Witam i wszystkiego najlepszego w 2018. Tak wyszło, że mamy 2 balkony, nie są one jeszcze ocieplone, ale jest zaplanowana spora warstwa ocieplenia (chyba 15cm), ocieplony jest natomiast juz dom (ale jeszcze nie ma ostatniej warstwy czyli tynku). Z powodu tego, że w ubiegłym roku nie starczyło nam czasu żeby te balkony skonczyć, położona została tylko izolacja przeciwwodna, raz tasmy i jakieś smarowidła, ciekło, potem papa, cieknie. Zacieka woda do domu przy drzwiach balkonowych, na tynku wygląda jak podciagana kapilarnie. Proszę poradzcie jak to zrobić raz a dobrze. Jak połączyc ścianę z hydroizolacją balkonu. Zacząć od ścięcia ocieplenia ściany czy wywojać na styropian i siatkę? Pozdrawiam
Należy prawidłowo położyć izolację przeciwwodną razem z taśmami systemowymi.
Taśmy wtopić w hydroizolację na połączeniu gotowej posadzki i ocieplonej ściany czyli styropianu ze zbrojeniem.
Taka sama zasada z wtapianiem taśm obowiązuje dookoła balkonu na połączeniu posadzki z obróbką blacharską czyli okapnikiem.
Po wtopieniu taśm zaizolować dwukrotnie całość posadzki szlamem hydroizolacyjnym.
Jeśli nieprawidłowo zainstalowany okapnik powoduje zachwianie spadku i zastój wody to należy podwyższyć poziom posadzki o te kilka mm stosując zaprawę wyrównującą np. Cekol ZW-04 lub ZW-05 i dopiero potem zastosować system hydroizolacyjny.
  • Odpowiedzi 229
  • 7 months później...
Witam.
Może ktoś mi doradzi jak ocieplić płytę tarasowa nad pokojem. I nie jest to prosta sprawa. Podstawowe ograniczenie to maksymalna wysokośc całego ew. systemu to 12cm- ograniczeniem są drzwi balkonowe. Gdzieś na forum spotkałem sie z pomysłami docieplenia sufitów od spodu, przy braku ocieplenia dachu i stropu nad pomieszczeniami. Czy takie ocieplenie od spodu nie spowoduje dodatkowych problemów? Myślałem również nad stopniowym zrobieniem izolacji-np.1m od drzwi lub mniej te powiedzmy 12 cm, a dalej więcej. No mam kłopot, bo to dobudowany pokój z wszelkimi błędami a w zimie to masakra.Płyta ma powierzchnię 4x6m, częściowo zadaszona. Był też pomysł by zamiast wylewki i płytek zastosować drewno, są różne wynalazki tarasowe. Każda rada na wagę złota
Do środka. Na termoizolację to tylko styrodur chyba wchodzi w rachubę bo najtwardszy. Pare lat temu była izilacja 5cm styropianu i 5-6cm wylewki, ale to była porażka, jak popękał beton styropian zawilgotniał. Jeszcze została tylko papa i ten szajsowaty lepik na gorąco. I to jeszcze muszę usunąć. Przed zimą chciałbym chociaż dobrze zaizolować beton przed wodą i ew. przykryć płytami 5cm no i przykryć może folią.
5cm izolacji to jest bardzo mało. 10 to jest dalej bardzo mało. Dlatego warto szukać materiału o najniższej lambdzie. Piana ZK ma lambdę w okolicach 0,022 - zdecydowanie to bym wybrał (chociaż drogie jak nieszczęście, ale na otarcie łez robi też za hydroizolację, jest wystarczająco twardy). To nie garaż, więc EPS 80 by wystarczył, a piana jest ze dwa razy twardsza.
No i szukałbym okładziny, która z tym, czego wymaga pod sobą zajmie jak najmniej z dostępnej wysokości. Może tylko polimocznik na pianę ZK dać? A może legary wtopić trochę w pianę, pomalować czymś chroniącym przed UV i deski na to?
Trochę przemyslałem temat. I najwazniejsza rzecz to dobre przygotowanie podłoza-czym zagruntować czy tez zabezpieczyc przed wodą? Folia w płynie,masa hydroizolacyjna dwuskładnikowa czy też jeszcze coś innego? Tak bym mógł na to położyć styropian- niektóre wynalazki reagują z nim.
Myślę zrobić to tak-na dobrze przygotowane podoże dam EPS150 lub 200 10cm na kleju do płyt-cos w rodzaju pianki montażowej-na to płyty OSB też klejone, warstwa folii dobrej jakości, na to papa. O wykończeniu pomyśli sie w przyszłości. Podobne rozwiązanie widziałem w jednym z numerów Muratora tylko tam była wełna zamiest styropianu.
Na dzień dzisiejszy bardzo potrzebuje rady o przygotowanie podłoża, bo wybór jest ogromny ale dobrze wybrać ogromnie trudno jak sie nie ma z tym na codzień do czynienia.
Edytowane przez amade
ortografia
  • 1 month później...
Przed zimą to można jeszcze zrobić w tym roku. Roziwązanie poniżej zaproponowane nie jest to standardowe czy systemowe ale mamy tak zbudowane pare mniejszych tarasów i sporą balkonów i sprawdza sie.
1) Podłoże musi być równe wiec jesli są ubytki lub nierówności to szpachla do betonu cemntowa tj Sopro ATM 468/BOLIX SPN i wygładzamy, ewentualnie zaprawa do reprofilacji na większe ubytki.
2) Gruntowanie gruntem bitumicznym wodorozpuszczlnym i po wyschnięciu nakładamy bitum tez wodorozpuszczalny bez rozpouszczalników organicznych. Bitum tworzy warstwę hydroizolacyjną oraz paroizoalcyjna może nie doskonałą ale działa.
3) Przyklejenie płyt XPS (najlepiej o współczynniku lambda poniżej 0,030 W/m2K) - warto przetrzeć XPSa tarką do styropianu jesli nie jest ryflowany. Bitum najlepiej stosować dwuskałdnikowy z dodatkiem proszku cemntowego, cement wiąże wilgoć z bitumu i dzięki temu wysycha. Realnie tego XPS przy tych założeniach to wyjdzie 10 cm max.
4) Nałożyć I-szą warstwę siatki tj do ociepleń np AKE 145 w kleju cementowym do siatki najlepiej markowym np. Mapetherm, BOLIX U, Baumit Duocontact nie piachem z casto czy lera sprawdzaa się tez klej P9 z mapei
5) Po związaniu, nałożyć 2-gą warstwe kleju i zatopić siatke tylko tym razem w taki sposób żeby po zewnętrznym obwodzie utworzyć uskok pod blachę czy profile balkonowe. Uskok ma mieć 2-3 mm głębokości i szerokość 8—10 cm. profile czy blachę mocować do przy pomocy wkrętów (wkręty mocujemy do ślimaków wcześniej wkręconych do XPSa)
6) Zabezpieczyć połączenie blacha profile i połączenie ze ścianą taśmami wtopionymi w masie dwuskładnikowej – żadna folia w płynie . Dwuskładnikowe szlamy sprawdzone to Mapei Mapelastic, Schomburg Aquafin 2K, Bolix Hydro Duo.
7. Po wstępnym związaniu szlamu pod taśmami cała powierzchnie balkonu szpachlować masa dwuskałdnikową (szlamem) na min 2mm łącznie w dwóch warstwach. Pierwsza musi wyschnąć zwykle to 2 do 6h i można kłaść 2-gą warstwe. Po 2-3 dniach można kleić płytki nie za duże max 33x33cm i najlepiej jasne żeby się nie nagrzewały zbytnio. Fuga musi być min. 3 mm. Klej kasy min C2 i z oznczenim S1 .
Profile balkonowe aluminiowe nie będą rdzewieć można kupić u producenta w renoplast.pl, sa tu filmy z montażu profili balkonowych.
Film z nakłądania hydroizalcji i taśm w miare rozsądny jest tu:
Jeśli nie profile ale blacha to tylko kwasówka (AISI 304 lub polskie oznaczenie 0H18N9) każda inna i tak zardzewieje.
Te 10 cm XPSa będzie mało jeśli chodzi o zgodność z WT współczynnika U powinien on wynosić nie wiecj niż 0,18 W/m2K. Przy założeniu żelbetu 15 cm to tego XPS (0,03)) powinno być min. 17 cm. Ale na błędy projektowe nic się nie poradzi. Od środka ocieplić drugim 10 cm zabudować regipsami koniecznie z barierą paroszczelną z dobrej foli refleksyjnej.
Można tez zamiast zabudowy pomalować sufit farbą z mikrosferami szklanymi, podniesie to temperaturę powierzchni o kilka stopni i nie powinno być problemów z grzybami od środka.
Rady typu polimoczniki/paina etc mozna traktowac jako teorie kto w dzisiejszcych czasach przyjdzie z maszyną do natrysku polimocznika na pare m2 a płyty z pianki zabijaja ceną a wspołczynnki lambda zwykle jest prezentowana przed wyseznonowaniem zanim w porach CO2 zostanie zastapiony powietrzem.
Edytowane przez irtherm
