chyba zbyt zimny nawiew z LUNA 200 + 14st
to bardzo ładny wynik
pytanie skad u nas takie spadki temp ? jak pisałem - lunę dość ładnie "skleiłem". Bypass wywaliłem i zakleiłem pianką.
Sprawdzę dziś temp. nawiewu zaraz przy reku - możliwe ,że spadki są na kanałach nawiewnych ?
A może wina leży po stronie czerpni / wyrzutni ?
U mnie
czerpnia : ok 2,5 m sztywnego ocynkowanego kanału fi150 - przez ścianę ( rura ocieplona ok 5cm wełny i owinięta folią )
Wyrzutnia : ok 1,5m - kanał giętki fi 150 - wprowadzony do grawitacyjnego starego komina. ( reku do wejscia do kanału wentylacji ok 1,5m.)
Centralka leży na stropie. Kanały od czerpni i wyrzutni idą ku górze i np. czerpnia wychodzi przez ścianę na wysokości ok 1m nad reku, wyżutnia wchodzi do kanału went. ok 1,2 m nad reku.
Wymiennik Heatex wymieniono na własny sklejany z kliszy do RTG , A czy widział Pan "zamykanie" bypassu? To jest kawałek szczotki - tamtędy leci powietrze omijając wymiennik..
  • Odpowiedzi 366
Za duzy skrot zastosowalem - mialem na mysli kabel Thermoval'a 10W przy +10'C, przy spadku o kazde 5'C moc wzrasta o 2W, czyli 22W przy -20'C, sadze ze to wystarczy, tym bardziej ze rure z przewodem dodatkowo zapakuje w otuline piankowa.
Ps wlasnie zmierzylem t. na najdalszym anemostacie - jest 11'C przy - 7'C na zewnatrz.
Szalu nie ma, ale lepiej miec plus 11 niz minus 7. :)
Witam u mnie przy -12 na zewnątrz, 10,9 stopni na wlocie przy temperaturze ustawionej na sterowniku na 18 stopni. wymiennik z "kliszy" i Luna bez dodatkowych uszczelnień, a kebel samoregulujący w kanale bypassu chyba nie działa bo przy włączonym i wyłączonym taka sama temperatura na wylocie. Pozdrawiam
Mi też zamarzła LUNA gdyż stoi na nieogrzewanym poddaszu. Jaki samoregulujący kabel kupić np. z tych poniżej?
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=p&string=przew%C3%B3d+samoreguluj%C4%85cy&search_scope=wszystkie+dzia%C5%82y
A może są dostępne w Castoramie?
Czytałem też kiedyż, że ktoś odłączał na kilka minut zasilanie od wentylatorów nawiewu i centrala się odmrażała. Co lepiej zrobić?
Ten kabel grzejny włożyć do wymiennika? Da radę przy -20?
Pozdr.
Edytowane przez pmmisiek
Szukałem co to za produkcja - ale nie znalazłem. Podają, ze niemiecka, tylko, że to nie jest prawda. Boję się tych co nie wskazują producenta.
Pozdr.
Metr samoregulującego kabla u producenta jest droższy - są to więc podróbki. To ma grzać w styropianowej bardzo łatwo palnej obudowie - zapalenie się tej obudowy od razu rozprowadzi trujący dym na pokoje. Lepiej kupować kable oparte na rdzeniu Raychem - np. Elektra - selftec pro 20W/m przy 10st.
Zimą nie powinno iść powietrze przez bypass.
Czyli kupić Elektra - selftec pro 20W/m przy 10st. - 1m wystarczy?
A może taki:
http://allegro.pl/przewod-grzejny-samoregulujacy-iceprevent20-1m-i3883043613.html
lub Polski produkt:
http://allegro.pl/przewod-grzejny-samoregulujacy-17w-1mb-matec-i3918318922.html
Czy ten kabel będzie bezpieczny i nie zapali się obudowa?
Czy to w ogóle możliwe, że od 17W ciepła może stopić syropian?
Do jakich temp. nagrzewają się te kable?
a nie lepiej po prostu dać wyłącznik czasowy i raz za czas wyłączyć lune na to 30 min ?
Ja mam tak ustawione - Luna w sumie działa przez dobę 12 - 13 h - wystarczy w zupełności w ziemie,
W nocy wyłańcza się na dłużej - tz ma dłuższe przestoje.
Mi puki co nei zamarzła.
Co do skroplin - lunę mam na na stropie w nieociplonym poddaszu - przykryłem wełną, Wężyk od skroplin idzie mi po stropie i przykryty wełną.
Nie ma opcji zamarznąć gdyż strop jest nagrzany z pokoi pod.
Dziwi mnie dalej czemu mam aż tak zimny nawiew ( przy ok -10 s wieje z 6 st max )
Może wina leży gdzies po stronie wyżutni / czerpni ??? Kanały nawiewowe są chyba ok
Najgorsze jest dla central i kanałów wyłączenie wentylacji zimą . Wtedy dopiero pozamarza i w kanałach! Rozsadzi obudowę .
A może taki:
lub Polski produkt:
Nie 17W! Jeżeli kabel niewiadomego pochodzenia - to czy izolacja w wodzie nie ulegnie przebiciu, czy zwarcie na złączce, a może zmiana parametrów materiału samoregulującego.
Może wina leży gdzies po stronie wyrzutni / czerpni ??? Kanały nawiewowe są chyba ok
Przy wyłączonej centrali kanały nawiewne mogą stać się wywiewnymi - wentylacja konwekcyjna - co wprowadzi do nich wilgoć. Może też być cofka z zagrzybionych nawiewów .
no tak , ale przy tak zimnym nawiewie przy takich temp. zew. praca 24h nie wchodzi w grę - dom wyziębiony na bank.
Chyba ze przykrecić prawie na max anemostaty ?
poszukam przyczyny tak zimnego nawiewu.....
najszybciej chyba wypiąć z luny nawiew i sprawdzic temp zaraz przy niej tak?
aczkolwiek pewnie jest tak zimno gdyż najblizszy nawiew to tylko jakies 8m spiro....
czy ew. zła konstrukcja czerpni / wyrzutni może mieć na to wpływ ?
