JK2010 30.12.2013 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 Mam w domu parterowym (poddasze nieużytkowe) wentylację grawitacyjną. Wg projektu wygląda to tak: komin do kominka w salonie i w tym samym ciągu kominowym kanał wentylacyjny (komin systemowy - pustak z dwoma kanałami), drugi taki sam komin w kotłowni z dodatkowym ciągiem kominowym dla łazienki. Ponadto w projekcie mam jeszcze wentylację kuchni i drugiej łazienki w postaci cegieł wentylacyjnych połączonych z wywiewkami dachowymi. Nikt nie zgłaszał zastrzeżeń do czasu murowania ścian, kiedy to od murarza usłyszałem, że jest źle zaprojektowane , bo trzy pokoje nie mają w ogóle wentylacji. Zwróciłem się z tym do architekta, a on na to że wszystko przeliczone do powierzchni, średnicy kanałów wentylacyjnych itp. Ale zdecydowałem się wmurować cegły wentylacyjne do tych trzech pokoi i połączyć je z wywiewkami dachowymi. Przed Świętami był u mnie kominiarz i wszystko pomierzył. Kominy murowane działają bez problemu i dodatkowe kanały wentylacyjne w nich również. Problem jest z wywiewkami dachowymi - jak to określił kominiarz działają minimalnie. Ale powiedział, że przy dużym wietrze może być ciąg wsteczny i powietrze z zewnątrz może napływać do domu. Moje pierwsze pytanie czy to wina architekta? Drugie co z tym zrobić? Rekuperacja z powodu kosztów odpada. Pomyślałem o wiatraczkach z czujnikiem wilgoci zamocowanych w otworach wentylacyjnych. Czy to pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185999-wentylacja-grawitacyjna-czy-to-b%C5%82%C4%85d-architekta/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 30.12.2013 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 Jak można policzyć czy zaprojektować wentylację grawitacyjną? Norma na 3-4 osoby w małym domku ( dwie łazienki kuchnia) to 130m3/h. Coś takiego można wykonać tylko mechanicznie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185999-wentylacja-grawitacyjna-czy-to-b%C5%82%C4%85d-architekta/#findComment-6254704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JK2010 31.12.2013 13:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 Co radzicie? Założyć wentylatorki ścienne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185999-wentylacja-grawitacyjna-czy-to-b%C5%82%C4%85d-architekta/#findComment-6256454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JK2010 31.12.2013 13:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 Co radzicie? Założyć wentylatorki ścienne? Czy zamknąć w ogóle kanały wentylacyjne jeżeli będzie ciąg wsteczny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185999-wentylacja-grawitacyjna-czy-to-b%C5%82%C4%85d-architekta/#findComment-6256465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yarpi87 31.12.2013 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 (edytowane) Ja miałem dokładnie taki sam problem. Robiłem "obrzedy gromniczne". Zrobiłem sobie nawiew powietrza w piwnicy i kratki zaczęły działać poprawnie. Jedynie problem miałem właśnie z wywietrznikami na dachu (kominki dachowe). W czasie wiatru w te kominki nawiewane było powietrze i robił się wsteczny ciąg. Ostatecznie porobiłem sobie z cienkiej folii (np. z woreczków śniadaniowych) klapki zwrotne na kratkach wentylacyjnych. Teraz jak np. wiatr zawieje to słyszę że klapa dociska się do kratki, aby po chwili znowu się odchylić i działać poprawnie. Może i to rozwiązanie nie jest idealne bo wentylacja nie działa 100% czasu ale czasem się zamyka, ale przynajmniej nie mam zimnego powietrza z kratek i bezobsługowo sama wznawia pracę w momencie gdy podmuchy ustają. Aha - na początku chciałem kupić takie kratki z zaworem - wszyscy je w necie polecali jako jedno z rozwiązań ale nigdzie nie znalazłem po objechaniu marketów, składów budowalnych i przeszukaniu sklepów interneotwych. Ale klej kropelka, nożyczki, listki foliowe i godzina pracy pozwoliła na upgrade zwykłych kratek wywiewnych bez żaluzji za parę złotych No i rozważałem też opcje z kupieniem kratki z żaluzją sterowaną ręcznie (np. przez sznurki, lub za pomocą przesuwki) ale to nie dało za wiele bo te kratki i tak nie zamykały się w 100% - jednak były jakieś szczeliny pomiędzy żaluzją a kratką i wsteczny ciąg przy bardzo silnych podmuchach i tak powstawał. No i jeszcze mały minus jest taki że moje klapki domowej roboty szeleszczą w momencie gdy ciąg się odwraca. Rzadko tak się dzieje i jest to cichy odgłos ale pedantów może to irytować Edytowane 31 Grudnia 2013 przez yarpi87 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185999-wentylacja-grawitacyjna-czy-to-b%C5%82%C4%85d-architekta/#findComment-6256478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 31.12.2013 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 No i rozważałem też opcje z kupieniem kratki z żaluzją sterowaną ręcznie (np. przez sznurki, lub za pomocą przesuwki) ale to nie dało za wiele bo te kratki i tak nie zamykały się w 100% Dla chcącego (majsterkowicza) nie ma nic trudnego Rzeczywiście te marketowe kratki z żaluzją są niedopracowane, ale wykonałem do każdej dodatkowe dopasowane prowadnice i teraz (gdy chcę) zamykają się szczelnie. Trzeba jednak (dla przestrogi) dodać, ze można tak robić tylko w pomieszczeniach, gdzie nie ma urządzeń gazowych z otwartą komorą spalania (także kuchenek) oraz wszelkiego rodzaju kominków i pieców. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185999-wentylacja-grawitacyjna-czy-to-b%C5%82%C4%85d-architekta/#findComment-6256517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JK2010 31.12.2013 20:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 Dzięki za rady. Problem dotyczy tylko sypialni. Pokój z kominem i łazienka są wentylowane działającym kominem.A jaka jest Wasza opinia, żeby zamiast kratek z zaworem zwrotnym, zamontować elektryczne wentylatorki z zaworem zwrotnym i czujnikiem wilgoci? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185999-wentylacja-grawitacyjna-czy-to-b%C5%82%C4%85d-architekta/#findComment-6256893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 01.01.2014 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2014 A jaka jest Wasza opinia, żeby zamiast kratek z zaworem zwrotnym, zamontować elektryczne wentylatorki z zaworem zwrotnym i czujnikiem wilgoci? Wentylatorki higrosterowane mają sens jedynie w pomieszczeniach, gdzie okresowo znacznie podnosi się wilgotność powietrza (np. łazienka lub pralnia). Od początku nie jest to błąd architekta, tylko TWÓJ, bo (na własną odpowiedzialność ) kazałeś zainstalować "wywiewki dachowe", które nie nadają się do wentylacji, tylko do odpowietrzania kanalizacji. Dodatkowo ich położenie na dachu też może utrudniać prawidłowe działanie wentylacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185999-wentylacja-grawitacyjna-czy-to-b%C5%82%C4%85d-architekta/#findComment-6257521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michcio0711 02.01.2014 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 W sypialniach nie montuje się żadnych wywiewek dachowych (czytaj: kanalizacyjnych), ani nie doprowadza się żadnych kominów wentylacyjnych. Powietrze ma być do sypialni nawiewane, a nie z niej usuwane. Do tego stosuje się nawiewniki okienne lub ścienne, od biedy można też rozszczelnić okna lub wyciąć część uszczelek, przy czym to mało profesjonalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185999-wentylacja-grawitacyjna-czy-to-b%C5%82%C4%85d-architekta/#findComment-6258875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 02.01.2014 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 Jeżeli to sa sypialnie na poddaszu, to o ile się nie mylę powinny być kanały wywiewne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185999-wentylacja-grawitacyjna-czy-to-b%C5%82%C4%85d-architekta/#findComment-6259003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luky007 02.01.2014 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 nie masz racji. Jest tak jak napisał michcio0711 - na poddaszu ta sama zasada. Sypialnie mają mieć nawiewniki. Wejdź na strone archonu czy innego biura i poogląda rzuty domów z poddaszem. W sypialniach u góry nie ma żadnych kanałów wentylacyjnych w sufitach/ścianach. ps. dawno temu w starych domach funkcje nawiewników pełniły nieszczelne okna i grzyba nie była oraz wentalacja działała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185999-wentylacja-grawitacyjna-czy-to-b%C5%82%C4%85d-architekta/#findComment-6259098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JK2010 03.01.2014 17:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2014 Mam do parterowy, poddasze nieużytkowe. Nie mam okien z nawiewnikami. Okna mogę tylko rozszczelnić (tzw. mikroszczelina). Co w takiej sytuacji? Zatkać te nieszczęsne kanały do wywiewek dachowych? Założyć jednak wentylatorki? Czy założyć kratki z klapką zwrotną? Czy może jeszcze coś innego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185999-wentylacja-grawitacyjna-czy-to-b%C5%82%C4%85d-architekta/#findComment-6260746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luky007 03.01.2014 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2014 zatkać kanały do wywiewek dachowych, rozszczelnić okna (w zasadzie na stałe, zamykać tylko w razie najwyższych mrozów typu -20 ) i to tyle... wszystko bedzie ok - fajnie też wpoić sobie zasade aby zostawiać otwarte drzwi do sypialni kiedy tylko sie da (np. przy wyjściu z domu itp). To działało setki lat i bedzie działać i dziś (jeśli reszta wentylacji w domu jest OK) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185999-wentylacja-grawitacyjna-czy-to-b%C5%82%C4%85d-architekta/#findComment-6260758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JK2010 03.01.2014 17:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2014 A wentylatory będą w jakiś sposób szkodliwe? Czy są po prostu niepotrzebne w opisanym przez Ciebie sposobie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185999-wentylacja-grawitacyjna-czy-to-b%C5%82%C4%85d-architekta/#findComment-6260787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 03.01.2014 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2014 A wentylatory będą w jakiś sposób szkodliwe? Czy są po prostu niepotrzebne w opisanym przez Ciebie sposobie? Wentylatorki będą zakłócać resztę tej wentylacji "naturalnej" w całym twoim domu i nie załatwią problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185999-wentylacja-grawitacyjna-czy-to-b%C5%82%C4%85d-architekta/#findComment-6261310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JK2010 03.01.2014 23:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2014 Radzicie zamurować te otwory? Instalacja kratki z klapką zwrotną lub kratki zamykanej jest bezsensu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185999-wentylacja-grawitacyjna-czy-to-b%C5%82%C4%85d-architekta/#findComment-6261360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michcio0711 04.01.2014 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 Jak wolisz. Byle te kanały były nieczynne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185999-wentylacja-grawitacyjna-czy-to-b%C5%82%C4%85d-architekta/#findComment-6261900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 04.01.2014 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 (edytowane) Instalacja kratki ...zamykanej jest bezsensu? Powiem ci, jak u siebie zrobiłem (choć "uczonych" z tej specjalności od takich "rozwiązań" głowa boli ). Przewidując okresową "cofkę" zastosowałem kratki z zasuwką/żaluzją. Są to kratki "marketowe", niemniej jednak przeze mnie przerobione, bo tych prosto ze sklepu nie dało się szczelnie zamknąć. Gdy skonstruowałem do nich dopasowane prowadnice, to obecnie działają b. dobrze - gdy jest "cofka", to jednym ruchem zamykam i po kłopocie. Można też uchylić "na pół gwizdka". Latem cofka niestraszna, więc są stale otwarte. Tyle, że ja mam prawdziwe murowane kanały wentylacyjne, a nie "zimne" wywiewki (kominki) dachowe, a przyczyną okresowej (a nie stałej!) "cofki" jest określony, niekorzystny kierunek wiatru. W przypadku dachowych wylotów rurowych można ten problem rozwiązać przy pomocy odpowiedniej nasady kominowej, ale jako wywiewki mam kanały boczne w kominie systemowym. Pozdrawiam Edytowane 4 Stycznia 2014 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185999-wentylacja-grawitacyjna-czy-to-b%C5%82%C4%85d-architekta/#findComment-6261968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 05.01.2014 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 W pokojach nie robi się wentylacji wywiewnej, to błąd.Do celów wentylacji grawitacyjnej, naturalnej, zwał jak zwał nie stosuje się tzw. grzybków dachowych, nasad, które służą do innych celów. To błąd. Wielokrotnie o tym pisałem. nasady tego typu są produkowane do wentylacji przestrzeni między dachem a np. dachówką, blachą lub do wywiewu kanalizy. Nie stosuje się ich i nie projektuje do wentylacji grawitacyjnej ponieważ nie działają prawidłowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185999-wentylacja-grawitacyjna-czy-to-b%C5%82%C4%85d-architekta/#findComment-6263262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 05.01.2014 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 W pokojach nie robi się wentylacji wywiewnej, to błąd. Możesz rozwinąć ten temat ? Dlaczego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185999-wentylacja-grawitacyjna-czy-to-b%C5%82%C4%85d-architekta/#findComment-6263310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
