Wyciorem z ciężarkiem - tak jak czyszczę co rok... W tych kanałach WG chciałem puścić wyciągi, nawiewy dałbym rurami i przebiłbym się przez strop.
Ciągle nad tym myślę i szukam info ale bez powodzenia. Może skończy się na samym zaślepieniu WG i zrobieniu większej przebudowy... Żona będzie niezbyt zadowolona ale nic to.
  • Odpowiedzi 4,9k
Panowie proszę o pomoc
Planuje wykonać samemu system rekuperacji i proszę o sprawdzenie moich założeń czy to będzie działać
Domek parterowy 130 m2 kubatura około 400m3
2 osoby + pies ale docelowo zakładam 4 osoby i pies oczywiście
Instalacja na rurach peflex 75mm, Anemostaty 125mm
Chciałbym dobrać centrale z wymiennikiem entalpicznym od ECS Paruszewski myślę o CWP500/200
Rekuperator bedzie zamontowany na nie ogrzewanym ale ocieplonym stryszku
Wywiewy
Kuchnia 3x75 wymiana 80m3 płyta indukcyjna
Łazienka duża (prysznic+wanna+wc) 3x75 wymiana 60m3
Łazienka mała (prysznic+wc) 3x75 wymiana 50m3
Kotłownia (zlew+pralka+suszarka) ogrzewanie pompa ciepła 1x75 wymiana 20m3
Nawiewy
Salon 2 anemostaty 2x75 wymiana 80m3
Gabinet 1x75 wymiana 30m3
Sypialnia 3x75 wymiana 60m3
Pokój 1 1x75 wymiana 30m3
Pokój 2 1x75 wymiana 30m3
nad Salonem mamy uniesiony sufit skośny więc anemostaty muszę zamontować w zaznaczonych miejscach na ścianie szczytowej czy użyć dyszy dalekiego zasięgu ?
Rysunek rozmieszczenia anemostatów
Do pokoi i gabinetu daj min. po 2x75mm
Do salonu nie potrzeba dysz dalekiego zasięgu. Mam zwykłe anemostaty wywiewne 2x160mm i w tym 7x75mm w zupełności wystarczy.
Identycznie jak u Ciebie, są u mnie skośne sufity salonu (45m2) i anemostaty ze ściany.
Od razu planuj tłumik hałasu, przynajmniej na nawiewie.
....... W tych kanałach WG chciałem puścić wyciągi, nawiewy dałbym rurami i przebiłbym się przez strop.
Ciągle nad tym myślę i szukam info ale bez powodzenia. ....
Ja tak mam - rury są tylko w kanałach nawiewowych, wywiew leci "pustym" starym kanałem WG.
Wiele osób tak robiło, było też parę dłuższych topic'ów o tym.
Nic nie wstawiałem, ale nie sądzę, żeby murowany kanał WG mógł w jakiś sposób być nieszczelny. Choć faktycznie wcześniej wpuszczałem kamerę w kanały, żeby z ciekawości obejrzeć stan wewnętrzny kanałów.
Oczywiście gdy wykorzystasz kanały WG to musisz pamiętać o zaślepieniu ich "z drugiej strony".
Czemu miałby być szczelny? Przy WG to niepotrzebne, bo podciśnienie wyciąga powietrze i co najwyżej nieszczelnościami wyciągnie jakieś powietrze na zewnątrz. WM tworzy tam nadciśnienie i wszelkimi nieszczelnościami może "recyrkulować" zużyte powietrze.
Myślę, że takie rozwiązanie z zastosowaniem tych pompowanych kanałów jest mocno zasadne jeżeli ma sie super szczelny dom. Gdy murowałem kominy w naszym domu wiem, że wykonałem je najlepiej jak umiałem i powinny być szczelne. Mój konkretny przypadek jest taki, że nasz dom z pewnością nie jest w 100% szczelny - w zasadzie nie przeszkadzałoby mi to ażeby podiąć kanały wyciągowe bezpośrednio do kanałów WG jak ma kolega mistalova. Kominy murowałem z keramzytobetonu, na to poszedł tynk - na zdrowy chłopski rozum, nie ma opcji ażeby cokolwiek tam przepuszczało.
Dodatkowe kanały nie obniżą za bardzo prędkości przepływu ?
co do tłumików to połączenie reku ze skrzynkami rozdzielaczowymi zrobię na elastycznych kanałach alu. mam nadzieje że wystarczy
Potrzebny Ci dobry projekt instalacji z wyliczeniami prędkości przepływów na poszczególne anemostaty.
Namiastkę projektu, jeśli zrobisz u nich zakupy komponentów, zrobią na airgreen.pl, mają też porządne skrzynki rozdzielcze i rozprężne, wygłuszone i wyposażone w gumowe króćce ułatwiające montaż.
Co ważne dla samoroba.
Mam mniejszą centralę (400m3/h), a dałem do sypialni po 3 rury 75mm = mniejsze opory przepływu powietrza.
Dzisiaj jakbym podejmował decyzję o zakupie rekuperatora, to też mógłby być o3ozon, ale z wymiennikiem odzyskującym wilgoć i koniecznie z by-pass'em.
W okresie letnim odzysk wilgoci jest zbędny, a nawet niepożądany, dlatego by-pass.
Rozważ instalację przepustnicy z napędem elektrycznym, sterowanym zegarem, aby w nocy wyłączać nadmuch na salon. Mam tak zrobione u siebie i świetnie się sprawuje. Wentylacja chodzi za domownikami.
Odzysk wilgoci zależy od warunków. W odpowiednich działa "w drugą stronę" - czyli w największe upały przy dużej wilgotności osusza powietrze wewnątrz. Ale trzeba pamiętać, że wyminniki odzyskują "do 70%" wilgotności a chłód ponad 90%. Więc sterowanie bypassem na podstawie wilgotności ma mały sens i nie wiem, czy jakikolwiek producent to umożliwia (zazwyczaj automat potrafi bypassem nocą wpuszczać chłód a gdy na zewnątrz robi się cieplej niż wewnątrz zamyka go i odzyskuje chłód). A do osuszania to i tak klima jest niezastąpiona.
jednak dodałem kanały teraz mam; sypialnia 3x75 pokoje i gabinet 2x75 salon 4x75
Reku na pewno będzie z ERV ale ozon w tych prostych modelach ma ten mechaniczny bypass (zamiennik wkładu) u sąsiada się sprawdza :D
chciałbym pozostać w podobnym budżecie czy lepiej wziąć mniejszy reku np https://o3ozon.pl/centrala-wentylacyjna-a-300-jon16-przeciwpradowa-p-170.html ale z elektronicznym bypassem ?
Salon jest na oddzielnej skrzynce rozdzielczej ? odcinany przepustnicą ?
Przypomniałeś mi że ja też dostałem do reku. taki bypass dla ubogich.:D Ale nie używam, bo mam dwa wymienniki krzyżowe, które jednak trochę chłodu z klimatyzowanego domu odzyskują. Wolałbym jednak, włączany w lecie na noc bypass z siłownikiem.
Przepustnice z napędami są pomiędzy skrzynkami rozprężnymi, a odcinkami rury spiro (dł. 25cm) przez ścianę do anemostatów.
Nawiewy:
Salon ma 2 anemostaty fi 160 w tym 7 rur 75mm
Sypialnie po jednym anemostacie fi 160 na 3 rury 75mm
Wyciągi:
Kuchnia 2 anemostaty fi 125 w tym 6 rur 75mm
Łazienka 2 anemostaty fi 125 w tym 5 rur 75mm
WC 1 anemostat fi 125 i 2 rury 75mm
Jeśli reku ma być z ERV, lepiej większy z bypassem (kasetą).
Bardziej by mnie martwiła zbyt wysoka prędkość przepływu powietrza i związany z ty hałas. Dmucham pełną wydajnością przy smażeniu potraw i jak jest dużo gości.:)
Wydawałoby się że dużo rur, a jednak reku z deklarowanej wydajności na mojej instalacji ma tylko 380m3/h. Mierzone wiatromierzem.
Ale są na forum użytkownicy WM co mają po jednej rurce 75mm na jeden anemostat w sypialni i żyją.
Jedna rurka na pomieszczenie sypialne to trochę mało, ale z drugiej strony robienie instalacji na 300% wydajności rekuperatora kiedy działa on przeważnie na 30% to moim zdaniem zbyteczne koszty.
Co z zasadą prędkości pomiędzy 2 a 5m/s czy ona dotyczy tylko rur spiro ?
Zastanawiam się jeszcze nad tym bypassem ile faktycznie może on schłodzić pomieszczenia w letnie noce ?
Czy ktoś zna źródło niedrogich przepustnic z napędem ?
