himi 03.11.2006 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2006 O czym wy mówicie? Powietrze doprowadzone rurą pod kominek (nie do rusztu, tylko pod kominek - patrz zdjęcie kilka postów wyżej) będzie siłą rzeczy zasysane do spalania. Teraz, gdy rury nie ma kominek zasysa to co jest w pokoju, mam kominek 24 Kw do alternatywnego grzania domu - z płaszczem wodnym. Zdaniem kominiarza doprowadzenie jest NIEZBĘDNE. Przy takiej mocy kominka rozszczelnienie okien to za mało, poza tym wyziębia tylko chatę, powietrze z rury pod kominkiem sprawe powinno załatwić. W poniedziałek będę widział na 100 procent, od rana zaczyna się montaż nawiewu. Podzielę się wrażeniami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17544-nawiew-do-kominka-musi-by/page/6/#findComment-1436167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 03.11.2006 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2006 Do takiego kominka - doprowadzic trzeba oczywiście bezapelacyjnie - ale juz sie nie wypowiadam. Po prostu nie mam i jakos nie mam z tym problemów ale kominek u mnie nie jest "małą" kotłownią. Chciałem tylko zauważyć że kominiarze też mogą być różni przy odbiorze kominów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17544-nawiew-do-kominka-musi-by/page/6/#findComment-1436218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
himi 03.11.2006 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2006 Zgadzam się co do kominiarzy, u mnie jednak to po prostu jest potrzebne, bez dopływy kominek nie działa. Czy mała kotłownia? Ja wiem, jeśli ma palić 4 godziny dziennie (17.00- 21.00) to chyba jednak nie kotłownia. Przez więcej godzin pogrzeje w weekendy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17544-nawiew-do-kominka-musi-by/page/6/#findComment-1436578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szczecin HENRYK 03.11.2006 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2006 Uważam że sprawę doprowadzenia powietrza do kominka należy rozpatrywać łącznie ze sprawą wentylacji pomieszczeń. Aby pomieszczenie było odpowiednio wentylowane powinny być przewidziane odpowiednie nawiewy i kratki wentylacyjne. Obecnie zaczęliśmy stosować szczelne okna i drzwi aby wydajność wentylacji regulować właśnie ilością powietrza nawiewanego do budynku. W szczelnych oknach i drzwiach przewidziane są zwykle przez producentów odpowiednie miejsca nawiewu powietrza. Mają one zwykle postać braku uszczelki na górze skrzydła. Uszczelka wycięta jest na długości 15 - 20 cm na każdym skrzydle. Powstaje szczelina rzędu 0,2 cm x 20 cm = 4 cm kw na skrzydło. Przy 8 skrzydłach w pomieszczeniu daje to ok 32 cm kw nawiewu. Zwykle taka powierzchnia nawiewu wystarcza do wentyulacji tego pomieszczenia. Doprowadzając rurę o śr 10 cm (78,5 cm kw) znacznie zwiększamy ten nawiew. W ten sposób silnie zwiększamy wentylację pomieszczenia. Jeśli potrafimy zapewnić że to dodatkowe powietrze trafi tylko do komory kominka to nie bedzie miało ono wpływu na wentylację. A jeśli nie? Pomiętajmy że w dobrze ocieplonym budynku ciepło unoszone przez wentylację może stanowić nawet 50% całkowitych strat ciepła. Z drugiej strony dlaczego nie można wykorzystywać do spalania ciepłego powietrza z pomieszczenia? Przecież ono i tak musi być częściowo usunięte z pomieszczenia przez wentylację. Czy nie jest nam wszystko jedno czy usuniemy je kratką wentylacyjną czy kominkiem? Widzę pewną sprzeczność w działaniu - fundujemy sobie szczelne okna i drzwi a potem robimy w ścianie potężną dziurę nawiewu powietrza - i to często nieregulowaną.........A pomieszczenia wewnątrz budynku nie są zwykle szczelnie zamknięte i ta dziura ma wpływ na wentylację wszystkich pomieszczeń.........I wtedy cóż nam pozostaje? Po prostu zakleja się wszystkie kratki wentylacyjne......Reasumując, uważam że należy przemyśleć nawiewy powietrza do spalania. I wykonując nawiew należy zastanowić się jak go szczelnie zatkać gdy nie jest potrzebny. I nie do wszystkich źródeł spalania go się przewiduje. Nie słyszałem aby ktoś przewidywał nawiewy do kuchni gazowej (ok. 10 kW). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17544-nawiew-do-kominka-musi-by/page/6/#findComment-1436898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekSz 03.11.2006 23:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2006 Henryk:masz rację, ale z ta kuchnia to nieco przesadziłeś. Aktualnie przymierzam się do zakupu kuchenki więc znam moce i dla typowego gotowania na 2 palnikach mamy zazwyczaj do dyspozycji sporo mniej bo tak gdzieś 3..4kW. Tylko duże palniki do woka maja ok 5kW. A to jest sporo mniej niz kominek himi-egopozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17544-nawiew-do-kominka-musi-by/page/6/#findComment-1436957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
himi 04.11.2006 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2006 Chyba jednak wykorzystanie ogrzanego powietrza, o którym piszesz to jednak w moim przypadku teoria. Po 2 godzinach palenia w kominku powietrza brakuje. Fi 100 PCV, która za dwa dni ma doprowadzic zimne powietrze pod kominek będzie regulowana i zewnątrz - kratki zamykane (po sezonie i kiedy nie palę) oraz pod samym kominkiem. Straty ciepła są więc eliminowane, gdy dopływ powietrza jest zbędny. ,,Wielka dziura'' o której mówisz będzie miała 10 cm na 10 cm i będzie w prani. Po zamontowaniu rury przestrzeń na zewnątrz rury w miejscu wyjścia na powietrze zostanie dokładnie uszczelniona. Nie widzę zatem większego problemu. Rura będzie wprawdzie zimna, ale nikogo nie będę zapraszał by na niej siadał, zwłaszcza, że pobiegnie 2 centymetry pod sufitem pralni, by później kolanem wejść w sufit wychodząc wprost pod kominek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17544-nawiew-do-kominka-musi-by/page/6/#findComment-1437140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekJ 05.11.2006 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2006 Jeżeli jej wylot wprowadzimy bezpośrednipo do komory kominka, to żadnej regulacji nie będzie i kominek zadziała "na maxa" biorąc ile się da i bardzo intensywnie spalając paliwo. Proces ten będzie nie do opanowania puki to paliwo tam będzie! Od czegóż regulacja dopływu tego powietrza [przepustnica] ? pozdrawiam TomekJ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17544-nawiew-do-kominka-musi-by/page/6/#findComment-1438625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 05.11.2006 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2006 Sugerowano przecież omijanie przepustnicy, którą masz na myśli!Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17544-nawiew-do-kominka-musi-by/page/6/#findComment-1439549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
himi 06.11.2006 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2006 Nawiew wykonany. Fi 100 doprowadzona i co się okazało? Że to wina zbyt krótkiego komina!!! Dopiero jego przedłużenie o metr i zrównanie z kalenicą dachu przyniosło normalną pracę kominka. Teraz za to wiem, że mam wszysko ok:i nawiew i długi komin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17544-nawiew-do-kominka-musi-by/page/6/#findComment-1440922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Kero 22.12.2006 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2006 Poczytałem sobie ten temat od deski do deski.Muszę powiedzieć, że są tu wypowiedzi fachowe i logiczne ale także laickie i nielogiczne.Nie chcę tutaj już się wymądrzać bo to co mógłbym powiedzieć już w niejednym miejscu zostało powiedziane. Powiem jedynie rzecz jak sądzę istotną o jaką jestem do przedu ponad wszystkich przedmówców.Otóż jak żekłem czytałem cały temat a dom z kominkiem będę budował dopiero na wiosnę. Z pewnością doprowadzę nawiew do kominka już na etapie budowy fundamentów. Moja wypowiedź sprowadza się do tego, że niestety wszyscy rozmówcy zadający pytania zadają je po niewczasie, tnz. kiedy już dokonali albo zakupu kominka, albo wykonali już instalację bez nawiewu albo itp. To zbyt duży wydatek bym ponosił go bez przemyśleń i sam sobie sprawiał kłopot.Dzisiaj także dywaguję jaki komin będę budował, czy dla pieca kondensacyjnego (specjalny) czy też zwyczajny jak każdy inny. Są to rzeczy o jakich powinniśmy decydować zanim przystąpimy do ich realizacji. Potem nasz brak przemyśleń kosztuje znacznie więcej. Nawiązujac do nawiewu pod kominek (dla jednych zbbędny dla innych konieczny) chcę powiedzieć, że nie tylko posłuży on do zasilania paleniska w tlen ale takze posłuży do wymiany powietrza w szczelnie zamkniętym domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17544-nawiew-do-kominka-musi-by/page/6/#findComment-1515815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Motylek1719515936 02.03.2018 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2018 Witam deweloper buduje mi szeregowiec z kominkiem( okna plastikowe bez nawiewu takie były w umowie) . Dom stoi na płycie żelbetowej. Podłoga już zalana a pod nią ogrzewanie podłogowe. Brak nawiewu do kominka z zewnątrz. Na początku budowy zauważyłam rurę na środku salonu oddaloną od kominka. Deweloper twierdził że to nawiew. Potem mówił że będzie od tego ciągnięte napowietrzenie pod kominek. Prawda jest taka że na etapie budowy kierownik tego nie dopilnował i zrobili atrapę rury, która jest w złym miejscu i nie wychodzi z budynku( po wlaniu do środka wody woda stoi). Budynek jest jeszcze przed odbiorem. Pisma od prawnika odnośnie naprawy wad( bo to nie jedyna wada) pozostają bez odpowiedzi. Deweloper w rozmowie na budowie twierdził że to wina kierownika , kierownik zgania na dewelopera. Jaka dokładnie ustawa to reguluje??? co mogę zrobić aby zmusić dewelopera do wykonania rury na jego koszt i odpowiedzialność oraz wykonanie dodatkowych prób szczelności podłogówki po zamontowaniu nawiewu? Dodam że w innych szeregach są wyprowadzone rury a u mnie zrobił samowolkę poza standardem wykończenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17544-nawiew-do-kominka-musi-by/page/6/#findComment-7498797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 02.03.2018 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2018 Jaka dokładnie ustawa to reguluje??? co mogę zrobić aby zmusić dewelopera do wykonania rury na jego koszt i odpowiedzialność oraz wykonanie dodatkowych prób szczelności podłogówki po zamontowaniu nawiewu? Tego ustawa nie reguluje - to reguluje Twoja umowa. Nie odbieraj, nie płać, to będzie musiał zrobić zgodnie z umową i załączonym (mam nadzieję) opisem i projektem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17544-nawiew-do-kominka-musi-by/page/6/#findComment-7498804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Motylek1719515936 03.03.2018 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2018 Niestety nie mamy wyboru. Przed chwilą był u mnie KOMINIARZ i powołując się na jakąś tam ustawę z XII2003 stwierdził iż do kominka musi być nawiew powietrza z zewnątrz. To że mam normalną wentylację w pokoju nie wystarczy. W tym poście ktoś pisał o tej ustawie. Przecież kominiarz powołuje się na konkretne przepisy robiąc odbiór. W umowie pisze tylko że mieszkanie z kominkiem nie mam projektu nawiewu. Przynajmniej ja takiego nie dostałam może ma go deweloper i nie daje bo nie chce robić tego nawiewu. Skoro według przepisów powinien być nawiew z zewnątrz to deweloper nie powinien otrzymać odbioru kominiarskiego mojego lokalu ( otrzymał odbiór za pierwszy budynek i jego pracownica twierdziła że odbiór kominiarski już jest??? ). Chcę doprowadzić do jego wykonania przez odbiorem aby potem nie czekać kolejnych miesięcy tyko wykańczać mieszkanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17544-nawiew-do-kominka-musi-by/page/6/#findComment-7499338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 03.03.2018 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2018 Ciekawe co to za ustawa. Kominiarz raczej powołuje się na Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozdział 4 Instalacje ogrzewcze (oczywiście z późniejszymi zmianami, ostatnie w ubiegłym roku). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17544-nawiew-do-kominka-musi-by/page/6/#findComment-7499363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 04.03.2018 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2018 Nie ma (chyba) żadnej ustawy...Jest przepis budowlany sugerujący nawiew zewnętrzny w pomieszczeniach z WM. Ale o ile sobie przypominam, też nie obligatoryjny. Zamiast grozić deweloperowi prawnikami, lepiej się z nim dogadać. Ja bym wziął do reki młot udarowy, szpadel i nie tracił czasu na jałowe dysputy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17544-nawiew-do-kominka-musi-by/page/6/#findComment-7499688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Motylek1719515936 04.03.2018 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2018 (edytowane) Nie ma (chyba) żadnej ustawy...Jest przepis budowlany sugerujący nawiew zewnętrzny w pomieszczeniach z WM. Ale o ile sobie przypominam, też nie obligatoryjny. Zamiast grozić deweloperowi prawnikami, lepiej się z nim dogadać. Ja bym wziął do reki młot udarowy, szpadel i nie tracił czasu na jałowe dysputy. Co to za porada? chodzi mi o rozporządzenie lub ustawę (ogólnie o przepisy które to regulują). Zaplaciłam za standard wykonania i nic tam robic nie mogę i nie będę budowa jest jeszcze wlasnoscia dewelopera do momentu przeniesienia własności. Nie odbiore i sama tego wykonywać nie będę bo mogę uszkodzić podłogówkę. Wątpię też że firma która będzie obudowywać kominek zrobi nawiew na swoją odpowiedzialność i poniesie koszty naprawy ogrzewania podłogowego gdyby go jego uszkodzenia doszło. Deweloper musi to sam zrobić na swoja odpowiedzialność. Liczylam na bardziej konstruktywne odpowiedzi. Przeciwko deweloperowi toczą się już dwa postępowania złożone przez innych nabywców. Próby dogadania od 1,5 roku nie przynoszą skutków. Zresztą rozmawiałam z kominiarzem który robil odbior w 1 budynku. Nie dostał za to zapłaty. I przyznał mi rację że nie jest to zgodne ze sztuką i mam tego nie odbierać dopóki nie naprawi wady. Temat uważam za zamknięty. Edytowane 4 Marca 2018 przez Motylek# Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17544-nawiew-do-kominka-musi-by/page/6/#findComment-7499885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.03.2018 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2018 Nie ma obowiązku doprowadzania powietrza do kominka gdy w domu jest wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna nawiewno-wywiewna.Taki obowiązek jest w WT przewidziany dla wentylacji mechanicznej wywiewnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17544-nawiew-do-kominka-musi-by/page/6/#findComment-7499902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 04.03.2018 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2018 Co to za porada? chodzi mi o rozporządzenie lub ustawę (ogólnie o przepisy które to regulują). Zaplaciłam za standard wykonania i nic tam robic nie mogę i nie będę budowa jest jeszcze wlasnoscia dewelopera do momentu przeniesienia własności. Nie odbiore i sama tego wykonywać nie będę bo mogę uszkodzić podłogówkę. Wątpię też że firma która będzie obudowywać kominek zrobi nawiew na swoją odpowiedzialność i poniesie koszty naprawy ogrzewania podłogowego gdyby go jego uszkodzenia doszło. Deweloper musi to sam zrobić na swoja odpowiedzialność. Liczylam na bardziej konstruktywne odpowiedzi. Przeciwko deweloperowi toczą się już dwa postępowania złożone przez innych nabywców. Próby dogadania od 1,5 roku nie przynoszą skutków. Zresztą rozmawiałam z kominiarzem który robil odbior w 1 budynku. Nie dostał za to zapłaty. I przyznał mi rację że nie jest to zgodne ze sztuką i mam tego nie odbierać dopóki nie naprawi wady. Temat uważam za zamknięty.Porada jak każda inna. Jednemu się przyda, drugiemu nie...Jeden zrozumie, drugi nie. Watek jest własnością Muratora i tylko on może go zamknąć.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17544-nawiew-do-kominka-musi-by/page/6/#findComment-7499945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
