Witam wszystkich.
Jako, że jestem tu nowy a do przestudiowania jest tak naprawdę prawie 150 stron mam do Was wszystkich pytanie.
Stanąłem podczas budowy w punkcie, w którym rozmyślam nad rozprowadzeniem instalacji WM.
Z samymi kanałami nie było by żadnych problemów, ale swoją centralę chcę umieścić na nieocieplonym strychu. Wiem, że przy takim rozwiązaniu trzeba dodatkowo zabezpieczyć ją przed mrozami, ale czy mimo to możecie polecić jakąś centralę która najbardziej nadawała by się do zainstalowania w takim miejscu?
Każda centrala musi być umieszczona w pomieszczeniu, gdzie temperatura nie spada poniżej 0* a raczej dla bezpieczeństwa poniżej +5* ze względu na kondensat, który jest w rekuperatorze i kanalizacji go odprowadzającej. Z tego też względu nie zależy to od centrali.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/146/#findComment-7448699
  • Odpowiedzi 4,9k
Rozumiem. W takim razie najlepiej będzie umieścić centralę w jakimś pomieszczeniu stworzonym specjalnie na srtychu i ocieplonego.
Centralę jakiego producenta polecacie?
Myślałem nad onyxem classic, ale gdzieś natrafiłem na wątek, że nie jest szczególnie polecany.
Czy macie jakieś typy?
Centrala będzie wentylowała dom o powierzchni 135m2, gdzie będą mieszkały 4 osoby.
Będę wdzięczny za podpowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/146/#findComment-7448897
Wydaje mi się, że wystarczy aby odpływ kondensatu na odcinku od reku do pionu kan były ocieplone. W każdym razie u mnie w takich warunkach wszystko działa OK (jakieś 2 lata).
BTW, czy przypadkiem wewnątrz rury kanalizacyjnej (pionu), nawet na odcinku poddasza nieocieplonego nie ma temp. dodatnich? Wydaje mi się że u mnie tak właśnie jest (mam POŚ, o ile ma to jakieś znaczenie).
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/146/#findComment-7448947
To zdecyduj się i odpowiesz kiedy. W moim rekuperatorze komora po wymienniku a przed wentylatorem do wyrzutni wygląda jak prysznic podczas kąpieli i nie wyobrażam sobie aby tam mogłaby panować ujemna temperatura i rekuperator działałby prawidłowo.
Ale rozumiesz różnicę między ociepleniem kanału czerpni idącego w ogrzewanym pomieszczeniu od ocieplenia kanału wyrzutni w nieocieplonym?
Wiesz dlaczego w tym pierwszym przypadku 10-15 cm wełny będzie OK?
Dlaczego w tym drugim 2-5 cm wełny też będzie wystarczające?
Po co się ociepla kanały? Wymień dwa powody i powiedz które z nich mają zastosowanie w danym przypadku.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/146/#findComment-7449079
KOCHANI FORUMOWICZE,
już dwunasty raz dzieci z Ogniska Marymont przygotowały prace na aukcję. Są w tym roku też prace Tajemniczej Forumowiczki, które przesłała kartki do Ogniska.
Zapraszamy do licytowania.
Dzieci wiedzą, że my nie zawodzimy. M
ieć pod choinkę prace dziecka - t
o podnosi na sercu, to radość, to prawdziwe święto...
Aukcja trwa do 17 grudnia do godziny 22. A w poniedziałek wysyłamy prace.
http://forum.muratordom.pl/showthrea...-dzieci-zobacz
http://forum.muratordom.pl/showthrea...-Tu-licytujemy
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/146/#findComment-7449240
Wytłumaczę Ci jak odpowiesz mi na moje pytanie. Ty unikasz odpowiedzi, zadając nowe pytania. Z resztą już na nie odpowiedziałem tylko Ty nie chcesz czytać ze zrozumieniem. Daję konkretne argumenty a Ty dalej pytasz nie odnosząc się do nich.
To o czym pisałem w postach nie jest teorią wyczytaną gdzieś ale sprawdzoną praktycznie. Czy Twoje wypowiedzi oparte są na praktyce? Czy posiadasz w domu działającą wentylację mechaniczną? Jeżeli tak to czy sprawdziłeś co się dzieje w przewodach wentylacyjnych?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/146/#findComment-7449325
nie masz ocieplonego dodatkowo rekuperatora? masz go na nieocieplonym strychu?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/146/#findComment-7449327
Tak. Mam reku robiony samodzielne (w zasadzie trzy skrzynki, osobno na wymiennik i na napędy), obudowy z XPS 10cm, bez dodatkowego ocieplenia (które musiałbym rozkopywać np. przy wymianie filtrów). Ocieplone wełną w streczu mam rury (te które nie idą w warstwie izolacji piętra).
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/146/#findComment-7449351
i masz problemów z zamarzaniem? ja zrobiłem domek dla reku z 12cm styro i już przy -5 mi zamarza i włącza się procedura rozmrażania czyli więcej nie działa niż działa
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/146/#findComment-7449366
A przy tym -5 jaką masz temp w tym domku?
Jeśli chodzi o zamarzanie, pierwotnie planowałem GGWC, ale raczej stanie na tym, że załatwię to na sterowniku (PLC, a dla GGWC mam w planach inne zastosowanie) który będzie odpowiednio zwiększał wywiew przy temp blisko zera (na komorze wyrzutni). Tymczasem pilnuję tego manualnie, w zimie nieco bardziej odkręcam "gałę" wywiewu i tyle. Monitoruję to na odczytach z DS18B20 w reku.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/146/#findComment-7449376
niestety nie wiem. mam tam wpuszczone ds1820 ale jeszcze tego nie opomiarowałem...póki co na razie planuje wsypać do tego domku granulat styro....
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/146/#findComment-7449379
Te 2 cm to z praktyki?
@grzeniu666, jak Twoim zdaniem powinien być ocieplony kanał wyrzutni na nieogrzewanym poddaszu. Rozrzut propozycji 2-30cm jest, że się ładnie wyrażę, dość duży:p
5cm wystarczy? Bywam tam rzadko i nie chciałbym się dowiedzieć że jest za mało jak mi się woda wleje do kotłowni;)
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/146/#findComment-7449388
IMHO zrób tak - rolkę (szer 1,2m) wełny min. 5cm rozetnij (przed rozpakowaniem) na mniejsze krążki (szer 20-30cm), owijaj spiralnie na zakład pojedynczy, a najlepiej podwójny (wyjdzie więc 10-15cm), potem całość owiń streczem ściśle i dokładnie (skompresuje się nawet o połowę). Najważniejsze - zrób to dokładnie, szczególnie na połączeniu z reku i wyrzutnią.
Ja tak mam na odcinkach elastycznych, na odcinku spiro mam trochę inaczej ale to ze względu na inne utrudnienia. Radzę sie nie wygłupiać z wełną 2cm.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/146/#findComment-7449405
Większy problem jest z powietrzem z czerpni przy ujemnych temperaturach. To powietrze z czerpni jest odpowiedzialne za zamarzanie wymiennika na "wylocie".
Tu jedynie pomaga ogrzanie powietrza wlotowego z czerpni. Realizuje się to w różny sposób. Ludziska robią GWC lub GGWC ma to swoje dodatkowe zalety w lecie, pomaga schłodzić powietrze "wlotowe" w lecie, jednak ono nie jest w stanie stworzyć komfortu cieplnego w lecie. Stosuje się nagrzewnice wstępne, które zapewniają dodatnią temperaturę powietrza wlotowego do rekuperatora. Dodam, że koszt takiego dogrzewania w sezonie nie jest duży i waha się około 100zł (dane z obliczeń i opinii innych mających takie nagrzewnice opomiarowane).
Niektóre rekuperatory mają wewnętrzne grzałki na wlocie z czerpni, które uruchamiają się przy niskich temperaturach.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/146/#findComment-7449519
W przypadku rekuperatora bez wstępnego podgrzewu, kanale wyrzutni w nieocieplonej strefie i temperaturach mocno ujemnych na zewnątrz mamy co najmniej dwie możliwości:
1 temperatura ujemna w przewodzie wyrzutni wystąpi przez pewien czas i wymiennik zarośnie lodem zatrzymując przepływ po czym temperatura dalej pozostanie ujemna,
2 wentylować będziemy pomieszczenie suche, bez ludzi, bez źródeł wilgoci, temperatura ujemna nie spowoduje zalodzenia wymiennika i nie zahamuje przepływu.
Jeśli chodzi o podgrzew wstępny, to temperatura wyrzutni będzie bezpośrednio zależna od algorytmu sterującego nagrzewnicą czerpni.
Proste?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/146/#findComment-7449992
Jak byś ocieplił rurę wyrzutni w strefie nieogrzewanej żeby zabezpieczyć ją wyłącznie przed kondensacją?
Jak byś ocieplił rurę wyrzutni w strefie ogrzewanej żeby zabezpieczyć ją przed kondensacją oraz stratami energii?
Moim zdaniem odpowiednio:
2-5
5-15 cm
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/146/#findComment-7449994
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
