  • Odpowiedzi 615
Pojemność zasobnika ma wpływ tylko na długość przerwy wpracy na rzecz CO po przełączeniu na cwu.
Edytowane przez Mareks77
Pojemność zbiornika c.w.u. ma wpływ na liczbę załączeń (częstość załączeń) a także na czas pracy grzewczej dla c.w.u.
Powyższe dotyczy analogicznych schematów poboru c.w.u. .
ViCare wersja 3.30.0:
- ViCare+: Sekcja poświęcona produktom i usługom firmy Viessmann oferującym rozwiązania zapewniające większą oszczędność energii i komfort (pierwszy krok: Austria, kolejne kraje wkrótce)
- ViCare Smart Climate: Funkcja umożliwiająca sterowanie pompą obiegu grzewczego w celu poprawy wydajności systemu i komfortu użytkownika poprzez zapobieganie niedogrzanym pomieszczeniom i niepotrzebnemu taktowaniu systemu
- Vitoair: Wsparcie w procesie wymiany filtra i powiadomienia o zakończonej wymianie
Czyli da się? Tak, ale tylko w wersji płatnej.
Zaraz tu przyjdzie reprezentant Viessmanna i Co wytłumaczy, że kocił pracuje poprawnie, tak jak został zaprojektowany....😉
Został zaprojektowany, żeby w czasie wiatru modulować jak 40 letni kocioł na węgiel.
A poza tym to nieprawda, że nie moduluje do 2 kW, bo w nieparzyste dni miesiąca którego nazwa zawiera R, kiedy nie wieje to moduluje....
Cześć Robinson74 posiadam tą wersję aplikacji ale nie znajduję tam takiej opcji. Czy mógłbyś rozwinąć ten temat. Dzięki
7 minut temu, d7d napisał:
Opcja pewnie jest w wersji płatnej. :) Zapłać 180 zł aby może zyskać 180 zł.
Skoro testy są tylko w Austrii to skąd masz pewność że ta opcja jest dostępna. Dzisiaj wiatr wieje z prędkością 25 km / h i piec moduluje od 33 do 50 procent włączając i wyłączającsie na i po kilkanastu minutach. Robinson74 proszę o odpowiedź.
Cześć,
Ten tekst, który wkleiłem, pochodzi z informacji od Viessmanna i pewnie dotyczy wersji płatnej lub konieczności zakupu dodatkowych urządzeń. Nie mam ani wersji płatnej ani dodatkowych komponentów SMART od Viessmanna, więc nie zweryfikuję tego.
To jest napisane w sekcji "Co nowego" na tej stronie:
https://apps.apple.com/pl/app/vicare/id964468260?l=pl
Edytowane przez Robinson74
2 godziny temu, Robinson74 napisał:
Cześć,
Czyli dotyczy to wersji 3.30.1 a na tą chwilę dostępna jest wyłącznie w sklepie 3.30.0 z datą aktualizacji 11.12.2024. no chyba że po opłacie zaktualizuje się do najnowszej 3.30.1.  Spróbuję to wyjaśnić w przyszłym tygodniu.
Nie, to dotyczy już wersji 3.30.0. Możliwe, że 3.30.1 to wersja na iPhona.
Cytat
3.30.1
17 gru 2024
3.30.0
16 gru 2024
Przeczytaj dwa wpisy użytkowników
Mietek Jędrzejczak
2 stycznia 2025
Aplikacja nie pokazuje statystyki zurzycia gazu dla kotłów serii 100. W serii 200 statystyki są pokazywane w darmowej wersji aplikacji. Za taki manewr tylko 2* Vissmann = dziadostwo. W odpowiedzi każą kontaktować się z działem customer-contact, tylko po co... Funkcja pokazująca zużycie gazu powinna być dostępna tak jak to ma miejsce w kotłach serii 200. Inne zaawansowane funkcje niech będą płatne, ale nie ta wręcz podstawowa.
andrew06210
21 grudnia 2024
Działa więc za to gwiazdka na plus. Jako klient wydając tysiące złotych na sprzęt oczekuję pełnego wsparcia aplikacji a nie jej bardzo okrojonej wersji. Podstawowe rzeczy takie jak chociażby wykres zużycia miesięcznego jest w wersji płatnej za 165zł/rok. W wersji płatnej jest oczywiscie plan oszczędzania energii, czyli wychodzi na to, że żeby oszczędzać z vicare+ muszę zapłacić. Żelazna logika.
W sklepie play ostatnia dostępna aktualizacja na androida to 3.30.0 z 11.12.2024.
dotyczy wyłącznie aplikacji ViCare
