Pompa ciepła powietrze woda, jest do ogrzewania wody, nie domu. P_W do domu jest bez sensu, tak jak łączenie ogrzewania wody i domu. Taka Pompa jest droga i ma małą efektywność.
Przede wszystkim, trzeba zrobić w głowie delete na coś co się nazywa centralne ogrzewanie. Coś takiego z definicji nie może być eko. Produkuje zawsze więcej niż potrzeba, jest przewymiarowane, nie zabezpiecza komfortu latem i na dokładkę drogo kosztuje.
To co innego zamiast CO?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/45/#findComment-6928048
  • Odpowiedzi 4,9k
Ja na twoim miejscu w ogóle zrezygnował bym z tego nawiewu po lewej stronie. Dał bym jedynie ten drugi przesuwając go lekko w prawo z trzema kanałami.
I tak większość powietrza nim nawianego wyciągnie kuchnia. Chyba że pootwierane będziesz miał wszystkie drzwi (WC i Łazienka)
Musiałbym wtedy zabrac jeden wywiew aby się zbilansowało?
Chciałem 8 kanałów wywiewnych i 8 nawiewnych.
Wtedy w salonie anemostat 160? zamiast 125?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/45/#findComment-6928050
Szanowny panie Tomaszu jak w kwestiach wentylacji z niektórymi aspektami pańskich wypowiedzi się zgadzam to w kwestiach pozostałych uważam iż naprawdę plecie pan herezje.
1. Co to znaczy mała efektywność
2. Co to znaczy że produkuje więcej niż potrzeba.
3. Dlaczego jest przewymiarowana.
4. Dlaczego nie zabezpiecza komfortu latem?
Przypominam panu że mamy XXI wiek a XX dawno się skończył i urządzenia się zmieniły a inwerter czy jak to pan nazywa inwertor
oznacza modulację mocy a nie odwracalność procesu.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/45/#findComment-6928053
Po co Ci anemostat 160 jak trzy kanały fi 75 (wew. fi 63) mają niecałe 100.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/45/#findComment-6928065
Czyli pozostać przy anemostatach wszedzie 125?
Aby nie zmniejszać wywiewów do 7 moze być dać jeden nawiew w "kotłowni"? Tam chyba musi byc jakaś wentylacja?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/45/#findComment-6928073
Tak jak pisałem wcześniej robiąc dla siebie i mając w kuchni indukcję pozostawił bym jeden kanał wywiewny, dwa w kibelku i trzy w łazience. Przy nawiewach zrobił bym trzy w salonie i po jednym w pokojach. Jeśli chodzi o kotłownię to nie pamiętam czym chcesz grzać. Jeśli PC to ewentualnie dał bym tam wyciąg ( z tego co widzę to wejście jest z kuchni), Jeśli gaz lub paliwo stałe to nie mieszał bym do tego WM. Co do sieni to uważam ze wentylacja tam jest zbędna. Każde otwarcie drzwi na zewnątrz wystarczająco ją wywietrzy.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/45/#findComment-6928092
O tym drobnym fakcie on był informowany wielokrotnie, ale jak widać w jego dalszych wypowiedział trudno znaleść refleksję. Problem w tym, że dany fakt nie pasuje mu do przyjętej metodyki/specyfiki sprzedaży.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/45/#findComment-6928312
Wolę odwracalność procesu chłodzenia. Falowniki do DC mnie nie interesują. Sądząc po "znaleść" Pan zapewne zwolennik CO?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/45/#findComment-6928336
Opisz jak te twoje klimatyzatory oddaja 30% lub 50%.... i pochwal sie COP'ami... posmiejemy sie i tu.
Panowie a wracając do mojego tematu, czy mozna zrobić wiecej wywiewów - 8
a mniej nawiewów - 7?
Czytałem gdzies że chyba raczej odwrotnie powinno się robić jak już cos?
Edytowane przez budokan
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/45/#findComment-6929157
Można. W bilansie nawiewanego czy wywiewanego powietrza to nic nie zmieni. Po prostu zadana na centrali ilość powietrza przejdzie większą ilością kanałów. Pamiętaj tylko o tym że najwięcej tego powietrza przejdzie tam gdzie będzie miało najmniejszy opór na trasie nawiew - wywiew oraz w kanałach.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/45/#findComment-6929186
A upierając się przy tej mojej sieni jednak, czy tak byłoby ok?
Nawiew
salon 125/3x75
2 pokoje po 125/75
sypialnia 125/2x75
wywiewy
kuchnia 125/75
kotłownia 125/75
sień 125/75
wc 125/2x75
łazienka 125/3x75
Czy ewentualnie odjąć z łazienki 1 króciec i byłoby 2x75?
Wtedy byłoby 7nawiewów i 7 wywiewów
jakieś jeszcze pomysły aby sie ładnie zbilansowało?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/45/#findComment-6929203
Nawiew
salon 125/3x75
2 pokoje po 125/75
sypialnia 125/2x75
wywiewy
kuchnia 125/75
kotłownia 125/75
sień 125/75
wc 125/2x75
łazienka 125/3x75
Nie będzie Pan miał 50m3/h w łazienkach.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/45/#findComment-6929312
Odejmując ten jeden kanał? czy w ogóle?
Pan policzy:
Nawiew
Ilość osób x 20 do 30m3/h =
Wywiew
Łazienka 50m3/h WC 50m3/h kuchnia 30m3/h sień X m3/h kotłownia Ym3/h
Wywiew = Nawiew ile wynosi Y i X?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/45/#findComment-6929377
Pan policzy:
Nawiew
Wywiew
A u mnie przez 95% czasu będą 2 osoby mam dwie łazienki i kuchnie. proszę mi to zbilansować. Pamiętając o minimach. Łazienki po 50 a kuchnia 30.
Przy pana założeniach to nawet przy jednej łazience i kuchni nie powinienem myśleć o WM z Reku bo 60 do 80 masię nijak nie mówiąc już o 60 do 130
Edytowane przez plusfoto
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/45/#findComment-6929395
