Elfir 04.03.2015 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 nie trzeba kopać. Można z powietrza albo studni z wodą, albo stawu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183019-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87-jak-wybra%C4%87-najbardziej-optymalne-rozwiazanie-zbiorczy/page/25/#findComment-6765533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
syffon2 04.03.2015 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 a jaka cena instalacji? A nie prościej sprężać ciepło z wody powracajacej z obiegu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183019-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87-jak-wybra%C4%87-najbardziej-optymalne-rozwiazanie-zbiorczy/page/25/#findComment-6765589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 04.03.2015 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 (edytowane) a jaka cena instalacji? A nie prościej sprężać ciepło z wody powracajacej z obiegu? Nie bardzo - przecież chodzi o utrzymanie jak najwyższej temp wody w obiegu - a żeby podgrzać zasilanie obiegu wg Twojej sugestii trzeba by najpierw pobrać ciepło z powrotu czyli z tego samego obiegu, który chcemy ogrzewać - raczej bez dostarczenia energii z zewnątrz się nie uda. Podniosło by to rachunki za prąd - tak naprawdę grzały by tylko grzałki. Pamiętaj, że PC ma dwa obiegi: wewnętrzny - np podłogówka i tzw "dolne źródło" -wymiennik gruntowy, studnia, odwierty, rzeka lub też powietrze. poogłądaj sobie - wszystko Ci się rozjaśni: http://www.google.pl/search?q=schemat+pompy+ciep%C5%82a&rlz=1C1RNPN_enPL380&espv=2&biw=1280&bih=653&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=70b3VOrvNsevU9Crg5gP&ved=0CB8QsAQ Edytowane 4 Marca 2015 przez przemo1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183019-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87-jak-wybra%C4%87-najbardziej-optymalne-rozwiazanie-zbiorczy/page/25/#findComment-6765888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 04.03.2015 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 Zamiast kombinowania np z cyrkulacją w CWU, lepiej solidnie rury ocieplić.Aż po same krany, zrobiłem ja i wiem że wodę mam ciepłą po 2 godzinach stania w rurach.A nie jak dawniej i tera u teść ów gdzie 15 L wody trzeba spuścić zanim ciepła będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183019-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87-jak-wybra%C4%87-najbardziej-optymalne-rozwiazanie-zbiorczy/page/25/#findComment-6766056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 04.03.2015 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 Dajcie spokój, syfon sobie z nas jaja robi, a my jak te durnie idziemy za stadem Jak się go czyta, to można odnieść wrażenie, że na siłę próbuje udawać głupiego ale słabo mu to wychodzi. Coś mi się zdaję, że się z syfonem wszyscy dobrze znamy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183019-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87-jak-wybra%C4%87-najbardziej-optymalne-rozwiazanie-zbiorczy/page/25/#findComment-6766101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 04.03.2015 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 Dajcie spokój, syfon sobie z nas jaja robi, a my jak te durnie idziemy za stadem Jak się go czyta, to można odnieść wrażenie, że na siłę próbuje udawać głupiego ale słabo mu to wychodzi. Coś mi się zdaję, że się z syfonem wszyscy dobrze znamy Moze ktos z moderatorów sprawdzi IP i juz wiele sie wyjasni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183019-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87-jak-wybra%C4%87-najbardziej-optymalne-rozwiazanie-zbiorczy/page/25/#findComment-6766165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 05.03.2015 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2015 Aha i ile wychodzi miesięcznie rachunku za prąd za ogrzanie domu o pow 200m2? I to ogrzewanie chodzi u Was cały czas? Ile pobiera ta spręzarka? Ale nie rozumiem po co ma brać ciepło z pod ziemi? Nie lepiej odzyskiwać i sprężać powrotną wodę idącą już z ogrzanych kaloryferów ona będzie nadal ciepła letnia a nie zimna 0C. Albo jakąkolwiek wodę z beczki? Po co kopac się pod ziemie? co robi sprężarka ? spręża medium robocze, następnie za wąską kapilarą następuje gwałtowne rozprężenie, upuszczałeś powietrze z wentyla ? w rowerze ? to jest ten efekt, lub używałeś dezodorantu ? zimno Ci było .. to właśnie się dzieje .. czynnik roboczy ma np -30 st .. przepływa przez rury w gruncie i jest od tego gruntu ogrzewany... różnica temp, wiem (zimno jeszcze wchodzi) ale to nie ta fizyka. tu ciepło przechodzi do zimnego. Następnie sprężarka spręża to ogrzane medium, przy sprężaniu następuje wzrost temp .. i wymiennik ciepła przekazuje to do medium grzejnego .. wody/ powietrza .. a technologia pompom cieplnych jest ze 100 lat starsza niż technika grzania piecami C.O Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183019-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87-jak-wybra%C4%87-najbardziej-optymalne-rozwiazanie-zbiorczy/page/25/#findComment-6766626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 05.03.2015 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2015 syffon2 robi sobie kabaret z userów, nie obdarzonych poczuciem humoru. Ale kto chce brać udział w komedii to jak najbardziej może. To tylko dla śmiechu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183019-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87-jak-wybra%C4%87-najbardziej-optymalne-rozwiazanie-zbiorczy/page/25/#findComment-6767339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ivanda 19.03.2015 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2015 Witam z góry sorry jeśli nie jestem na odp forum. mam następujący dylemat nie wiem jakie wybrać ogrzzewanie gaz czy eko groszek. kupiłem mieszkanie w starej kamienicy na parterze po obu stronach są bramy przejazdowe nie ocieplone, mieszkanie ma 3m wys 112m2. co bedzie dla mnie najlepsze tz najtansze i najsprawniejsze, jaki piec kupić ile kw, chce w salonie i łazience zrobić ogrzewanie podłogowe proszę o poradę ale nie na zasadzie chyba lub wydaje mi się proszę o konkretne porady z góry serdeczne bóg zapłać pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183019-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87-jak-wybra%C4%87-najbardziej-optymalne-rozwiazanie-zbiorczy/page/25/#findComment-6783895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 20.03.2015 05:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2015 Mało danych. Napisz co z kominami i miejscem na kocioł? Czym było ogrzewane do tej pory? Jeśli masz doprowadzony gaz to wybieraj gaz. Kocioł możesz umieścić w łazience, kuchni, pom. gospodarczym, przedpokoju.Na kocioł na ekogroszek musisz mieć osobne pomieszczenie + magazynek węgla + obsługa.O ekologii tylko wspomnę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183019-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87-jak-wybra%C4%87-najbardziej-optymalne-rozwiazanie-zbiorczy/page/25/#findComment-6783958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 22.03.2015 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2015 Kamienica pewnie nie ocieplona ? Zapytaj sąsiada czym ogrzewa. Wg mnie gaz będzie w tym budynku drogi. No chyba ,że Cię na niego stać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183019-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87-jak-wybra%C4%87-najbardziej-optymalne-rozwiazanie-zbiorczy/page/25/#findComment-6785845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 22.03.2015 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2015 Witam z góry sorry jeśli nie jestem na odp forum. mam następujący dylemat nie wiem jakie wybrać ogrzzewanie gaz czy eko groszek. kupiłem mieszkanie w starej kamienicy na parterze po obu stronach są bramy przejazdowe nie ocieplone, mieszkanie ma 3m wys 112m2. co bedzie dla mnie najlepsze tz najtansze i najsprawniejsze, jaki piec kupić ile kw, chce w salonie i łazience zrobić ogrzewanie podłogowe proszę o poradę ale nie na zasadzie chyba lub wydaje mi się proszę o konkretne porady z góry serdeczne bóg zapłaćpozdrawiam wg mnie mając hipotetycznie taki problem .. wyizolował bym się bardzo dobrze od środka .. i zostawił lukę w izolacji od strony sąsiada tyle ile wat ucieka przez ceglaną ścianę, spokojnie wystarczy na ogrzewanie Twojego domu .. a sąsiad niech nie narzeka - i tak ogrzewa całe otoczenie, tylko nie swój dom... Cały czas widzę niektórzy krążą w około wydajności pompy ..która mam napędzać straty w durszlaku .. zamiast cerować durszlak.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183019-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87-jak-wybra%C4%87-najbardziej-optymalne-rozwiazanie-zbiorczy/page/25/#findComment-6785894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ivanda 22.03.2015 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2015 Mało danych. Napisz co z kominami i miejscem na kocioł? Czym było ogrzewane do tej pory? Jeśli masz doprowadzony gaz to wybieraj gaz. Kocioł możesz umieścić w łazience, kuchni, pom. gospodarczym, przedpokoju. Na kocioł na ekogroszek musisz mieć osobne pomieszczenie + magazynek węgla + obsługa. O ekologii tylko wspomnę. do tej pory grzane było przez piec węglowy(centralne) który stał w kuchni, kuchnia jest nad piwnicom do której chcę kupić nowy piec jest miejsce na składowanie opału. ponadto jest nowy wkład kominowy z żaro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183019-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87-jak-wybra%C4%87-najbardziej-optymalne-rozwiazanie-zbiorczy/page/25/#findComment-6786983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ivanda 22.03.2015 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2015 wg mnie mając hipotetycznie taki problem .. wyizolował bym się bardzo dobrze od środka .. i zostawił lukę w izolacji od strony sąsiada tyle ile wat ucieka przez ceglaną ścianę, spokojnie wystarczy na ogrzewanie Twojego domu .. a sąsiad niech nie narzeka - i tak ogrzewa całe otoczenie, tylko nie swój dom... Cały czas widzę niektórzy krążą w około wydajności pompy ..która mam napędzać straty w durszlaku .. zamiast cerować durszlak.. a jak się wyizolować od środka? i jaka moc pieca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183019-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87-jak-wybra%C4%87-najbardziej-optymalne-rozwiazanie-zbiorczy/page/25/#findComment-6786984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ivanda 22.03.2015 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2015 a tak poza dzięki za podpowiedzi:) czekam na więcej:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183019-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87-jak-wybra%C4%87-najbardziej-optymalne-rozwiazanie-zbiorczy/page/25/#findComment-6786987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
soupie2 28.03.2015 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 Witam,potrzebuję porady w wyborze kotła do mojego domu. Jestem właśnie na etapie przygotowywania się pod instalację CO+CWU. Budynek pod agroturystykę nie będzie użytkowany cały rok- zależy wszystko od obłożenia. Ja będę bywał tam raz na tydzień. Co do samego budynku:powierzchnia użytkowa ok 400m2,maksymalna ilość osób: 30ilość łazienek: 6 prysznicepodłogowe ogrzewanie na części budynku, PC powietrze-woda,Proszę o pomoc w doborze kotła grzewczego jak i PC, Dodatkowo wyniki OZC: Dane:Powierzchnia użytkowa 404 m2Kubatura budynku: 1567 m3 Wyniki :Roczne zapotrzebowanie na energie użytkową na potrzeby ogrzewania i wentylacji: 21200 kWh/rokRoczne zapotrzebowanie na energie użytkową do przygotowania ciepłej wody użytkowej: 4222 kWh/rok Całkowite roczne zapotrzebowanie na energię użytkową: ok 25400 kWh/rokEP= 80 kWh/m2rokEK= 83 kwh/m2rokEU= 62kwh/m2rok jaki kocioł do CO i CWU?? Może PC powietrze - woda a kocioł do wspomagania??Proszę pomoc Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183019-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87-jak-wybra%C4%87-najbardziej-optymalne-rozwiazanie-zbiorczy/page/25/#findComment-6792015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 29.03.2015 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 soupie2 - np. Kostrzewa TWIN BIO 16kW + Pellets Vacuum + Paradigma Aqua Expresso 1100 + 21m2 STAR 15/39 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183019-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87-jak-wybra%C4%87-najbardziej-optymalne-rozwiazanie-zbiorczy/page/25/#findComment-6792493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 29.03.2015 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 Przy takim zapotrzebowaniu na CWU pomyślałbym o solarach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183019-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87-jak-wybra%C4%87-najbardziej-optymalne-rozwiazanie-zbiorczy/page/25/#findComment-6792554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
soupie2 29.03.2015 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 (edytowane) soupie2 - np. Kostrzewa TWIN BIO 16kW + Pellets Vacuum + Paradigma Aqua Expresso 1100 + 21m2 STAR 15/39 Dziekuje za odpowiedź, Tak sie zastanawiam czy kolektory bedą lepsze niż pompa ciepła powietrze-woda?? Czy z kolektorami nie będzie za dużo problemów, tzn. Przy braku gości nie będzie odbioru ciepła.Pompa działa w gorszych warunkach atmosferycznych, nie ważne czy jest słońce ,czy pochmurnie, jej sprawność jest większa... Edytowane 29 Marca 2015 przez soupie2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183019-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87-jak-wybra%C4%87-najbardziej-optymalne-rozwiazanie-zbiorczy/page/25/#findComment-6792598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 31.03.2015 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2015 Dziekuje za odpowiedź, Tak sie zastanawiam czy kolektory bedą lepsze niż pompa ciepła powietrze-woda?? Czy z kolektorami nie będzie za dużo problemów, tzn. Przy braku gości nie będzie odbioru ciepła.Pompa działa w gorszych warunkach atmosferycznych, nie ważne czy jest słońce ,czy pochmurnie, jej sprawność jest większa... Zainwestujesz w dobry sprzęt to problemów nie będzie. System, które podałem jako przykład, jest napełniony wodą kotłową, więc jest odporny na okresy gdy jest mniejszy rozbiór energii. Pytanie co to są gorsze warunki atmosferyczne? Temperatury zewnętrzne nie stanowią przeszkody, promieniowanie >~150W/m2 powoduje prace. Sprawność sezonowa - przyjmując, że w PCi p-w z 1kWh elektrycznej możemy otrzymać 3kWh energii cieplnej, to w przykładowym systemie z 1kWh energii elektrycznej otrzymamy szacunkowo >~142kWh. Jeśli jest miejsce, to można rozważyć ewentualnie większy zbiornik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183019-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87-jak-wybra%C4%87-najbardziej-optymalne-rozwiazanie-zbiorczy/page/25/#findComment-6794806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
