  • Odpowiedzi 229
Jak dla mnie U okna na poziomie 0,3 to jest wypas:)
Mozesz podac wiecej danych o jakie dokladnie szklo chodzi?
Moge zlecic przygotowanie paru konretnych pakietow do porownania wrazen wizualnych i potem do montazu, nie wiem tylko czy ciezarem to okno nie zdemoluje sciany z Izodomu :p
Myslales moze o szybie 3mm? znacznie mozna uszczuplic mase i grubosc pakietu...
Czy mozna w w zakaldzie, w ktorym skladaja pakiety szybowe dolozyc powloke niskoemisyjna?
Jesli tak to jaka to jest? Da sie to kupic?
Jakbym mial liste materialow to moge poprosic o zlozenie:)
P.S. Link do komentow ze stopki nie dziala:(
musi być gotowa z szybą i 99% szyb zespolonych co deklarują wartości Ug 1,1 dla dwóch szyb
i 0,5 dla trzech mają powłokę/ powłoki.
Można? kupić folię z taką powłoką poszukam, bo miałem gdzieś link, jak nie to wujek google znajdzie.
Linki poprawiłem, czeski błąd nie chciało samo dać url w nawiasach to przekombinowałem z dodaniem linka.
Teraz już działa :)
Czy to badanie parametrow pakietu to droga impreza?
Ta sie to jakos w przyblizeniu domowym sposobem zmierzcy temperaturowo?
Generalnie szyba z U<0,3 plus reku pedzony malym panelem solarnym i dom sobie poradzi sam:P
Ja bede mial U sciany nedzne: ok. 0,15 bez uwzglednienia tynkow i farb, ale ze kubatura 220 m3 i szklenia moze jak powyzej to zyski bytowe spokojnie zalatwia sprawe.
Mnie to kosztowało zero zł .
Jak Pan co się doktoryzuje, zobaczył, tj powiedziałem mu że mam taką szybę, to ją przebadał.
Będzie o ile pamiętam w pracy dr o tym, lub opublikuje gdzieś? zobaczymy.
tak jak najbardziej
wymaga stabilnej temperatury, plus mierzenia wilgotności, na termometrach zrobisz elektronicznych podpiętych do układu scalonego.
Mam taki układ pod 6 termometrów.
4 szyby jak dasz, zysk od słońca będzie, jednak trzeba, wyrwać ile się da, stąd ślepy traf od południa z tym.
Pierwsze dwie szyby u mnie będą czyste jak łza ... z odżelazionego szkła wyższe TR .
Jak policzyłem różne warianty mojej modernizacji do pasywniaka, 70m^2 dawało tyle średniej energii że
wystarczyło by do standardu 15 kWh/m^2 10cm izolacji.
Jednak warunek 10Wat mocy nie do spełnienia wtedy.
Okno miało liczone U 0,34 i TR 39% tylko ! i tak była tona węgla do przodu w przeliczeniu
Qhnd wychodziło -6 MWh :jawdrop: teraz z nowym pomysłem będzie tylko lepiej.
Trafiłem też na stronę super windows, :jawdrop: ale jak sobie takie szyby liczyć i czym, można ręcznie.
Ale trafiłem na stronie pilkingtona na program do przeliczania szyb, można było sobie sprawdzić, co w oknach gra pierwsze skrzypce.
Mit gazów padł jak mucha, owszem poprawa jest, ale nie dzięki nim, tylko powłokom nisko-emisyjnym.
Stąd jest ta szyba [ATTACH=CONFIG]221457[/ATTACH] Parametry miała obiecujące ponieważ U z programu wychodziło 0,34 W/m^*K
TR 40% (ilość energii promieniowania słonecznego) Ilość światła Lt 57%
[ATTACH=CONFIG]221458[/ATTACH] tutaj przeliczone już po badaniach w laboratorium na Politechnice Rzeszowskiej.
Jednak ten kierunek choć dobry, pozostawiłem dla budownictwa pasywnego. Tu trzeba czegoś lepszego
Co będzie miało U 0,2 i przepuszczać kiedy trzeba ponad 70% energii, w tedy wiem że prawdzie pasywny dom uda się zrobić
tj taki który będzie utrzymywał tylko pasywnie ciepło, czy chłód latem.
Bez ogrzewania cdn
Też szukam "superwidowsów".
Najlepsze jakie udało mi się znaleźć to szyby o parametrach U=0,6 i g=62%. Jest to szyba plusenergetyczna i w ciągu roku bilans energetyczny wynosi 60kWh/m2 (wg wyliczeń Dolnośląskiej Agencji poszanowania energii - info: http://aktywneokna.blokno.net/?month=1&year=2013) To jest niesamowity wynik. Pakiety szybowe są dostępne do kupienia w Polsce: http://www.sunguardglass.pl/cs/groups/sunguard/documents/accessory/prd_057262.pdf
Przy takich szybach mało opłacalne/rentowne staje się stosowanie rolet (jako ochrona przed stratą ciepła w nocy).
Puki co ... jest to ciut naciągane, ponieważ Lt ma 73% a g 62 % . przeliczyłem programowo wedle norm podanych .
I wychodzi g 55% i transmisja światła 75% ... jakoś jedno z drugim jest powiązane, ponieważ pokazuje jak powłoka/ powłoki niskoemisyjne
tamują dostęp światła i energii świetlnej.
Mniej światła niż z moich wliczeń za to lepsze g ... puki co sceptycznie na to patrzę.
Wiesz, że energia promieniowania to nie to samo co światło widzialne. Człowiek widzi bardzo wąskie widmo (długość fali 400-700nm) i to jest raptem 38% energii słonecznej. Pozostała długość fali, to podczerwień i ultrafiolet. I tutaj jest istotne, jak dana szyba blokuje te promieniowanie.
Od razu mówię, że nie potrafię tego obliczać, ale zastanawiające jest, że producent szyby oszukuje.
:welcome:I takich ludzi nam potrzeba, coś podpatrzec i podpytać. Dojścia do zamierzonego celu życzę.
Chyba bede stałym bywalcem twojego dziennika:goodnight:
Mysle, ze komentarzy niewiele bo i niewiele jest osob, ktore moglyby cos tutaj sensownie dodac. Skoro czolgista, wiesz ile wody (co do litra) bedzie w lanym betonie, albo wiesz co do setnej czesci jaki bedzie miala parametr (o ktorym nawet wczesniej nie slyszalem) szyba w Twoim oknie to co tutaj mozna dorzucic? Moze to, ze zaplacisz wiecej za ubezpieczenie przez klocki slomiane ;p.
Ogolnie swietnie, ze zdecydowales sie na Dziennik. Zasubskrybowany juz kilka dni temu.
Oooo.. wiem o co moge zapytac. Dlaczego czasem/czesto uzywasz jezyka polskiego tak, ze nie wiadomo o co chodzi :) ?
Chyba prawidłowość mojego zachowania na forum.
Cóż pisanie jest takie właśnie ... niczym jąkanie, czekasz aż napiszesz a myślisz już o czymś innym, palce swoje, główka swoje:)
Już i tak dzięki klepaniu tu na forum i nie tylko nawet nie patrzę się na klawiaturę, pozytyw:) szybciej coś mogę zanotować.
Zasady gramatyczne ... cóż ... jednym uchem weszły drugim poszły. Na to się nie umiera.
o fajnie, ze w koncu wystartowales na swoje konto.
z uwag to na razie mam jedna, tylko nie odbieraj, ze nie konstruktywna. zamiast puki pisz poki. zazwyczaj sie nie czepiam, ale jeszcze kilka postow i sam przejde na ta forme. tym bardziej, ze ja polskiej czcionki nie uzywam to jeszcze trudniej mi spamietac gramatyke.
wrzuc zdjecia tej chaty po dziadku z roznych stron. raz, ze historia, a dwa, ze sie popatrzy na te skosy na dzialce.
keep it cool..
Gratuluje dziennika :) będę zaglądał i podpatrywał zmagania a może jak już zaczniesz urzeczywistniać plany to podjadę zobaczyć bo w sumie mam do RBR może godzinkę drogi. Moje pakiety się robią/zastanawiają jak się zrobić bo poprosiłem o sklejenie w próżni na folii (jak klejonkę szkła bezpiecznego) dwóch pakietów trzyszybowych żeby mieć finalnie 6 szyb i 4 komory - czy jest gaz czy nie cenowo bez różnicy - taką informację dostałem więc gaz pewnie wpompują. Zastanawiają się jak to ugryźć :) ale mam mieć pakiety w następnym tygodniu. Potem montaż samodzielny. klejenie ma u mnie dodatkowe uzasadnienie - rozmiary "okna" przez co uzyskam okno odpowiednio "sztywne".
Ps. daj jakąś wskazówkę jak Cie tytułować bo ciągłe pisanie "czołgista" będzie/jest dla mnie i pewnie nie tylko dla mnie, po pierwsze niewygodne a po drugie w mojej ocenie lekce Cię ważące :) Pewnie jak większość z nas masz imię do którego nie dotarłem czytając Twoje posty albo po prostu go nie podawałeś. Chyba że to zbyt śmiała prośba... :p
