rustin 07.12.2013 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2013 W domu mam wylanego chudziaka tak jak to widać na fotce. Chcę na wiosnę wstawić drzwi i okna. Ale posadzka gotowa będzie dużo później. Wiadomo , że od fundamentów,bloczków fundamentowych co widać też na foto jak jest otwór drzwi dojdzie jeszcze styropian i wylewka czyli będzie jakieś 10cm nad tym bloczkiem. Zastanawiam się co się daje pod drzwi wejściowe, garażowe i tarasowe na parterze ? Cegły sie podmurowuje? Piankę? Styropian się daje pod próg? Tak samo na górze, drzwi balkonowe chcę wstawić i dopiero potem , styropian i wylewka więc też będą musiały być w powietrzu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185409-co-pod-drzwi-wej%C5%9Bciowe-tarasowegara%C5%BCowe-i-balkonowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 09.12.2013 14:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2013 Dlaczego nikt nie odpowiada? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185409-co-pod-drzwi-wej%C5%9Bciowe-tarasowegara%C5%BCowe-i-balkonowe/#findComment-6223250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 09.12.2013 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2013 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?205885-Izolacja-pod-drzwiami-wej%C5%9Bciowymina przykład poszukaj sam pamietam 3-4 takie tematy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185409-co-pod-drzwi-wej%C5%9Bciowe-tarasowegara%C5%BCowe-i-balkonowe/#findComment-6223279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 10.12.2013 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 można zastosować suporex tylko zewnątrz zasmaruj folią w płynie bo lubi wode albo xps jest twardy nie nasiąkliwy możesz też zamówić pod okna przedłużenia ramy ale to na etapie zamawiania okna po montaży już nic nie zrobisz lub podmurować z izomur - u Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185409-co-pod-drzwi-wej%C5%9Bciowe-tarasowegara%C5%BCowe-i-balkonowe/#findComment-6225863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 09.01.2014 18:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2014 Myślałem , że najlepiej będzie podmurować na bloczkach fundamentowych takich jak są fundamenty ale one mają 12cm wysokości i wtedy zostanie otwór na drzwi jakieś 206-207cm czy to nie za mało? Chyba materiał dobry by był i by było najprościej. Jeżeli nie to co innego można zastosować o wysokości 10cm ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185409-co-pod-drzwi-wej%C5%9Bciowe-tarasowegara%C5%BCowe-i-balkonowe/#findComment-6270919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 11.01.2014 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 Średnio wysokość ościeżnicy w drzwiach zewnętrznych ma 207-210 i do tego zostawiasz luzu jakieś 2cm w otworze w wysokości. Możesz zmieścić się na styk lub będzie potrzebne lekkie skrócenie drzwi. Abyś miał mniej więcej rozeznanie jakie są rozmiarówki drzwi "standardowych": http://wiked.pl/drzwi/drzwi-stalowe/wzory-przeszklenia-kolory-5 207cm + zostawić luz montażowy http://fabryka-drzwi.com/index.php/pl/wymiary-dz 208cm+ zostawić luz montażowy http://mar-tom.com/pl/oferta/wazne_informacje_techniczne/ 208cm+ zostawić luz montażowy P.S. lepiej przyciąć drzwi lub zamówić ze skróceniem (mniej więcej do 100zł taka usługa) niż podcinać nadproże bo i takie przypadki chodzą po budowach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185409-co-pod-drzwi-wej%C5%9Bciowe-tarasowegara%C5%BCowe-i-balkonowe/#findComment-6274082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 13.01.2014 13:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 Zastowie otwór na 210cm . Wstawię pod spód bloczek z betonu komórkowego. Ponoć nadaję się do tego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185409-co-pod-drzwi-wej%C5%9Bciowe-tarasowegara%C5%BCowe-i-balkonowe/#findComment-6277081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 15.01.2014 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 Bloczek nada się choć twardszym materiałem do tego celu będzie cegła układana "na płasko" czyli podstawą do podłoża. Dochodzi Ci do tego grubość zaprawy i wyrobisz się w 10cm wysokości a nawet zostanie minimalny luz na obsadzenie ościeżnicy. Średnio zostawia się około 1cm z każdego boku i 1cm z góry na obsadzenie ościeżnicy, którą następnie wypełniasz pianką: montujesz na piankę i jednocześnie jest ona wypełnieniem - chyba, że zastosujesz ościeżnicę komorową http://wiked.pl/drzwi/drzwi-stalowe/wzory-przeszklenia-kolory-3 która ma profil a'la okno. Aha, byłbym zapomniał. Liczysz wysokość ościeżnicy + odstęp dolnej krawędzi skrzydła od posadzki, bo musisz zachować luz i ewentualne miejsce na próg w przypadku gdyby wchodził on pod dolną krawędź zamkniętego skrzydła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185409-co-pod-drzwi-wej%C5%9Bciowe-tarasowegara%C5%BCowe-i-balkonowe/#findComment-6280241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 01.10.2019 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2019 Ważny temat, bo w tym tygodniu zaczynam murowanie ścian parteru i właśnie pojawi się kwestia otworów pod bramy garażowe, drzwi wejściowe i tarasowe. Czy mur zewnętrzny w tych miejscach należy stawiać do wysokości przyszłej podłogi? Czy niżej? Czy już teraz należy zastosować jakieś rozwiązanie zapewniające minimalizację mostka w tych newralgicznych miejscach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185409-co-pod-drzwi-wej%C5%9Bciowe-tarasowegara%C5%BCowe-i-balkonowe/#findComment-7721949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.10.2019 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2019 Za wyjątkiem bramy garażowej - zostawiasz gołą papę na ścianie fundamentowej (chudziak powinien być na tym samym poziomie). Na to pójdzie poszerzenie.Z bramą jest większy problem - patenty dyskutowane wielokrotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185409-co-pod-drzwi-wej%C5%9Bciowe-tarasowegara%C5%BCowe-i-balkonowe/#findComment-7721970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 01.10.2019 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2019 Z bramą jest większy problem Ze względu na obciążenie pod samochodem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185409-co-pod-drzwi-wej%C5%9Bciowe-tarasowegara%C5%BCowe-i-balkonowe/#findComment-7722031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
