Masz tak duży dom że potrzeba 2 skrzynki?
w sumie to nie. wrzuce rzuty parteru i pietra to pogadamy o nim. są one po jakiejs tam mojej zgrubnej adaptacji. z jednego pokoju na parterze wydzieliłem takie pomieszczenie gospodarcze/magazynowe (nie mam piwnicy a gdzieś takich pomieszczeń nigdy nie jest za wiele) i w nim jest reku. Wejście od nieogrzewanego garażu. jeszcze nie mam wizji czy go ogrzewać i jak wentylować. na parterze też jest kotłownio/pralnia i tam bedzie chyba grawitacja/ chyba że mnie wybijecie z tego pomysłu. planuje ogrzewać gazem, podłogówka w całym domu. W salonie nie będzie "kopciucha". Wstępnie wrysowałem anemostaty. kolor czerwony nawiew, niebieski wywiew. Jedno kółko to jedna rura 75mm.
Czy można tak blisko lokalizować czerpnię od wyrzutni?
Czy ilości rur poprawne?
Poniżej rzuty, pomóżcie mi w lokalizacji skrzynek rozgałęźnych (Północ jest od góry rysunku):
https://zapodaj.net/189cd7f79c959.jpg.html
https://zapodaj.net/f06199f4be2f6.jpg.html
Edytowane przez romanik99
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/96/#findComment-7213029
  • Odpowiedzi 4,9k
Dla mnie tez to jest dziwne. bo dla skutecznosci wentylacji to nie ma znaczenia czy opcja 2 i 3 ale dla skutecznosci docieplenia stropu opcja 3 bedzie duzo lepsza
Nie chodziło mi o skuteczność wentylacji lecz o obłożenie kanałów izolacją. Opcja 2 jest najlepsza niż zabawa z izolowaniem kanałów na strychu.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/96/#findComment-7213105
Nie mam za bardzo jak popatrzeć na zdjęcia ale sprawa pierwsza nie łączymy wentylacji grawitacyjnej z mechaniczną, chyba że pomieszczenie szczelnie oddzielamy. Ale w pralni dałbym nawiew. Jak będzie tam kondensat to nawiew może byc podobnie jak wywiew. Tak czy owak trzeba dążyć do jak największej szczelności domu. Nie robić niepotrzebnie dziur. Czerpnia najlepiej od północy wyrzutnia najlepiej w dachu. Nie obok siebie. Co do grzania to warto zacząć od dobrej izolacji a potem tanio można ogrzewać prądem nawet i taniej niż gazem. Fanem gazu nie jestem. Ja grzeje pompa p-p plus grzejniki koszt za październik 92 zł na 100m2 słabo izolowane.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/96/#findComment-7213108
No wlasnie trzeba by na te rzuty popatrzec. tam jest tylko blad bo wejsce do pralni/kotlowni jest wrysowane od garazu bo taki kiedys mialem zamysl ale bedzie ono od przedsionka/wiatrolapu. Do kotla gazowego bedzie komin i przy nim beda 2 przewody wentylacyjne. jeden do takiej mini piwniczki pod schodami, jeden do garazu i jeden do kotlowni. Ta kotlownia bedzie oddzielona szczelnymi drzwiami od wiatrolapu. ale rownie dobrze moglbym zrobic tam mechaniczna ale czy wtedy dawac tam nawiew? Chyba nie. nie wiem z reszta. Najbardziej przemawia do mnie jednak grawitacja. zobaczcie na rzuty
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/96/#findComment-7213411
Mam ułożone zielone pe-flexy na piętrze na stropie, ma to byc w warstwie styro. Przy pracach tynkarskich wykonawca uszkodził mi jedną taką rure - jest pęknięcie od góry, ledwo dostrzegalne ale jest - coś im spadło chyba na rure. Jak to można naprawić ? Kanały fi 50. Widzę na necie że są w tym systemie mufy do łączenia rur czyli mógłbym wyciąć ten odcinek i wstawić mufkę. Tyle że nie widze uszczelek do tych muf więc nie bardzo wiem jak to ma być szczelne... Są uszczelki 75, 110 ale fi 50 nie widziałem nigdzie... Przy rozdzielaczach takie uszczelki były juz w zestawie na złączach. Jakby ktoś mógł powiedziec gdzie takie uszczelki można kupić albo mufę razem z uszczelkami ? Chyba że jest inny sposób naprawy poza wymianą całego odcinka rury (nie mam z resztek tak długiego, a kupowanie 50m to bezsens).
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/96/#findComment-7220086
Mufa i taśma i tyle.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/96/#findComment-7220087
Ale jak to ma być szczelne? W mufie spotkają sie dwie twarde rurki i szczelina na łaczeniu będzie 5 razy większa niż to malutkie pęknięcie które teraz mam. Ta taśma przeciez też nie bedzie szczelna jak przyjdzie temperatura z podłogówki.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/96/#findComment-7220101
Rozcinasz, łączysz rury taśmujesz dobrze. To będzie zalane betonem zgadza się?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/96/#findComment-7220114
Będzie pod betonem w warstwie styropianu, to powietrze będzie miało gdzie wiać... chyba jednak będę musiał wymienić cały ten odcinek, może kupie takie koncowki od kogos okolo 5m. Da się to łatwo wypiać ze skrzynki rozdzielającej i skrzynki nad enemostatem ?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/96/#findComment-7220131
Jak się tak boisz to nawal tam silikonu odpowiedniego, otaśmuj, przypiankuj itd. Masz zdjęcie tego? Ja tutaj nie widzę problemu większego.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/96/#findComment-7220143
Robiłem jedno takie łączenie koszulką termokurczliwą, tylko trzeba uważać z grzaniem......
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/96/#findComment-7220148
Żeby dać termokurczliwą to musialbym wypiać rure z jednej strony, wytargać ja aż do feralnego miejsca i dopiero podgrzewać. To już chyba łatwiej owinać taśmą aluminiową i dla pewnosci dać troche silkonu między te karby. Dla całkowitej pewności myślałem jeszcze o dętce z jakiegos motoru i skręcenie je obejmami metalowymi z obu stron pęknięcia, ale ta metoda tez wymaga wypięcia rury z jednej strony.
Zdjęcie nic nie wniesie bo ta ryse ledwo co widać- może w trybie makro by była widoczna.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/96/#findComment-7220963
Ja łączenie PE-flex/mufa (po przeczyszczeniu powierzchni) owijałem najpierw taśmą alu zbrojoną, a na to owinięcie klasyczną taśmą DUCT. Nie wiem co by się z tym miało dziać pod podłogą... Zawsze można dorzucić jeszcze ze 4 trytki i "rundkę" Corofixem, tylko czy nie szkoda taśmy...? :)
Edytowane przez grzeniu666
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/96/#findComment-7220974
Nic, i o tym od samego początku pisze! Ale jak kolega się boi to można mu podawać pomysły ;)
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/96/#findComment-7220976
Pęknięta jest wyraźnie zewnętrzna powłoka tak że widać pod zielonym biały materiał, na 80% jest pęknięcie także w wewnętrznej warstwie. Owinąłem to taśmą duct, zwykla aluminiowa nawet nie udaje że jest mocna. MYślę że będzie dobrze bo po naciągnięciu taśmy fajnie weszła między garby i chyba bedzie szczelne. Szkoda że po wylewce nie bedzie mozliwości poprawy tego w razie czego....
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/96/#findComment-7221765
