W sensie wyciąg powietrza do reku bezpośrednio? Żeby nie zasyfiac wymiennika.
A doleciałoby coś do wymiennika? Teraz masz zasyfioną wyrzutnię i elewację przy wylocie okapu?
Jeżeli tak, to wolałbym częściej wymieniać filtry czy umyć wymiennik, niż elewację.
  • Odpowiedzi 4,9k
Czy by doleciało - może nie - nie wiem, nie chciałem sprawdzać. Opinie były podzielone.
Ale jest jeszcze jeden aspekt. O ile zimą takie rozwiązanie w sumie byłoby dobrą opcją, o tyle latem już niekoniecznie przy ERV - chyba że podczas działania używałbym bypass by nie odzyskiwać wilgoci.
Ale jest to pewna opcja - zamiast dawać w kuchni wyciąg w suficie, lepiej dac go blisko płyty. Teraz może bym tak nawet zrobił, ale wtedy było zbyt dużo niewiadomych.
A wystarczyło uczyć się matematyki i fizyki to nie musiałbyś się pytać "Pana" tyko sam byłbyś tym "Panem" ;)
Już w drugim poście mojego DB zapodałem mój projekt wentylacji ;)
A że finlandia istnieje także nie ma mojego DB :)
W moim przypadku, ale po skończeniu podstawówki,szkoly średniej i zdaniu matury i raczej dobrą znajomością mat-fiz ,sam zrobiłem projekt wentylacji mechanicznej z reku.
Taki projekt JA przedłożyłem do gościa, który robił adaptację pod MPZP i tyle a "Pan" to wkleił do projektu i wniosku o PnB.
Działa to od 8 lat bez zastrzeżeń.
Jak ktoś jest w tym temacie niezbyt tomny to 10 klocków i działamy :D
Cóż...punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Ty musiałeś sobie robić projekt a mnie ktoś zrobił za darmo, bo kiedy otrzymałem wycenę na materiały do WM, wystarczyło stwierdzić, że jak mi zrobią projekt, to kupię, a jak nie, to od konkurencji wezmę.
Rozumiem, że by łączyć posty, potrzebujesz szkolenia ? :rolleyes:
  • 1 month później...
Może już było takie pytanie ale co tam zapytam:
Jest sobie salon z sufitem podwieszanym, można powiedzieć szczelny po obwodzie, czyli nie ma "przedmuchów" do innych pomieszczeń. Czy dobrym rozwiązaniem by było, aby zrobić tyko dojście rurą nad sufit podwieszany a za puszkę, puszki rozprężne robiłaby przestrzeń nad sufitem podwieszanym. Czyli wpompowujemy powietrze w przestrzeń nad sufitem i robimy anemostaty nawiewne tam gdzie trzeba i ile trzeba.
Ponadto doprowadzenie powietrza w przestrzeń nad sufitem wykonać na pewnej odległości zabudową z karton gipsu.
Czy są jakieś przeciwskazania, aby tak nie robić Oczywiście wszystko w strefie ciepłej.
Za bardzo nie kumam o co Ci chodzi ;)
Mam sufit podwieszany, mam salon 33m2,mam skrzynkę rozdzielcza.
Z tej skrzynki wychodzą dwa kanały do salonu,po szerokosci, jeden po lewej, drugi po prawej.
Nie potrafię Ci lepiej wytłumaczyć o co mi chodzi.
Nie obraź się, ale zgodnie z tym co masz napisane w stopce nie możesz mi pomóc.
To chyba nie jest dobry pomysł, pomijając kwestie obliczeń sprężu, strat itd. to wydaje mi się że będzie ryzyko przedmuchiwania z tej przestrzeni wełny, kurzu....
Stropem jest płyta betonowa, Nie będzie tam wełny. Strop podwieszany mam zamiar podwiesić na "talerzykach" więc kurzu tam powinno być niewiele no ale zawsze coś będzie. Przepływ powietrza poza otworami dolotowymi i anemostatami powinien być laminarny nie podrywający kurzu. Nawet jak by podrywał to nie będzie to ciągłe podrywanie a tylko do czasu jak go wydmucha. Kurz nie powinien się tam "produkować". Edytowane przez Stermaj
Cześć! Zaczynam w domu przygotowania do montażu reku (małżonka już krzywo patrzy... ehhh) porobię przepusty przez terivę do salonu i reszty pomieszczeń na dole.
Przeczytałem kilkanaście stron tego wątku i chciałem zapytać czy w wiatrołapie dajecie wywiew czy nawiew - u nas jest tak, że gdy wstaniemy z rańca, wejdziemy do wiatrołapu to czuć, że brakuje tam powietrza - jest zaduch i zapach ubrań. Osobiście dałbym tam wywiew bo mamy otwarty salon gdzie będzie nawiew. Jak jest u Was? U Owczara jest chyba nawiew?
Wrócę z roboty i podeślę Wam jak to sobie rozplanowałem. Chciałbym wykorzystać istniejące przewody od WG - po prostu się w nie wpiąć, nie przepuszczając porzez nie rur od reku - wcześniej przewody od GW bym wyczyścił etc... taki plan ale \może życie zweryfikuje. Reku będzie OZON
W garderobie mam nawiew, w wiatrołapie wywiew.
W wiatrołapie nie wszystkie ubrania ładnie pachną - np moje buty robocze ;)
W garedorbie trzymamy tylko czyste ubrania, a dodatkowo mamy biurko, więc tam poszedł zdecydowanie nawiew. Z obu rozwiązań jestem zadowolony.
Hmm zerknę poxniej na projekt twojego domu. U nas gdy wcgodzisz przez drzwi do wiatrołapu to od razu po prawej jest mała garferoba - dwa te pomieszczenia są jakby połączone. W taim wypadku może rozsądniej dać tylko wywiew?...
A jeśli chodzi o okap to masz z opaku wyrzut bezpośrednio na zewnątrz domu o ile dobrze się doczytałem? Tzn okap nie jest podłączony do reku?
We wiatrołapie nie trzymam ubrań roboczych, aczkolwiek we wiatrołapie mam i wywiew i nawiew, po przekątnej.
Działa to fajnie.
Garderoby nie posiadam, nie wiem co to oznacza wogole ,)
Hej. Próbowałem znaleźć info na interesujący mnie temat jednak bez powodzenia.
Chcę wykorzystać kanały od WG do WM. W artykule na stronie rekuperatory.pl znalazłem info, że można wprowadzić przewody od WM do kanałów od WG.
A czy można i z czym by się to mogło wiązać jedynie wpiąć kanały od WM do WG i uszczelnić - nie przeciągając ich (rur od wm) przez cały kanał WG.
Dajcie znać dobrze ludzie co o tym myślicie i czy jest to zasadne.
Chałupka z poddaszem użytkowym - o ile na poddaszu nie ma problemu o tyle do salonu, kuchni, lazienki i wiatro\lapu z garderobą byłoby trochę zabawy przebijając się przez strop w kilku miejscach.
