gentoonx 10.02.2014 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 jak to dobrze, że w moim projekcie poddasze jest nieużytkowe, dach bez ocieplenia to i rura ponad dach nie jest problemem PARTERÓWKA RULEZ !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gremlinka 10.02.2014 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 Przecież nie wystawisz ponad dach samą rurę pcv Jakiś komin warto zakupić. Chcę u siebie przerobić przestrzeń nad poddaszem użytkowym na tzw. baaaardzo dużą skrzynkę rozprężną. Tam będzie zaciągane brudne powietrze z domu, więc i zakończenie kanalizacji nie stanowi problemu. Później te powietrze będę przepuszczał przez reku i wyrzucał na zewn. Jedyny przepust jaki chciałbym mieć w domu, to wyrzut z wentylacji. Chodziło mi o dachówkę wentylacyjną. Wyżej ktoś wstawił fotkę. Po to ktoś wymyślił te dachówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 11.02.2014 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 Myślę iż wpięcie na wywiewie ... tj wyrzutni powietrza .. gdzie będzie podciśnienie ... i można tamtędy to wypuścić lub sposób Kszhu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikolaj5 11.02.2014 14:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 kshzu - czy Ty masz POŚ? Jeśli tak, to z tego co czytałem wystarczą zawory napowietrzjące.Bez POŚ niezbędna wywieka na dach. Ja cały czas nie wiem jak mógłbym ograniczyć ten mostek, poza ociepleniem rury. Może też bardziej się nie da. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 12.02.2014 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 Różne bzdury czytałem ,ąle że rura kanalizacyjna fi 75,czy 110 przy różnicy temp. 10oC ciągnie jak dobry komin,to już należy złotymi zgłoskami zapisać .Tylko czekać jak mu zawartość POŚki na dach wywali:bash: Stawiam na cug 8m3/h kto da mniej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 12.02.2014 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 osobiście uważam napowietrzacze za ostateczność nie będę się wypowiadał na temat 10stC wylatujących z odpowietrzenia kanalizy na POŚiu, bo nie chcę zaczynać nowej niepotrzebnej dyskusji o temperaturze podbudowy pod budynkiem i czy to dobrze czy źle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 12.02.2014 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 Straty są zimą a zimą jest też różnica temp. To powoduje, że ciąg jest wyczuwalny "gołą ręką". Ale szkoda odp. bo tak naprawdę cały, nie zmanipulowany wpis brzmiał: ...różnica wyraźna. Czyli ~200m3/dobę? Wystarczy chyba aby merytorycznie odp. na pytanie tematu zamiast robic syf jak zwykle? EDIT: Jest i odp. rzeczonego: Drogi kszhu to był komentarz do ,,taka rura ciągnie jak dobry komin" Choć o,2W z jednego stopnia to może czemu nie (sarkazm) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.02.2014 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 Dom ma instalację kanalizacyjną a ona musi mieć odpowietrzenie. Inst. kan. jest połączona z POŚ więc siłą rzeczy jest i odpowietrzeniem .Ciepłe się unosi,więc siłą rzeczy przepływ jest jednoznaczny. Kominki przy złożu POŚki to są napowietrzniki. To nie jest odpowietrzenie a napowietrzenie.Chyba że masz sławojkę,to faktycznie nie musi być odpowietrzenia przez dom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.02.2014 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 Po to daje się odpowietrzenie nad kalenicą,coby na dole nie waliło przemianą materii.No ale jak kto lubi te zapachy,to faktycznie ,nie zabronisz.Różnica temp. i wysokości jednak wymusi przepływ nad kalenice, bo wewnętrzna inst. i tak musi być odpowietrzona ,inaczej z syfonów wyssie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.02.2014 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 Ty nawet o goowno walczysz jak o życie.Pozazdrościć determinacji. Pozazdrościć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 16.02.2014 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 Szarpiecie się jakby było o co. Przy dwóch kondygnacjach macie powierzchnię rury rzędu 2m2 i 10-12 stopni różnicy temperatur. Dajcie na rurę parę cm wełny i zapomnijcie o jakimkolwiek mostku termicznym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 16.02.2014 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 Szarpiecie się jakby było o co. Przy dwóch kondygnacjach macie powierzchnię rury rzędu 2m2 i 10-12 stopni różnicy temperatur. Dajcie na rurę parę cm wełny i zapomnijcie o jakimkolwiek mostku termicznym. ale z drugiej strony nie odzyskaja ciepla z ciełej wody Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MhUser 22.02.2018 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 Podnoszę temat. Czy w między czasie ktoś wymyślił jak 'energooszczędnie' zamontować wywiewkę kanalizacji? Będę mieć dwa piony kanalizacji oraz oczyszczalnie biologiczną. Pomyślałem żeby nielegalnie zrobić 2 zawory napowietrzające, poużywać, sprawdzić czy z syfonami będzie ok, czy nie będzie śmierdzieć. Jeśli będzie ok to zostawić, jeśli nie dorobić wywiewkę na dachu. Drugi pomysł to zaizolować wełną całą rurę kanalizacyjną aż po dach. Wtedy zimne gazy przechodzące z oczyszczalni przez rurę kanalizacyjną w kierunku dachu nie będą wyziębiać domu? Czy sensowne jest montować wywiewkę w ścianie szczytowej żeby nie 'dziurawić' dachu? Chyba że się mylę i żadne zimne gazy nie będą przepływać na trasie oczyszczalnia->dom->wywiewka na dachu lub odwrotnie i robić efekt odwrotny do GWC? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 05.03.2018 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2018 Podnoszę temat. Czy w między czasie ktoś wymyślił jak 'energooszczędnie' zamontować wywiewkę kanalizacji? Będę mieć dwa piony kanalizacji oraz oczyszczalnie biologiczną. Pomyślałem żeby nielegalnie zrobić 2 zawory napowietrzające, poużywać, sprawdzić czy z syfonami będzie ok, czy nie będzie śmierdzieć. Jeśli będzie ok to zostawić, jeśli nie dorobić wywiewkę na dachu. Drugi pomysł to zaizolować wełną całą rurę kanalizacyjną aż po dach. Wtedy zimne gazy przechodzące z oczyszczalni przez rurę kanalizacyjną w kierunku dachu nie będą wyziębiać domu? Czy sensowne jest montować wywiewkę w ścianie szczytowej żeby nie 'dziurawić' dachu? Chyba że się mylę i żadne zimne gazy nie będą przepływać na trasie oczyszczalnia->dom->wywiewka na dachu lub odwrotnie i robić efekt odwrotny do GWC? Ostatecznie wywiewkę zakończyłem w przestrzeni pomiędzy deską elewacyjną a płytą MFP w ścianie szczytowej. Wywiewka zakończona jest automatem napowietrzającym. Jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibuch 06.03.2018 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2018 Ludzie o czym Wy piszecie. To są pomijalne wielkości. Przecież tego powietrz nie wyciąga Wam z domu, jakby tak było to by syfony nie miały sensu. Puścić w warstwie izolacji i zapomnieć. Napiszę jeszcze, że mam rurę fi 200 przepuszczoną przez dach (wychodzi z poddasza, leci równolegle do kalenicy i niej do góry jest 9 króćców fi 100) i wielkich mostków kamera termowizyjna nie pokazuje. Dużo gorsze rzeczy pokazuje jak mamy jakąkolwiek nieszczelność i przewiewy więc na tym się skupcie ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kajkomen 12.03.2018 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2018 Może opiszę ku przestrodze. U siebie nie mam odpowietrzenia kanalizacji tylko napowietrzacze, nie działa to za dobrze, pomijając brak napowietrzacza przy wannie(wysysało mi wodę z syfonu umywalki dorobiłem jeszcze jeden napowietrzacz). Mam oczyszczalnie ekologiczną po wypuszczeniu wody z wanny smród wracał z szamba. Mam teraz dorobioną wentylację bezpośrednio na oczyszczalni oraz syfon na wyjściu kanalizacji z domu (miałem taka małą rewizje dorobiłem kolanko w dół taki syfon i zapach nie wraca z szamba). Podsumowując ne działa to dobrze na samych napowietrzaczach trzeba mieć jeszcze wentylacje do wyrównywania ciśnienia - tak też piszę w instrukcji napowietrzaczy. Niestety zaufałem mojemu pseudo hydraulikowi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j009 04.01.2021 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2021 Odświeżam temat bo natrafiłem na poniższy eksperyment bodajże Politechniki Lubelskiej, ale może ktoś ma jeszcze lepszy pomysł ? https://informacjainstal.com.pl/en/tag/passive-building/ Schemat proponowanego sposobu napowietrzania instalacji kanalizacji sanitarnej: 1 – zbiorniki hermetyczne, 2 – pion kanalizacyjny, 3 – przybory sanitarne, 4 – podejście kanalizacyjne, 5 – syfon kanalizacyjny, 6 – przewód odpływowy, 7 – rura wywiewna, 8 – wywiewka kanalizacyjna, 9 – punkt odbioru ścieków Cytat: "Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że istnieje możliwość wykorzystania proponowanej koncepcji napowietrzania do ograniczania powstawania podciśnienia w trakcie przepływu ścieków przez przewody instalacji kanalizacyjnych. Proponowany układ redukcji podciśnienia jest szczególnie zalecany w budownictwie pasywnym i niskoenergochłonnym z uwagi na rygorystyczne wymagania odnośnie do szczelności zewnętrznej skorupy budynków. Przesunięcie rury wywiewnej poza bryłę budynku i napowietrzanie układu za pomocą zbiorników rezerwowych może stanowić dobry sposób na minimalizację mostków termicznych, typowych dla tradycyjnych sposobów wentylowania układów kanalizacyjnych." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobas84 01.03.2022 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2022 Witam. W jaki sposób ocieplić rury od odpowietrzenia na poddaszu nieogrzewanym? Jaka grubość wełny będzie odpowiednia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 01.03.2022 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2022 5 cm powinno być okej. więcej to już luksus. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.03.2022 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2022 Witam. W jaki sposób ocieplić rury od odpowietrzenia na poddaszu nieogrzewanym? Jaka grubość wełny będzie odpowiednia? A co chcesz osiągnąć? Jak się para wodna skropli - to spłynie do kanalizacji (czyli tam, skąd odparowała). A to, co przez ścianę się wychłodzi, to już na poddaszu nie uratujesz - przepadło. Czyli termoizolacja wentylacji kanalizacji w przestrzeni nieogrzewanej nic nie daje i jest zbędna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
