  • Odpowiedzi 9,2k
Cieszę się razem z tobą twoim szczęściem posiadania HSa.
Jednak proszę nie wmawiaj ludziom, że przez balkonówke nie wejdą z wózkiem, teraz chyba już wszystkie mają ruchomy słupek.
Ja posiadam i jestem z tego rozwiązania zadowolony - do codziennej komunikacji otwieram jedną połówkę a w razie potrzeby obie i mam szerokie przejście.
Myślę, że oba rozwiązania mają wady i zalety, w zależności od indywidualnych potrzeb trzeba po prostu wybrać jedno albo drugie.
Mieszkamy drugi rok i gdybym po raz kolejny miał się budować to ponownie nie zrobiłbym podłogówki w piwnicy.
Odpuściłbym sobie wieszaki na ręczniki w postaci grzejników drabinkowych w łazienkach.
Przy kominku dołożyłbym kolejny pas terakoty. Aktualnie mam pas o szerokości 40-50 cm
Po otwarciu HS-a na taras mam przejście szerokości 140 cm, sąsiad ma większy taras a wyjście z domu ...około 70 cm. Śmiesznie to wygląda jak zaiwania z wózkiem dziecięcym przez drzwi wejściowe dokoła domu. Nawet wyjście z salonu z jakąś większą tacą jest prawie nie możliwe.
Starczy mieć drzwi balkonowe szerokości 1 m.
Nie mam żadnych problemów z wychodzeniem z tacą przez drzwi przy kuchni.
Suwanka przydała się jedynie przy wstawianiu większych mebli i podczas dużej imprezy.
Ale na takie jednorazowe działania to szkoda 10 tyś.
Właśnie dlatego zrezygnowałem w jadalni z suwanki na rzecz dwuskrzydłowego okna balkonowego z ruchomym słupkiem.
Jeśli chodzi o szczelność to jak narazie wszystko jest ok. Zobaczymy jak długo.
Jak ktoś ma kasę to suwankę polecam szczerze, bo to efekt jest.
Ale jeśli budżet jest na styk, to jest to tylko bajer robiący "wow" na znajomych z bloków, wiec warto pomyśleć czy nie wykorzystać kasy lepiej w innym miejscu.
Za to kocham moje fixy!
Ja mam dwa okna po bokach domu o szerokości 208 cm i słupek być musiał ze względu na masę skrzydła (wysokość 235 cm).
To jakiej szerokosci masz przejscie, jak otworzysz HSa?
Trzeba projektować z glową. Jak mamy otwór 1,8m - ruchomy slupek i mamy szerokie przejście. Jak mamy >3m - HS ma sens. Lepiej nie robić pomiędzy - bo trzeba dzielic albo cuda wymyślać, żeby to miało sens.
U nas HS ma dokładnie 2,14m, ale zdecydowaliśmy się świadomie na takie rozwiązanie, bo w tym miejscu "miejsce" jest na wagę złota i akurat suwane drzwi sprawdziły się idealnie.
Okroiliście projekt i nie ma 3m, co IMO nadaje sens HSowi?
Tego argumentu z miejscem przy tak wąskim otworze nie rozumiem. Po co komuś szerokie drzwi, jak chce ich światło zastawić?
A jak nie zastawisz - to co przeszkadza, że drzwi się otwierają do wewnątrz i "przytulają" do mebli? I już masz światło takie, jak przy Twoim HS albo robisz podział nieproporcjonalny i masz większą część otwieraną.
A jak drugą część zastawisz meblami to niby w obydwu przypadkach nie otworzysz. Ale jak będziesz potrzebował wnieść coś szerszego, to przy HS nie masz opcji, a przy ruchomym słupku przestawiasz meble, otwierasz drugą część i wnosisz.
No cóż...Czy pisze to użytkownik trujący siebie i innych "paliwem stałym" ?
Bo po "solarach" można wyczuć,że jest to ktoś niezbyt lotny ;)
Prorok czy co ? :D
A pewnie że tak i zamierzam się od tego uwolnić bo jak chatę budowałem a robiłem to dawno temu i z długimi przerwami to wiele z techniki obecnie dostępnej słychać nie było a gazowe piece też były paliwożerne tyle że gaz tańszy był a do sieci gazowej mam 80 metrów. Wiem że powinienem zrobić to w trakcie budowy ale było wiele innych uwarunkowań i padło na kopciucha.Poza tym truję was intensywnie niecały rok bo niedawno się wprowadziłem.
PS. A co masz przeciw solarom?
Pozdrawiam.
Dlaczego zrezygnowałbyś z podłogówki w piwnicy? Pytam ponieważ sam planuję taki sposób ogrzewania w piwnicy z uwagi na brak grzejników w całym domu.
Jeśli planujesz założyć solary dla 3-4 osób, to zwrot inwestycji może nastąpić nawet po 20-30 latach. W domach jednorodzinnych ekonomicznie są bez sensu.
Sytuację trochę ratują dopłaty, ale żeby to było faktycznie opłacalne, to z tego co kiedyś liczyłem, musiałyby wynosić ok 95%. Ich ekonomiczność jest uzasadniona, kiedy dostaniemy je w prezencie :D
Zamiast inwestować w rury, rozdzielacz i robociznę hydraulika kupiłbym dobrą farelkę. Zaoszczędzone pieniądze wydałbym np. na piłkarzyki. Spokojnie nagrzeje pokój gier lub siłownie.
W mojej piwnicy temperatura nie spada poniżej 15 stopni C. Ściany piwnicy mam ocieplone 12 cm styrodurem.
Zamiast podłogówki w piwnicy polecam pociągnąć kanały wentylacj mechanicznej jeśli masz ją w ogóle w planie.
Przebrnęłam przez te 432 strony i mimo iż jesteśmy na etapie instalacji to pozwolę sobie wtrącić swoje 3 grosze. Doświadczenia opisane poniżej wynikają z dotychczasowego mieszkania
1) białe ( jasne ) płytki - jak dla mnie porażka. Pięknie wyglądają w katalogach, ale w codziennym użytku dramat. Wkurza mnie zbieranie kudeł 2 x dziennie z podłogi. Pewnie dopiero jak osiwieje, to może zmienię zdania, ale przy ciemnych włosach to każdy włos widoczny z daleka. Dziwię się, ze wiele osób pisało o jasnych fugach, ale nikt nie wspomniał o jasnych płytkach. W poprzednim mieszkaniu mieliśmy jasne, ale w tzw. mazaje i uważam to za super rozwiązanie. Oczywiście sprzątać też trzeba, ale nie jest to upierdliwe,że chwilę po sprzątaniu już widać jakiś paproch.
2) wysoki kran w kuchni - również bardzo mi się podoba, ale to na tyle. Użytkowałam taki i taki ( niski i wysoki) i zdecydowanie niski. Przynajmniej nie chlapie tak wokół. Podłożenie rąk do umycia powoduje, że blat i podłoga w pobliżu zlewu jest zachlapana.
3) nie dla ciemnych rzeczy typu mebli t wenge lub czarny lacobel zwłaszcza za płyta grzewczą. Obecnie taki użytkuję i szlag mnie trafia przy jego czyszczeniu.
4) zlew bez ociekacza na nie- mimo posiadania zmywarki czasami trzeba coś umyć w zlewie typu duży garnek i wówczas nie ma miejsca na jego odłożenie choć na chwilę aby ocieknął z wody, tylko trzeba od razu wycierać co powoduje wiecznie mokre ścierki. Nie mówię tutaj o robieniu wystawek jak za dawnych czasów, ale chwilowe odłożenie.
5) nie dla zadłużania się na 30 lat, tylko po to aby mieć wszystko z górnej półki. Wolę średni standard i mniejszy kredyt lub w ogóle:)
Nika - a czy ten wysoki kran miał wyciąganą wylewkę? Jeśli nie to polecam.. ;) mam taki i jest zdecydowanie lepszy niż niski (przynajmniej w mojej opinii - być może zależy też od baterii) - nie chlapie, nie ma problemu z włożeniem i umyciem większych rzeczy.. :yes:
