elizabrzezinska
NIe wiem co wybrać bo boję się żę ogrzewanie gazem może słono kosztować, a raczej słono kosztuje tak jak pytałem ludzi, którzy grzeją gazem. Gaz nie tanieje, a ciągle drożeje. Drewno również, ale ogrzewanie drewnem wydaje mi się być tańszym rozwiązaniem. Tylko nie wiem jak połączyć to z ogrzewaniem ciepłej wody gazem.
jest jeszcze tyle rzeczy, których mógłbyś się bać ;) a o których jeszcze nie wiesz
aż strach pomyśleć co będzie jak się dowiesz :bash:
naprawdę twardym trza być nie miętkim :)
  • Odpowiedzi 502
Mam gaz i kominek z pw, bez problemu mogę zmieścić się w tar W-1 (do 300m3 GZ50 - już 2 sezon jestem w tej tar) + 6 do 7mp drewna. Na ten sezon zakupiłem tylko 4mp drewna i zamierzam przejść do tar W-2 (tj do 1200m3, tak miałem przedtem). Dodatkowo komfort cieplny poprawiam tanią klimą. Rocznie za wszystkie nośniki energii płacę ok 3300 zł.
Edytowane przez kbab
  • 1 month później...
jestem w trakcie zakupu "szeregówki".
Budynek w stanie surowym zamkniętym wybudowany jakieś 15lat temu i tak stoi do dzisiaj. Mimo wszystko w środku jest suchy bez żadnych wilgoci itp.
Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania:
powierzchnia do ogrzania ok 160m2 + poddasze ok 50m2 ( chcialbym tam utrzymac temp ok 13-14st ) + piwnica z garazem ok 50m2 ( zastanawiam sie czy jest sens grzania ).
Ocieplenie można powiedzieć srednie bez żadnych rewelacji ale tragedii nie ma.
W całym domu będzie raczej ogrzewanie podłogowe.
W gre wchodzi dobry piec na pellet - w piwnicy jest miejsce na kotłownie oraz miejsce składowania pelletu lub pompa ciepła. Dodatkowo czasami lubię rozpalić w kominku więc prawdopodobnie zdecyduję się na kominek z płaszczem wodnym i dużym buforem.
Nie ukrywam, że chciałbym mieć możliwość sterowania temp niektórych pomieszczeń.
Co wybrać ? piec na pellet czy pompa ciepła ( w gre wchodzi raczej pompa powietrze-woda lub pionowy wykop ale to wiąże się z dużymi kosztami )
Proszę o jakieś opinie wraz z przybliżonymi kosztami montażu / zakupu oraz kosztami rocznymi utrzymania.
czyli rozumiem ze na etapie stanu surowego otwartego nie ma szans na wybór rodzaju ogrzewania
jaka jest roznica pomiedzy pompa ciepla gruntowa a powietrze-woda, chodzi mi o koszta zakupu/instalacji/wykopu a pozniej uzyktowania
czy taka pompa woda-powietrze moze byc glownym zrodlem ciepla wspomagana czasami kominkiem z duzym buforem ( np1200l )
w calosci ogrzewanie podlogowe
niestety w moim regionie nie ma gazu
w gre wchodzi pellet ewentualnie pompa
No to podaj to co wyliczył Lobo i napisz.
Projekt, rzuty, zakladane grubosci izolacji, jakie okna, jaka wentylacja, jak usytuowane do stron swiata to minimum
To dostaniesz wstępne szacunki.
Jeśli faktycznie lubisz tylko czasami rozpalić, to nie ma ekonomicznego sensu kosztowna inwestycja w kominek z PW i dużym buforem -chyba, że koszt nie jest dla Ciebie problemem.
Jestem na etapie adaptacji projektu domu o powierzchni użytkowej ok 125 metrów. Stoję przed wyborem pomiędzy wyborem sposobu zasilania CO i CWU. Wybór padł na Kondensacyjny Piec Gazowy lub alternatywa- piec zasilany Peletem
Biorąc pod uwagę obecne zawirowania polityczne w Europie, niska cena gazu może nie być utrzymana.
Różnica w cenie kotłów około 7000PLN. Koszt komina do pieca na pelet zrównoważy się z kosztem przyłącza gazu (ok.4000)
Czy roczna obsługa kotła gazowego jest dużo większa niż kotła na pelet?
Dzięki
Zależy za ile i jaki kupisz pellet, jaki kocioł, jak będziesz w nim palił
Można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć oszczędność na pellecie w porównaniu z gazem ziemnym - od 0 do 20%.
Przy zapotrzebowaniu na ciepło np. 15 000 kWh i 20% oszczędności wyjdzie ok 700 zł rocznie = 60 zł miesięcznie.
Do tych oszczędności można doliczyć koszty fitnes - ktoś te 3 - 4 tony musi przerzucić; odjąć koszty składowania - gdzieś pod dachem te kilka m3 trzeba trzymać.
Skąd wiesz, że pellet nie podrożeje?
http://ebiomasa.pl/bio/item/128-sytuacja-polskiego-rynku-drzewnego-na-tle-rosn%C4%85cego-deficytu-drewna-?-gobi-drewno-opa%C5%82owe-i-kominkowe
Nie wiem jak sie pali np. pelet z łusek słonecznika, lub siana i słomy- ale ta cena (600pln/ tona) mi sie bardzo podoba i nie śadze aby drastycznie to paliwo podrożało. Wiem natomiast, że często rachunki za gaz nawet dobrze izolowanych domów przy ostrej zimie sięgają 5-6 tyś, a tego chciałbym uniknąć
