oszczednyGrześ 12.01.2016 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2016 Ja pytam czy te 5cm wystarczy w podanych przez mnie warunkach. Skoro uwazasz że wystarczy to proszę udowodnij mi to. Gdy bedziesz liczył to średnica kanałów nie 63mm a 100mm ,125mm i 160mm Powiem tak, lepsza izolacja nigdy nie zaszkodziła! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/56/#findComment-7007471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 13.01.2016 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 Witam Polecacie jakąś solidną firmę robiącą projekty WM do samodzielnego montażu? W domu będzie kominek (zamknięta komora spalania, powietrze w rurce z zewnątrz), małej mocy palone max tylko w weekendy. Żadnej instalacji rozprowadzeni ciepła, ile odda do pomieszczenia to jego. Warto nad kominkiem zainstalować wyciąg WM tak by ciepłe powietrze poprzez wymiennik trafiło na wlot instalacji i zostało rozprowadzone po całym domu? Czy lepiej "zostawić" to powietrze w salonie niech grzeje salon, bo pobrane przez WM zostanie po prostu wyrzucone z domu, bo reku nie da rady go sprawnie odebrać. Pytając z tej samej beczki, jak ciepłe powietrze może trafiać na wymiennik by nie uległ on uszkodzeniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/56/#findComment-7007635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 13.01.2016 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 Witam Polecacie jakąś solidną firmę robiącą projekty WM do samodzielnego montażu? W domu będzie kominek (zamknięta komora spalania, powietrze w rurce z zewnątrz), małej mocy palone max tylko w weekendy. Żadnej instalacji rozprowadzeni ciepła, ile odda do pomieszczenia to jego. Warto nad kominkiem zainstalować wyciąg WM tak by ciepłe powietrze poprzez wymiennik trafiło na wlot instalacji i zostało rozprowadzone po całym domu? Czy lepiej "zostawić" to powietrze w salonie niech grzeje salon, bo pobrane przez WM zostanie po prostu wyrzucone z domu, bo reku nie da rady go sprawnie odebrać. Pytając z tej samej beczki, jak ciepłe powietrze może trafiać na wymiennik by nie uległ on uszkodzeniu? Solidna firma... a to dobre z WM cudów nie ma. Samemu można złożyć byleby nie natrafić na takich co wrzucają przepustnice, kanały blaszane, tłumiki i bóg wie jeszcze co... Ostatnio porawiałem takie śmieszne projekty gdzie tylko są generowane niepotrzebne koszty. Łączenie kominka z WM to nie najlepszy pomysł. Pamiętać trzeba że ogrzewanie to ogrzewanie a wentylacja to wentylacja. Co do wymiennika to np. recair 160 pracuje katalogowo w zakresie -30 do + 50C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/56/#findComment-7008270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 13.01.2016 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 Co do wymiennika to np. recair 160 pracuje katalogowo w zakresie -30 do + 50C. Zamarza przy ok -7 stC na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/56/#findComment-7008314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 13.01.2016 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 Zamarza przy ok -7 stC na zewnątrz. Podaję katalogowe zakresy pracy. Moja p-p kanałowa też niby grzeje katalogowo do -10C a tymczasem dmuchała pod 35C przy -19'C na zewnątrz... Wszystko trzeba jak widać zweryfikować na żywym materiale Tutaj pyta się o zakres dla ciepłego powietrza... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/56/#findComment-7008323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 14.01.2016 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 (edytowane) Łączenie kominka z WM to nie najlepszy pomysł. Pamiętać trzeba że ogrzewanie to ogrzewanie a wentylacja to wentylacja. Co do wymiennika to np. recair 160 pracuje katalogowo w zakresie -30 do + 50C. Łączenie to za dużo powiedziane. Wywiew będzie tylko w sąsiedztwie kominka by zasysać ciepłe powietrze do WM, tak by roznieść je po całym domu, a nie przegrzewać punktowo tylko salon. Nie zależy mi na 115% sprawności, bo to co z kominka to i tak ma iść w komin. Próbuję rozpatrzyć tylko czy lepiej to ciepłe wessać do WM i przedmuchać do innych pomieszczeń, czy zostawić w salonie by spokojnie samo przenikało. Stąd moje pytanie o temperatury pracy wymienników. Ok. Solidna firma:) Montuję u siebie już okna, coś wiem w temacie wykonawców Spytam inaczej, warto robić projekt WM, a jeśli tak to gdzie go zamówić by nie wtopić? No chyba, że wystarczy zgłębić jakiś wątek na forum i samemu rozrysować co i jak. Edytowane 14 Stycznia 2016 przez Szklara Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/56/#findComment-7008587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 14.01.2016 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 (edytowane) warto robić projekt WM, a jeśli tak to gdzie go zamówić by nie wtopić? No chyba, że wystarczy zgłębić jakiś wątek na forum i samemu rozrysować co i jak. Jak zglebisz (po googluj to znajdziesz gdzie pisza)to spokojnie wykonasz sam. Mozesz zlecic proj i wykonanie sensownemu wykonawcy (sa tacy i na forum, moze kangaxx, asolt, romkon, tb, lub moj oszczedny imiennik), ew. sam proj, ale musisz byc szczegolnie czujny. Edytowane 14 Stycznia 2016 przez grzeniu666 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/56/#findComment-7008634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 14.01.2016 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 Witam Polecacie jakąś solidną firmę robiącą projekty WM do samodzielnego montażu? W domu będzie kominek (zamknięta komora spalania, powietrze w rurce z zewnątrz), małej mocy palone max tylko w weekendy. Żadnej instalacji rozprowadzeni ciepła, ile odda do pomieszczenia to jego. Warto nad kominkiem zainstalować wyciąg WM tak by ciepłe powietrze poprzez wymiennik trafiło na wlot instalacji i zostało rozprowadzone po całym domu? Czy lepiej "zostawić" to powietrze w salonie niech grzeje salon, bo pobrane przez WM zostanie po prostu wyrzucone z domu, bo reku nie da rady go sprawnie odebrać. Pytając z tej samej beczki, jak ciepłe powietrze może trafiać na wymiennik by nie uległ on uszkodzeniu? Warto zrobić taki wyciąg, oczywiście nie w komorze kominka, ale w suficie bezpośrednio nad kratkami. Tam powierze jest wyraźnie cieplejsze, niż na wywiewach w kuchni, czy łazience, ale oczywiście nie na tyle, aby uszkodzić wymiennik. Problemem, przy użytkowaniu typowego, konwekcyjnego kominka w domu energooszczędnym jest możliwość przegrzewania salonu. Nawet wkład małej mocy produkuje tyle kW ciepła, których jedno pomieszczenie ńie jest w stanie przyjąć. Dlatego pozbycie sie tego powietrza z salonu jest raczej plusem, niż minusem takiego rozwiązania. Przy okazji ten ciepły wywiew przyspiesza odmrażanie wymiennika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/56/#findComment-7008716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 14.01.2016 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 Otóż, to dokładnie to chcę wykonać. Salon mam dość duży, a kominek znając jego właściwości planuję kupić z małą mocą grzewczą. Przez promieniowanie zawsze zagrzeje salon, ale ciepłe powietrze na bieżąco usunie WM i wspomoże rozmrażanie reku, i rozrzuci szczątkowe odzyskane ciepło na cały dom. Palił będę bo bardzo lubimy ogień, ja to się chyba z zapałkami w ręce urodziłem, drzewo też będzie bo prócz grzałek zamierzam ładować bufor piecem na drzewo. Dzięki za potwierdzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/56/#findComment-7008816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubek86 14.01.2016 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 (edytowane) Czy można wykonać WM i DGP jako osobne systemy. Jak to się sprawdza, czy DGP nie zakłóca pracy WM? Edytowane 14 Stycznia 2016 przez kubek86 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/56/#findComment-7008949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 14.01.2016 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 Można? Trzeba!!!DGP działa tak samo jak klimatyzacja.Zupełnie niezależnie od wentylacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/56/#findComment-7009191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 15.01.2016 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 Można? Trzeba!!! DGP działa tak samo jak klimatyzacja. Zupełnie niezależnie od wentylacji. Dokładnie trzeba. Wentylacji nie łączymy z ogrzewaniem. Względnie można wykorzystać ten sam anemostat i wpinać się pod jeden ale przyz skrzynce rozdzielaczowej. Nie zmienia to jednak faktu, że powietrze ciepłe najlepiej nawiewać niżej. Górą tylko jak rady nie da. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/56/#findComment-7009343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubek86 15.01.2016 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 Dokładnie trzeba. Wentylacji nie łączymy z ogrzewaniem. Względnie można wykorzystać ten sam anemostat i wpinać się pod jeden ale przyz skrzynce rozdzielaczowej. Nie zmienia to jednak faktu, że powietrze ciepłe najlepiej nawiewać niżej. Górą tylko jak rady nie da. W taki razie zrobię DGP mechaniczną z nawiewnikami w suficie. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/56/#findComment-7009364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 15.01.2016 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 Nie rób. Policz, przemyśl. Ja chciałem nawet kominek z płaszczem wodnym. policzyłem. Odpadło. Instalacja, kominek plus kłopoty w użytkowaniu. Potem było grzanie powietrzem.(instalacja, rozprowadzenie ciepła, szum, zapach/smród czadu/palenia/spalenizny/drzewa/itp. w każdym pokoju) Padło. Został tylko wyciąg do reku nad kominkiem i tyle. Bo pomimo deklaracji oszczędności i szału kominkowego będę palił pewnie codziennie, po miesiącu już tylko co tydzień, a po roku tylko na święta. Robić pod to instalacje bez sensu. Rozpatrz też to w kontekście, czym grzejesz, ile to kosztuje za kWh i jak kominek nie jest głównym źródłem energii w domu to odpuść. Tez myślałem, żeby wykorzystać wszystko w domu, ogień z kominka zapalonego na romantyczny wieczorek, ciepło z czajnika, oddech psa... To wszystko niepotrzebnie komplikuje instalacje, podraża ją, przegrzewa salon (trzeba otworzyć okno). Mało kto buduje za gotówkę, wiec dochodzą koszty kredytu. Więc, jeszcze raz, jak nie palisz często (parę razy w tygodniu) w kominku i nie wiesz czy utrzymasz ten reżim, to odpuść. Wstaw mały kominek dla nastroju i spróbuj z niego coś odzyskać tanim sposobem. Robienie instalacji do okazyjnie palonego kominka to jak budowanie domu z pokojami dla gości, którzy przyjadą do nas raz na rok, na 3 dni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/56/#findComment-7009880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 15.01.2016 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 Nie rób. Policz, przemyśl. Ja chciałem nawet kominek z płaszczem wodnym. policzyłem. Odpadło. Instalacja, kominek plus kłopoty w użytkowaniu. Potem było grzanie powietrzem.(instalacja, rozprowadzenie ciepła, szum, zapach/smród czadu/palenia/spalenizny/drzewa/itp. w każdym pokoju) Padło. Został tylko wyciąg do reku nad kominkiem i tyle. Bo pomimo deklaracji oszczędności i szału kominkowego będę palił pewnie codziennie, po miesiącu już tylko co tydzień, a po roku tylko na święta. Robić pod to instalacje bez sensu. Rozpatrz też to w kontekście, czym grzejesz, ile to kosztuje za kWh i jak kominek nie jest głównym źródłem energii w domu to odpuść. Tez myślałem, żeby wykorzystać wszystko w domu, ogień z kominka zapalonego na romantyczny wieczorek, ciepło z czajnika, oddech psa... To wszystko niepotrzebnie komplikuje instalacje, podraża ją, przegrzewa salon (trzeba otworzyć okno). Mało kto buduje za gotówkę, wiec dochodzą koszty kredytu. Więc, jeszcze raz, jak nie palisz często (parę razy w tygodniu) w kominku i nie wiesz czy utrzymasz ten reżim, to odpuść. Wstaw mały kominek dla nastroju i spróbuj z niego coś odzyskać tanim sposobem. Robienie instalacji do okazyjnie palonego kominka to jak budowanie domu z pokojami dla gości, którzy przyjadą do nas raz na rok, na 3 dni. dokładnie wszystko z głową... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/56/#findComment-7009904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubek86 15.01.2016 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 Musze to przemyśleć, bo w kominku będą palić niezbyt często.Dzięki jeszcze raz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/56/#findComment-7009952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 15.01.2016 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 Musze to przemyśleć, bo w kominku będą palić niezbyt często. Dzięki jeszcze raz. Wiesz nie problem jest wydać kasę, problemem jest to czy jest sens ją wydawać. Zapewne nie jeden wykonawca cieszy się z klienta który chce to czy tamto sobie zrobić w domu bo można dobrze zarobić ale według mnie trzeba jak najlepiej doradzić sensownie ekonomiczne rozwiązania. Pomyśl lepiej nad lepszą izolacją domu a potem nad jak najtańszym systemem ogrzewania zarówno w instalacji jak i eksploatacji. A kominek dla klimatu...jak dom będzie dobrze zaizolowany i szczelny to to może on nawet i cały dom przegrzać bez żadnego rozprowadzania... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/56/#findComment-7009966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budujący Radom 15.01.2016 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 Witam. Zrobiłem czerpnię i wyrzutnię. Konkretnie to narazie włozyłem rury pcv 160 kanalizacyjne przez mur i zapianowałem. Kupiłem taka kratke czerni i wyrzutni:http://allegro.pl/kratka-czerpnia-wyrzutnia-scienna-uvla-160-chrom-i4991811273.htmlPo włozeniy tej "kratki" do rury od strony zew. ładnie wchodzi w kielich . Jest tylko jedno pytanie ponieważ 3 zatrzaszki "blaszki" metalowe które widac na zdjęciu spowoduja ze wejdzie mi to ustrojstwo w rurę pod uszczelkę i nie wyjdzie. Czy takiego "kratko daszka" którego zakupiłem nie trzeba co jakiś czas wyjąć i oczyścić???Nie widzę możliwości czyszczenia tego z drabiny na wysokości 4mb. Jest tam niewiele miejsca na wydłubanie brudu z tej siatki.Co innego jakby wymontowac , umyc pod ciśnieniem czy coś i włożyć z powrotem.Jestem skłonny usunąc owe trzy blaszki "zatrzaski". Dosyć sztywno wchodzi już w sam kołnierz i nie powinno to wypadać nawet przy dużych wiatrach.Mam rację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/56/#findComment-7009968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 15.01.2016 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 Witam. Zrobiłem czerpnię i wyrzutnię. Konkretnie to narazie włozyłem rury pcv 160 kanalizacyjne przez mur i zapianowałem. Kupiłem taka kratke czerni i wyrzutni: http://allegro.pl/kratka-czerpnia-wyrzutnia-scienna-uvla-160-chrom-i4991811273.html Po włozeniy tej "kratki" do rury od strony zew. ładnie wchodzi w kielich . Jest tylko jedno pytanie ponieważ 3 zatrzaszki "blaszki" metalowe które widac na zdjęciu spowoduja ze wejdzie mi to ustrojstwo w rurę pod uszczelkę i nie wyjdzie. Czy takiego "kratko daszka" którego zakupiłem nie trzeba co jakiś czas wyjąć i oczyścić??? Nie widzę możliwości czyszczenia tego z drabiny na wysokości 4mb. Jest tam niewiele miejsca na wydłubanie brudu z tej siatki. Co innego jakby wymontowac , umyc pod ciśnieniem czy coś i włożyć z powrotem. Jestem skłonny usunąc owe trzy blaszki "zatrzaski". Dosyć sztywno wchodzi już w sam kołnierz i nie powinno to wypadać nawet przy dużych wiatrach. Mam rację? Nie wyleci. Co do czyszczenia...no zabrudzić się może są przypadki że się zaszroni, zamarznie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/56/#findComment-7009974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budujący Radom 15.01.2016 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 Czyli radzisz aby "drzeć" boshem te blaszko-zatrzaski aby była możliwość demontażu do czyszczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/56/#findComment-7009991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
