Cześć wszystkim!
Przychodzę na to forum z poważnym bólem głowy. Nasi murarze właśnie zakończyli stan zero i jak pojawiliśmy się na budowie i stanęliśmy na chudziaku to załamka po całości - okazuje się, że możemy zaglądać przez płot sąsiadom i już na etapie zero jesteśmy dużo (jakieś 40cm) wyżej od tarasu sąsiadów.... Do tego dojdzie jeszcze styropian i wylewki... więc będzie słabo.
Dzięki rozrzuconemu humusowi nie wygląda to dramatycznie z ulicy, ale żal mi serce ściska bo mieliśmy mieć salon z przejściem na taras i połączony z ogrodem a z tego co widzę to ten nasz taras będzie musiał być wysoko, albo z salonu będziemy musieli zrobić kilka schodków na dół...
Nie ma tutaj winy wykonawcy, bo tak ustaliliśmy - niestety wszyscy podpowiadali aby podnieść do góry - bo nie wiadomo jaki będzie następny rok. No i podnieśliśmy...
Czy macie jakieś pomysły jak temu zaradzić ? Można oczywiście skuwać chudziaka i rozebrać ze dwie warstwy bloczków - ale to będzie spory koszt....
Można dowieźć trochę ziemi, ale chyba nie za dużo bo sąsiedzi będą kręcić nosem...
ehhh... szkoda gadać - tak pokpić sprawę :(
https://forum.murator.pl/topic/172344-za-wysoki-poziom-zero/
  • Odpowiedzi 60
Cześć wszystkim!
Wszystko jest OK.
Lepiej mieć stan zero powyżej normatywów, niż mieć go zbyt nisko, w stosunku do powierzchni działki.
Uważam, że chudziak wyznaczający stan ZERO nie powinien być zlokalizowany niżej, niż poziom działki + 50 cm.
https://forum.murator.pl/topic/172344-za-wysoki-poziom-zero/#findComment-5517236
To zależy co kto lubi. Wg mnie tez tak powinno być. Ja wole być wyżej niż niżej, ale wiem, że niektórzy lubią być możliwie blisko gruntu i jeszcze sie tym szczycą. Widziałam i na żywo i na rożnych zdjęciach wiele domów, gdzie taras był dosłownie na równi lub co najwyżej kilka cm powyżej poziomu działki. Ja bym się takiego czegoś bała, ale... "jeden woli ogórki a drugi jak mu nogi śmierdzą"
https://forum.murator.pl/topic/172344-za-wysoki-poziom-zero/#findComment-5517259
dla nas idealnie byłoby żeby taras wychodził dwa-trzy schodki powyżej gruntu - ale teraz jest już cztery-pięć- , a jak dojdzie ocieplenie posadzki i podłoga to będzie sześć-siedem.... I z tarasu wyjdzie taka platforma wiertnicza.... wszystko na widoku :(
https://forum.murator.pl/topic/172344-za-wysoki-poziom-zero/#findComment-5517355
może nie będzie tak żle,ja mam dwa schodki na taras i śmiało mogłyby być jeszcze dwa...
dzięki za ciepłe słowa :) a możesz / możecie podzielić się zdjęciami swoich (wysokich tarasów) ?
Myślę też aby mocno obsadzić taras roślinkami - aby nie był tak bardzo na widoku, no i obowiązkowo żywopłot od strony tarasu sąsiada....
PS. jaki styropian dać na podłogę aby nie pakować go 20cm ? tylko max 10? Taki aby podłogówka dobrze się spisywała
https://forum.murator.pl/topic/172344-za-wysoki-poziom-zero/#findComment-5517726
Ja mam poziom 0 na wysokości +20 i w strone tarsu spada do +5 i się tym szczyce :) Bo jak zrobie wylewki w sumie jakies 24cm to na taras będe miał jeden schodek, czyli tak jak zawsze chciałem. Rodzice mają dom tak że poziom posadzek jest na +5cm i zero problemów, grzyba, wilgoci itp
https://forum.murator.pl/topic/172344-za-wysoki-poziom-zero/#findComment-5517846
Bo przy prawidłowym uszczelnieniu ścian i posadzek dzisiejszą chemią to tylko większa woda wchodząca przez drzwi może zrobić kuku. Tego należy się obawiać przede wszystkim. Zresztą IMGW ma mapki z zagrożonymi powodziami rejonami jak również mapki z historycznymi powodziami. Można swoje tereny sprawdzić pod tym kątem : ).
https://forum.murator.pl/topic/172344-za-wysoki-poziom-zero/#findComment-5517849
Z mojego ukształtowania działki wyszło od strony tarasu 1,70,po obsypaniu mam około metra i tez kombinuję co z tym fantem zrobić.
Nic mnie tak na 100% nie zainspirowało(zawsze chciałam mieć ogród płaski na poziomie wyjść)-no może oprócz tarasów z metalowych kratownic,ale tutaj stanowczo protestują inni domownicy 8-)
https://forum.murator.pl/topic/172344-za-wysoki-poziom-zero/#findComment-5518628
Nie proś forumowiczów aby Cię podnieśli na duchu i utwierdzili w przekonaniu, że zrobiłaś dobrze. Zastanów się jakie są Twoje potrzeby. Jeśli nie przeszkadza Ci lewitowanie metr nad ziemią buduj dalej. Jeśli Ci przeszkadza, a boisz się kosztów kucia chudziaka, to pomyśl sobie, że nawiezienie ziemi też kosztuje, skarp i schodków też Ci za darmo nikt nie zrobi.
Sama mam posadzki nisko, nie po to budowałam paterówke, aby wchodzić do domu po drabinie.
Mieszkanie w domu posadowionym nisko jest dużo bardziej komfortowe, lecz tylko wtedy gdy nie nie masz wysoko wód gruntowych. Jeśli na działce masz mokro nie masz wyjścia i dom wynieś wyżej.
https://forum.murator.pl/topic/172344-za-wysoki-poziom-zero/#findComment-5522154
Pytanie za 10 punktów - czy dając dobry styropian np. 2x5cm lambda 0,31 da radę założyć podłogówkę i nie martwić się, że ciepło ucieka do ziemi ?
Muszę jakoś zminimalizować wysokość posadzki i chyba na więcej niż 10styro+7jastrych+2 wykończenie nie mogę sobie pozwolić....
Lepszego styropianu niż 0,31 nie mogę znaleźć...
https://forum.murator.pl/topic/172344-za-wysoki-poziom-zero/#findComment-5522195
Proponuję zrobić taki poziom ZERO nad powierzchnią działki, żeby przypadkowy złodziej musiał się "skrabać" na parapet okna, zamiast wejść przez nie jak do siebie prosto z ogrodu.
Poza tym widok ogrodu z "wyższego" parteru jest bardziej atrakcyjny niż z parteru w suterenie...
Ale tak czy inaczej zrobisz, jak zechcesz.
https://forum.murator.pl/topic/172344-za-wysoki-poziom-zero/#findComment-5534523
Przecież dla złodzieja jest dostęp do okien tarasowych czy to z poziomu schodów,czy z poziomu tarasu.
Poza tym nie każda podniesiona bryła będzie wyglądała dobrze,a i problem jest z wysokością roślin jeżeli chcemy się nimi osłonić.
Także wysokie zero ma swoje plusy ale też i minusy.Jak wszystko.
https://forum.murator.pl/topic/172344-za-wysoki-poziom-zero/#findComment-5535177
