MMark. 31.08.2021 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2021 Całość instalacji mam na termoflexach 125mm,wyrzutnia i czerpnia podobnie. Nie narzekam a wręcz chwalę sobie Tanio po pierwsze (zakup na własną rękę-allegro),po drugie, przyjemne w rozkładaniu (projekt mój, realizacją też moja),po trzecie, cisza jak makiem zasial wszędzie Czyli każdy sposób ma swojego zwolennika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 31.08.2021 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2021 Czyli każdy sposób ma swojego zwolennika. Wystarczy wyjąć po roku wełnę z takiego termoflexa i wytrzepać żeby odechciało się puszczać nim przynajmniej powietrze nawiewane. A jak już to chce się pamiętać o jego wymianie od czasu do czasu, jak ktoś użył w roli tłumika na drodze z rekuperatora do skrzynki rozdzielczej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 31.08.2021 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2021 Mam pytanie. U mnie instalacja wygląda następująco. Z reku wychodzi 2x160. W kotłowni będzie podział na 4x125. Każda 125 zasila kondygnację (parter i poddasze).Przechodzi to przez ścianę i kolankami 90 stopni do góry i tam następuję rozdział i lecę do rozdzielaczy. Tam gdzie się da robię wszystko na spiro. Jestem przeciwnikiem flexów w nadmiarze ( flexa nagminnie w dużych ilościach wykorzystują druciarze, bo i po co trochę czasu zmarnować na piony i poziomy jak szybko może naciągnać flaka). Spiro będą szły parę cm pod krokwiami. Krokwie 20cm, będzie 40cm wełny wdmuchiwanej. Trzeba w takim wypadku izolować rury spiro? Pe flexy mam normalnie pod krokwiami i nie będa izolowane niczym oprócz granulatu wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 01.09.2021 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2021 Z wentylacją od dachu lepiej uciekać jak najdalej.W twoim przypadku dodatkowa izolacja za wiele już nie poprawi.Masz pewność, że wdmuchiwany granulat dobrze zaizoluje rury?Ja bym dla świętego spokoju rury owinął dedykowaną izolacją - zawsze to dodatkowa warstwa paroszczelna.O ile w nawiewie walczysz z podgrzewaniem w lecie, tak w zimie ryzykujesz kondensacją w rurze.Od ciepłego powietrza nic ci nie będzieNatomiast mokre kanały i wełna dookoła rury to nie jest przepis na "zdrową" wentylację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 01.09.2021 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2021 Dziś rozmawiałem z wykonawcą który zawodowo wykonuję wentylację. Powiedział, że jak spiro leci na nieogrzewanym stryszku to daję otulinę o gr. 10cm.Raczej mam pewność bo mam prosty dach dwuspadowy, spiro biegnie po środku, nie gdzieś w kątach więc przez to że izolacja będzie sypka dotrze w każdy zakamarek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ndaro1 02.09.2021 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2021 Tak może z innej beczkiZamierzam kanał nawiewny rekuperatora oraz kanał nawiewny do pompy ciepła cwu podpiąć do jednej czerpni ściennej, wewnątrz budynku trójnik, oczywiście uwzględniając przepływy i czerpnia odpowiednio duża.Taka sama sytuacja przy wyrzutni.Czy jest to dobra opcja, czy są jakieś minusy tego rozwiązania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bogusz_g 07.09.2021 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2021 Wyrzutnia dachowa - czy ktoś może polecić jakieś rozsądne rozwiązanie? To co znalazłem w internecie jako wyrzutnie dachowe harmonijnie łączy w sobie absurdalną cenę z paskudnym wyglądem. Z kolei kominki wentylacyjne dopasowane do wyglądu dachówki są max 150 mm, a rekuperator ma króćce 200. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_kopaczewski 07.09.2021 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2021 Można dać trójnik i wyjść wyrzutnią w dwa kominki czy ile tam potrzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeLkeR 08.09.2021 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2021 Wyrzutnia dachowa - czy ktoś może polecić jakieś rozsądne rozwiązanie? To co znalazłem w internecie jako wyrzutnie dachowe harmonijnie łączy w sobie absurdalną cenę z paskudnym wyglądem. Z kolei kominki wentylacyjne dopasowane do wyglądu dachówki są max 150 mm, a rekuperator ma króćce 200. Zobacz wyrzutnie dachowe Vilpe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bogusz_g 09.09.2021 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2021 Zobacz wyrzutnie dachowe Vilpe. Patrzyłem i właśnie o nich pisałem, 900 zł za kawałek plastiku to przecież rozbój. Wygląda na to, że najrozsądniejszym rozwiązaniem jest rezygnacja z wyrzutni dachowej i przeniesienie jej na ścianę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolo004 19.10.2021 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2021 Gdy kanały idą po wierzchu, lub możemy niewiele opuścić sufit, ciekawą propozycją płaskie kanały (5cm) z możliwością wyginania pod dowolnym kątem . [ATTACH=CONFIG]231095[/ATTACH] Skrzynka rozdzielcza [ATTACH=CONFIG]231096[/ATTACH] Są też kolanka z redukcją na anemostaty [ATTACH=CONFIG]231097[/ATTACH] Nic tylko składać! jak to się nazywa? Gdzie to kupić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Endrju111 01.11.2021 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2021 Wystarczy wyjąć po roku wełnę z takiego termoflexa i wytrzepać żeby odechciało się puszczać nim przynajmniej powietrze nawiewane. A jak już to chce się pamiętać o jego wymianie od czasu do czasu, jak ktoś użył w roli tłumika na drodze z rekuperatora do skrzynki rozdzielczej. A niby czemu? Przecież termoflex pomiędzy folią z drutem wewnętrzną a wełną ma szczelny plastikowy rękaw. Jeśli zarobimy go na końcach poprawnie (szczenie) to nawet włosek z wełny nie ma prawa dostać się do powietrza i odwrotnie, z powietrza nie ma prawa brudzić się wełna. Jedyne do czego można się przyczepić, to grubość tej wełny i jakość ułożenia (2cm to zbyt mało na np nieogrzewanym poddaszu, zaś wełna wewnątrz w tanich termoflexach potrafi być ułożona z dziurami na łączeniu arkuszy, gdyż jest luźna i się potrafi przesuwać, choćby przy rozpakowywaniu). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.11.2021 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2021 A niby czemu? Przecież termoflex pomiędzy folią z drutem wewnętrzną a wełną ma szczelny plastikowy rękaw. Na trzy termoflexy różnych średnic kupowane u różnych sprzedawców w różnym czasie żaden nie miał szczelnego plastikowego rękawu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Endrju111 02.11.2021 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2021 To widać ja miałem niesamowitego farta, bo te które kupowałem po zawiązaniu na końcu można było pompować jak balon (nie jakieś wyszukane, kupione na allegro). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.11.2021 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2021 (edytowane) To widać ja miałem niesamowitego farta, bo te które kupowałem po zawiązaniu na końcu można było pompować jak balon (nie jakieś wyszukane, kupione na allegro). To oczywiste - zewnętrzna powłoka jest szczelna. Wewnętrzna jest perforowana. I to co w powietrzu wentylacyjnym przenika do wełny. Ale na dobrą sprawę dołożenie trzeciej warstwy tylko trochę pomaga - wełna pozostaje czysta. Ale pomiędzy warstwą perforowaną a szczelną będzie zbierał się syf którego nie da się wyczyścić. A i perforowana warstwa sprzyja zbieraniu brudu i też nie da się jej wyczyścić. Edytowane 3 Listopada 2021 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Endrju111 03.11.2021 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2021 Nie do końca rozumiem, mamy wewnętrzną warstwę folii alu z drutem (perforowana), potem warstwa folii przeźroczystej (ta jest szczelna i przy montażu zapinamy ją szczelnie) potem warstwa wełny i kolejna grubsza folia alu która również jest szczelna (o ile ktoś przy rozpakowywaniu lub układaniu jej nie uszkodzi. Ją również zapinamy szczelnie, przy samej skrzynce). Dzięki temu wełna nie ma prawa dostać się do powietrza, a także zanieczyszczenia i ewentualna wilgoć z otoczenia rury nie dostanie się do wełny. Oczywiście zanieczyszczenia z przesyłanego powietrza lubią się osadzać na perforacji i między folią perforowaną a folią przeźroczystą, zaś wyczyszczenie tego jest niewykonalne bez rozwalenia całej rury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.11.2021 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2021 Nie do końca rozumiem, mamy wewnętrzną warstwę folii alu z drutem (perforowana), potem warstwa folii przeźroczystej No u mnie żadna rura tej przeźroczystej folii nie miała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Endrju111 03.11.2021 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2021 (edytowane) Czyli za szczelność odpowiadała dopiero zewnętrzna warstwa? To jakoś średnio wygląda. Przecież przy choćby średnim sprężu, przy zastosowaniu np na wywiewie, różnica ciśnień mogła by aż zgniatać izolację rury.Prawdę mówiąc wziąłem pierwszą lepszą 160kę, nawet nie brałem pod uwagę że inne mogą tej szczelnej warstwy nie mieć. Nie wiem czy mogę podać nawę firmy skąd ją kupiłem (żeby nie było że reklamę robię), ale myślę że każdy spokojnie sam znajdzie. Edytowane 3 Listopada 2021 przez Endrju111 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 03.11.2021 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2021 Przepraszam że link do portalu aukcyjnego, ale rzeczywiście jest wersja z folią PEhttps://allegro.pl/oferta/termoflex-przewod-izolowany-rura-spiro-100-5-mb-9260744772 Może te bez folii PE są przeznaczone do DGP z kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Endrju111 03.11.2021 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2021 Tak, od nich kupowałem. Do DGP to raczej się nie nadają, bo za niska wytrzymałość temperaturowa. Ale niektóre bez folii mają w specyfikacji, że wewnętrzna folia jest bez mikroperforacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
