  • Odpowiedzi 9,2k
To był kiedyś super wątek .Zgadzam się z Moniką .
Szkoda, że zamiast pisać u siebie to Panowie urządzają sobie rozmowy tutaj. Żal ...
Jesteś pewna, że tylko panowie? :p
Co mamy zrobić, skoro jeden napisze, że np. wanna akrylowa jest do dupy? Przytaknąć żeby nikt nie popełnił już tego błędu? Albo że wentylacja mechaniczna jest do dupy, a przyczyna problemu może być inna?
Zastanów się koleżanko zanim coś napiszesz, a jeżeli znasz się tylko na garnkach, to pomyliłaś fora.
Ale ileż można????
Było wszystko. Każdy szybciutko powiedział swoje za i przeciw, każdy swoje miał przy tym przemyślenia i wystarczy. Wojenka z udowadnianiem swych racji powinna jednak spotkać się w prywatnych postach. Od tego taka opcja na forum jest
Fe. Nieładnie
Gość Arturo72
Wg jego wielkiej zajebistości arturo wilgotność w jego domu nigdy nie była wyższa niż 50%. Ja mam od dłuższego czasu lekko ponad 60, ale i na zewnątrz jest np. w tej chwili 90% pomimo tego że nie padało od kilku dni. Nie widzę szans na to było przepisowe 50 wewnątrz dopóki nie przyjdzie suchy front pogodowy.
No nie było a to co piszesz to dla mnie szok bo albo nie masz wentylacji albo masz tak "szczelny" dom.
Przed montażem wentylacji najwyższa odczytana wilgotność w domu to 56 czy 58%.
Gość Arturo72
No Arturo, nie zaglądaj innym do portfeli - jeśli chcą to niech robią :D
Ale to nie o portfele chodzi bo instalacja mieszana jest droższa niż podlogowka po całości ze względu na bardziej skomplikowaną instalację i osprzęt.
Dlatego jak w przypadku WG wychodzi bezmyślność,nie świadomość lub po prostu głupota bo ludzie lykaja bzdury że muszą być tylko kafle,że nie można desek dawać,że w sypialniach jest goraco,że zylaki itp podobne głupoty.
Edytowane przez Arturo72
Dlaczego fixy nie? Ja planuję je wszędzie na parterze (jedyne otwieralne to drzwi tarasowe), ale może o czymś nie wiem i powinnam zrobić otwieralne...?
Moniss przemysl dobrze te fixy pod katem otwierania i mycia. Jesli nie masz potrzeby otwierania, oki, ale zastanow sie nad planowanym otoczeniem domu i czy wszedzie potem z drabina dojdziesz, zeby te okna umyc. Nie lubie myc okien z zewnatrz (bedac na zewnatrz), wiec fixy mam tylko dwa ;)
Właśnie to miałam na myśli - droższa instalacja mieszana.
A w temacie, czego nie zrobiłoby się ponwnie, często pojawia się zdanie "następnym razem podłogówka w całym domu, a nie tylko w kuchni i łazience". Znajomy ma mieszaną (łazienka, kuchnia i hol) i po pierwszej zimie powiedział , że jeśli jeszcze kiedyś będzie budował dom, to wszędzie będzie podłogówka, ponieważ zimę przesiedzieli całą rodziną nie w salonie, lecz właśnie w kuchni "bo stopy nie marzły" :)
No ja też nie lubię tego mycia, więc wymyśliłam sobie, że tam gdzie łatwo nie sięgnę będzie szkło samoczyszczące. Przetestuję czy to coś warte i może już za dwa lata podzielę się wrażeniami.
Naprawdę nie lubie mycia okien, niemal tak bardzo jak prasowania... Więc nei zdziwcie się, jeśli za owe dwa lata pojawi się coś w stylu "Po ch...rę chciałam tak wielkie przeszklenia!" :D
Edytowane przez moniss
Polecam myjkę do okien Karcher.
"Myjka" to za dużo powiedziane ...
To zwykła "zciągaczka" wody która wciąga wodę do zbiorniczka i tyle ..
Zwykłe wprowadzanie ludzi w błąd , bo dalej trzeba najpierw nanieść płyn na szybę i umyć szybę i dopiero można użyć tej "elektrycznej zciągaczki) ...
Działa tak samo jak zciągaczka za 5zł , jedyna różnica że nie leje się z okna tyle wody ...
Choć zbiiorniczek na wodę jest mały i tak co chwilę trzeba go wylewać ...
Edytowane przez kaszpir007
Miałam już to w ręku i gdy wprowadzę się na te moje wielkie przeszklenia, to na pewno z nią :)
Na razie te okna, które posiadam ogarniam metodą tradycyjną, bo gdybym już teraz Karchera kupiła, to mógłby mi się znudzić do czasu przeprowadzki (szybko zapomina się jak to trudno kiedyś było) ;)
No właśnie - zachwyt nowym zakupem mija szybko i zaczyna się dostrzegać jego wady :yes:
Testowałam myjkę na samej rozpryskiwanej wodzie (nie płynie do mycia) i szyb nie trzeba było przecierać/polerować szmatką, jak mam to w zwyczaju (wszędzie widzę jakieś smugi).
No i ramy okien nadal ręcznie.... ech... :p
A ja zaczynam zalowac, ze mam podlogowke po calosci :p
Gdybym miala budowac jeszcze raz, to w sypialniach dalabym grzejniki, a w lazience op, ale elektryczne.
W lazience lubie miec cieplo caly rok i w obecnym mieszkaniu podlogowke wylaczam 2 razy do roku, gdy wyjezdzam na urlop.
Podczas ostatniego urlopu spedzilismy troche czasu w nowym domu, zostalismy na noc kilka razy i wyjscie z pod prysznica to byl horror :sick:
W sypialniach z kolei lubie miec zimno, wiec ogrzewanie nawet zima bedzie przykrecone i okno otwarte, ale sa sytuacje, ze chcialoby sie szybko zmienic temperature w pomieszczeniu i niestety tylko grzejnik w takiej sytuacji da rade :(
Taki pomysł z podwójną podłogówką w łazience mam zamiar zastosować (wylewka 10cm na wodnej a elektryczna pod płytkami).
Tereska, jeszcze szybsze niż kaloryfery jest ogrzewanie klimatyzatorem (tym z funkcją grzania oczywiście)
Sama sciagaczka jest super, wlasnie dlatego, ze woda nie leje Ci sie na parapet!!!
Nie uzywam tych pozostalych pierdol, myje okna woda z plynem do naczyn, potem sama woda i sciagam karcherem.
