Pyxis 03.12.2014 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 Mi nie chodzi o to czy warto dac 10, 15 czy 30 cm, bo to mozna sobie policzyc, ale o to, ze pojecie " izolacja termiczna" uwiekszosci osb to jedynie ten styro na scianach. Jak by inne elementy w tym temacie (a jest ich sporo) nie istnialy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 03.12.2014 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 Podepnę się pod wątek i zapytam jakie mogę zrobić ogrzewanie mając na uwadze ze gazu nie mam,a parter bedzie z BK 25+15 styro.Poddasze użytkowe i strop w technologi szkieletu drewnianego.Myślałem o podłogówce na parterze ale mały problem bo tam będą wszędzie panele,a na poddaszu pewnie tylko grzejniki bo strop drewniany.Niby można by i zrobić podłogówke na stropie drewnianym ale cena kosmiczna więc odpada.Czy jest jakieś inne wyjscie z grzaniem tak wybudowanego domu?Oczywiscie cena za całośc odgrywa główną rolę. Panele przy podłogówce wodnej nie są przeszkodą - u mnie działa bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaaarO 03.12.2014 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 dlaczego tak mała warstwa ocieplenia? Dlatego że budżet bardzo ograniczony,buduję z kredytu i tysiąc tu tysiąc tam i robi sie jakaś suma która eliminuje mnie ze zdolności kredytowej.Nie wiem czy wiesz o co chodzi.Nie zarabiam kokosów i niestety buduję tak jak mnie stać myślę że to lepsze rozwiązanie niż najem mieszkania jak dotychczas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaaarO 03.12.2014 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 Panele przy podłogówce wodnej nie są przeszkodą - u mnie działa bez problemu. A masz jakieś specjalne panele pod podłogówke?I czy w domu tylko podłogówka wodna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 03.12.2014 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 Dlatego że budżet bardzo ograniczony,buduję z kredytu i tysiąc tu tysiąc tam i robi sie jakaś suma która eliminuje mnie ze zdolności kredytowej.Nie wiem czy wiesz o co chodzi.Nie zarabiam kokosów i niestety buduję tak jak mnie stać myślę że to lepsze rozwiązanie niż najem mieszkania jak dotychczas. To sie zastanow, czy stac Ci na placenie wysokich rachunkow, bo to bedzie drozsze niz ocieplenie, Zwlaszcza, jesli nierozsadnie wybierzesz zrodlo ciepla dla swojego domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 03.12.2014 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 A masz jakieś specjalne panele pod podłogówke?I czy w domu tylko podłogówka wodna? Ja mam sama podlogowke i w 70% panele. Bralem niedrogie, ale patrzylem, zeby mialy przez producenta na opakowaniu oznaczenie, ze nadaja sie do wodnej podlogowki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 03.12.2014 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 Dlatego że budżet bardzo ograniczony,buduję z kredytu. Grubsze ocieplenie jest tańsze od dodatkowej powierzchni domu jaką jest duża kotłownia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 03.12.2014 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 A masz jakieś specjalne panele pod podłogówke?I czy w domu tylko podłogówka wodna? Tak, jak pisze Pyxis - szukaj tych z oznaczeniem producenta, ja też nie wybierałem grubość 7mm (nie chciałem grubszych). Istotny jest też odpowiedni podkład do podłogówki + jeśli jeszcze dom nie gotowy to polecam uwzględnienie pokrycia panelami przy projekcie podłogówki (jeśli nie chcesz projektować t poinformuj wykonawcę o planowanym wykończeniu). Ja na całym parterze (oprócz sypialni) mam podłogówkę wodną - na piętrze niepotrzebnie dałem grzejniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaaarO 03.12.2014 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 Jeśli niepotrzebnie grzejniki to co można innego w moim przypadku gdzie strop będzie drewniany,w zasadzie poddasze bedzie całe w szkielecie drewnianym . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 03.12.2014 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 mozna też dac ogrzewanie ścienne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 03.12.2014 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 Jeśli niepotrzebnie grzejniki to co można innego w moim przypadku gdzie strop będzie drewniany,w zasadzie poddasze bedzie całe w szkielecie drewnianym . Niepotrzebnie dałem ja - mogłem dać też podłogówkę, mam strop Teriva. Ty daj grzejniki, lub - jeśli będą jakiekolwiek ściany murowane- pomyśl o ogrzewaniu ściennym (odpowiednik podłogówki tylko w ścianie). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 03.12.2014 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 mozna też dac ogrzewanie ścienne O - zgraliśmy się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaaarO 03.12.2014 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 Scienne chyba raczej odpada,gdyz na poddaszu sciany gipsowe bedą,więc tylko grzejniki a jak się to ma do zródła ciepła czyli piec?Myśle o ekogroszku -czy taki piec do podłogówki i grzejników na poddaszu będzie potrzebował jakiegoś dodatkowego zbiornika czy wystarczy sam piec i od razu instalacja podłogowa i podłączone grzejniki przez odpowiednie zawory i kolektory. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 03.12.2014 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 (edytowane) Scienne chyba raczej odpada,gdyz na poddaszu sciany gipsowe bedą,więc tylko grzejniki a jak się to ma do zródła ciepła czyli piec?Myśle o ekogroszku -czy taki piec do podłogówki i grzejników na poddaszu będzie potrzebował jakiegoś dodatkowego zbiornika czy wystarczy sam piec i od razu instalacja podłogowa i podłączone grzejniki przez odpowiednie zawory i kolektory. Potrzebujesz np rozdzielacza do podłogówki z mieszaczem - z uwagi na niższą temp zasilania OP niż grzejników. Edytowane 3 Grudnia 2014 przez przemo1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pinokio_a 08.12.2014 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 Witam wszystkich,Zastanawiam się nad ogrzewaniem w naszym domu. Dom 140m2 użytkowej, stan surowy zamknięty, dostęp do gazu. Na razie planuję:-kocioł gazowy ISOTWIN C 30 lub NIEDŹWIEDŹ firmy Saunier Duval,-bez ogrzewania podłogowego, bo będą panele, czyli wszędzie grzejniki,-w dużej łazience na górze ogrzewanie podłogowe,-kominek norweski.Teraz mieszkamy w szeregówce i kominek do ogrzewania super się sprawdza. Właściwie nie używamy gazu. Mamy ogrzewanie podłogowe pod panelami w kuchni ale po podłączeniu prawie go nie czuć, więc wydaje mi się, że to zbędny wydatek.Możemy również zastosować panele słoneczne (gmina pokrywa ok 70 proc), tylko nie wiem cze można je będzie podłączyć do powyższych kotłów czy trzeba będzie dodatkowe zbiorniki ustawiać, bo na to nie mam raczej miejsca.Pozdrawiam i proszę o opinię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 08.12.2014 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 (edytowane) Witam wszystkich, Zastanawiam się nad ogrzewaniem w naszym domu. Dom 140m2 użytkowej, stan surowy zamknięty, dostęp do gazu. Na razie planuję: -kocioł gazowy ISOTWIN C 30 lub NIEDŹWIEDŹ firmy Saunier Duval, -bez ogrzewania podłogowego, bo będą panele, czyli wszędzie grzejniki, -w dużej łazience na górze ogrzewanie podłogowe, -kominek norweski. Teraz mieszkamy w szeregówce i kominek do ogrzewania super się sprawdza. Właściwie nie używamy gazu. Mamy ogrzewanie podłogowe pod panelami w kuchni ale po podłączeniu prawie go nie czuć, więc wydaje mi się, że to zbędny wydatek. Możemy również zastosować panele słoneczne (gmina pokrywa ok 70 proc), tylko nie wiem cze można je będzie podłączyć do powyższych kotłów czy trzeba będzie dodatkowe zbiorniki ustawiać, bo na to nie mam raczej miejsca. Pozdrawiam i proszę o opinię Witaj - ogrzewanie podłogowe i panele to nie jest żaden problem - u mnie np sprawdza się super - trzeba tylko na etapie projektowania/wykonania pamiętać o tym, co chcemy mieć na podłodze i odpowiednio policzyć cały układ. No i oczywiście pod panele dajesz odpowiedni dla OP podkład. Druga sprawa - ogrzewania podłogowego (wodnego) przy obecnych temp. nie będzie "czuć" - po prostu będzie grzać i tyle. Edytowane 8 Grudnia 2014 przez przemo1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pinokio_a 08.12.2014 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 Dzięki Przemo za odpowiedź. Jeszcze mam pytanie jaka jest różnica pomiędzy podłogówką a kaloryferami. Chodzi mi głównie o koszty jednego i drugiego. Parter mam właściwie cały otwarty. Metraż na parterze ok 65m2. Co wychodzi taniej w eksploatacji? Grzejniki mi osobiście nie przeszkadzają, tymbardziej, że nie będą przeszkadzać, nawet w kuchni pod oknem będzie miejsce Tak też proszę o odpowiedź co wyjdzie taniej i czy piec jest wystarczający. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 08.12.2014 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 Co wyjdzie taniej w eksploatacji? Podłogówka, jeśli dobrze przemyślisz temat pod kątem:-izolacji budynku (podłoga, ściany, dach, okna) - kompleksowo, tj materiały+wykonanie (ważne - nawet najlepsze materiały nie zastąpią fuszerki wykonawcy)-kotła : kondensacyjny o odpowiedniej modulacji mocy (ważna jest jak najmniejsza moc minimalna)-wykonania instalacji OP (dobry projekt i wykonanie) Dodatkowo przy podłogówce możesz w przyszłości zastosować np pompę ciepła (pewnie będą tanieć z biegiem czasu).W temacie podanych przez Ciebie kotłów nie mam dużej wiedzy - wydaje mi się jednak, że nie są to kondensaty, do podłogówki tylko kondensacyjny. Sugeruj się mocą min oraz dostępnością serwisu w twojej okolicy (każdy może się zepsuć - ważny jest serwis "pod ręką"). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owp 08.12.2014 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 Witam wszystkich, Zastanawiam się nad ogrzewaniem w naszym domu. Dom 140m2 użytkowej, stan surowy zamknięty, dostęp do gazu. Na razie planuję: -kocioł gazowy ISOTWIN C 30 lub NIEDŹWIEDŹ firmy Saunier Duval, Kocioł 30kw?? Masz jakiś projekt? Ile masz styropianu/wełny? Powinni Ci napisać zapotrzebowanie na ciepło. Nie jestem specem, ale kocioł z otwartą komorą? Kto Wam to poradził? Ja mam wszędzie podłogówkę, na niej parkiet, więc to nie problem, byle tylko izolacja przyzwoita była. Co do cen się nie wypowiem, pewnie podobnie, podłogówka przyjemniejsza, natomiast sterowanie po stronie grzejników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 09.12.2014 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2014 grzejniki ładne tanie nie są... A najładniejsze i tak sa brzydsze od braku grzejników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
