Czym ogrzewać ?
670 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czym ogrzewać ?
    • Kocioł na EkoGroszek
      121
    • Kocioł Zgazowujący Drewno
      46
    • Pompa Ciepła
      223
    • Kocioł na miał
      8
    • Kocioł gazowy
      138
    • Prąd (piece akumulacyjne, kable grzejne i in.)
      87
Roczny koszt gazu (prowadziliśmy się w maju tamtego roku) to 1890zł. Nie obejmuje gotowania (indukcja). Dziś byśmy szli w pompę powietrzną, ale człowiek się odpowiednio nie dokształcił przed budową :p Nie zmienia to faktu, że z kosztów jesteśmy zadowoleni i musiałaby stać się jakaś katastrofa, że by choć myśleć o paliwie stałym.
Ps. A jak ci jest z faktem, że gaz bardziej niż prąd czy PC truje ciebie i twoją rodzinę? Też myślisz kasą rozwiążesz ten problem?
To policz mi, ile trzeba wypuścić w niebo tlenków siarki, NOx, PM10, CO2, żeby uzyskać jedną kWh z gazu i z prądu...
a jakie ,,pary" dobrze współgrają ze sobą pod względem ogrzewania?tzn gaz+pc gruntowa to chyba nie,tak samo jak węgiel + gaz tez chyba na nie
chodzi mi o to co nie jest ekonomiczną głupotą ?
niektórzy np do kotła na węgiel dodawali solary aby w lecie grzac ciepła wodę to chyba miało sens?
Choć węgiel i drzewo mnie nie interesują to jakie mixy można porobić z innymi zródłami ciepła?
mam nadzieje że nie wyszło ,,masło maślane" pzdr
Solary nawet z dopłatą są zbyt drogie i nie warto, do kotła zasypowego typu kopciuch wystarczy do grzania CWU grzałka elektryczna w bojlerze i to będzie właściwa para.
Natomiast do kotła na ekogroszek nie ma pary bo PPC do CWU i solary się nie opłacają, a grzałką elektryczną wyjdzie drożej, no i kocioł będzie korodował gdy nie będzie użytkowany latem.
Aleś napłodził. Grzej prądem i nie marudź. Pisząc 400-500 na miesiąc miałem na myśli sezon strikte grzewczy. Umiesz czytać między wierszami? Swoją drogą odczujesz różnicę temperatury na poziomie dziesiątych części stopnia? Nie wierzę. Regulacja z taką dokładnością to Twój koronny argument, bo innych nie ma!
odniesiesz się do tego co napisałem czy tylko bijesz pianę (koszty o których tylko wspomniałeś).. możesz regulować temperaturę w zakresie +/-1 * ?
a co z przeglądami poeca, kosztem kominów..
aa. i zapomniałem - jaką masz powierzchnię kotłowni?
Dobra to ja zapytam dublując post z ,,Bocianków'' bo mam już dom w SSO i OZC...chociaż czytając ostatnie klika stron to czarno to widzę :)
Pow. użytkowa 103m2, pow. całkowita 116m2, poddasze użytkowe. Ytong energo 24, na ścianie 20cm styropianu, poddasze 30cm wełny, grunt 20cm styro. Okna na pewno energooszczędne. Dom bez garażu, bez balkonów, jedno okno dachowe energooszczędne, dachówka. Podłogówka w całym domu + WM. OZC było liczone dla gorszego ocieplenia i wychodzi 7464kwh/rok.
Przyłącze gazu w komplecie będzie mnie kosztować około 6 tysięcy. Czy gra z gazem jest warta świeczki? A może jednak pompa, bufor lub jakiś inny prąd?
eee.. chłopie, to masz super temat do ogarnięcia.. ja bym poszedł w bufor wodny i zamiast pieprzyć się z gazem za tą kasę kupił PC ze zbiornikiem.. albo PC plus zbiornik i że 2-3 grzałki rezerwowo.. jeszcze do tego 2 taryfa i w 1000 zł za rok na CO się zamkniesz spokojnie..
Gość Arturo72
Ciężko gdybać bo nie masz OZC po lepszym dociepleniu ale sądząc po izolacji zapotrzebowanie spadło do ok.4500-5000kWh za ogrzewanie a cwu nie wiem na ile osób,liczę na 4 czyli jakieś 4000kWh czyli rocznie na c.o+cwu zużyjesz ok.8500-9000kWh czyli
eksploatacja roczna będzie Cię kosztowała:
-prądem ok.2500-2700zł
-gazem ziemnym 1900-2000zł
-powietrzną pompą ciepła 800-900zł
Inwestycja w w/w systemy grzewcze będzie Cię kosztowała:
-prądem ok.5000zł
-gazem ok.12000-15000zł
-powietrzną pompą ciepła ok.20000-22000zł
Wybieraj :)
gorbag - jaką masz powierzchnię kotłowni?
pisząc komin masz na myśli wymurowanie wszystkiego, obróbki blacharskie komina itp. ? bo coś mi cena razem z kotłem i resztą niska wychodzi - może się mylę ale chyba jako komin masz na myśli rurę z kwasówki..
Oto moja kotłownia w trakcie prac:
http://img.wybieramprojekt.pl/wp-content/uploads/images/umymala2.jpg
Kotłownia zajmuje zero miejsca :), bo kocioł z wbudowanym zasobnikiem wisi na ścianie w małym kibelku, a dokładnie pod nim stoi pralka (brak na zdjęciu)
Komin z kwasówki jest wewnątrz komina systemowego, i to właśnie ten niepotrzebny wydatek. Mam przylegające do siebie dwa kominy (na zdjęciu po lewej). Drugi komin przewidziany jest do kozy, jeszcze jej nie mamy i jakoś nam nie pilno do tego.
Obróbki blacharskie, czapkę od góry i tynk itd. zrobił mi w cenie wykonawca pokrycia dachu. Jego cena za robociznę:
Krycie dachu dachówką, obróbka komina, rynny itd. łącznie 2300 zł
Komin wykończony jest powyżej dachu tynkiem mozaikowym, kosztował około 100 zł.
Arkusz blachy na obróbki kosztował bodajże 60 zł.
To wydatki niejako przy okazji, bo komin do kozy i tak by się przebijał przez dach, ale i tak są to bardzo małe wydatki.
Koszt wymurowania komina systemowego z materiałem podałem, to było chyba 2500 zł od sztuki. W większości zmarnowane pieniądze, bo do puszczenia rury stalowej nadawał się byle pustak wentylacyjny.
Przy okazji pytanie do Ciebie, bo mnie już wcześniej zaskoczyły wyniki. Na CO i CWU idą mi bardzo podobne ilości gazu. U Ciebie na CO idzie kilkakrotnie więcej niż na CWU. Czy to wynika z tego, że na CWU zużywasz energię tylko w taniej taryfie, a na CO nie tylko? U nas mieszkają 4 osoby, z tego trzy lubią się dużo chlapać.
Gość Arturo72
Bardzo sprytne rozwiązanie.
Ale to pokazuje,że nie mając paliwa stałego w domu pomieszczenie na kocioł tzw.kotłownia to zbędny i dodatkowy koszt :)
Dzięki, już wiem co i jak.. czyli koszt kotłowni masz z głowy bo węglarze mają piec i powierzchnię na opał - razy 2000zł (orientacyjny koszt wybudowania 1m2 domu w stanie developerskim) to wychodzi sporo, a nikt tego prawie nie liczy
A to akurat proste - z reguły popmpiarze i węglarze mają taką odpowiedź więc ich nie zaskoczę - bo u nas na wsi kąpiele tylko w sobotę, a w lato dodatkowo balię na słońcu grzejemy :wave::wave:
Dobra.. a teraz serio..
pytanie takie - skąd wiesz jakie ilości gazu Ci idą na CO a jakie na CWU ?
na podstawie letniego zużycia ?
1. Grzeję jedno i drugie TYLKO w taniej taryfie - to pierwszy warunek konieczny do włączenia czegokolwiek - nawet jak temperatura zadana nie zostanie osiągnięta to jak tania taryfa się skończy to grzanie się wyłączy..
2. mam opomiarowane (osobne podliczniki tylko na to) CO i CWU... część osób ma wspólny albo też jakieś kombinacje ze sprawdzaniem zużycia w lato (nie mówię że to źle, tylko że to niekoniecznie miarodajne, w przybliżeniu owszem)..
3. sprawność pieca/kotła itp. - u mnie sprawność to 100% - cała energia elektryczna przekształcana jest w ciepło.. Nie wiem jak jest u Ciebie przy grzaniu latem? może jest jakiś "myk" który sprawia że sprawność drastycznie spada - nie wiem, ale tu bym szukał (jakieś ustawienia, straty)..
4. i coś co moim zdaniem sporo u mnie dało jeśli chodzi o zużycie ciepłej wody - zawór mieszający na wyjściu z bojlera do CO - grzeję wodę wysoko w taniej taryfie (aktualnie histereza ustawiona na 50-55* - maksymalnie mogę do 65* chyba) i na samym wyjściu mam zawór mieszający do 40* ustawiony - dwie korzyści - pierwsza to że nikt się nie poparzy, a druga że statystycznie ze 100l gorącej mam jakieś 140-150 po wymieszaniu, co przy zbiorniku 200l daje już sporo
5. Nieduża wanna i dwie osoby wanna i dwie prysznic
6. Kuchnia praktycznie nie zużywa ciepłej wody - praktycznie tylko zmywarka
aaa... zaraz masz do CWU zasobnik w zbiorniku??
piszesz : "kocioł z wbudowanym zasobnikiem "
- jak to wygląda - masz jakiś rysunek ?? straty postojowe chyba tu będą grać rolę - w sensie jak jeden tylko jest grzany to drugi (pewnie większy) przejmuje przez ścianki ciepło i się wychładza.. - w bloku za gaz z piecyka przepływowego plus gotowanie płaciliśmy około 50-60zł miesięcznie.
Przeliczanie tego w ten sposób, patrząc z perspektywy wpływu na CZŁOWIEKA, nie ma większego sensu. NOx to jest 9x więcej, CO2 8x więcej za kWh w domu (dla najbardziej syfiastej elektrowni w PL). Przy czym wszystko rozbija się o stężenia tych związków, które w przypadku "niskiej" emisji dużo bardziej negatywnie wpływają na ludzi. Mówiąc wprost, i nie jest to pierwsza dyskusja na ten temat, zanim wyemitowane związki z komina elektrowni dotrą do ludzi na ziemi, to ostatecznie wyląduje ich znacznie mniej w płucach człowieka. I to jest istotne dla ekologii człowieka, o której w tym kontekście pisałem. Ponadto przy zastosowaniu PC i odzysku ciepła z powietrza/słońca poziom tej emisji zmniejsza się zgodnie z COP pompy 3/4-krotnie, a uwzględniając OZE generujące prąd, jeszcze mniej.
Inna sprawa, ale w zasadzie kluczowa, że czy grzejemy prądem/PC czy nie, elektrownia będzie pracować tak samo. Bo, grzejąc prądem w 2T zużywa się prąd "spadowy", który normalnie zwyczajnie w większości by się zmarnował. Generalnie ciężko jest więc traktować o emisji w przypadku grzania domów prądem w PL. Będzie można tak twierdzić, jak zniknie druga taryfa, bo to będzie oznaczać że zużycie w "przeciągach" zrównało się z dziennym zapotrzebowaniem prądu "bytowego" do którego moc elektrowni się obecnie dopasowuje. Ale do tego zrównania jeszcze bardzo daleka droga patrząc jak ludzie podchodzą do grzania prądem. W przypadku gazu czy węgla pod strzechami jest to zwyczajnie kolejna dodatkowa emisja i w ogólnym bilansie do prądu póki co wychodzi na niekorzyść. Niestety większość "analityków" spod strzech, zarówno broniących gazu jak i węgla spalanego w indywidualnych kotłach, bierze pod rozwagę tylko liczby z emisji spalania -- zamiast interpretować całość.
Tak czy siak ja do spalania gazu nic w zasadzie nie mam (a szczególnie jak ktoś wyngiel pod strzechą na gaz zamienia) poza tym, że jest jednak droższy niż PC a coraz częściej droższy także niż prąd. :p
Powierzchnia kotłowni 7,5 m2. A co to ma do rzeczy? Regulacja temperatury w przypadku Immergas Victrix to +- 0,1 stC przy regulatorze pokojowym Tybox 137. Przegląd około 150 zł/rok.
Widziałem wiele kominków z płaszczem i jedynie te bardzo drogie nie miały brudnej szyby. Twój wkład chyba do nich nie należy.
No i większość moich znajomych, którzy takie maja, po kilku latach mają już po dziurki w nosie palenia
dla oszczędności. W takim razie po co inwestycja? Im NIGDY się nie zwróci.
Czystość szyby zależy od sposobu palenia a nie od klasy i ceny wkładu.
Gość Arturo72
Na przykładzie gorbag-a masz przykład,że ma do rzeczy i to bardzo dużo.
Że zaoszczedzil te "Twoje" 7,5m2 bo pomyślał przed budową o budowie w przeciwieństwie do Ciebie.
Bo Ty budowales na pałę,bez pomyslunku wogole.
Przykładem na taką bezmyślność jest kominek z PW i grawitacyjna wentylacja i Twoje wypowiedzi.
Edytowane przez Arturo72
ano to że do kosztów dolicz jakieś 12-15 tysięcy - tyle kosztuje średnio wybudowanie tych 7.5m2 - to koszt ścian, dachu, fundamentów, tynków, wylewek,okien itp. aktualnie to około 2tys. za m2 domu, a kotłownia zabiera powierzchnię? węglarze jeszcze więcej muszą mieć żeby worki z węglem gdzieś trzymać..
i w każdym pokoju masz taki regulator? to ile ich masz?
aha.. dzięki za info..
