Czym ogrzewać ?
670 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czym ogrzewać ?
    • Kocioł na EkoGroszek
      121
    • Kocioł Zgazowujący Drewno
      46
    • Pompa Ciepła
      223
    • Kocioł na miał
      8
    • Kocioł gazowy
      138
    • Prąd (piece akumulacyjne, kable grzejne i in.)
      87
Niestety mimo że miejscowość na Śląsku brak gazu ziemnego.. Proszę nie sugerować Pompy ciepła bo nie biorę jej pod uwagę. Proszę mi tylko napisać czy jest sens pchać sie w ogrzewanie gazem z butli czy postawić na ogrzewanie ekogroszkiem?
Proszę wziąć pod uwagę tylko czynnik ekonomiczny . To że brudno,truje,dużo pracy - ja to wszystko wiem . Pytanie tylko który system będzie droższy i czy o wiele. Jeśli byłoby porównywalnie skłonił bym sie na gaz z butli - niestety nie mam żadnego znajomego z takim ogrzewaniem i nie mam gdzie zapytać...
Proszę o rady, z góry dziękuje.
Ogrzewanie ekogroszkiem ok. 18 gr/kWh
Ogrzewanie propanem z własnego zbiornika ok 21 gr/kwh
W obu przypadkach piszę około, gdyż trudno podać ceny dokładnie. Zależą w przypadku ekogroszku od jakości, a tym samym ceny węgla, sprawności kotła i to samo w przypadku propanu od cen możliwych do uzyskania lokalnie.
Koszt wyposażenia samej kotłowni na zbliżonym poziomie, propan wymaga dodatkowo instalacji zbiornikowej.
Wszystko zależy jak się liczy.
Gaz to mniejsza kotłownia lub w ogóle jej brak, komin znacznie tańszy. Ogrzewanie całkowicie bezobsługowe.
Musisz się liczyć, że na Śląsku zapewne w pierwszej kolejności wprowadzać będą ograniczenia w stosowaniu paliw stałych.
Proszę o radę użytkowników. W tym roku montaż stolarki, oraz tynki + instalacje i powoli nadchodzi decyzja o wyborze systemu ogrzewania domu.
Dom jest z poddaszem użytkowym, 180m2, wentylacja grawitacyjna, pustak ceramiczny niski -max ocieplony 15cm styropianem, okna 3 szybowe na vece, garaż w bryle domu, chciałbym zrobić w całym domu podłogówkę, system kominowy schiedel rondo plus.
Ech, co za ksiązkowy przyadek, niestety mało pozytywny.
Jak można stawiać dom i na etapie instalacji dopiero dobierać system grzewczy? Jak można stawiać dom prawie 200 m2 i nie myśleć o PC, która wymaga dołożenia jakiś 10000-15000 zł żeby było tanio i bezobsługowo? Wentylacja grawitacyjna? Z 4 lata nikt takiego domu nie będzie chciał kupić :( Ale trudno. W takim przypadku wybór nie ma większego znaczenia. Rachunki pryz gazie z butli czy ekogroszku będą zbliżone.
Tutaj jeden z kolegów ma taki tytuł dziennika "Tak się domów nie buduje..." proponuję ratować co się da w tym domu póki można. Np. zastanowić się nad instalacją rekuperacji, która droga być nie musi. Szczelny dom i komfort świeżego powietrza to rzecz istotna. Dalej, ma być podłogówka, a ile będzie styropianu w podłodze? Co do grzania gazem z butli i ekogroszków to odpiszą może tutaj praktycy takich oto rozwiązań. Ja na pewno ich nie polecam.
Jeszcze co do myślenia o ogrzewaniu... warto najpierw pomyśleć o izolacji, bo jak damy podłogówkę na marną izolację, to wybaczmy ale będzie to kosztować.
Myślę nad rekuperacją lecz jak patrzyłem na kilkuletnie zasyfione kanały od rekuperacji u znajomego i jeszcze sąsiedzi ogrzewający swoje domy paliwem stałym (kopcące kominy)...to nasuwają się wątpliwości czy te filtry od rekuperacji zatrzymają nieczystości z powietrza ? Czy aby napewno rekuperacja zapewnia takie czyste i świeże powietrze wewnątrz?
Filtry w WM zatrzymują znacznie więcej niż wywietrzniki w oknach służące WG albo uchylone/otwarte okna. Jak znajomy ma brudne kanały WM, to albo filtrów nie stosował, albo za rzadko wymieniał i w końcu puszczały bokiem. Znam takich, co w samochodzie filtra kabinowego nie mają albo nie wymieniają (bo po co), względnie wymieniają co rok na przeglądzie. Ja wymieniam filtr w aucie średnio co 2 miesiące. No, ostatnio rzadziej, bo bardzo mało jeżdżę.
Zatrzymują.
Tylko trzeba je wymieniać.
A ile zatrzymuje wietrzenie i nawiewniki?
Ja również zacząłem myśleć trochę za późno. Jak dla mnie jeśli patrzeć na ekonomie to jedyny wybór to eko groszek lub pompa ciepła z przewagą na pompa. Sam mam ekogroszek sezon grzewczy rozpocząłem na początku października i za chwilę pęknie pierwsza tona za 700zł(jak bym wzioł z alegro wyszło by taniej w przyszłym sezonie zacznę jechać na miale w okolicach 500zł za tone). Nie uważam aby było to jakoś nadmiernie upierdliwe jeśli chodzi o obsługę. Jednak ciągle uważam że lepsza byłąby pompa, trochę tańsza w eksploatacji i jeśli przewidziana na etapie projektu niewiele droższa od eko groszku. CO do wentylacji polecam mechaniczną. To jest kolejna rzecz o której pomyślałem trochę za późno jak już stały kominy do WG. Mam teraz coś w rodzaju hybrydy. Rozciągnięte kanały do mechanicznej i tylko wentylator nawiewny i GWC (zimą działa ładnie latem już nie bo wyciąg grawitacyjny nie działa potrzeby drugi wentylator :) Filtry fajnie się spisują pierwszy f3 i drugi f7 doskonale radzą sobie z pyłem z zapachami już trochę gorzej. Jednak dzięki temu że rozciągnąłem kanały mam zawsze możliwość wsadzenia reku. Pomyśl o zwiększeniu ocieplenia ja mam ściana 20cm (lambda 0,04) skosy i dach 28cm (dwie warstwy 0,039 i 0,035) stryszek 15 cm (0,039) podłoga 12cm (grafit) i uważam że za mało przynajmniej ściana mogła być w graficie i na skosach z 5cm więcej w podłodze zabrakło miejsca na więcej dlatego grafit.
To było takie moje zestawienie przemyśleń i błędów z i po budowie.
Najważniejsze:
-ocieplenie
-rekuperator
-podłogówka po całości(koniecznie gęsto rurki zawsze łatwiej przejść później na inne ogrzewanie niż węgiel)
-Jak kocioł na ekogroszek to jakiś przyzwoity a nie marketówa i o jak najmniejszej mocy (tutaj policzysz w przybliżeniu co i jak http://cieplowlasciwie.pl/ )
- żadnych gazów :)
Edytowane przez kulibob
U mnie przy podobnej powierzchni, bez garażu w bryle, zużycie gazu ziemnego to max 250m3 /mc (CO, CWU przepływowo i kuchenka; 5 domowników w większości "ciepłolubnych") - w najzimniejszych i wietrznych miesiącach. Jak zimno i nie wieje, to poniżej 200m3.
Mam jeszcze do docieplenia 2 większe mostki (np strop w wykuszu - wiatr wychładza b. mocno), więc pewnie z czasem trochę spadnie. No i niestety nie zrobiłem 100% podłogówki - mój błąd.
Rób podłogówkę 100%, na dobrym (i dobrze wykonanym!) ociepleniu, popytaj o ceny gazu w wariantach ze zbiornikiem dzierżawionym i własnym. Dopilnuj (!!!) dobrego wykonania ocieplenia - to równie ważne jak jego ilość. Zrób też OZC - będzie Ci łatwiej zdecydować.
Ja akurat z gazu jestem zadowolony - zarówno "inwestycyjnie" jak i eksploatacyjnie. :)
Edytowane przez przemo1
Otóż to. Jutro jak będę miał czas wymienię i podrzucę zdjęcia. WG na pewno zdrowsza nie jest. A WM z reku też droga być nie musi.
Mozna zobaczyc tu:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?234410-Pochwalcie-si%C4%99-swoimi-filtrami-wentylacji-mechanicznej&p=7378282&viewfull=1#post7378282
Edytowane przez karolek75
W tym roku ruszam z budową domu parterowego o powierzchni całkowitej 170m2
Użytkowa grzana 130m2
Na stronie ciepłowłaściwe zrobiłem kalkulacje i wyszło że dom potrzebuje 11395kwh/rok
Skoro "Propan ma ciepło spalania ok. 6,9 kWh na litr. Znając zapotrzebowanie wystarczy przemnożyć."
11395/6,9= 1651 litrów
I wynik fajnie zgadza sie z tym co jest wyliczone na stronie.
Ale powiedzcie mi szczerze czy taki wynik jestem w stanie uzyskać.
Dom bedzie parterowy i 100% ogrzewanie podłogowe.
Bardzo zastanawiam sie nad sposobem ogrzewania.
PC-PW
PROPAN
EKOGROSZEK
Z ostatniej propozycji nie chciał bym korzystać a PC-PW troche sie boje.
No odpowiednie filtry trzeba mieć Jak masz obawy to z demobilu można kupić komplety na schrony zrobione na atom i wojnę chemiczną i w czas wymieniać
No..... ale nie szalejmy, w końcu maska p.gaz tez można stosować chodząc po ulicy coś ok. 15 złociszy za komplet i filtry zapasowe karton to stówka jak się zakrzątniesz to i dla psiaka znajdziesz. Ale zadowolony nie będzie
witam, czy możecie mi pomóc dobrać ogrzewanie na prąd do mojego domku 30m2? jestem w tej kwestii zielona i bardzo proszę o rady :)
domek jest niski także podłogowe ogrzewanie odpada :/
Pompa ciepła powietrze-powietrze czyli klima. Do tego jeden grzejnik konwektorowy i sprawa załatwiona.
a panele na podczerwień nie będą tańsze w użytkowaniu?
Mam nadzieję, że to nie dyskusja "sponsorowana" :). Panele grzeją z COP 1 klima daje więcej. Z resztą. Mogę się założyć że ogrzeję 30 m2 duuuużo taniej klimą z konwektorem niż panelem na podczerwień. Jeszcze super by było gdyby mieszkanie było szczelne z rekuperacją. To wszystko da się zrobić. No i klima latem schłodzi.
