Mam dylemat. W moim przyszłym domu podstawowym źródłem grzewczym będzie kocioł kondensacyjny gazowy, dodatkowo w planie mam kominek. Chciałbym mieć alternatywe dla kotła gazowego, tzn. móc wyłączyć piecyk i ogrzewać czymś innym. Mam dwie propozycje:
- instalacja CO tak wykonana żeby w piwnicy podpiąć kocioł na węgiel lub drzewo (koszty dodatkowego komina dymowego, oraz kotła w przyszłośći)
- kominek z płaszczem wodnym (koszt kominka z płaszczem)
Jeśli ktoś orientuje się w temacie to bardzo proszę o podpowiedź , nie wiem co wyjdzie mi taniej i lepiej
https://forum.murator.pl/topic/182681-alternatywa-dla-pieca-gazowego/
Ja zrobilem dwa kanaly dymowe. Jeden do kotla gazowego, a drugi na przyszlosc, dla innego zrodla - jesli okaze sie, ze z gazem bedzie problem.
Dodatkowo mam zasobnik z mozliwoscia montazu grzalki elektrycznej, ale to tylko dla CWU i to w lato...
Z kominkiem jest ryzyko, ze nie bedzie mi sie chcialo robic z salonu koltowni....
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/182681-alternatywa-dla-pieca-gazowego/#findComment-6078454
Taniej wyjdzie piec gazowy niż coś + piec gazowy. Albo coś niż coś + piec gazowy...
Po jaką cholerę chcesz drugi kocioł, w dodatku na wungiel? W czym to ma być tańsze od gazu (sieciowego)?
Kominek z płaszczem to tak na pierwszy rzut oka ma stopę zwrotu tak długą, że ekonomicznego uzasadnienia nie ma żadnego (o ile drewno jest kupowane a nie własne).
https://forum.murator.pl/topic/182681-alternatywa-dla-pieca-gazowego/#findComment-6078997
Jak już chcesz wydawać dodatkowe pieniądze, to zamiast na kopciucha, wydaj je na lepsze ocieplenie (wiecej styro, lepsze okna) wówczas prognozowane rachunki za gaz spadną, a ty nie pozbawisz się komfortu bezobsługowego ogrzewania.
https://forum.murator.pl/topic/182681-alternatywa-dla-pieca-gazowego/#findComment-6079147
Gość Konto usunięte_12*
Wszystkie źródła ciepła, które wymieniłeś - wymagają zasilania z sieci elektrycznej. Gdy zabraknie prądu (nawet tylko na pewien czas), to nie będziesz miał ŻADNEJ alternatywy :(.
Jeśli ma być jakaś alternatywa, to tylko zwykły kominek powietrzny lub koza:)
https://forum.murator.pl/topic/182681-alternatywa-dla-pieca-gazowego/#findComment-6082105
zrozumiałam tyle , że chcesz móc wyłączyć kocioł gazowy (czy jak tam go inaczej nazywasz piecyk) i dla rozrywki popalić sobie w piwnicy węglem
To jednak źle zrozumiałeś :D
Chodzi o to, że gdy prąd zimą wyłączą na kilka/kilkanaście godzin, to aby ci d...a nie przymarzła, potrzebne jest takie urządzenie do ogrzewania, które tego prądu nie potrzebuje.
A do kominka węgla się nie używa :p
https://forum.murator.pl/topic/182681-alternatywa-dla-pieca-gazowego/#findComment-6098719
  • 4 weeks później...
Są kotły na paliwo stałe, które w przypadku awarii prądu umożliwiają spalanie na dodatkowym ruszcie w tradycyjny sposób, np. http://i-ogrzewanie.pl/kotly_i_piece/weglowe/dwupaleniskowy_kociol_combi_z_automatycznym_podawaniem_paliwa_o_mocy_20_kw.html
A nie ma nic tańszego :confused: :(
Za taki "kociołek" piękny kominek by się postawiło ;)
https://forum.murator.pl/topic/182681-alternatywa-dla-pieca-gazowego/#findComment-6139932
Tylko że instalacja musi być grawitacyjna, bo bez prądu kocioł się zagotuje...
https://forum.murator.pl/topic/182681-alternatywa-dla-pieca-gazowego/#findComment-6143887
