 3 kategorii. Zwrocilem sasiadowi uwage, po miesiącu projektant i kierownik odp. mu, ze wszystko jest doskonale. Wzmocnione krzyżowo ma fundamenty. Sciany z porothermu... Kiepsko to wyglada. Dodatkowo ma przerwany wieniec pod dachem, na okna balkonowe...
Moze to ten sam projektant. :)
Na szkody daje sie rdzenie. Ja mam 12 na każdej kondygnacji. 6xfi12 i strzemiona 8mm co 9 i 18cm. Mimo kiepskiej murarki nie sadze zeby cos to ruszylo.
Sciany z 18 i 12cm sa pancerne. 8cm reż ale ciezko sie w nich kuje pod instalacje.
  • 3 weeks później...
Znacznie wiecej zabawy by było, jaklby puścili profile głowne prostopadle do wiązarów. Wtedy nad każdym profilem musialaby być poprzeczka.
Właśnie tak oglądam Twój sufit. Myślałem żeby dać profile główne w poprzek do wiązarów a u ciebie widzę jest odwrotnie.. Mam rozstaw wiązarów ok 90cm.
Faktycznie rozstaw masz większy od zalecanych 80 cm, ale za to mogą być profile główne częściej zaiweszone Nie co maksymalne 90, a co 60cm jak u Ciebie...
Edytowane przez pandzik
