Ja osobiście w obu tych pomieszczeniach robilbym nawiew. Ale np w wiatrolapie gdzie będą stały buty wywiew.
Przy okazji. Jeśli np kupię reku thesslagreen i dojdzie do awarii w okresie gwarancji to kontaktuje się z firmą montujaca czy z serwisem thesslagreen?
Dostałem dobra ofertę na montaż samej centrali, ale to firma z innego województwa i zastanawiam się czy to duże ryzyko.
Edytowane przez Owczar
  • Odpowiedzi 4,9k
Mam prośbę o pomoc w ocenie projektu .
Dotyczy domu: https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-awokado-2-g2n-m3d5221a2a5992
Rekuperator najprawdopodobniej AirPack 400v
Wyrzutnia przez dach , czerpnia z tyłu garażu.
Edytowane przez dawplo
podmiana zdjęcia
Luna 200
Wychodzi mi sprawnosc 84%
Temperatury wszystkie Ok ale zastanawia mnie tylko dlaczego przy -3 pokazuje mi z czerpni na min biegu 1stopien na maxymalnym -0,5
Czerpania wyrzutnia przy reku
Nawiew wywiew w rozdzielaczu.
I jak przestawiam bypass nic sie nie zmienia z temperaturami.
Wskazania
Czerpania 1
Wyrzut 8
Nawiew 14,5
Wyciąg 17,5
Serwis prowadzi wyłącznie ekipa fabryczna. Instalator nie ma nic do tego.
Parter wygląda dobrze, ale poddasze chyba nie bardzo. W pralni zamiast nawiewu dałbym wywiew i na strychu zamiast dwóch nawiewów, jeden wywiew.
  • Like 1
Bo tak prawdę powiedziawszy to patrząc na tabelkę peflex to dla prędkości 2m/s, strumień to jakieś 23-24 m3/h (niewiele się różni w zależności od długości). Przyjmując te 23m3/h to mam:
Wywiew
1. Kuchnia: 3x75, 3*23 = 69 m3/h
2. Łazienka dół: 3x75, 3*23 = 69 m3/h
3. Łazienka góra: 3x75, 3*23 = 69 m3/h
4. Pralnia: : 1x75, 1*23 = 23 m3/h
SUMA WYWIEWÓW: 230 m3/h
Nawiew
1. Salon: 2x75 + 2x75, 4*23 =92 m3/h
2. Gabinet: 1x75, 1*23 = 23 m3/h
3. Sypialnia 1: 2x75, 2*23 = 46 m3/h
4. Sypialnia 2: 2x75, 2*23 = 46 m3/h
5. Sypialnia 3: 1x75, 1*23 = 23 m3/h
6. Garderoba: 1x75, 1*23 = 23 m3/h
7. Kotłownia: 1x75, 1*23 = 23 m3/h
SUMA NAWIEWÓW: 276 m3/h
Czyli musiał bym gdzieś dodać dwie rury wywiewu 2x75: 2*23 m3/h żeby było idealnie, po równo wywiewu i nawiewu :)
Może dać na dole i górze w korytarzu ?
Można, chodzi o to, aby nie robić zbyt dużych różnic w oporach przepływu, które i tak będą różne w zależności od długości instalacji.
Jeśli zakupisz rekuperator który w sposobie wzorcowania filtrów(po wymianie) ma porównanie do oporów to po co mu komplikować pomiary i diagnostykę(zanieczyszczonego filtra).
Łatwiej również ustawić nadciśnienie (przy korzystaniu z kominka jeśli się posiada)
Dobry wieczór. Po przejrzeniu część tego wątku, całego ze względu na jego ogrom nie dałem rady :) mam pytanie:
- czy na forum jest ktoś, kto zajmuje się wykonaniem projektów WM i mógłby pomóc w zrobieniu takiego projektu? Do zakupu i montażu WM i reku podchodził będę już sam, natomiast mam spory problem z samym projektem, bo wykracza to jednak poza moje umiejętności :)
Z góry dziękuję, jeśli ktoś świadczy takie usługi i mógłby pomóc, proszę o PW :)
Dziękuję za informację.
Pierwotnie na górze jest strych ale zostanie zaadoptowany dla dzieci jako pokój gościnny/pokój zabaw dlatego został tam celowo ustawiony nawiew Można zapewne zmienić kanały wywiewno/nawiewne w skrzynce ale chciałem uniknąć późniejszych kombinacji.
Pralnia ok, tylko gdzie dodać jeszcze wywiewy decydując sie na powyższe żeby zachować zrównoważony bilans na poddaszu?
W sytuacji zamiany strychu na pokój, możesz usunąć niekonieczny nawiew w małej garderobie (nie będzie zamykana na głucho-szczelnie?), a na obecnym strychu (późniejszym pokoju), dać 1 nawiew i 1 wywiew, zachowując wywiew w pralni. Miałbyś "zrównoważoną" wentylację z +1 nawiewem na każdej kondygnacji.
Może jednak uda mi się zaczerpnąć jeszcze kilka opinii od was :) Co myślicie o rozmieszczeniu ? Pomieszczenie "15" z piecem kondensacyjnym i wentylacją grawitacyjną. Czy coś tutaj jeszcze zmieniać ?
Rekuperator to prawdopodobnie Thessla Green AirPack 300v dla 4 osób.
Wątpliwości jakie mi się nasuwają to:
- zostawić 10 nawiewów i 9 wywiewów ? przyłącza reku to fi200, prędkości będą raczej niskie
- standardowo co ze spiżarką "3" i garderobą "9"
- dodać wywiew w wiatrołapie ?
Mam też pytanie co do wyrzutni, chciałem ją wpuścić w komin w takim pustaku
Uzasadnione byłoby dać do niego rurę PCV fi 200 i w jakiś sposób ją ocieplić ? Czy może powietrze może płynąć w samym pustaku, który mogę ocieplić styropianem ?
Pytanie jak obcinanie rury ze skrzynek rozpręznych w przypadku gdy wychodzą one z sufitu podiweszanego ? Na równo z sufitem ? Chodzi mi o to jak sie montuje anemostat czy musi być na równo czy ma być jakiś kawałek wystający ?
Moze głupie pytanie ale nie wiem jak obciąć rurę:D:D
Podwieszanego nie mam. Trzeba uciąć troszkę krócej by ta krótka rurka od anemostatu wklejona w środek na np. piankę nie wystawała z sufitu, by nie przeszkadzała w malowaniu. I to nie jest głupie pytanie.
