Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
"Tak samo szkło 3mm stosowane zgodnie z wytycznymi nie pęka."
A gdzie te wytyczne.
Srodkowa hartowana to zalecenie producentow szyb
Wiec bzdur nie plote
ja wiem ze wy jak najtaniej chcecie produkowac - ciemny klient wszystko kupi.
Najchetniej szyby 3 mm w przeszkleniach o powierzchni po 3m2 - na dziesiatej kondygnacji -a okno w elewacji
Natomiast szyba 4/18/4/18/4 jest szerokim pakietem szybowym.
Jak to zaszklic na ramie. Jak zalozyc prawidlowo podkladki jak producenci je maja na szyby 4/16/4 i na tych podkladkach szkla szerokie zestawy.
Piszesz o patologii okiennej! Systemy przygotowane pod pakiety trzyszybowe mają także akcesoria do ich szklenia czyli np. odpowiednio szerokie podkładki do dystansowania.
Ponadto z tego co wiem to szyba srodkowa powinna byc hartowana.
Już raz pisałem, że w przypadku zwykłego szkła float (a takie standardowo jest wewnętrzne szkło trzyszybówki) nie wymaga hartowania i nic się z nim nie dzieje. Przestań więc siać zamęt w tym temacie!
pchelek -
cząsteczki gazu przemieszczają się tak samo w przestrzeni 4-6-12-14-18 mm :)
Ruch cząsteczek uzależniony jest jedynie od temperatury i ciśnienia.
W przypadku okien, gdzie ciśnienie i temperatury nie sa jakieś skrajne można użyć do porównania uproszczonego modelu fizycznego gazu. Tak więc w większej objętości przestrzeni międzyszybowej jest proporcjonalnie więcej cząsteczek niż w mniejszej (bo przecież nie różnicuje się ciśnienia w przestrzeniach międzyszybowych)
Proszę bardzo - dane firmy Effector:
Max powierzchnia [m2] 1,50
Max długość boku [mm] 1500
Maksymalny stosunek boków 1 : 6
Odstęp pomiędzy szybami [mm] 9-16
Podaję jeszcze źródło jakbyś miał problem z googlem:
http://www.effector2.com.pl/effector/index/download/id/2125
Strona 11.
Wstałeś lewą nogą czy ktoś ci na odcisk nadepnął? Do kogo właściwie kierujesz te mądrości? Kto to ci "wy"?
Edytowane przez bwojtek
pchelek -
Nie do końca! Powyżej pewnej odległości pomiędzy szybami daje o sobie znać ruch konwekcyjny. I tak dla powietrza właśnie 16mm jest granicą, której przekroczenie powoduje więcej szkody niż pożytku. Dla argonu prawdopodobnie tą granicą jest 22mm (wierzę, że Charlie wie co pisze).
Zostały na wycenie 3 firmy i kazdy z innym profilem
Okna , rolety z silnikami, garaz segment z napedem...
Wszyskie ceny brutto z montazem:
1. MS Okna TYTANOWEtermo PVC z Wzmocnieniem Termiczne MS szyba Ug=0,5 W/m / CENA: 34tys
2. Dako VEKA ALPHALINE 90 Ug = 0,6 W/m2K / CENA: 35tys
3. Kapica Schüco SI 82 Ug = 0,6 W/m2K / Cena 35,500tys
Prosze o opinie ktory profil - producent "lepszy"?
Sklaniam sie do wziecia Dako VEKA ALPHALINE 90...
..Ponadto z tego co wiem to szyba srodkowa powinna byc hartowana. Ze wzgledow takich ze takie szyby sie przegrzewaja i srodkowa jako najslabsza ...
Słuchaj to nie tak + przeczytaj z uwagą poniższy text.
W standardowej szybie dwukomorowej czyli 3 szybowej występują dwa termofloaty jako szyby zewnętrzne i środkowa szyba float, której zadaniem jest SCHŁODZENIE pakietu w celu uniknięcia naprężeń destrukcyjnych wywołanych zmianą izoterm na powierzchniach termofloatów. Nadmiar Celsjuszy, środkowy float odprowadza swoimi krawędziami do wrębu ramy ( po to właśnie potrzebne są otwory dekompresyjne w ramiaku żeby odprowadzić nadmiar naprężeń - gdy ich nie ma to okna platikowe :) "strzelają" szczególnie jesiennymi wieczorami. Czyli de facto chroni ona termofloaty przed pęknięciem a głównie chodzi o ten zewnętrzny. Masz rację, że w przypadku 2 termofloatów w szybie, pakiet nagrzewa się bardziej niż z jednym termofloatem w standardzie U = 1,1. Natomiast konieczność hartowania środkowej czyli wewnętrznej szybki występuje wtedy kiedy jest ona kolorowa - absorbuje mocno celsjusze szcególnie zieleń i grafit i z pewnością pękłaby gdyby nie jej wzmocnienie liniowe w procesie hartowania.
Bierz DAKO z Alphaline - będziesz zadowolony.
Strona 11.
W tematach technicznych to proponuję bazować na GLASPOL Saint-Gobain . To z tamtąd idą nowinki techniczne ( olbrzymie zaplecze doświadczalne) a reszta papuguje je po jakimś czasie.
Charlie - może byś założył wątek tylko o szybach? Pisałbyś tam to co podajesz w różnych miejscach, poprosił admina by nikt w twym wątku się nie wypowiadał - byłaby to taka wiedza o szkle w pigułce - chyba nie tylko klientom by ona była przydatna
Miałem podobną wizję zakładając swój ale przez zapytania powstał tam śmietnik ogromny :(
Witajcie,
Jestem kompletnym laikiem w temacie okien więc potrzebuje Waszej pomocy przy wyborze dobrych okien.
Postaram sie wskazać informacje na temat domu, do którego kupujemy okna - będę wdzieczna za podpowiedzi jakie parametry (moze też od jakiego producenta) powinny posiadac okna aby były odpowiednie dla nas.
Dom jednorodzinny -obecnie stan surowy
Ściany jednowarstwowe z Porothermu 44 si
ogrzewanie gazowe (podłogowe + standardowe grzejniki)
wentylacja grawitacyjna
okolica podmiejska, dom otoczony lasem (brak oświetlenia miejskiego)
planowany alarm
duże powierzchnie okien z ekspozycją południową i zachodnią, duże natężenie wiatru
okna jednokwaterowe 150x 150 oraz wysokie okna balkonowe i tarasowe: 150x240 oraz 300x240
okna PCV
Czy możecie podpowiedzieć jakie okna/jakiego producenta będą dla nas odpowiednie?
Z góry dziękuje za podpowiedzi.
Czy znacie jakiegoś przyzwoitego producenta okien na profilu Foris 601 (jestem z Górnego Śląska)?. Jakie macie zdanie nt. tego tego profilu?
Znajduję dla okien PVC coś takiego jak nakładki aluminiowe (u np. Aluplasta, Rehau) - tak nieśmiało zapytam jaki jest pi*oko koszt takiego dodatku? Czy (przy okazji) istotnie poprawia to gięcie od słońca w porównaniu do "zwykłego" okna kolorowego?
Olga, skoro w oknach jesteś raczej zielona i taka pozostaniesz, radzę producenta z niezłą marką (np. Oknoplast, MS, Jezierski, Heka, Avante, Vetrex, kolejność przypadkowa i pewnie niekompletna, jeśli lokalizacja: Polska) i sprzedawcę w miarę możliwości z dobrą opinią w okolicy, większa szansa na dobre doradztwo i montaż. Z grubsza sugeruję przeciętny (izolacyjnie) profil i pakiet 3-szybowy (jeśli dopłata >50zł/m2 to bym się zastanawiał). Estetyka wedle gustu. Jeśli ma być szpan to najdroższe, szkoda że nie drewno (żartowałem ;) ).
Ale ja się nie znam! :)
Edytowane przez grzeniu666
"dwa termofloaty jako szyby zewnętrzne i środkowa szyba float"
jak sa dwa termofloaty to nie musza byc dodatkowo ciemne by sie szyba srodkowa przegrzewala
juz samo zastosowanie dwu termofloatow niekorzystnie dziala na szybe w srodku - to taki obustronny termos
To nie oj wymysl o tej szybie srodkowej hartowanej.
A w kazdym razie na brak pracy nie narzekam
Dzieki takim producentom co dla oszczednosci stosuja szyby 3 mm
Albo 44.2/16/8 gdzie ta 8 nie jest hartowana
Albo szyby tylko hartowane na balustrady, barierki, zadaszenia.
Szklo to wdzieczny material - kocha sobie pekac tak bez "niczego". Ono nie znosi ignorantow.
"odpowiednio szerokie podkładki do dystansowania."
To nie patologia - to duza i znana firma.
Trzeba je miec - te podkladki - na magazynie. Lub szklarz w fabryce musi miec miedzy uszami szare komorki a pod reka odpowiednie podkladki.
Szkli jak mu leci i co w reke wpadnie. Potem kilkaset okien jest szklonych na waskich przekladkach. A sztyfty - te od listew- wbite prawie w szybe. Rygle sie chwieja bo mocowane wkretami po skosie [nie na przelot]. A listwy przyszybowe szerokie na 8 mm. Co jeszcze dodac ? Silikon szklarski polozony niezmiernie oszczednie - w rynienke na zbieranie wody. I uszczelka izolujaca szybe od wrebu - nie ma - bo zbyteczna. Jeszcze cos??. Przewrebowania poprzesuwane o 4 mm - chyba stare frezy - sto lat juz ostrzone. Seki, zakorki, owady, sinizna, pecherze zywiczne. Aha - lakier bez podkladu. A naroza i zlacza rygli bez kleju - na wcisk zlaczone trzyma je sila wyobrazni. Cos jeszcze ???? To nie patologia - to z zycia wziete.
Witam.Prosiłbym o radę które okienka wybrać mam trzy wyceny które z tych trzech byście polecili
1.Okna KNS 5 komorowe dwuszybowe szerokosc 70mm profil Veka Swingline kolor obustronny 14,600zł z montażem
2.Okna Witraż ten sam profil 14000zł z montażem
3.Okna Oknoplast 5 komorowe dwuszybowe kolor obustronny 16,100zł bez montażu
Edytowane przez wielki23
Sprzedaję okna z wkładami o takiej budowie od ponad 5 lat. Sam mam takie w swoim domu. I jakoś dziwnie nic nie pęka... Na tysiące sprzedanych okien miałem może 1 czy 2 reklamacje na "samoczynne" pęknięcie wkładu...
A co do tych wadliwych okien to jak widzę piszesz o drewnianych a nie o PVC. Tam podkładki pełnią inną rolę niż w oknach PVC gdyż w drewnie skrzydło jest elementem konstrukcyjnym a szyba tylko wypełnieniem. W PVC to szyba jest elementem konstrukcyjnym. Jeżeli pękają wkłady w drewnie to prawdopodobnie są za ciasno zadystansowane. Może ktoś je rozpierał tak jak w oknie PVC a tak się nie robi. Może podasz jaka to firma?
Pytanie do forumowych Ekspertów:
Czy można wymienić w ramie sam słupek ruchomy bez wymiany ramy do której jest przyczepiony/przyklejony?
Dostaliśmy okno tarasowe z takim słupkiem, wszystko git tylko okienko jest w złotym dębie a sam słupek w orzechu (ciekawe swoją drogą czy mają tam jakąś kontrolę jakości bo coś mi się widzi, że chyba nie - no chyba, że kontroler jak i pracownicy są daltonistami)
