elizabrzezinska
  • Odpowiedzi 502
Jeszcze raz dzięki za odpowiedzi. Dobrze rozumiesz Rotan, nie znam się. Widzę, że ogólnie trend jest taki: podłogówka w całym domu, okna termiczne, rekuperacja, ocieplenie co najmniej 30cm szarego styro, poddasze 30-50 wełny...ale ile to wszystko kosztuje i kiedy się zwróci? Ja teraz wprawdzie w szeregówce 105 m2 mam okna pcv pewnie najtańsze jakie były, ogrzewanie podłogowe w kuchni (nigdy nie używałam) i łazience na piętrze, reszta normalne grzejniki i piec gazowy ISOTWIN z zamkniętą komorą spalania (zajmuje bardzo mało miejsca, wisi na ścianie) i kominek norweski, który używamy codziennie do ogrzewania. Gazu do ogrzewania prawie nie używamy, większość kaloryferów zakręcona, temp. w domu 22-23 stopnie.
Teraz budujemy dom i interesuje mnie jaka jest różnica w kosztach pomiędzy założeniem ogrzewania podłogowego a tradycyjnego, czy do podłogówki też wystarczy taki mały wiszący piec (na miejscu też mi zależy) ? Kominek będziemy mieć ten sam z zamiarem codziennego palenia :)
Tak też nie chcę przesadzać, bo...szkoda mi na to kasy (wolę wydać na coś innego) a nie wydaje mi się, żeby szybko to się zwróciło.
Mimo to proszę jeszcze o opinie.
dodam jeszcze szczegóły dot pieca:
ISOTWIN CONDENS F 30-B: moc - w funkcji c.o. (przy 50/30oC): 5,4-25,7 kW, w funkcji c.w.u.: 5,0-30,6 kW, przepływ nominalny c.w.u. przy Δt 300C: 21,0 l/min.
Czyli rozumiem, że jest regulacja mocy od 5,4 kW ? Jak będę ogrzewać kominkiem to tak może być ustawiony. Chyba że nie?
pozdrawiam
pinokio_a:
nowy dom około 150m2 powierzchni użytkowej zbudowany zgodnie z obowiązującymi przepisami/normami (bez wodotrysków typu ponadnormatywne ocieplenie czy WM z reku) potrzebuje 8-9kw !!!
podłogówka po całości wychodzi drożej niż grzejniki - ale zdecydowana większość tych co mają ogrzewanie mieszane przyznaje, że drugi raz zrobiliby ogrzewanie podłogowe po całości.
codzienne palenie w kominku mi osobiście źle się kojarzy...
budowa domu nigdy się nie zwraca
dzięki za odpowiedź,
pinokio_a:
czyli rozumiem, że dobry piec skoro jest regulacja od 5,4 do 25,7 kW. Można chyba ustawić na 8-9 kW ?
No i czy ten piec wystarczy do podłogówki czy potrzebny jest inny, dużo większy i droższy. jaka ogólnie mniej więcej jest różnica w kosztach.
pozdrawiam,
p.s.
Ja uwielbiam jak pali się w kominku :)
pozdrawiam,
p.s.
niekoniecznie. Powinien miec jak najniższą moc startową do CO. Bo inaczej będzie taktować - inna kwestia, to nie wiem czy kotły 2F mają niższą moc startową.
te 5,4kw na CO - czyli twoja moc startowa - to będzie potrzebna - strzelam - jak będzie -5C za oknem
ja osobiście wziąłbym jednofunkcyjny z niższą mocą startową i do tego zasobnik
p.s.
dla mnie palenie w kominku oznacza koniecznośc palenia, żeby zaoszczędzić na paliwie, a to już nie ma nic wspólnego z komfortem.
Dziwię się, ze ludzie idą w bezobsługowe systemy grzewcze (np. gaz) by potem namiętnie palić w kominku. Dla mnie to sprzeczność.
jako awaryjny system grzewczy - czy tez rekreacyjnie 2-3 razy w roku - ok, ale nie codziennie....
Palenie w kominku (pewnie nie każdym) może być uciążliwe, ale nie w moim. Wieczorem dorzucam brykietu, rano jest żar więc znów dorzucam. Co jakiś czas trzeba wybrać popiół (co parę dni). Szybki nie trzeba czyścić bo czyści się sama, wypala od środka. Nie ma też żadnych zakopceń na ścianie nad kominkiem. Podobno nigdy nie powinno ich być jeżeli kominek jest prawidłowo podłączony. Od brykietu też nie ma charakterystycznego zapachu drewna, który mógłby być kłopotliwy po jakimś czasie.
A ogrzewanie gazowe włączamy jak np gdzieś wyjeżdżamy, do dogrzania sypialni lub w wyjątkowe mrozy.
Te kominki są jednak dość charakterystyczne i nie każdemu się podobają. Mi akurat bardzo :)
Witam.
Zdecydowałem się na kocioł GB162 15kW. Dom 130m2 ogrzewanie podłogowe jakieś 60% powierzchni wszystkich podłóg. Czy jest sens wstawiać sprzęgło? Hydraulik proponuję mi zrobić podłogówkę z powrotu + sterowanie ręczne, czyli zawory do przykręcania każdej pętli. Podobno dużo taniej, ale jakie są tego minusy?
Warto do każdego pomieszczenia z podłogówką montować sterownik-termostat?
Witam.
Moim zdaniem warto zrobić osobne obiegi grzewcze dla grzejników i podłogówki. Można wtedy sterować nimi niezależnie, różne czasy pracy i przede wszystkim różne temperatury zasilania a to przełoży się na koszty utrzymania.
Co do termostatów przy podłogówce to zdania są podzielone, ja bym założył - znowu ze względu na możliwość ustawienia osobnych czasów i temperatur dla każdego pomieszczenia.
No to jeśli tak, to w ogóle nie rób gazu, tylko ogrzewanie elektryczne, dla cwu zasobnik i grzanie w taniej strefie, ewentualnie solary, jak masz spore dopłaty, może pompa p-p (ale nie interesowałem się tym, więc nie wiem, czy się opłaca).
Witam. Owp,solary i pompa p-p w "wyjątkowe mrozy" :confused:,ciekawe rozwiązanie :D(...)
Może jeszcze raz:
A ogrzewanie gazowe włączamy jak np gdzieś wyjeżdżamy, do dogrzania sypialni lub w wyjątkowe mrozy(...)
A więc - ogrzewanie prądem, a cwu można pomyśleć nad jakimś tańszym (w eksploatacji) sposobie.
Koszt przyłącza gazu, instalacji, serwisu i abonamentu przy bardzo niskim zużyciu jest bez sensu.
Niestety nie znam szczegółów dot. kominka (wkładu). Kiedyś wyczytałam, że są ok, kupiłam i sprawdził się jak dla mnie na 100 %. Ja opalałam (pinokio to ona :) brykietem, ładowałam całą zgrzewkę na raz i żar był następnego dnia po kilkunastu godzinach. Całość z montażem kosztowało mnie ok 6,5-7 tys (już nie pamiętam). Najlepiej zadzwoń do sprzedawcy tych kominków i wszystkiego się dowiesz. Ja absolutnie nie namawiam do kupna akurat w tym miejscu, żebyś nie pomyślał, że kogoś tu reklamuję. Moi bliscy znajomi, których namawiałam na kupno tego komina stwierdzili, że to nie to, bo za słaba moc itd. , wydali ponad dwa razy tyle i powiedzieli, że to niemożliwe żeby po kilkunasty godzinach był żar. Mają piękny kominek ale tylko do ozdoby. Ja ten wybór mam z głowy i w domu kupię dokładnie taki sam :) Zresztą to samo tyczy się paneli podłogowych, które miałam min. w kuchni. Sprawdziły się w mieszkaniu, potem w szeregówce i te same kupię do domu. Tanie i najładniejsze wzory to Classen. Bez porównania z innymi producentami w tym przedziale cenowym oczywiście, czyli max 60-70 zł za m2 :) Tak też w domu będę miałam też te same panele, a znajomi znów będą się pytać co to za drewno na podłodze :))
pozdrawiam
