Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Okna firmy Witraż, a sprzedawca to firma JMT z Białegostoku, słyszałam że mają dobrą ekipę montażową. Okna warte zakupu?
Nie znam tej firmy, a czuję się z Białymstokiem związany zawodowo od lat. A jak nie znam, to sprawdzam opinie, zwłaszcza że "podobno mają dobrą ekipę". Plus za zamieszczenie na stronie "formularza reklamacyjnego". Minus za parę słabych opinii, ale sprzedając też tanie towary trzeba się liczyć z ryzykiem.
Sam Witraż - rynkowy średniak (w sensie pozytywnym, więc na plus), także do bloku, przy niezłej ekipie da radę.
Co do samych okien: w starym budownictwie fizycznie wystarczyłoby okno dwuszybowe, więc w tym przypadku pchanie się w okna 7komorowe niewiele daje, poza satysfakcją z zakupu czegoś z wyżej półki. Sobie brałbym profil o głębokości 70mm + 3 szyby. Chyba że w tej konfiguracji okno u danego producenta jest słabo wyposażone okuciowo, a różnica mała, to może pokusiłbym się o lepsze.
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1833
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
To są okna na bazie :
profil V82 POWERTHERM PLUS
Informacje podstawowe:
Profil ramy: 101.290
Profil skrzydła: 103.341
Baza biała
Uszczelka czarna
Styl listwy przyszybowej: Prosta
Kolor osłonek okuć: Biały
Typ stali: standard
Listwa podparapetowa: VK_5KU 1
Ramka międzyszybowa: Ciepła
TGI, ;kolor : Szary
Zaczepy antywyważeniowe
Parametry
Współczynnik Uw 0,88W/m2K
Szacowana waga 90 kg
Szklenie 4* - 18 - 4 - 18 - *4 Ar Ug=0,5 Rw =31dB
System okuć: MATIC
Pozycja klamki od dołu skrzydła: 520mm
Klamka Square, kolor wew.: Biały, kolor :
Te na profilu Kommerling 88
Profil ramy: 88171
Profil skrzydła: 88271
Baza biała
Uszczelka szara
Typ stali: standard
Listwa podparapetowa: TR_7KU 1
Ramka międzyszybowa: Ciepła TGI, ;kolor : Szary
Parametry
Współczynnik Uw 0,81W/m2K
Szacowana waga 82 kg
Wymiary szyby: 321x1232
System okuć: MATIC
Klamka Atlanta Hoppe Secustik, kolor wew.: Biały, kolor :
a te dla profilu PK76 innovo +
Profil ramy: 76171
Profil skrzydła: 76271
Baza biała
Uszczelka szara
Typ stali: standard
Parametry
Współczynnik Uw 0,84W/m2K
Szacowana waga 83 kg
Wymiary szyby: 325x1240Szklenie 4* - 18 - 4 - 18 - *4 Ar Ug=0,5 Rw =31dB
System okuć: MATIC
Klamka aluminiowa, kolor wew.: Biały,
Cenowo różnica jest nieduża ok 300 zł różnicy między profilami. Czy powinnam jeszcze o coś spytać albo na coś zwrócić uwagę?
Jak pisałam wcześniej okna firmy Witraż , mieszkanie w bloku z końca lat 90-tych. Ocieplone.
Gosia
Polećcie dobrą firmę do wymiany okien z okolic Sulejówka / Starej Miłosny
Budynek 2000rok około 34 okien do wymiany dopiero wdrażam sie w temat stąd proszę pytać jeśli ktoś będzie zainteresowany
Na tym forum raczej oferentów nie znajdziesz. Nie ma zakazu kontaktu przez PW jeśli obie strony chcą, ale na ogół takie próby nagabywania są u nas traktowane jako spam.
Za to możesz poczytać, wyciągnąć wnioski.
Pomierz otwory (od ściany do ściany, od góry wnęki do parapetu) i przejdź się po firmach, wybierz coś, poproś o wycenę.
Zrób kilka fot. Pokaż sprzedawcy, zapytaj jak to widzą. Obróbkę wewnątrz, co z zewnątrz.
Mieszkasz w tym domu? Uzgodnij jak widzisz etapy prac, zabezpieczenie mieszkania (podłogi, meble).
Dwuosobowa ekipa wymienia dziennie kompleksowo ok 6 średnich okien. Czasem 3, innym razem 9. A jakby miało być robione wzorcowo, dla prasy, to i tydzień można poświęcić na jedno okno..
Nawietrznik ciśnieniowy, czy akustyczny do okna?, czy aż tak bardzo ciśnieniowy przerywa barierę akustyczną, że lepiej wybrać akustyczny, jak to wygląda w praktyce?
Czy znacie producenta okien na Śląsku który wyraża zgodę (sam instaluje) nawietrzniki do nowych okien w ten sposób, aby nie tracić uprawnień z tytułu rękojmi, gwarancji?
Jestem wstępnie dogadany na montaż okien i wszystko do tej pory szło sprawnie do momentu, kiedy zapytałem o nawietrzniki, cisza od paru dni ...
Parametry wiadomo się zmienią ale nie mam wyjścia jak nie wyrównam jesienią/zimą ciśnienia "za i przed" oknem to w łazience ( mieszkanie w bloku ) mam wentylację wsteczną znad dachu :( . Rozliczenie kosztów ogrzewania wg metrażu (SM) także dopłacać/oszczędzać i tak nie mam szansy ;) .
Nawiewnik okienny absolutnie zawsze zarówno obliczeniowo, jak i badawczo jak również w praktyce w bardzo dużym stopniu obniża parametry akustyczne okna. Nawiewnik to po prostu dziura w oknie bez różnicy jak bardzo z dwóch stron obudowana to jednak dziura. Tu jest fajna tabelka pokazująca jak nawiewnik obniża parametry akustyczne okien o średnim stopniu izolacji akustycznej (standardowe okno można przyjąć akustykę 34db) http://www.nawiewnik.pl/nawiewnik-a-wentylacja zakładka Jak obliczyć wypadkową izolacyjność akustyczną okna z nawiewnikiem?. Rozwijając wzór to nawet w niesamowicie cichym oknie, które ma Rw=47db bez nawiewnika, zastosowania nawet najcichszego nawiewnika na rynku o Rw przy otwarciu = 46db obniży parametry akustyczne okna do 38db. Tak więc albo okno będzie z nawiewnikiem albo ciche. Inna sprawa na jaki hałas zewnętrzny narażone jest okno z nawiewnikiem. Gdyż 34-38 db do osiągnięcia z oknem z nawiewnikiem to nie jest jakiś tragiczny wynik.
Otrzymałem taką propozycję, co sądzicie, co ew. zmienić, jak cenowo to wygląda?
Wyposażenie okien PCV Klasy Standard:
1). system Veka S-line 70 mm (5 komorowy, prosty-niezlicowany)
listwa Zaokrąglona, zgrzewy V-Perfect
2). Kolor okien: Biały - rdzeń biały
3). Szklenie 2 szybowe: 4NE/16Ar(alu)/4float Ug-1,1 pakiet 24 mm
4) .Uszczelki 2 EPDM Szare
5). Okucia ROTO NX
6). Klamki okienne (standardowo obniżane) Roto-line Secustic w kolorze Białym
7). Osłonki zawiasów w kolorze Białym
Dopłaty - wyposażenie dodatkowe:
+ Nawiewniki okienne Press Vent ciśnieniowe, automatyczne z ręczną regulacją w kolorze białym x 2 szt. = 238,00 zł. brutto
Szer. x Wys. [mm]: 2300 x 1510 - 2048,76 zł. ( ceny brutto)
Szer. x Wys. [mm]: 1430 x 1540 - 1285,20 zł.
Szer. x Wys. [mm]: 830 x 2400 - 1103,76 zł.
Szer. x Wys. [mm]: 2300 x 1540 - 2083,00 zł.
Szer. x Wys. [mm]: 1390 x 1550 - 1270,08 zł.
Oferta zawiera montaż kpl. (demontaż istniejących okien, montaż nowych na kotwach i pianie bez obróbki wew. tynkarskiej, bez wypełniania szpalet, bez malowania itp. Zdemontowane okna wywozimy).
W sumie z montażem 10.000,00 zł.
Edytowane przez Zig_Zag
  • 3 weeks później...
Co byście wybrali do nowego domu:
1. Vetrex na profilu Veka 82, okucia ROTO
czy
2. Drutex Iglo Energy 82mm? okucia MAco
Cena niemal identyczna, kolor jednostronny
Wrzuć w wyszukiwarkę i zobaczysz:
- Vetrex - uchodzi za jedną z droższych firm na rynku, ale powszechnie szanowana w branży i uznawana za punkt odniesienia w prawdziwej półce premium.
- Drutex - przeciwieństwo. Firma uznawana za tanią w każdym znaczeniu. Lider ilościowy (strategia CCC).
Także - albo masz bardzo drogo wyceniony Drutex, albo masz inne zakresy wycenionej oferty.
A może ja nie wiem co się dzieje na rynku...
czy
Podajesz tylko część specyfikacji. Szklenia, parametry szczelności, Uw, Rw, Wodoszczelność, przepuszczalnośc powietrza, wzmocnienia, kolory - to wszystko ma znaczenie.
Zakres montażu też identyczny?
Zakres montażu identyczny kolor w obu przypadkach antracyt z zewnątrz, 3xszyby , wszystko inne w standardzie. Teraz na to zwróciłem uwagę to współczynnik Uw dla Vetrexu jest niższy względem tańszej oferty Drutexu, natomiast względem droższej ( z innego punktu) jest nieznacznie wyższy.
Pewnie ten tańszy Drutex nie wycenił ciepłych ramek lub czegoś jeszcze.
Teraz widzę że cena nie bierze się z niczego. Pozostałe wspomniane przez ciebie parametry są podane w ofercie Vetrexu natomiast w Drutexie nie ma ich. Już się umówiłem na pomiar z salonem Vetrexu.
/moderowano/ to solidna firma, posiadają okna na zamówienie i własną ekipę monterską. Okna można u nich wybrać na różnych profilach: VEKA, Perfectherm, Kommerling. Na stronie więcej informacji i kontakt :spam:
Dodatkowo też zajmują się innym asortymentem ze stolarki otworowej, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, bramy garażowe, parapety.
Od moderatora:
firma z Konina, znana z zaśmiecenia wszystkich grup budowlanych na fb. Tu zostawiam post ku przestrodze, byście wiedzieli że nie dopuszczamy takich reklam na prawdziwym forum.
Edytowane przez finlandia
spam
Czy Uw - 1,47 Uw - 1,45 i Uw - 1,41 ( 4x16x4 ) to za mało dla okien w bloku?, podałem firmie, że nie zależy mi na 3-szybowym szkleniu, bo nie skorzystam z programu "czyste powietrze i innych" (blok nie dom) a rozliczam ciepło wg metrażu a nie faktycznego zużycia. Zaproponowali więc 2-szybowe szklenie z w/w współczynnikami.
Mam obecnie okna z "Oknoplastu Kraków" 2-szybowe ale nie ma nigdzie tych parametrów na oknie a wydaje mi się, że te obecne są w miarę ciepłe ;)
Prawdopodobnie te z Oknoplastu mają podobne Uw. Ale trochę słabe te parametry Ci podają... co to za profil ?
A jak ze szczelnością? Bo ona jest wyrażana innymi parametrami niż Uw i śmiem twierdzić, że jest znacznie ważniejsza.
