chyba zbyt zimny nawiew z LUNA 200 + 14st
  • Odpowiedzi 366
A np. taki:
http://allegro.pl/regulator-obrotow-1-5a-nagrzewnica-wodna-arw-011-i3828010598.html
Choć mozna jeszcze sprytniej i taniej - mozna zrobic przełącznik zasilania wentyli: równolegle (100% wydajności) lub szeregowo (50% wydajności teoretycznie do 40% praktycznie) - wtedy masz dwa biegi - full throttle albo pół gwizdka :)
A i jeszcze jest trzecia droga - kupić trafo o przekładni np 1/2 i dac przełącznik 230/115V
Z powyższych trzech sposobów pierwszy jest najlepszy (5 biegów), drugi najtańszy, a trzeci też dobry :)
Edytowane przez mistalova
wracając do autotransformatora - są takowe 5 biegowe zaczynające się od mocy ok 70V oraz 110V
teraz pytanie - jakie napięcie ma oryginalny AD320 na 1 czy 2 biegu ?
Nigdzie w necie nie mogę wyszukać danych technicznych .
Mnie obecnie wystarczy bieg 1 , max 2.
Nie chce aby się okazało ,że jak założe transformator o mocy minimalnej 110V zacznie mi dmuchać jak na 3 - 4 biegu przy sterowniku AD320.....
o widzisz słuszna uwaga,dobrze że też jeszcze nie kupiłem . dotychczas użytkuję głównie 1 bieg , czasami 2 . nawet byłbym zainteresowany jeszcze delikatnym obniżeniem.
Ktoś z doświadczenia odpowie ?
Mam trochę doświadczenia to odpowiem z opisem.
Może wyjaśnię jak działa AD320 a jak transformator.
najlepiej na przykładzie samochodu
AD320 - samochód ma zamiast pedału gazu wyłącznik ON/OF - prędkością sterujemy poprzez długość przerw w dostawie paliwa do silnika
Transformator - to jak pedał gazu dozujący paliwo.
Panowie - tyrystor (AD320) nie zmniejsza napięcia a przerywa je !!! Dlatego wentylator ( jak samochód z ON/OF ) jest głośny i szybko się zniszczy.
A transformator... by samochód ruszył - też musi być jakiś poziom gazu ustawiony ( choćby fabrycznie) . Mniej to zgaśnie.
zgadzam się Panie Tomku.
Ale nadal nie mamy odpowiedzi na pytanie ( pomimo wiadomych roznic w działaniu ) - jak odnieść transformator do AD320
porównując tylko i wyłącznie poziom nawiewu ( +- ) do danych bigów z zadanej instalazji.
Czy jeśłi mam luna z transformatorem ustawionym np na 110V będzie dmuchał jak Luna z AD320 na 1 , 2 , 3 , czy innym biegu ?
Tylko PO CO TO PANU!
Normalne domowe centrale mają w Polsce
1 - 100-150m3/h
2- 200-300m3/h
3 - 300-400m3/h
Luna ma maksymalnie bez kanałów 180m3/h
Wg mnie założenie transformatora 110/230 V w zupełności wystarczy . To jest jak tartinka - nie podzieli Pan tego na więcej niż 1/2
kupiłem właśnie 110V - 230V
po niedzieli dam opinię porównawczą - może komuś się przyda :)
chciałbym jeszcze nawiązać do tematu zamarzania centralki - idą mrozy wg prognoz - czy mrozy w dzień ok -5 stopni i nocne - 15stopni doprowadzą do zamarznięcia centralki ?
Jak się przed tym bronić ?
Moja pierwsza myśl - czasowo wyłączyć centralkę na noc - powiedzmy na 30 min co parę h - pomoże ?
Przy jakich mrozach non stop musimy zacząć się martwić ?
