Tymek_27 09.12.2024 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2024 Mam bojler 100 l więc ilość startów największa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187078-viessmann-vitodens-200w-problem-z-taktowaniem-ci%C4%85g%C5%82e-w%C5%82%C4%85czaniewy%C5%82%C4%85czanie/page/31/#findComment-9145649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 09.12.2024 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2024 (edytowane) Pojemność zasobnika ma wpływ tylko na długość przerwy wpracy na rzecz CO po przełączeniu na cwu. Edytowane 9 Grudnia 2024 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187078-viessmann-vitodens-200w-problem-z-taktowaniem-ci%C4%85g%C5%82e-w%C5%82%C4%85czaniewy%C5%82%C4%85czanie/page/31/#findComment-9145660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 09.12.2024 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2024 Pojemność zbiornika c.w.u. ma wpływ na liczbę załączeń (częstość załączeń) a także na czas pracy grzewczej dla c.w.u. Powyższe dotyczy analogicznych schematów poboru c.w.u. . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187078-viessmann-vitodens-200w-problem-z-taktowaniem-ci%C4%85g%C5%82e-w%C5%82%C4%85czaniewy%C5%82%C4%85czanie/page/31/#findComment-9145661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 17.12.2024 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2024 ViCare wersja 3.30.0: - ViCare+: Sekcja poświęcona produktom i usługom firmy Viessmann oferującym rozwiązania zapewniające większą oszczędność energii i komfort (pierwszy krok: Austria, kolejne kraje wkrótce) - ViCare Smart Climate: Funkcja umożliwiająca sterowanie pompą obiegu grzewczego w celu poprawy wydajności systemu i komfortu użytkownika poprzez zapobieganie niedogrzanym pomieszczeniom i niepotrzebnemu taktowaniu systemu - Vitoair: Wsparcie w procesie wymiany filtra i powiadomienia o zakończonej wymianie Czyli da się? Tak, ale tylko w wersji płatnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187078-viessmann-vitodens-200w-problem-z-taktowaniem-ci%C4%85g%C5%82e-w%C5%82%C4%85czaniewy%C5%82%C4%85czanie/page/31/#findComment-9146428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lechu54 26.12.2024 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2024 Tu nie ma o czym dyskutować nie wieje kocioł pracuje poprawnie, wieje kocioł pracuje nie poprawnie. Tyle w temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187078-viessmann-vitodens-200w-problem-z-taktowaniem-ci%C4%85g%C5%82e-w%C5%82%C4%85czaniewy%C5%82%C4%85czanie/page/31/#findComment-9147099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zoltyyy 27.12.2024 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2024 Zaraz tu przyjdzie reprezentant Viessmanna i Co wytłumaczy, że kocił pracuje poprawnie, tak jak został zaprojektowany....😉 Został zaprojektowany, żeby w czasie wiatru modulować jak 40 letni kocioł na węgiel. A poza tym to nieprawda, że nie moduluje do 2 kW, bo w nieparzyste dni miesiąca którego nazwa zawiera R, kiedy nie wieje to moduluje.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187078-viessmann-vitodens-200w-problem-z-taktowaniem-ci%C4%85g%C5%82e-w%C5%82%C4%85czaniewy%C5%82%C4%85czanie/page/31/#findComment-9147120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tymek_27 03.01.2025 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2025 Tak jak pisalem wcześniej gdyby nie wiatry to mój piec pracowałby cały czas na poziomie 2 KW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187078-viessmann-vitodens-200w-problem-z-taktowaniem-ci%C4%85g%C5%82e-w%C5%82%C4%85czaniewy%C5%82%C4%85czanie/page/31/#findComment-9147728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tymek_27 03.01.2025 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2025 W dniu 17.12.2024 o 21:45, Robinson74 napisał: ViCare wersja 3.30.0: - ViCare+: Sekcja poświęcona produktom i usługom firmy Viessmann oferującym rozwiązania zapewniające większą oszczędność energii i komfort (pierwszy krok: Austria, kolejne kraje wkrótce) - ViCare Smart Climate: Funkcja umożliwiająca sterowanie pompą obiegu grzewczego w celu poprawy wydajności systemu i komfortu użytkownika poprzez zapobieganie niedogrzanym pomieszczeniom i niepotrzebnemu taktowaniu systemu - Vitoair: Wsparcie w procesie wymiany filtra i powiadomienia o zakończonej wymianie Czyli da się? Tak, ale tylko w wersji płatnej. Cześć Robinson74 posiadam tą wersję aplikacji ale nie znajduję tam takiej opcji. Czy mógłbyś rozwinąć ten temat. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187078-viessmann-vitodens-200w-problem-z-taktowaniem-ci%C4%85g%C5%82e-w%C5%82%C4%85czaniewy%C5%82%C4%85czanie/page/31/#findComment-9147731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 03.01.2025 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2025 Opcja pewnie jest w wersji płatnej. Zapłać 180 zł aby może zyskać 180 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187078-viessmann-vitodens-200w-problem-z-taktowaniem-ci%C4%85g%C5%82e-w%C5%82%C4%85czaniewy%C5%82%C4%85czanie/page/31/#findComment-9147735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tymek_27 03.01.2025 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2025 7 minut temu, d7d napisał: Opcja pewnie jest w wersji płatnej. Zapłać 180 zł aby może zyskać 180 zł. Skoro testy są tylko w Austrii to skąd masz pewność że ta opcja jest dostępna. Dzisiaj wiatr wieje z prędkością 25 km / h i piec moduluje od 33 do 50 procent włączając i wyłączającsie na i po kilkanastu minutach. Robinson74 proszę o odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187078-viessmann-vitodens-200w-problem-z-taktowaniem-ci%C4%85g%C5%82e-w%C5%82%C4%85czaniewy%C5%82%C4%85czanie/page/31/#findComment-9147738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 03.01.2025 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2025 (edytowane) Godzinę temu, Tymek_27 napisał: Cześć Robinson74 posiadam tą wersję aplikacji ale nie znajduję tam takiej opcji. Czy mógłbyś rozwinąć ten temat. Dzięki Cześć, Ten tekst, który wkleiłem, pochodzi z informacji od Viessmanna i pewnie dotyczy wersji płatnej lub konieczności zakupu dodatkowych urządzeń. Nie mam ani wersji płatnej ani dodatkowych komponentów SMART od Viessmanna, więc nie zweryfikuję tego. To jest napisane w sekcji "Co nowego" na tej stronie: https://apps.apple.com/pl/app/vicare/id964468260?l=pl Edytowane 3 Stycznia 2025 przez Robinson74 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187078-viessmann-vitodens-200w-problem-z-taktowaniem-ci%C4%85g%C5%82e-w%C5%82%C4%85czaniewy%C5%82%C4%85czanie/page/31/#findComment-9147739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tymek_27 03.01.2025 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2025 2 godziny temu, Robinson74 napisał: Cześć, Ten tekst, który wkleiłem, pochodzi z informacji od Viessmanna i pewnie dotyczy wersji płatnej lub konieczności zakupu dodatkowych urządzeń. Nie mam ani wersji płatnej ani dodatkowych komponentów SMART od Viessmanna, więc nie zweryfikuję tego. To jest napisane w sekcji "Co nowego" na tej stronie: https://apps.apple.com/pl/app/vicare/id964468260?l=pl Czyli dotyczy to wersji 3.30.1 a na tą chwilę dostępna jest wyłącznie w sklepie 3.30.0 z datą aktualizacji 11.12.2024. no chyba że po opłacie zaktualizuje się do najnowszej 3.30.1. Spróbuję to wyjaśnić w przyszłym tygodniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187078-viessmann-vitodens-200w-problem-z-taktowaniem-ci%C4%85g%C5%82e-w%C5%82%C4%85czaniewy%C5%82%C4%85czanie/page/31/#findComment-9147746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 03.01.2025 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2025 Nie, to dotyczy już wersji 3.30.0. Możliwe, że 3.30.1 to wersja na iPhona. Cytat 3.30.1 17 gru 2024 - ViCare+: Sekcja poświęcona produktom i usługom firmy Viessmann oferującym rozwiązania zapewniające większą oszczędność energii i komfort (pierwszy krok: Austria, kolejne kraje wkrótce) - ViCare Smart Climate: Funkcja umożliwiająca sterowanie pompą obiegu grzewczego w celu poprawy wydajności systemu i komfortu użytkownika poprzez zapobieganie niedogrzanym pomieszczeniom i niepotrzebnemu taktowaniu systemu - Vitoair: Wsparcie w procesie wymiany filtra i powiadomienia o zakończonej wymianie 3.30.0 16 gru 2024 - ViCare+: Sekcja poświęcona produktom i usługom firmy Viessmann oferującym rozwiązania zapewniające większą oszczędność energii i komfort (pierwszy krok: Austria, kolejne kraje wkrótce) - ViCare Smart Climate: Funkcja umożliwiająca sterowanie pompą obiegu grzewczego w celu poprawy wydajności systemu i komfortu użytkownika poprzez zapobieganie niedogrzanym pomieszczeniom i niepotrzebnemu taktowaniu systemu - Vitoair: Wsparcie w procesie wymiany filtra i powiadomienia o zakończonej wymianie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187078-viessmann-vitodens-200w-problem-z-taktowaniem-ci%C4%85g%C5%82e-w%C5%82%C4%85czaniewy%C5%82%C4%85czanie/page/31/#findComment-9147747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 03.01.2025 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2025 3 godziny temu, Tymek_27 napisał: Skoro testy są tylko w Austrii to skąd masz pewność że ta opcja jest dostępna. Dzisiaj wiatr wieje z prędkością 25 km / h i piec moduluje od 33 do 50 procent włączając i wyłączającsie na i po kilkanastu minutach. Robinson74 proszę o odpowiedź. Przeczytaj dwa wpisy użytkowników Mietek Jędrzejczak 2 stycznia 2025 Aplikacja nie pokazuje statystyki zurzycia gazu dla kotłów serii 100. W serii 200 statystyki są pokazywane w darmowej wersji aplikacji. Za taki manewr tylko 2* Vissmann = dziadostwo. W odpowiedzi każą kontaktować się z działem customer-contact, tylko po co... Funkcja pokazująca zużycie gazu powinna być dostępna tak jak to ma miejsce w kotłach serii 200. Inne zaawansowane funkcje niech będą płatne, ale nie ta wręcz podstawowa. andrew06210 21 grudnia 2024 Działa więc za to gwiazdka na plus. Jako klient wydając tysiące złotych na sprzęt oczekuję pełnego wsparcia aplikacji a nie jej bardzo okrojonej wersji. Podstawowe rzeczy takie jak chociażby wykres zużycia miesięcznego jest w wersji płatnej za 165zł/rok. W wersji płatnej jest oczywiscie plan oszczędzania energii, czyli wychodzi na to, że żeby oszczędzać z vicare+ muszę zapłacić. Żelazna logika. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.viessmann.vicare Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187078-viessmann-vitodens-200w-problem-z-taktowaniem-ci%C4%85g%C5%82e-w%C5%82%C4%85czaniewy%C5%82%C4%85czanie/page/31/#findComment-9147749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tymek_27 03.01.2025 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2025 34 minuty temu, Robinson74 napisał: Nie, to dotyczy już wersji 3.30.0. Możliwe, że 3.30.1 to wersja na iPhona. W sklepie play ostatnia dostępna aktualizacja na androida to 3.30.0 z 11.12.2024. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187078-viessmann-vitodens-200w-problem-z-taktowaniem-ci%C4%85g%C5%82e-w%C5%82%C4%85czaniewy%C5%82%C4%85czanie/page/31/#findComment-9147752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tymek_27 03.01.2025 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2025 1 minutę temu, Tymek_27 napisał: W sklepie play ostatnia dostępna aktualizacja na androida to 3.30.0 z 11.12.2024. dotyczy wyłącznie aplikacji ViCare Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187078-viessmann-vitodens-200w-problem-z-taktowaniem-ci%C4%85g%C5%82e-w%C5%82%C4%85czaniewy%C5%82%C4%85czanie/page/31/#findComment-9147754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
